  4. Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4
backup wiederherstellenraspberry pi4
79 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Stoni
    @Homoran sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
    @Stoni hast du denn den redis Server installiert?
    Habe einen alten Thread von Dir gefunden, wo das schonmal ein Problem war und Du Hilfestellung gegeben hattest.
    Sudo apt-get Install redis-server habe ich eingegeben in der Konsole. Danach würden 7 neue Pakete installiert. Dann brach die Verbindung zum Pi ab und ich musste über winscp neu verbinden. Status zeigte den gleichen Fehler.
    Soll ich nochmal alles von Anfang machen, SD neu flashen, dann erst redis Server installieren und dann das Backup restoren??
    Oder wie gehe ich vor? Eigentlich war das System successfully restored, ich komme aber mit dem Browser nicht mehr rein... 192. ... :8081 öffnet sich nicht... Bei der frischen Installation vor dem Restore ging es...
    @Stoni sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
    Das ist die sauberste Methode. Sollte aber auch nachträglich passen.
    1. ... :8081 öffnet sich nicht...
    kommst du auf die Konsole?
      Stoni
      Ja Zugriff per Konsole habe ich...
      • S Stoni
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Stoni
        Hattest du vorher redis laufen?
        Falls ja gehe mal zur Sicherheit das setup durch
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @Stoni
          Stoni
          @simatec sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
          @Stoni
          Ich kenne mich damit ja gar nicht aus. Keine Ahnung, was da lief. Habe damals das Image für den pi3 runtergeladen und installiert. Und dann das System aufgebaut mit allen Adaptern, vis etc...
          Was ist das für ein Setup?
          Was soll ich jetzt am besten machen??
          • S Stoni
            @Stoni
            Jan1
            @Stoni
            REDIS läuft nicht einfach so, wenn Du also keine Ahnung hast ob das lief, dann lief es wohl eher nicht.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @Stoni
              Einstein67
              @Jan1
              Doch! Die SD-Komplett Images liefen doch immer (aus Performance Gründen) mit REDIS!
              J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Einstein67
                @Jan1
                Jan1
                @Einstein67
                OK, ich verwende ja keine Images, wusste ich nicht.
                • E Einstein67
                  @Jan1
                  @Einstein67 sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
                  liefen doch immer
                  nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt!
                  die neueren haben eben KEIN Redis mehr
                    liefen doch immer
                    Stoni
                    liefen doch immer
                    Ist das die Ursache für "no connection to states..."?
                    Also was tun? Nochmal sauber neu installieren oder kann ich das irgendwie fixen?
                    • S Stoni
                      liefen doch immer
                      @Stoni
                      Ja kann es sein.
                      Wenn das ioBroker Backup noch für Redis konfiguriert war müsste ein sudo apt install redis-server aber helfen.
                      Was ist denn jetzt der Stand?
                      ich habe im Moment keine Installation mit Redis
                      Was sagt denn sudo redis-server -v
                        @Stoni
                        Ja kann es sein.
                        Stoni
                        @Homoran Befehl nicht gefunden. Und Install installiert wieder 7 Pakete, und dann bricht die Verbindung zum Pi ab.
                        Ich tendiere dazu, alles nochmal von vorne zu machen. Iobroker läuft ja prinzipiell, nur das Backup kann ich nicht installieren.
                        Den js Controller von 1.2.0 auf 2.1.1 upzudaten zerschießt mir das alte System. Gott sei dank.hatte ich kürzlich erst die SD geklont. Ich wusste schon warum...
                        Hatte ein Backup über die Konsole gemacht.
                        Wie kann ich vorgehen, damit der Umzug reibungslos funktioniert?
                        • S Stoni
                          @Stoni
                          Wenn du noch einen Versuch mit sudo apt-get install redis-server versuchen würdest, bitte.
                          Die Meldung habe ich noch nie gesehen.
                          Welche node und Betriebssystem Versionen hast du?
                            @Stoni
                            Stoni
                            @Homoran
                            Danach brach die Verbindung wieder ab und winscp hat sich neu verbunden... Was nun?
                            • S Stoni
                              @Homoran
                              @Stoni Immerhin ist die Meldung mit der unstable cli Version nicht da.
                              Das führt erst recht zu meiner letzten Frage:
                                Stoni
                                Das war ein fertiges Image, welches ich heruntergeladen hatte. Node 10.16.0. Auf dem Pi3 hatte ich zuletzt auf Node 10.17.0 geupdatet. js-controller 1.2.0, Admin 3.4.5 glaube ich...
                                • S Stoni
                                  Auf dem Image war kein Redis drauf
                                  Sorry für die Frage - zuviele Threads parallel :-(
                                  Backup war vom gleichen System?
                                  Restore klappt dann nicht?
                                  Das Backup existiert noch?
                                    Stoni
                                    @Homoran
                                    Also ich hatte den pi3 bislang im Einsatz und wollte auf den pi4 umsteigen. Dazu hatte ich vom pi3 ein Backup per Konsole gemacht.
                                    Dann habe ich auf dem pi4 ein neues Image (runtergeladen bei iobroker.net) installiert, den Ordner backups erstellt und dort das Backup vom pi3 hineingeschoben. Ein Restore über den Adapter schlug fehl, ebenso über die Konsole mit restore 0. Erst über die Konsole mit restore 2019_11_30...tar.gz lief es durch und es erschien die Meldung System successfully restored. Dann habe ich sudo iobroker start all eingegeben und dann ging nichts mehr.
                                    Was schlägst Du nun vor?? Kann auch das heruntergeladene Image nochmal neu installieren. Dann läuft ioB erstmal. Wie bekomme ich dann das Backup rein?
                                    • S Stoni
                                      @Homoran
                                      mit iobroker backup ?
                                      Du scheinst leidensfähig zu sein 🤣
                                      Versuche mal:
                                      http://iobroker.live/images/ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20191127_buster.zip
                                      Darauf das Backup restoeren
                                      Die History-Daten sind da aber nicht mit drauf!
                                      Ansonsten auf dem RasPi3 den Backitup-Adapter installieren, dort ein minimal (=Standard) Backup ziehen und später auf dem mit obigem Image gefüttereten Pi4 nach dortigem Install des Backitup Adapters wieder restoren.
                                      Kannst du dann bitte vorher noch auf dem RasPi3 folgendes ausführen:
                                      node -v
                                      npm -v
                                        Versuche mal:
                                        node -v
                                        npm -v
                                        Stoni
                                        @Homoran
                                        Der Backitup Adapter ist auf dem pi3 installiert. Damit auf das Backup aber fehl.
                                        Werde heute Abend Mal das Image laden und installieren. Melde mich.
                                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Stoni
                                          @Homoran
                                          Mit welcher Meldung?
                                          Nicht dass das Backup defekt ist ( auch das über Konsole)
