  4. Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4
backup wiederherstellenraspberry pi4
79 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Stoni über die Konsole, hast Du den Link von @paul53 denn aufgerufen?
    Stoni
    @BBTown hab's nun über die Konsole versucht. Es kam eine Fehlermeldung
    und nun kann ich nicht mehr auf iobroker zugreifen.
    Welche Datei muss ich per Notepad ändern?
    • PeoplesP Peoples
      @Stoni
      Was noch interessant wäre, welchen Backup Typ du wiederherstellen willst
      Stoni
      @Peoples sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
      @Stoni
      Hatte über die Konsole eins gemacht, also ein minimal im Prinzip
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stoni
        @Stoni
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @Stoni
        Sehr gut! Und richtig
        • PeoplesP Peoples
          @Stoni
          Stoni
          Hatte den Restore manuell durchgeführt wie in dem letzten Post beschrieben "restore 2019_11_...tar.gz"
          Dann kam successfully updated. Habe dann sudo start all gemacht, war wohl falsch. Es kam eine Fehlermeldung, dann ging nichts mehr.
          Also auf ein Neues, SD geflashed, Backup verschieben ...
          Ich kenne mich damit einfach nicht aus.
          • S Stoni
            Stoni
            IoB startet nicht. Was nun??
              Stoni
              iobroker status sagt "no connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
              Zu redis hatte ich schonmal was gelesen. Irgendwas müsste glaube ich manuell kopiert/geändert werden. Bitte Leute ich brauche Eure Hilfe. Habe das alte System auch zerschossen...
              • S Stoni
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Was zeigt der Status?
                Lass mal sudo weg und starte mit iobroker start.
                Das sudo wird nicht benötigt
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • F Offline
                  Fabian1
                  Blöde Frage, aber hast du schon probiert die alte Karte einfach in den Raspi 4 zu stecken. Bei mir hat das nämlich ohne Probleme funktioniert. Dann läuft das System wenigstens wieder und du könntest dir in Ruhe ein neues Backup mit dem Backitup Adapter erstellen und auf eine neue SD Karte spielen.
                  • simatecS simatec
                    Stoni
                    @simatec sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
                    Status zeigt wie oben beschrieben "no connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    Auch ohne sudo geht nix
                    • S Stoni
                      @Stoni hast du denn den redis Server installiert?
                        Stoni
                        @Homoran sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
                        Habe einen alten Thread von Dir gefunden, wo das schonmal ein Problem war und Du Hilfestellung gegeben hattest.
                        Sudo apt-get Install redis-server habe ich eingegeben in der Konsole. Danach würden 7 neue Pakete installiert. Dann brach die Verbindung zum Pi ab und ich musste über winscp neu verbinden. Status zeigte den gleichen Fehler.
                        Soll ich nochmal alles von Anfang machen, SD neu flashen, dann erst redis Server installieren und dann das Backup restoren??
                        Oder wie gehe ich vor? Eigentlich war das System successfully restored, ich komme aber mit dem Browser nicht mehr rein... 192. ... :8081 öffnet sich nicht... Bei der frischen Installation vor dem Restore ging es...
                        • S Stoni
                          @Stoni sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
                          Das ist die sauberste Methode. Sollte aber auch nachträglich passen.
                          1. ... :8081 öffnet sich nicht...
                          kommst du auf die Konsole?
                            Stoni
                            Ja Zugriff per Konsole habe ich...
                            • S Stoni
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @Stoni
                              Hattest du vorher redis laufen?
                              Falls ja gehe mal zur Sicherheit das setup durch
                              • simatecS simatec
                                @Stoni
                                Stoni
                                @Stoni
                                Ich kenne mich damit ja gar nicht aus. Keine Ahnung, was da lief. Habe damals das Image für den pi3 runtergeladen und installiert. Und dann das System aufgebaut mit allen Adaptern, vis etc...
                                Was ist das für ein Setup?
                                Was soll ich jetzt am besten machen??
                                • S Stoni
                                  @Stoni
                                  Jan1
                                  @Stoni
                                  REDIS läuft nicht einfach so, wenn Du also keine Ahnung hast ob das lief, dann lief es wohl eher nicht.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @Stoni
                                    Einstein67
                                    @Jan1
                                    Doch! Die SD-Komplett Images liefen doch immer (aus Performance Gründen) mit REDIS!
                                    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Einstein67
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @Einstein67
                                      OK, ich verwende ja keine Images, wusste ich nicht.
                                      • E Einstein67
                                        @Jan1
                                        @Einstein67 sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
                                        liefen doch immer
                                        nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt!
                                        die neueren haben eben KEIN Redis mehr
                                          liefen doch immer
                                          Stoni
                                          liefen doch immer
                                          Ist das die Ursache für "no connection to states..."?
                                          Also was tun? Nochmal sauber neu installieren oder kann ich das irgendwie fixen?
