  4. [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function
    1.0k
trim is not a functiontypeerror iobroker restoretypeerror
34 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @SayAndre sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
    die Anleitung auf Schimmermedia vollzogen
    Und die ist korrekt?
    Was sagt Herr Schimmer denn zu dem Problem?
    @Homoran
    Die Anleitung war für ein älteren Beelink gedacht, allerdings haben mehrere User in dem Beitrag auch den BT3 Pro im Einsatz und das ohne Probleme. Ich vermute Probleme beim zusammenspiel vom neuesten Debian und dem iobroker. Aber ich bin absoluter Laie und suche hier lediglich nach Hilfe.
    Herr Schimmer hat noch nicht auf meinen 12 Stunden alten Beitrag reagiert.
      @Homoran
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @SayAndre
      Hier ist die offizielle Anleitung:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
      ich kenne nicht alle Fremdanleitungen, weiß aber, das einige veraltet sind.
      Ich habe viele Cross restores mit diversen SBC und auch mit NUCs nativ und mit VM gemacht.
      Alles indem ich immer das selbe Backup auf jedwelche Plattform wiederhergestellt habe.
      Insofern kann man IMHO nicht sagen, dass es ein Bug ist.
      Leider weiß ich auch nicht, ob dein Backup funktionabel ist, oder eventuell korrupt.
      Wie wurde es denn erzeugt? Und wie wurde auf dem Quellrechner ioBroker installiert?
      ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @SayAndre
        @Homoran
        Quellsystem: Raspberry 3B mit raspbian stretch lite
        Node.js: v8.15.0
        NPM: 6.4.1
        Dort über putty ein backup erstellt, dass dann über filezilla auf die debian umgebung gezogen.
        Müssen die Node/NPM Versionen gleich sein für ein korrektes Backup?
        Zielsystem: Beelink BT3 Pro
        Node.js: v8.16.0
        NPM: 6.9.0
          @SayAndre
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Homoran sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
          Auch nach der Anleitung von Schimmermedia?
            Nein, nach dieser:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
              Hey Leute,
              bekomme bei der Erstinstallation des ioBrokers auf meinem Beelink BT3 Pro folgenden Fehler:
              Habe auch schon den Thread hier gefunden, in dem jemand das gleiche Problem hatte, allerdings hat mir das nicht geholfen.
              Habe Debian 9.9 AMD64 installiert dann die Anleitung auf Schimmermedia vollzogen mit
              https://deb.nodesource.com/setup_8.x anstatt 6.x
              iobroker startet auch, aber ich kann einfach kein backup laden :-(
              Js-controller Version: 1.5.12
              Node.js: v8.16.0
              NPM: 6.9.0
              root@debianiobroker:/opt/iobroker# iobroker restore 0
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
              if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
              at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr oller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
              at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js :1474:28)
              at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s etup.js:3087:29)
              at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller /lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
              at runCallback (timers.js:810:20)
              at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
              at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
              @SayAndre sagte:
              Welche Version des js-controllers ?
                @SayAndre sagte:
                  @SayAndre sagte:
                  1.5.12
                  Da sollte .trim() in den Zeilen 568 und 571 der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js nicht mehr enthalten sein, denn es wurde schon am 25.08.2018 laut Github-History gefixt.
                    @SayAndre sagte:
                    1.5.12
                    @paul53 sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
                    @SayAndre sagte:
                    1.5.12
                    tja ist aber da... kann ich das manuell fixen?
                      @SayAndre sagte:
                      1.5.12
                      @SayAndre sagte:
                      ist aber da...
                      Ja, bei mir (1.5.9) ebenfalls, obwohl es nicht sollte. Allerdings benutze ich Restore nicht. Anscheinend erfolgt der Update des js-controllers nur unvollständig.
                      Mit dem WinSCP-Editor oder Notepad++ kannst Du .trim() löschen (2 mal in Zeile 568, einmal in Zeile 571) - einen Versuch ist es wert.
                        @SayAndre sagte:
                        ist aber da...
                        Ich hab jetzt einfach mal von github die aktuelle setupBackup.js per FileZilla rüberkopiert... das hat schonmal nicht funktioniert...
                        Die Zeilen dort auskommentieren ist auch eine schlechte idee, weil diese den Dateinamen aufbereiten behaupte ich mal. Kann man trim() durch split() ersetzen?
                          @SayAndre sagte:
                          Nein, .trim() löscht nur Leerzeichen.
                          Die Zeilen werden gebraucht. Wie ich geschrieben habe, nur .trim() an 3 Stellen löschen, wie bei der Änderung auf Github am 25.08.2018.
                            @SayAndre sagte:
                            @SayAndre sagte:
                            oh gott dann hab ich gerade beim suchen ja den totalen mist gelesen bzgl. der trim() funktion.
                            System successfully restored!
                            Du bist mein Held des Tages Paul! :-D Danke!
                              martinschm
                              Vielen Dank, hat mir auch geholfen. Hab zwei frische Installationen einmal unter Armbian und einmal unter Debian Stretch gemacht. Beide über das Installationsskript und hatte beides mal den Fehler. Das entfernen von trim hat das Problem gelöst.
                              • J Offline
                                jhg
                                @SayAndre said in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
                                https://forum.iobroker.net/topic/22962/fehler-beim-restore
                                habe eben dasselbe Problem.
                                Trotz js-controller 1.5.14 tritt das immer noch auf.
                                Sollte doch in 1.5.12 schon korrigiert sein.
                                • J jhg
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @jhg sagte in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
                                  Ja.
                                  Hast du denn das Workaround trotzdem versucht?
                                  Hast du neu installiert oder auf 1.5.12 upgedatet?
                                  • J Offline
                                    jhg
                                    Ich habe das System komplett neu installiert.
                                    War aufgrund einer defekten SD-Karte notwendig.
                                    Der oben beschriebene Workaround funktioniert ein Stück weit.
                                    Nun erscheint die Fehlermeldung:
                                    host.ioBroker-Master Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                    • J jhg
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @jhg
                                      war das ein restore?
                                      Dann war ggf. das Backup schon nicht mehr i.O.
                                      • J Offline
                                        jhg
                                        Eben nochmal nachgeschaut.
                                        Den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup gibt es nicht.
                                        Es gibt aber den Ordner: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backups
                                        Der ist allerdings leer.
                                        • J Offline
                                          jhg
                                          Das backup wurde mit dem Adapter backitup erstellt.
