  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.7k Aufrufe 66 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @skokarl sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    Also manchmal passieren echt merkwürdige Dinge.
    Murphys Gesetz 😀
    DamiDami
    #399
    Hallo sigi234, könnte ich auch das PW für die zip Datei mit der Fritzbox view bekommen?
    Besten Dank
    Damian
    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
    • dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #400
      @sigi234
      Hallo sigi234, kannst Du mir bitte auch das PW für die zip Datei mit dem Fritzbox view schicken. Sieht echt Hammer aus👍
      Vielen Dank im Voraus.
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      • D DamiDami
        Besten Dank
        Damian
        RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        #401
        @DamiDami
        @dirk1962
        Das Passwort (PW) steht doch in seinem Beitrag siehe hier
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
          @DamiDami
          @dirk1962
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #402
          @Röstkartoffel sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          @DamiDami
          @dirk1962
          Ja, habe ich aber erst Heute eingetragen.
          liv-in-skyL B 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @DamiDami
            @dirk1962
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #403
            @sigi234 sory für die wahrscheionlich doofe frage - ich habe teilweise die json-dp nicht - muss ich da was aktivieren
            z.b die fehlenden:
            tr-064-community.0.calllists.all.json
            tr-064-community.0.calllists.inbound.json
            tr-064-community.0.calllists.outbound.json
            der existiert
            tr-064-community.0.calllists.missed.json
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              z.b die fehlenden:
              der existiert
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #404
              @liv-in-sky
              • sigi234S sigi234
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #405
                @sigi234 tausend dank - einmal irgendwann gesehen und wieder total vergessen gruppe-marvin2.png
                • E Offline
                  e-s
                  #406
                  Musste heute morgen meine fritzbox neu starten. Den Tag über haben sich keine Objekte verändert obwohl sie es hätten sollen. Im log war nichts weiter zu sehen.
                  Kann es sein, dass der Adapter immer neu gestartet werden muss, nachdem der Router neu gestartet wurde?
                  eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E e-s
                    eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    #407
                    @e-s sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                    Nein. Zumindest konnte ich das bei mir nicht beobachten...
                      Alexxx2005
                      schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
                      #408
                      @sigi234 hast du eine Idee warum ich
                      alle 20 Sekunden einen roten log bekomme :
                      tr-064-community.0	2019-12-08 14:19:00.452	error	(12168) updateAll:exists
                      hat jemand eine Idee was das sein kann ?
                      Grüße Alex
                      • sigi234S sigi234
                        @DamiDami
                        @dirk1962
                        Bastel2001
                        #409
                        @sigi234
                        Hallo, ich habe auch das Problem das unterhalb von tr-064-community.0.calllists keinerlei Einträge vorhanden sind. In den Einstellungen des Adapters unter Anruflisten habe ich schon diverse Dinge versucht, die Anzahl verändert, nur JSON und/oder nur HTML. Den Adapter habe ich schon gelöscht und wieder neu installiert. Gleich wie es bleibt dabei, keine Einträge. Anrufe werden korrekt in den Datenpunkten unterhalb des Callmonitor korrekt aktualisiert. Ich verwende TR-064-Community mit der Version 1.1.0.
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bastel2001
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #410
                          @Bastel2001
                          https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x/403
                          Auch in der FB Heimnetzt angehakt?
                          • sigi234S sigi234
                            @Bastel2001
                            Bastel2001
                            #411
                            @sigi234 , den Eintrag habe ich gelsen und die Einstellungen im Adapter sind (denke ich) korrekt.
                            Unter dem User in der FB sind auch die entsprechenden Optionen ausgewählt. Der Adapter erkennt z.B. auch das Vorhandensein ausgewähler Handys etc.!
                            • A Alexxx2005
                              Grüße Alex
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #412
                              @Alexxx2005 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                              Leider nein
                              • B Bastel2001
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #413
                                @Bastel2001
                                Rufe dich mal selbst an und beobachte dabei die Objekte.
                                Callmonitor hast du aktiviert?
                                • sigi234S sigi234
                                  @Bastel2001
                                  Bastel2001
                                  #414
                                  @sigi234 , habe ich schon mehrfach gemacht. Es ändern sich alle logischen Einträge mit korrekten Werten, also die Untereinträge in inbound und lastcall. Nur der Eintrag calllist bleibt einfach ein leerer Eintrag ohne Untereinträge.
                                  • B Bastel2001
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #415
                                    @Bastel2001 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                    Zeig mal die Einstellungen vom Adapter
                                    • B Bastel2001
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #416
                                      Ich habe 1.0.1
                                        Bastel2001
                                        #417
                                        Mmmmhhh, gestern direkt von Github installiert.
                                        • B Bastel2001
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #418
                                          Du weisst das github auch Beta sein kann?
