  4. Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4
backup wiederherstellenraspberry pi4
79 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    Fabian1
    Blöde Frage, aber hast du schon probiert die alte Karte einfach in den Raspi 4 zu stecken. Bei mir hat das nämlich ohne Probleme funktioniert. Dann läuft das System wenigstens wieder und du könntest dir in Ruhe ein neues Backup mit dem Backitup Adapter erstellen und auf eine neue SD Karte spielen.
    • simatecS simatec
      Was zeigt der Status?
      Lass mal sudo weg und starte mit iobroker start.
      Das sudo wird nicht benötigt
      Stoni
      @simatec sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
      Status zeigt wie oben beschrieben "no connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
      Auch ohne sudo geht nix
      • S Stoni
        @Stoni hast du denn den redis Server installiert?
          Stoni
          @Homoran sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
          Habe einen alten Thread von Dir gefunden, wo das schonmal ein Problem war und Du Hilfestellung gegeben hattest.
          Sudo apt-get Install redis-server habe ich eingegeben in der Konsole. Danach würden 7 neue Pakete installiert. Dann brach die Verbindung zum Pi ab und ich musste über winscp neu verbinden. Status zeigte den gleichen Fehler.
          Soll ich nochmal alles von Anfang machen, SD neu flashen, dann erst redis Server installieren und dann das Backup restoren??
          Oder wie gehe ich vor? Eigentlich war das System successfully restored, ich komme aber mit dem Browser nicht mehr rein... 192. ... :8081 öffnet sich nicht... Bei der frischen Installation vor dem Restore ging es...
          • S Stoni
            @Stoni sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
            Das ist die sauberste Methode. Sollte aber auch nachträglich passen.
            1. ... :8081 öffnet sich nicht...
            kommst du auf die Konsole?
              Stoni
              Ja Zugriff per Konsole habe ich...
              • S Stoni
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Stoni
                Hattest du vorher redis laufen?
                Falls ja gehe mal zur Sicherheit das setup durch
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  @Stoni
                  Stoni
                  @Stoni
                  Ich kenne mich damit ja gar nicht aus. Keine Ahnung, was da lief. Habe damals das Image für den pi3 runtergeladen und installiert. Und dann das System aufgebaut mit allen Adaptern, vis etc...
                  Was ist das für ein Setup?
                  Was soll ich jetzt am besten machen??
                  • S Stoni
                    @Stoni
                    Jan1
                    @Stoni
                    REDIS läuft nicht einfach so, wenn Du also keine Ahnung hast ob das lief, dann lief es wohl eher nicht.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @Stoni
                      Einstein67
                      @Jan1
                      Doch! Die SD-Komplett Images liefen doch immer (aus Performance Gründen) mit REDIS!
                      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Einstein67
                        @Jan1
                        Jan1
                        @Einstein67
                        OK, ich verwende ja keine Images, wusste ich nicht.
                        • E Einstein67
                          @Jan1
                          @Einstein67 sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
                          liefen doch immer
                          nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt!
                          die neueren haben eben KEIN Redis mehr
                            liefen doch immer
                            Stoni
                            liefen doch immer
                            Ist das die Ursache für "no connection to states..."?
                            Also was tun? Nochmal sauber neu installieren oder kann ich das irgendwie fixen?
                            • S Stoni
                              liefen doch immer
                              @Stoni
                              Ja kann es sein.
                              Wenn das ioBroker Backup noch für Redis konfiguriert war müsste ein sudo apt install redis-server aber helfen.
                              Was ist denn jetzt der Stand?
                              ich habe im Moment keine Installation mit Redis
                              Was sagt denn sudo redis-server -v
                                @Stoni
                                Ja kann es sein.
                                Stoni
                                @Homoran Befehl nicht gefunden. Und Install installiert wieder 7 Pakete, und dann bricht die Verbindung zum Pi ab.
                                Ich tendiere dazu, alles nochmal von vorne zu machen. Iobroker läuft ja prinzipiell, nur das Backup kann ich nicht installieren.
                                Den js Controller von 1.2.0 auf 2.1.1 upzudaten zerschießt mir das alte System. Gott sei dank.hatte ich kürzlich erst die SD geklont. Ich wusste schon warum...
                                Hatte ein Backup über die Konsole gemacht.
                                Wie kann ich vorgehen, damit der Umzug reibungslos funktioniert?
                                • S Stoni
                                  @Stoni
                                  Wenn du noch einen Versuch mit sudo apt-get install redis-server versuchen würdest, bitte.
                                  Die Meldung habe ich noch nie gesehen.
                                  Welche node und Betriebssystem Versionen hast du?
                                    @Stoni
                                    Stoni
                                    @Homoran
                                    Danach brach die Verbindung wieder ab und winscp hat sich neu verbunden... Was nun?
                                    • S Stoni
                                      @Homoran
                                      @Stoni Immerhin ist die Meldung mit der unstable cli Version nicht da.
                                      Das führt erst recht zu meiner letzten Frage:
                                        Stoni
                                        Das war ein fertiges Image, welches ich heruntergeladen hatte. Node 10.16.0. Auf dem Pi3 hatte ich zuletzt auf Node 10.17.0 geupdatet. js-controller 1.2.0, Admin 3.4.5 glaube ich...
                                        • S Stoni
                                          Auf dem Image war kein Redis drauf
                                          Sorry für die Frage - zuviele Threads parallel :-(
                                          Backup war vom gleichen System?
                                          Restore klappt dann nicht?
                                          Das Backup existiert noch?
