  4. Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4
backup wiederherstellenraspberry pi4
79 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Stoni
    habe heute den RPi4 in Betrieb genommen. SD Karte mit Image geflashed und im opt/iobroker das Verzeichnis backups erstellt. Dort hinein habe ich das letzte Backup vom pi3 kopiert.
    Zuerst hatte ich versucht, das Backup über den Backitup Adapter wiederherstellen. Danach hat sich ioB aufgehangen. Es ging auch nach Neustart nichts mehr, sodass ich die SD formatiert und nochmal geflashed habe.
    Habe dann versucht, über die Konsole das Backup einzuspielen. Dabei eben folgende Fehlermeldung.
    Auf dem pi3 ist node 10.17.0 installiert, js-controller 1.2.0, auf dem Pi4 node 10.16.0.
    Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt und wie ich es beheben kann?
    Gruß Stoni
    paul53P PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stoni
      Gruß Stoni
      @Stoni sagte:
      js-controller updaten oder siehe hier.
        @Stoni sagte:
        Stoni
        @paul53 sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
        @Stoni sagte:
        Wo kann ich den aktualisieren?
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Stoni
          @Stoni sagte:
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Stoni über die Konsole, hast Du den Link von @paul53 denn aufgerufen?
          • S Stoni
            Gruß Stoni
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @Stoni
            Was noch interessant wäre, welchen Backup Typ du wiederherstellen willst
            • BBTownB BBTown
              Stoni
              @BBTown hab's nun über die Konsole versucht. Es kam eine Fehlermeldung
              und nun kann ich nicht mehr auf iobroker zugreifen.
              Welche Datei muss ich per Notepad ändern?
              • PeoplesP Peoples
                @Stoni
                Stoni
                @Peoples sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
                @Stoni
                Hatte über die Konsole eins gemacht, also ein minimal im Prinzip
                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Stoni
                  @Stoni
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @Stoni
                  Sehr gut! Und richtig
                  • PeoplesP Peoples
                    @Stoni
                    Stoni
                    Hatte den Restore manuell durchgeführt wie in dem letzten Post beschrieben "restore 2019_11_...tar.gz"
                    Dann kam successfully updated. Habe dann sudo start all gemacht, war wohl falsch. Es kam eine Fehlermeldung, dann ging nichts mehr.
                    Also auf ein Neues, SD geflashed, Backup verschieben ...
                    Ich kenne mich damit einfach nicht aus.
                    • S Stoni
                      Stoni
                      IoB startet nicht. Was nun??
                        Stoni
                        iobroker status sagt "no connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                        Zu redis hatte ich schonmal was gelesen. Irgendwas müsste glaube ich manuell kopiert/geändert werden. Bitte Leute ich brauche Eure Hilfe. Habe das alte System auch zerschossen...
                        • S Stoni
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Was zeigt der Status?
                          Lass mal sudo weg und starte mit iobroker start.
                          Das sudo wird nicht benötigt
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • F Offline
                            Fabian1
                            Blöde Frage, aber hast du schon probiert die alte Karte einfach in den Raspi 4 zu stecken. Bei mir hat das nämlich ohne Probleme funktioniert. Dann läuft das System wenigstens wieder und du könntest dir in Ruhe ein neues Backup mit dem Backitup Adapter erstellen und auf eine neue SD Karte spielen.
                            • simatecS simatec
                              Stoni
                              @simatec sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
                              Status zeigt wie oben beschrieben "no connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                              Auch ohne sudo geht nix
                              • S Stoni
                                @Stoni hast du denn den redis Server installiert?
                                  Stoni
                                  @Homoran sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
                                  Habe einen alten Thread von Dir gefunden, wo das schonmal ein Problem war und Du Hilfestellung gegeben hattest.
                                  Sudo apt-get Install redis-server habe ich eingegeben in der Konsole. Danach würden 7 neue Pakete installiert. Dann brach die Verbindung zum Pi ab und ich musste über winscp neu verbinden. Status zeigte den gleichen Fehler.
                                  Soll ich nochmal alles von Anfang machen, SD neu flashen, dann erst redis Server installieren und dann das Backup restoren??
                                  Oder wie gehe ich vor? Eigentlich war das System successfully restored, ich komme aber mit dem Browser nicht mehr rein... 192. ... :8081 öffnet sich nicht... Bei der frischen Installation vor dem Restore ging es...
                                  • S Stoni
                                    @Stoni sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
                                    Das ist die sauberste Methode. Sollte aber auch nachträglich passen.
                                    1. ... :8081 öffnet sich nicht...
                                    kommst du auf die Konsole?
                                      Stoni
                                      Ja Zugriff per Konsole habe ich...
                                      • S Stoni
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @Stoni
                                        Hattest du vorher redis laufen?
                                        Falls ja gehe mal zur Sicherheit das setup durch
                                        • simatecS simatec
                                          @Stoni
                                          Stoni
                                          @Stoni
                                          Ich kenne mich damit ja gar nicht aus. Keine Ahnung, was da lief. Habe damals das Image für den pi3 runtergeladen und installiert. Und dann das System aufgebaut mit allen Adaptern, vis etc...
                                          Was ist das für ein Setup?
                                          Was soll ich jetzt am besten machen??
