  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 663.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • MikewolfM Mikewolf
    Hallo so, hardware instaliert ,dauerte etwas durch krankenhausaufenthalt......
    habe ein keinesProblem ,anbei das bild was im source liegt und bild von Roi
    ![alt text](![image url](SourceImage_2019-10-12_14-25-46.jpg image url))rroi.JPG
    habe ich was übsehen zumeinstellen ??
    mfg
    mikewolf
    R
    R
    Radi
    #435
    @Mikewolf Hallo Mike,
    was hast du letztendlich gemach, um das Bild richtig hinzustellen? Bei mir sieht das ROI ähnlich wie bei dir aus (verzerrt und gespiegelt)roi.jpg
    Habe keine Vorstellung, wo ich jetzt ansetzen soll. Kamera drehen oder gibt es noch Einstellmöglichkeiten in der config.ini?
    Ralf
    • R Radi
      Ralf
      J
      J
      jomjol
      #436
      @Radi Hallo Radi, du musst die Referenzen und Config.ini wie folgt anpassen:
      Alignment_procedure_draft.pdf
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomjol
        R
        R
        Radi
        #437
        @jomjol Hallo,
        die Alignment Procedure habe ich gelesen, aber nichts gefunden, wie ich das gespiegelte Bild wieder richtig herum bekomme. Der Parameter "initial_rotation_angle" dreht das Bild nur um den Mittelpunkt, oder? Der Snapshot der Kamera ist ja richtig herum, nur um einige Grad verdreht (siehe meinen Beitrag vom 30.11.) Habe ich etwas übersehen?
        Ralf
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Radi
          @jomjol Hallo,
          Ralf
          W
          W
          watcherkb
          schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
          #438
          @Radi
          Hiermit rotierst du das Bild
          [alignment]
          initial_rotation_angle=180
          Du musst dir aber für deinen Zähler die 3 markierten Bereiche aus deinem Zähler rauspicken und genauso konfigurieren. Jeder Zähler sieht anders aus. Deswegen musst du deine 3 Bereiche rauspicken, per Bildbearbeitung ausschneiden, speichern und die Position x,y in die ini eintragen. Damit erkennt das Programm deinen Zähler und diese Bereiche und rotiert das Bild entsprechend (solltest du irgendwann mal deine Camera verdreht haben musst du nichts mehr an der ini ändern). Also einmal Seite 2 durchgehen und bei dir anwenden.
          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          R 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jomjol
            @watcherkb Du hast völlig recht mit dem Fehler in der der ReadDigitalDigitClass.py.
            Mich wundert nur, dass mein rolling lief 🙄
            Die Docker Rolling Version ist upgedated, Code wird korrigiert, probiere es bei Gelegenheit bitte nochmal ...
            W
            W
            watcherkb
            #439
            @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
            hey, sorry komme aktuell nicht dazu deine Änderung zu testen. Werde es bei Gelegenheit machen und dir berichten.
            • W watcherkb
              @Radi
              [alignment]
              R
              R
              Radi
              schrieb am zuletzt editiert von Radi
              #440
              @watcherkb Das habe ich soweit, glaube ich zumindest, verstanden. In meinem Post vom 30.11. habe ich ein Bild angehängt, das zeigt, wie das Kamerabild momentan aussieht. Habe gestern die Pfadzuweisung für die config.ini und das Logverzeichnis hinbekommen. Daraufhin mit dem initial_rotation_angle ein wenig geübt, aber kein vernünftiges Bild im ROI hinbekommen.
              Ich verstehe nicht, wieso das Bild im ROI gespiegelt ist und wie ich es normal bekomme.
              Ich glaube nicht das eine einfache Drehung reicht. Der User mikewolf hatte eine ähnliche Ausgangssituation , deshalb hatte ich die heutige Frage an ihn gestellt, bin natürlich für jede andere Unterstützung dankbar.
              Ralf
              • W watcherkb
                @Radi
                [alignment]
                R
                R
                Radi
                #441
                @watcherkb Tschuldigung, ist wohl heute doch nicht der Tag, wo das mit dem Lesen klappt. Dein letzter an mich gerichtete Satz war es wohl, der mir die richtige Richtung gibt . Hatte mich nur auf der ersten Seite festgebissen und die wichtigen Sachen übersehen oder besser noch gar nicht gelesen. Gelobe Besserung und werde das heute Abend mal ausprobieren.
                Ralf
                • C
                  C
                  cybertron
                  #442
                  Ich habe heute mal die Wasseruhr freigeräumt und mit Erschrecken festgestellt, dass meine eine völlig andere Uhr ist, als die, welche hier immer auf allen Bildern zu sehen ist.
                  funktioniert das Ganze auch mit einer solchen Wasseruhr? oder bin ich der einzige hier, der einen solchen Exoten im Keller hängen hat?
                  Gruss
                  Silvio
                  pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cybertron
                    Gruss
                    Silvio
                    pfriedP
                    pfriedP
                    pfried
                    schrieb am zuletzt editiert von pfried
                    #443
                    @cybertron Edit: siehe Post von jomjol weiter unten.
                    • J jomjol
                      @pfried Hallo Paul,
                      Timing hätte besser nicht sein können 😊 👍
                      Ich konnte zwar noch immer keine Installation auf dem Raspberry hinbekommen ... ABER:
                      Seit 1 Stunde gibt es ein Docker-Image, welches auf dem Docker meines Raspberry B3 ohne Probleme läuft!
                      Hier findest du den Download: jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
                      Ich bin super gespannt, ob das auch bei dir läuft!
                      Beste Grüße,
                      jomjol
                      pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #444
                      @jomjol Kannst Du mir bitte nochmals auf die Sprünge helfen wie Du den Docker am Raspberry startest.
                      Liebe Grüße
                      Paul
                      docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/volume/configpath,target=/config --mount type=bind,source=/volume/logpath,target=/log
                      geht gar nicht wie oben beschrieben.
                      Habe
                      sudo docker run -p 3000:3000 jomjol/wasserzaehler:rasp-rolling -- mount ......etcetc
                      versucht, da sagt Docker, dass er den mount Befehl nicht kennt.
                      • KnallochseK
                        KnallochseK
                        Knallochse
                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                        #445
                        Ich habe leider das Problem, dass die Fehlerprüfung gar nicht mehr greift.
                        Habe heute auch mehrfach den Docker Container recreatet (Synology DS918+ / rolling), was leider keinen Erfolg brachte.
                        Gemerkt hatte ich es, als heute die Wasseruhr von 299 auf 300 m³ gewechselt hat.
                        Da wurde NNN.0156 angezeigt. Es kahm aber kein Error.
                        Mit der Version von Mitte November hatte die Fehlerprüfung noch funktioniert.
                        Da mittlerweile die Erkennung wirklich gut funktioniert, ist mir leider nicht aufgefallen, seit wann genau die Fehlerprüfung nicht mehr geht.
                        Aktuell sieht meine .ini so aus.
                        [Imagesource]
                        TimeoutLoadImage=30
                        #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
                        URLImageSource=http://192.168.178.71/capture_with_flashlight
                        LogImageLocation=./log/source_image
                        # Falls nur schlechte / fehlerhafte Bilder gelockt werden sollen, naechste Zeile Kommentar entfernen
                        LogOnlyFalsePictures=True
                        [ConsistencyCheck]
                        Enabled=True
                        AllowNegativeRates=False
                        #Maximum Change of new to old value (+ or -)
                        MaxRateValue=0.2
                        #Return in Case of Error: Value = OldValue or NewValue
                        #                         ErrorMessage = Return Text with problem (seperated by Tabstopp) if nothing, then no error message
                        #                         Readout = Real Readout without corrections (NewValue)
                        ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
                        #ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage
                        #ErrorReturn=NewValue, ErrorMessage
                        [alignment]
                        initial_rotation_angle=358
                        [alignment.ref0]
                        image=./config/Ref_ZR_x99_y219.jpg
                        pos_x=130
                        pos_y=166
                        [alignment.ref1]
                        image=./config/Ref_m3_x512_y117.jpg
                        pos_x=554
                        pos_y=150
                        [alignment.ref2]
                        image=./config/Ref_x0_x301_y386.jpg
                        pos_x=339
                        pos_y=416
                        [Digital_Digit]
                        names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
                        Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
                        #LogImageLocation=./log/digital_digit
                        #LogNames=zeiger3, zeiger4
                        [Analog_Counter]
                        names=zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
                        Modelfile=./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-4.0.1.h5
                        #LogImageLocation=./log/analog_counter
                        [Analog_Counter.zeiger1]
                        pos_x=524
                        pos_y=258
                        dx=120
                        dy=120
                        [Analog_Counter.zeiger2]
                        pos_x=456
                        pos_y=390
                        dx=120
                        dy=120
                        [Analog_Counter.zeiger3]
                        pos_x=330
                        pos_y=446
                        dx=120
                        dy=120
                        [Analog_Counter.zeiger4]
                        pos_x=167
                        pos_y=382
                        dx=120
                        dy=120
                        [Digital_Digit.ziffer1]
                        pos_x=232
                        pos_y=126
                        dx=42
                        dy=75
                        [Digital_Digit.ziffer2]
                        pos_x=292
                        pos_y=126
                        dx=42
                        dy=75
                        [Digital_Digit.ziffer3]
                        pos_x=355
                        pos_y=126
                        dx=42
                        dy=75
                        [Digital_Digit.ziffer4]
                        pos_x=417
                        pos_y=126
                        dx=42
                        dy=75
                        [Digital_Digit.ziffer5]
                        pos_x=476
                        pos_y=126
                        dx=42
                        dy=75
                        • coyoteC
                          coyoteC
                          coyote
                          #446
                          Mal an alle die Verbindungsabbrüche des ESPs haben. Ich habe seit gut einer Woche den Parser Adapter abgeschaltet und frage die URL mit einem Script alle 10min ab, läuft bisher ohne Verbindungsabbrüche, liegt wohl wirklich am Parser Adapter, warum auch immer.
                          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C cybertron
                            Gruss
                            Silvio
                            J
                            J
                            jomjol
                            #447
                            @cybertron Grundsätzlich vom Prozess kann es auch damit funktionieren, aber dazu müssen:
                            1. Die Ziffern neu/zusätzlich trainert werden (Weiss auf Schwarz bzw. Rot)
                            2. Der Zeiger trainiert werden, da er komplett anders aussieht (falls 0.1l notwendig)
                            Für 1) braucht es von jeder Ziffer einige Bilder, sowohl von den Schwarzen, wie auch von den Roten.
                            Gruß,
                            jomjol
                            • pfriedP pfried
                              Liebe Grüße
                              Paul
                              Habe
                              J
                              J
                              jomjol
                              schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                              #448
                              @pfried Hallo Paul,
                              du musst zuerst die Verzeichnisse "log" und "config" anlegen und dann die richtigen absoluten Pfade bei source eintragen. Wenn ich es bei mir direkt unter dem Homeverzeichnis des Users "pi" mache funktioniert es folgendermassen:
                              mkdir log
                              mkdir config
                              docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
                              Gruß,
                              jomjol
                              pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                              • coyoteC coyote
                                pfriedP
                                pfriedP
                                pfried
                                #449
                                @coyote Stellst Du uns das Script mit einer Anleitung bitte zur Verfügung?!
                                • KnallochseK Knallochse
                                  [Imagesource]
                                  TimeoutLoadImage=30
                                  [ConsistencyCheck]
                                  Enabled=True
                                  MaxRateValue=0.2
                                  [alignment]
                                  [alignment.ref0]
                                  pos_x=130
                                  pos_y=166
                                  [alignment.ref1]
                                  pos_x=554
                                  pos_y=150
                                  [alignment.ref2]
                                  pos_x=339
                                  pos_y=416
                                  [Digital_Digit]
                                  [Analog_Counter]
                                  pos_x=524
                                  pos_y=258
                                  dx=120
                                  dy=120
                                  pos_x=456
                                  pos_y=390
                                  dx=120
                                  dy=120
                                  pos_x=330
                                  pos_y=446
                                  dx=120
                                  dy=120
                                  pos_x=167
                                  pos_y=382
                                  dx=120
                                  dy=120
                                  pos_x=232
                                  pos_y=126
                                  dx=42
                                  dy=75
                                  pos_x=292
                                  pos_y=126
                                  dx=42
                                  dy=75
                                  pos_x=355
                                  pos_y=126
                                  dx=42
                                  dy=75
                                  pos_x=417
                                  pos_y=126
                                  dx=42
                                  dy=75
                                  pos_x=476
                                  pos_y=126
                                  dx=42
                                  dy=75
                                  pfriedP
                                  pfriedP
                                  pfried
                                  #450
                                  @Knallochse Guten Morgen, habe dazu weiter oben gepostet. Check doch mal ob nicht statt Enable=True ConsistencyEnable=True in die Config.ini gehört.
                                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jomjol
                                    @pfried Hallo Paul,
                                    mkdir log
                                    mkdir config
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #451
                                    @jomjol Hallo Jomjol, vielen Dank, funktioniert 👍 😊 Frage: kann ich den Docker auch unter dem pm2 Tool laufen lassen, sodass nach einem Neustart der Docker automatisch gestartet wird?
                                    Liebe Grüße
                                    Paul
                                    EDIT: So geht es:
                                    pm2 start 'sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling'
                                    • J jomjol
                                      @pfried Hallo Paul,
                                      mkdir log
                                      mkdir config
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      pfriedP
                                      pfriedP
                                      pfried
                                      #452
                                      @jomjol Ich leider nochmals. Bekomme nun über den Parser immer das Ergebnis: 411.8888 Das ROI Bild zeigt aber:
                                      Mache ich da noch was falsch? Früher waren immer die Zeiger korrekt und die Ziffern falsch, jetzt ist es umgekehrt.
                                      Liebe Grüße
                                      Paul
                                      • C
                                        C
                                        C1500
                                        #453
                                        Servus
                                        Mal ne etwas andere Zwischenfrage
                                        Wie habt ihr den Plastikdeckel von der Wasseruhr ab bekommen?
                                        Wenn ich den drauf lasse und auf klappe passt das mit dem 3D-Druck nicht mehr.
                                        Oder habt ihr da ein Stück aus dem gedruckten Ring raus geschnitten?
                                        Gruß Peer
                                        • C C1500
                                          Servus
                                          Gruß Peer
                                          KnallochseK
                                          KnallochseK
                                          Knallochse
                                          #454
                                          @C1500 Ich habe einfach was rausgedremelt , da ich denke das die Wasserwerke was dagegen haben, wenn Mann mechanisch was an der Wasseruhr verändert.
                                          Ist ja handwerklich auch keine große Sache
                                          33.2k
                                          84.4k
