  4. ist Iobroker nur für Insider??
20 Beiträge 9 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    synonym
    Sorry das ich hier jetzt mal auf diese Art schreibe, bin halt gerade bisschen unter Frust. >Ich habe wirklich schon viel Zeit mit der Anwendung verbracht und auch bestimmt schon 50% davon sinnlos. Denn nach jedem Update von irgendwelchen "Kern-Adaptern" also z.B. Admin, muss ich alles neu installieren. Selbst eine Datensicherung hilft mir nicht viel, weil sich immer irgendwelche ID´s ändern und somit die Funktion z.B. für simple Lichtsteuerung nicht mehr funktioniert. Ich habe aktuell 4x Raspberry Pi3 bei mir im Haus am laufen. Dazu 1x ccu2 und viele Sender und Aktoren über wired als auch funk. Auf einem Pi läuft Iobroker, auf einem Max2Play (für Musik in 4-Zonen) und 2x Pi mit 7" Display nur für die Steuerung von Vis. Ca ein dreiviertel Jahr lief das jetzt alles ohne Probleme. Selbst nach 2x Stromausfall. Klar haben die URL´s für die Senderwahl (Onlineradio) vom LogitechMedienserver über Max2Play nicht mehr ganz hin gehauen und somit etwas Nacharbeit gefordert, aber alles andere lief Problemfrei. Nun wollte ich etwas veränder und habe dummerweise ein Update angestoßen. Natürlich dummerweise über "Alle Adapter Updaten". Nun läuft wiedermal nichts mehr. Weder Editor, noch Vis noch Admin sind zu erreichen. Wenn ich über Putty den Admin Starten will bekomme ich nur die Fehlermeldung"Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'". Bin hier am verzweifeln. Hatte in Vis bestimmt 20 Seiten für meine Haussteuerung. Alles weg. Da frage ich mich ob diese Plattform wirklich für den einfachen Anwender zu benutzen ist. Wenn nach jedem Update die ganze Geschichte abstürzt und wenn überhaupt nur mit viel Aufwand wieder zu reanimieren ist. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen das das jetzt das vierte mal ist bei mir. Ich beschäftige mich ja wirklich gerne mal mit solchen Anwendungen. Aber wenn nach ca 20h Feierabend-Einrichtung, updatebedingt alles für den A... war, dann kapituliere ich. Schade ist es. Vorallem weil das Alles eigentlich sehr stabiel läuft. Nur ist es halt nicht ohne weiteres Updatefähig.
    J sigi234S apollon77A HomoranH H 5 Antworten Letzte Antwort
    • S synonym
      Jan1
      @synonym
      Ich habs nicht ganz gelesen, weil ohne Absätze das etwas nervig ist.
      Ich bin so vor nem guten Jahr über IOBroker gestolpert und das ohne Linux Kenntnisste. Bisschen was gelesen, ein paar Fragen gestellt und mittlerweile läuft das auf nem Beelink mit Debian Buster und steuert die ganze Bude samt Heizung, selten eine so komplexe SW gesehen die man so einfach und schnell versteht. Wenn ich mal zuviel gebastelt habe ist in 15 Minuten über den Backitup Adapter wieder alles lauffähig wie vorher.
      Da man aus Fehlern am schnellsten lernt, hab ich auf die Art das recht flott raus gehabt. Kann Dich also nicht verstehen.
      • S synonym
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @synonym
        Hallo, also mal ganz langsam, hier gibt es genug Spezialisten die Dir helfen werden.
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        • sigi234S sigi234
          @synonym
          Was kommt bei:
          cd /opt/iobroker
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          synonym
          @sigi234
          Hallo, danke für das Angebot der Hilfe. Bin eigentlich kein Forenschreiber.
          unter cd /opt/iobroker
          erscheint:
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
              at Function.Module._load (module.js:417:25)
              at Module.runMain (module.js:604:10)
              at run (bootstrap_node.js:383:7)
              at startup (bootstrap_node.js:149:9)
              at bootstrap_node.js:496:3
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          sigi234S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • S synonym
            @sigi234
            erscheint:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @synonym sagte in ist Iobroker nur für Insider??:
            @sigi234
            erscheint:
            Was bei:
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • S synonym
              @synonym Hi auch von mir,
              gefühlt mischst Du hier im Text kräftig verschiedene Themen ...
              Ich lese folgendes raus:
              1.) Nach Updates von Kernkompontenten musst Du alles neu installieren.
              Fragen hierzu sind:
              • Was sagen die Logs denn in solchen Fällen? An sich sollte dies nicht passieren, aber da jedes System unterschiedlich ist können durchaus Sonderfälle passieren.
              • Und wenn so etwas passiert haben wir es denke hier im Forum immer geschafft es wieder (ohne Neuinstallation) geradezubiegen
              • Mit einem backup geht im Notfall aber auch das neu aufsetzen sehr fix.
              2.) Angeblich ändern sich "ständig" Daten-IDs und damit geht die Steuerung kaputt
              Fragen hierzu:
              • An sich kommt auch dies eher selten vor und wenn ist dies bei den Updates der Adapter immer im Changelog (zu sehen wenn man über die Versionsnummer mit der Maus geht) beschrieben und durchaus eine neue Major-Versionsnummer
              • Es gab vür über einem Jahr den Fall das wir einige Zeichen in ID-Namen verbieten mussten und das hat bei einigen Adaptern zu einmaligen Anpassungen geführt. Ständig ist da was anderes.
              • Je konkreter Du hier Beispile nennen kannst umso besser können wir auch hier helfen bzw die Ursache ermitteln.
              3.) Nach "Update Alles" geht jetzt gar nichts mehr
              • Scheinbar ist bei Deinem Update auch der js-controller aktualisiert worden und dabei scheint etwas schief gegangen zu sein. Hier sind wir ohne Logs hilflos bzw ich kann Dich hier nur auf die Info und vor allem die FAQ zum js-controller 2.0 verweisen. https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable Dort steht auch was bei Problemen getan werden kann. "normal" ist es aber nicht, sonst hätten nicht schon mehrere tausend User aktualisiert und fast nichts im Forum dazu an Problemen berichtet, Das kann sehr gut mit deinem problemen bei 1. zusammenhängen. Also hier sollten wir schauen was an Deinem System gerade falsch läuft.
              • Nur weil der controller nicht startet ist nicht "alles weg" - es sei denn Du löschst es und hast kein Backup. Also NICHTS löschen, lass Dir hier helfen!
              Ich verstehe auch durchaus das dein text von sehr viel Frust ob der akuellen (und früheren) Probleme geprägt ist, aber alles ist lösbar - und soweit nicht normal das es so instabil ist.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                erscheint:
                Was bei:
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                synonym
                @sigi234
                bei node -v wird mir die Version v6.12.0 angezeigt,
                bei nodejs -v die Version v6.12.0
                und bei npm -v die Version 3.10.10
                sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • S synonym
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Was soll ich jetzt dazu sagen?
                  Alles sehr Alt!
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    erscheint:
                    Was bei:
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    @sigi234 AM Ende gilt hier controller FAQ #9 äquivalent.
                    Irgendwie hat es beim Update den js.controler zerschossen. Wenn also keine Logs vorliegen kann man es fix drüberinstallieren:
                    • Prüfen das keine Prozesse mehr laufen (ps auxww|grep io und ps auxww|grep backup)
                    • im ioBroker Verzeichnis npm install iobroker.js-controller@2.1.1 ausführen. Falls es dabei auf Linux zu Fehlern kommt und nicht funktioniert bitte sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller@2.1.1 nutzen.
                    • starten
                    • S synonym
                      @sigi234
                      erscheint:
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      Was ergibt :
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      Wen node und npm richtig ist, probieren mal den install fixer.
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      Sollte das auch nicht gehen, Neuinstallation mit Restore :
                      cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
                      sudo rm -r /opt/iobroker/
                      sudo mkdir /opt/iobroker
                      cd /opt/iobroker
                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      Direkt danach stoppt man ioBroker wieder
                      iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      rm -r /opt/iobroker/iobroker-data
                      cp -r <Pfad_zum_sicheren_Ort> /opt/iobroker/iobroker-data
                      Source : https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2
                      • S synonym
                        @sigi234
                        @synonym Naja dazu sagen wir: der neue js.controller 2.0 geht erst ab nodejs 8 ... nodejs 6 ist seit diesem April EOL ... Wenn es jetzt darum geht es "schnell erstmal" wieder hinzubiegen sind wir beim reinstall des alten js-controllers
                        ALSO anstelle dem was ich gerade geschrieben habe immst DU FAQ#3:
                        • Dann im ioBroker Verzeichnis (cd /opt/iobroker) das Kommando npm install iobroker.js-controller@1.5.14 ausführen. Falls es dabei auf Linux zu Fehlern kommt und nicht funktioniert bitte sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller@1.5.14 nutzen.
                        • S synonym
                          @synonym
                          Ich würde gerne helfen, komme mit dem Text nicht klar.
                          Kannst du ihn bitte formatieren (editieren und Zwei Enter für einen neuen Absatz)
                            synonym
                            @apollon77 sagte in ist Iobroker nur für Insider??:
                            das war aber ein guter Tipp. Nach der Installation von der Version 1.5.14 des js-controller läuft ioBroker wieder.
                            Vielen Dank
                            Nun werde ich mal versuchen die nodejs auf eine aktuelle Version zu bringen.
                            Noch mal Dank an alle, Sorry für den Unübersichtlichen und von Frust dominierten ersten Beitrag
                            sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S synonym
                              Vielen Dank
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Na also, wird ja wieder.
                              • S synonym
                                Vielen Dank
                                @synonym Bevor Du in die nächsten Probleme dabei rennst empfehle ich Dir https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten ;-)
                                Und danach am besten nochmal den controller auf die 2.x bringen.
                                • S synonym
                                  Vielen Dank
                                  @synonym PS: Wenn das ein gute Tipp war (impliziert für mich das Rechteprobleme mit dabei sind) kann ich nur den Installation-Fixer wärmstens ans Herz legen BEVOR Du mit nodejs-Update u.ä. weitermachst.
                                  Und wenn das so war das Rechteprobleme die Ursache für #1 und #3 von oben waren dann hat das mit ioBroker am Ende nur am Rande zu tun sondern kommt von nodejs, npm und bestimmten Effekten. Alles davon haben wir erkannt und Tools bereitgestellt um Abhilfe zu bekommen.
                                  Am Ende ist iobroker nicht nur für Insider da, aber es bedingt das das darunterliegende System und Software auch gewwartet wird ... Die meisten Probleme kommen eher daher
                                  • RöstkartoffelR Offline
                                    Röstkartoffel
                                    Also, ich kann @synonym voll verstehen, wenn man nach dem Prinzip "don't change a running system" handelt und dann aus Versehen alle Adapter auf einen Schlag updatet.
                                    Ich fuhr auch lange Zeit unter Node v6.10.1 und nur mit stable Adaptern. Dann wurde mir ein Update des Backitup-Adapters angeboten, welches ich auch durchführte. Mit dem Ergebnis, das der Adapter nicht mehr lief, weil er mindestens Node 8 voraussetzt. Das Update konnte aber ohne Warnung gestartet werden. Ich bin dann auf eine ältere Version zurück und dieser Adapter lief wieder normal.
                                    Danach habe ich mir jedes Mal erst die Anforderungen durchgelesen, bevor ich ein Update angestoßen habe.
                                    Vielleicht sollte man die Adapter bzw. ioBroker so weit bekommen, das Adapter die die Mindestvoraussetzung nicht erfüllen, auch nicht updaten kann.
                                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                    • S synonym
                                      h2okopfmt
                                      @synonym
                                      Guten morgen ,
                                      ich bin auch einer der mal einfach so mit dem Thema smarteshome angefangen ist.
                                      Der Iobroker ist am Anfang etwas "schwer" aber mit den richtigen Leuten im Hintergrund kommt auch nicht so schnell der Frust auf. Ich kann Dir im Teamspeak nur diese Gruppe empfehlen. Mit etwas Geduld sind meine "Probleme" IMMER gelöst worden und ich habe dabei sehr viel gelernt ! Ich würde mich freuen wenn Du mal einfach vorbeischaust.
                                      Adresse zum TeamSpeak Server smarthome-ts.de
                                      https://www.youtube.com/watch?v=wQEoM5HW_ns&t=2s
                                      Abends ist es am sinnvollsten vorbeizukommen !
                                      Ich bin auch sehr oft da um einfach zuzuhören und zu lernen !
                                      MarkusT ;-)
                                      • apollon77A apollon77
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Und danach auch, sonst geht unter anderen Bluetooth nicht mehr.
                                        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                          @Röstkartoffel sagte in ist Iobroker nur für Insider??:
                                          Wenn das mal implementiert werden wird/kann müsste man aber auch erst mal auf diese Versionen Updaten.
                                          82.8k
