  4. Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4
backup wiederherstellenraspberry pi4
79 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @Stoni
    Sehr gut! Und richtig
    Stoni
    Hatte den Restore manuell durchgeführt wie in dem letzten Post beschrieben "restore 2019_11_...tar.gz"
    Dann kam successfully updated. Habe dann sudo start all gemacht, war wohl falsch. Es kam eine Fehlermeldung, dann ging nichts mehr.
    Also auf ein Neues, SD geflashed, Backup verschieben ...
    Ich kenne mich damit einfach nicht aus.
    • S Stoni
      Stoni
      IoB startet nicht. Was nun??
        Stoni
        iobroker status sagt "no connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
        Zu redis hatte ich schonmal was gelesen. Irgendwas müsste glaube ich manuell kopiert/geändert werden. Bitte Leute ich brauche Eure Hilfe. Habe das alte System auch zerschossen...
        • S Stoni
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          Was zeigt der Status?
          Lass mal sudo weg und starte mit iobroker start.
          Das sudo wird nicht benötigt
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • F Offline
            Fabian1
            Blöde Frage, aber hast du schon probiert die alte Karte einfach in den Raspi 4 zu stecken. Bei mir hat das nämlich ohne Probleme funktioniert. Dann läuft das System wenigstens wieder und du könntest dir in Ruhe ein neues Backup mit dem Backitup Adapter erstellen und auf eine neue SD Karte spielen.
            • simatecS simatec
              Stoni
              @simatec sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
              Status zeigt wie oben beschrieben "no connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
              Auch ohne sudo geht nix
              • S Stoni
                @Stoni hast du denn den redis Server installiert?
                  Stoni
                  @Homoran sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
                  Habe einen alten Thread von Dir gefunden, wo das schonmal ein Problem war und Du Hilfestellung gegeben hattest.
                  Sudo apt-get Install redis-server habe ich eingegeben in der Konsole. Danach würden 7 neue Pakete installiert. Dann brach die Verbindung zum Pi ab und ich musste über winscp neu verbinden. Status zeigte den gleichen Fehler.
                  Soll ich nochmal alles von Anfang machen, SD neu flashen, dann erst redis Server installieren und dann das Backup restoren??
                  Oder wie gehe ich vor? Eigentlich war das System successfully restored, ich komme aber mit dem Browser nicht mehr rein... 192. ... :8081 öffnet sich nicht... Bei der frischen Installation vor dem Restore ging es...
                  • S Stoni
                    @Stoni sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
                    Das ist die sauberste Methode. Sollte aber auch nachträglich passen.
                    1. ... :8081 öffnet sich nicht...
                    kommst du auf die Konsole?
                      Stoni
                      Ja Zugriff per Konsole habe ich...
                      • S Stoni
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Stoni
                        Hattest du vorher redis laufen?
                        Falls ja gehe mal zur Sicherheit das setup durch
                        • simatecS simatec
                          @Stoni
                          Stoni
                          @Stoni
                          Ich kenne mich damit ja gar nicht aus. Keine Ahnung, was da lief. Habe damals das Image für den pi3 runtergeladen und installiert. Und dann das System aufgebaut mit allen Adaptern, vis etc...
                          Was ist das für ein Setup?
                          Was soll ich jetzt am besten machen??
                          • S Stoni
                            @Stoni
                            Jan1
                            @Stoni
                            REDIS läuft nicht einfach so, wenn Du also keine Ahnung hast ob das lief, dann lief es wohl eher nicht.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @Stoni
                              Einstein67
                              @Jan1
                              Doch! Die SD-Komplett Images liefen doch immer (aus Performance Gründen) mit REDIS!
                              J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Einstein67
                                @Jan1
                                Jan1
                                @Einstein67
                                OK, ich verwende ja keine Images, wusste ich nicht.
                                • E Einstein67
                                  @Jan1
                                  @Einstein67 sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
                                  liefen doch immer
                                  nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt!
                                  die neueren haben eben KEIN Redis mehr
                                    liefen doch immer
                                    Stoni
                                    liefen doch immer
                                    Ist das die Ursache für "no connection to states..."?
                                    Also was tun? Nochmal sauber neu installieren oder kann ich das irgendwie fixen?
                                    • S Stoni
                                      liefen doch immer
                                      @Stoni
                                      Ja kann es sein.
                                      Wenn das ioBroker Backup noch für Redis konfiguriert war müsste ein sudo apt install redis-server aber helfen.
                                      Was ist denn jetzt der Stand?
                                      ich habe im Moment keine Installation mit Redis
                                      Was sagt denn sudo redis-server -v
                                        @Stoni
                                        Ja kann es sein.
                                        Stoni
                                        @Homoran Befehl nicht gefunden. Und Install installiert wieder 7 Pakete, und dann bricht die Verbindung zum Pi ab.
                                        Ich tendiere dazu, alles nochmal von vorne zu machen. Iobroker läuft ja prinzipiell, nur das Backup kann ich nicht installieren.
                                        Den js Controller von 1.2.0 auf 2.1.1 upzudaten zerschießt mir das alte System. Gott sei dank.hatte ich kürzlich erst die SD geklont. Ich wusste schon warum...
                                        Hatte ein Backup über die Konsole gemacht.
                                        Wie kann ich vorgehen, damit der Umzug reibungslos funktioniert?
                                        • S Stoni
                                          @Stoni
                                          Wenn du noch einen Versuch mit sudo apt-get install redis-server versuchen würdest, bitte.
                                          Die Meldung habe ich noch nie gesehen.
                                          Welche node und Betriebssystem Versionen hast du?
