  5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
    5.1k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 11 Watching
    Silentblob
    bin kompleter neuling auf diesem Gebiet.
    Ich habe den enigma2 Adapter installiert um meine VU+ Box über Alexa per Sprachsteuerung anzusteuern. Habe aber keinen Plan wie, irgenwie schon, aber keine ahnug wie ich anfangen muss. Hoffe es kann mir jemand helfen.
    Hauptsächlich möchte ich per Alexa befehl, wie z.B.: Alexa, sage VU, schalte auf RTL od, Sat1 usw. und wie Komandos: Alexa, sage VU Exit.
    Danke für eure unterstützung.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Silentblob
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @Silentblob Teil 1
      Teil 2
      Gruß OSR
      Plattform
      haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • ostseereiterO ostseereiter
        @Silentblob Teil 1
        Teil 2
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @ostseereiter
        Hi, hab mal reingeschaut. Bestimmt lieb gemeint, aber komplett an dem vorbei was der TE möchte.
        @Silentblob
        Wenn du nen Stündchen warten kannst, versuche ich dir einen von vielen Lösungen aufzuzeigen . Auch ohne Enigma Adapter 😉
          @Silentblob Teil 1
          Teil 2
          Silentblob
          schrieb am zuletzt editiert von Silentblob
          @ostseereiter sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
          @Silentblob Teil 1
          Teil 2
          danke, das habe ich schon gesehen, aber nicht das was ich meine. Will das ja über meinen SatReceiver VU+ ansteuern nicht noch über einen extra Broadlink.
          • haselchenH haselchen
            @ostseereiter
            @Silentblob
            Silentblob
            @haselchen sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
            @ostseereiter
            @Silentblob
            Ja klar, das wäre super nett von dir. Danke
            haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Silentblob
              @ostseereiter
              @Silentblob
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Silentblob
              So. Das ist MEINE Lösung :) Muss nicht die Beste sein, aber funktioniert.
              Wichtig sind die Senderreferenz Nummern. Komme ich gleich noch zu.
              1. Ein Skript anlegen.
              • (Gruppe erstellen) drücken, dann zum Beispiel die Gruppe Sender umschalten nennen.
                Dort kommen dann die Umschaltskripte rein.
              1. Umschaltskript erstellen in dem Du auf Neues Skript klickst und es dann rechts im Bildschirm der Gruppe "Sender umschalten" zuordnest.
              createState("javascript.0.Sender_umschalten.ARD", 0);  // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
              on({id: "javascript.0.Sender_umschalten.ARD", change: 'any'}, function (obj) {
                 exec('curl "http://192.XXX.XX.XX/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0"',
                  function (error, stdout, stderr) {
                      log('Meldung: ' + stdout);
                 log("Script Dreambox umschalten auf ARD", "info");
              IP Adresse von Deiner VU+ musste ergänzen.
              So sollte es dann bei dir aussehen:
              So, das Skript speichern und links auf AN stellen, quasi auf Play drücken.
              1. Nun kommt das Bereitstellen für Alexa.
                Ich benutze den CloudAdapter.
                Dort auf Smart Geräte klicken und auf das + Zeichen.
                Dann den Datenpunkt raussuchen unter dem Javascript Ordner.
              Eventuell musste auf F5 danach drücken, erst dann erscheint der Datenpunkt im Cloudadapter. Dann änderst Du den Namen :
              und stellst hinten SWITCH ein.
              Wieder vermutlich F5 drücken nach dem Speichern. Dann sollte die Zeile mit Deinem Smartnamen erscheinen, sowie bei mir auf dem Screenshot eben.
              Nun kannst Du Alexa suchen lassen und sie müsste ARD finden.
              Das kannst Du nun mit allen Sendern machen. Wichtig ist die Senderreferenz Nummer. Das ist quasi der Sendercode.
              Das rot unterstrichene mit der 1 beginnend ist die Referenznummer.
              Die musste für die einzelnen Sender raussuchen. Eventuell kannst Du sie aus den Datenpunkten des Enigma Adapters rausfinden.
              Ich hoffe, es klappt bei Dir.
              Feedback wäre cool :)
              S F 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Silentblob
                @ostseereiter
                @Silentblob
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Silentblob
                als erstes kannst Du mal diese Adresse kopieren (IP Adresse mit der Deiner VU austauschen)
                http://192.168.1.53/web/subservices
                Damit bekommst Du angezeigt welcher Kanal gerade läuft und die <e2servicereference> brauchst Du zum schalten, also alles was dahinter steht.
                Bein Blockly dazu sieht so aus (sind zwei VU und nur bestimmte ECHOS die schalten dürfen)
                Genaueres kann ich morgen erklären, ich bin aktuell nicht zu Hause, sondern nur am Handy.
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
                   <mutation statements="false"></mutation>
                   <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                   <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICAicm9sZSI6ICJidXR0b24iLAogICAgInR5cGUiOiAibWl4ZWQiLAogICAgInJlYWQiOiB0cnVlLAogICAgIndyaXRlIjogdHJ1ZSwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAia2FuYWwgendlaSwgYS4gci4gZC4gIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
                 </block>
                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
                   <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
                       <mutation items="1"></mutation>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                           <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_operation" id=":W4j:M5`z||kX=z:IRM@" inline="false">
                                   <field name="OP">OR</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                                           <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                                           <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id=":,S},`hU8@B`q!Ik^bHK">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="AVxpYe+`|3!v;`?1T/_H">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="pkVCOVIef[5OU[,hN/g6">
                                           <field name="TEXT">Küche</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                                       <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                                   <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_operation" id="IWdD3._YiLR/|n8az?I{" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="B{3aZYE-vhq9CV@#Mop(">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="/@X_GeS}L,ZZPlGWSc2G">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="#UINz-A:wD?8N5!?F4b_">
                                       <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_compare" id="]#wWu`rj}t2P-CVqgCW1">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="2fNc?J!k!kT?^i6)53}6">
                                       <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="zJ6|4SU(ksc3OA(mZPOM">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO1">
                             <block type="control" id=":_bO*7;D4qcS0#.RZhYC">
                               <field name="OID">enigma2.1.command.ZAP</field>
                                 <block type="text" id="=xAWwCiBa+^#Wh(Z+I=2">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                • dslraserD dslraser
                  @Silentblob
                   </block>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Silentblob
                  danke schon mal, muss man das für jeden Sender machen? und was sage ich alexa als befehl?
                  haselchenH dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S Silentblob
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Silentblob
                    Wie ich schrieb, für jeden Sender.
                    Aber es ist absolut übersichtlich und hat keine 20min gedauert.
                    Ich habe natürlich nur die Sender aufgenommen, die ich überwiegend gucke.
                    Und das Beste, Alexa erkennt haargenau die Sender.
                    ARD, RTL,VOX...alles wird so erkannt, wie Du es sagst. Keine Rückfragen. Oder Fehler.
                    Bei anderen Lösungen musste man immer die Sendernamen aufdröseln damit sie es kapiert: Er Te El (RTL).
                    Befehl: Alexa , schalte ARD an/ein (bin gerade nicht am TV. An oder Ein. Musste ausprobieren)
                      @Silentblob
                      Silentblob
                      @haselchen Ok danke, was gibst du den Alexa für einen Befehl / Kommando das die VU auf den Sender umschaltet.
                      • S Silentblob
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Silentblob
                        Hier sind die Befehle, die Du hinter ...Ref=
                        benutzen kannst:
                        Übersicht VU+ Befehle
                        116 Key „Power“
                        2 Key „1“
                        3 Key „2“
                        4 Key „3“
                        5 Key „4“
                        6 Key „5“
                        7 Key „6“
                        8 Key „7“
                        9 Key „8“
                        10 Key „1“
                        11 Key „0“
                        412 Key „previous“
                        407 Key „next
                        115 Key „volume up“
                        113 Key „mute“
                        402 Key „bouquet up“
                        114 Key „volume down“
                        174 Key „lame“
                        403 Key „bouquet down“
                        358 Key „info“
                        103 Key „up“
                        139 Key „menu“
                        105 Key „left“
                        352 Key „OK“
                        106 Key „right“
                        392 Key „audio“
                        108 Key „down“
                        393 Key „video“
                        398 Key „red“
                        399 Key „green“
                        400 Key „yellow“
                        401 Key „blue“
                        377 Key „tv“
                        385 Key „radio“
                        388 Key „text“
                        138 Key „help“
                        exec('curl "http://192.XX.XX.XX/web/zap?sRef=**116** (wäre jetzt Standby)
                        Gib mal das in deinen Browser ein (VU muss natürlich an sein und IP ergänzen)
                        http://192.XX.XX.XX/web/zap?sRef=116
                        • S Silentblob
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Silentblob sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                          Wenn Du mal in die Funktion klickst, da siehst Du wie und wo ein Datenpunkt mit welchen SmartNamen angelgt wird. In dem Beispiel von oben sieht es so aus.
                          Ich lasse immer gleich mehrere Namen anlegen. Für ARD usw. ist es wichtig die Punkte dazwischen zu haben, sonst erkennt Alexa nicht das es einzelne Buchstaben sind.
                          In diesem Beispiel kann ich sagen : Alexa, schalte ARD an, oder Alexa, schalte Kanal zwei an. (Meistens reicht auch nur der Befehl, Alexa, ARD a, oder Alexa, Kanal zwei an.
                          Hast Du eine oder mehrere VU ?
                          Hast Du mehrere ECHOS die schalten sollen, oder soll nur einer schalten bzw. ist Dir das egal ?
                            Silentblob
                            @dslraser ahh ok, echt nicht einfach sich da reinzudenken wie das funzt :)
                            ich habe eine VU Box und möchte nur über die Alexa im Wohnzimmer die ansteuerung machen.
                            • S Silentblob
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Silentblob
                              Noch was vergessen. In dem Blockly Beispiel wird nach dem ersten Start des Blockly der benötigte Datenpunkt sowie der/die SmartNamen angelegt. Damt die SmartNamen gefunden werden musst Du einmal iot oder cloud Adapter (je nach dem was Du verwendest) öffnen. Danach kannst Du über den Befehl : Alexa, suche neue Geräte ! ---neue Geräte suchen lassen. Anschließend sollte Alexa ansagen das sie neue Geräte gefunden hat.
                              • L Offline
                                LoDDl
                                Hey, danke euch für die Tipps, klappt einwandfrei :)
                                • L LoDDl
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @LoDDl
                                  Lach, wer darf sich mit den Blumen schmücken?
                                  Me
                                  oder
                                  @dslraser
                                  • S Silentblob
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Dann kannst Du den unteren sonst falls Teil vom Beispiel oben raus schmeißen und vom oberen Teil einen ECHO raus schmeißen.
                                    Der Name des ECHO ist bei mir Wohnzimmer, also die heißen bei mir wie der Raum in dem sie stehen. Du mußst da dann den Namen Deines ECHOS reinschreiben.
                                    • L Offline
                                      LoDDl
                                      dein Script hat gewonnen, lag aber eher daran dass du zuerst gepostet hast ;)
                                      • L LoDDl
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @LoDDl
                                        @dslraser hat es schon übelst drauf. Nur hier finde ich tatsächlich , dass meine Lösung etwas eleganter ist und auch keine Adapter Installation zusätzlich braucht.
                                        S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @LoDDl
                                          Silentblob
                                          @haselchen aber ich muss noch den Cloud adapter installiert haben?
                                          32.7k
                                          82.5k
