[gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function
@SayAndre sagte:
1.5.12
Da sollte .trim() in den Zeilen 568 und 571 der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js nicht mehr enthalten sein, denn es wurde schon am 25.08.2018 laut Github-History gefixt.
@paul53 sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
@SayAndre sagte:
1.5.12
tja ist aber da... kann ich das manuell fixen?
@SayAndre sagte:
1.5.12
@SayAndre sagte:
ist aber da...
Ja, bei mir (1.5.9) ebenfalls, obwohl es nicht sollte. Allerdings benutze ich Restore nicht. Anscheinend erfolgt der Update des js-controllers nur unvollständig.
@SayAndre sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
Mit dem WinSCP-Editor oder Notepad++ kannst Du .trim() löschen (2 mal in Zeile 568, einmal in Zeile 571) - einen Versuch ist es wert.
@SayAndre sagte:
ist aber da...
Ich hab jetzt einfach mal von github die aktuelle setupBackup.js per FileZilla rüberkopiert... das hat schonmal nicht funktioniert...
Die Zeilen dort auskommentieren ist auch eine schlechte idee, weil diese den Dateinamen aufbereiten behaupte ich mal. Kann man trim() durch split() ersetzen? -
Die Zeilen dort auskommentieren ist auch eine schlechte idee, weil diese den Dateinamen aufbereiten behaupte ich mal. Kann man trim() durch split() ersetzen?@SayAndre sagte:
Nein, .trim() löscht nur Leerzeichen.
Die Zeilen werden gebraucht. Wie ich geschrieben habe, nur .trim() an 3 Stellen löschen, wie bei der Änderung auf Github am 25.08.2018.
@SayAndre sagte:
@SayAndre sagte:
oh gott dann hab ich gerade beim suchen ja den totalen mist gelesen bzgl. der trim() funktion.
System successfully restored!Du bist mein Held des Tages Paul! :-D Danke!
Vielen Dank, hat mir auch geholfen. Hab zwei frische Installationen einmal unter Armbian und einmal unter Debian Stretch gemacht. Beide über das Installationsskript und hatte beides mal den Fehler. Das entfernen von trim hat das Problem gelöst.
@SayAndre said in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
habe eben dasselbe Problem.
Trotz js-controller 1.5.14 tritt das immer noch auf.
Sollte doch in 1.5.12 schon korrigiert sein. -
Ich habe das System komplett neu installiert.
War aufgrund einer defekten SD-Karte notwendig.Der oben beschriebene Workaround funktioniert ein Stück weit.
Nun erscheint die Fehlermeldung:
host.ioBroker-Master Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json" -
@jhg sagte in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
Das backup wurde mit dem Adapter backitup erstellt.
Und warum soll da die Karte nicht schon einen Schuss weg gehabt haben?
Also mal Bitte ALLE Infos:
System
- Hardware
- OS
Versionen
- node
- npm
wie installiert (genau!)
Was für ein Backup?
Könnte natürlich sein, dass die Karte vorher einen Defekt hatte.
Habe eben mal ein Backup getestet, das eine Woche alt ist.
Selber Fehler.Hardware: Raspi 3b
OS: Jessie lite vorher, nun Raspbian Buster Lite.node: 10.16.0
npm: 6.4.1Installiert: Jessie lite installiert, dann iobroker über Kommandozeilen. Irgendwann Ende 2017.
Backup: Erstellt mit dem Adapter backitup.
Falls sich das Backup nicht mehr wieder einspielen lässt, könnte ich auch damit leben, meine Skripte und meine views aus vis wieder zu haben.
Die Apapter kann ich relativ schnell neu installieren.
Die ganzen History-Daten liegen in einer sql-DB auf meiner NAS. Das ist also auch kein größeres Problem. -
Ich wollte mal fragen ob es schon eine Lösung für das Restore eines Backups von Backitup gibt?
Habe leider nach einem Stromausfall nun das gleiche Problem das ich alles neu aufsetzen muss und habe mich total auf die Sicherungen aus Backitup verlassen.
Die Fehlermeldung die ich bekomme ist die gleiche wie am beginn de Beitrags. -
Ja.
Hast du denn das Workaround trotzdem versucht?
Hast du neu installiert oder auf 1.5.12 upgedatet?
@Homoran said in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
Ja.
ich habe grade auf meinem neuen NUC frisch iobroker installiert und wollte das Backup installieren. Trotz js controller Version 1.5.14 bekomme ich die Fehlermeldung. Ich vermute daher, das der Fehler beim Erstellen des Backups entsteht.Kann ich irgendwie raus finden ob mein aktuelles System ein "Problem" hat ?
Beim Umzug vom Pi auf den Rock ist das Problem damals auch aufgetreten. Jetzt beim Umzug vom Rock zum Nuc auch. -
Moin zusammen,
ich hab das Problem auch gerade gehabt beim aufruf von:
iobroker restore 0Die einfachste Lösung ist das Restore mit dem Dateinahmen zu machen, das funktioniert einwandfrei:
daniel@Automatix:~ $ sudo iobroker restore 2019_10_22-02_30_04_backupiobroker.tar.gzVielleicht hilft das dem ein oder anderen der über diesen Thread stolpert.
Viele Grüße
Daniel -
Moin zusammen,
Viele Grüße
DanielHabe das gleiche Problem unter WIN10.
Den Dateinamen kopieren und hinter restore hat jetzt auch funktioniert!. Danke :-)
