  4. [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function
    1.0k
trim is not a functiontypeerror iobroker restoretypeerror
34 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @paul53 sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
    Mit dem WinSCP-Editor oder Notepad++ kannst Du .trim() löschen (2 mal in Zeile 568, einmal in Zeile 571) - einen Versuch ist
    Ich hab jetzt einfach mal von github die aktuelle setupBackup.js per FileZilla rüberkopiert... das hat schonmal nicht funktioniert...
    Die Zeilen dort auskommentieren ist auch eine schlechte idee, weil diese den Dateinamen aufbereiten behaupte ich mal. Kann man trim() durch split() ersetzen?
    @SayAndre sagte:
    Nein, .trim() löscht nur Leerzeichen.
    @SayAndre sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
    Die Zeilen werden gebraucht. Wie ich geschrieben habe, nur .trim() an 3 Stellen löschen, wie bei der Änderung auf Github am 25.08.2018.
      @SayAndre sagte:
      @SayAndre sagte:
      oh gott dann hab ich gerade beim suchen ja den totalen mist gelesen bzgl. der trim() funktion.
      System successfully restored!
      Du bist mein Held des Tages Paul! :-D Danke!
        martinschm
        Vielen Dank, hat mir auch geholfen. Hab zwei frische Installationen einmal unter Armbian und einmal unter Debian Stretch gemacht. Beide über das Installationsskript und hatte beides mal den Fehler. Das entfernen von trim hat das Problem gelöst.
        • J Offline
          jhg
          @SayAndre said in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
          https://forum.iobroker.net/topic/22962/fehler-beim-restore
          habe eben dasselbe Problem.
          Trotz js-controller 1.5.14 tritt das immer noch auf.
          Sollte doch in 1.5.12 schon korrigiert sein.
          • J jhg
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @jhg sagte in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
            Ja.
            Hast du denn das Workaround trotzdem versucht?
            Hast du neu installiert oder auf 1.5.12 upgedatet?
            • J Offline
              jhg
              Ich habe das System komplett neu installiert.
              War aufgrund einer defekten SD-Karte notwendig.
              Der oben beschriebene Workaround funktioniert ein Stück weit.
              Nun erscheint die Fehlermeldung:
              host.ioBroker-Master Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
              • J jhg
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @jhg
                war das ein restore?
                Dann war ggf. das Backup schon nicht mehr i.O.
                • J Offline
                  jhg
                  Eben nochmal nachgeschaut.
                  Den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup gibt es nicht.
                  Es gibt aber den Ordner: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backups
                  Der ist allerdings leer.
                  • J Offline
                    jhg
                    Das backup wurde mit dem Adapter backitup erstellt.
                    • J jhg
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Und warum soll da die Karte nicht schon einen Schuss weg gehabt haben?
                      Also mal Bitte ALLE Infos:
                      • System
                        • Hardware
                        • OS
                      • Versionen
                        • node
                        • npm
                      • wie installiert (genau!)
                      • Was für ein Backup?
                      • J Offline
                        jhg
                        Könnte natürlich sein, dass die Karte vorher einen Defekt hatte.
                        Habe eben mal ein Backup getestet, das eine Woche alt ist.
                        Selber Fehler.
                        Hardware: Raspi 3b
                        OS: Jessie lite vorher, nun Raspbian Buster Lite.
                        node: 10.16.0
                        npm: 6.4.1
                        Installiert: Jessie lite installiert, dann iobroker über Kommandozeilen. Irgendwann Ende 2017.
                        Backup: Erstellt mit dem Adapter backitup.
                        • J Offline
                          jhg
                          Falls sich das Backup nicht mehr wieder einspielen lässt, könnte ich auch damit leben, meine Skripte und meine views aus vis wieder zu haben.
                          Die Apapter kann ich relativ schnell neu installieren.
                          Die ganzen History-Daten liegen in einer sql-DB auf meiner NAS. Das ist also auch kein größeres Problem.
                          • J jhg
                            Selber Fehler.
                            Hardware: Raspi 3b
                            node: 10.16.0
                            npm: 6.4.1
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Dann bitte erst mal den Fixer drüber laufen lassen
                            • G Offline
                              gerald123
                              Ich wollte mal fragen ob es schon eine Lösung für das Restore eines Backups von Backitup gibt?
                              Habe leider nach einem Stromausfall nun das gleiche Problem das ich alles neu aufsetzen muss und habe mich total auf die Sicherungen aus Backitup verlassen.
                              Die Fehlermeldung die ich bekomme ist die gleiche wie am beginn de Beitrags.
                              Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                Ja.
                                martinschm
                                @Homoran said in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
                                Ja.
                                ich habe grade auf meinem neuen NUC frisch iobroker installiert und wollte das Backup installieren. Trotz js controller Version 1.5.14 bekomme ich die Fehlermeldung. Ich vermute daher, das der Fehler beim Erstellen des Backups entsteht.
                                Kann ich irgendwie raus finden ob mein aktuelles System ein "Problem" hat ?
                                Beim Umzug vom Pi auf den Rock ist das Problem damals auch aufgetreten. Jetzt beim Umzug vom Rock zum Nuc auch.
                                  buddy
                                  Moin zusammen,
                                  ich hab das Problem auch gerade gehabt beim aufruf von:
                                  iobroker restore 0
                                  Die einfachste Lösung ist das Restore mit dem Dateinahmen zu machen, das funktioniert einwandfrei:
                                  daniel@Automatix:~ $ sudo iobroker restore 2019_10_22-02_30_04_backupiobroker.tar.gz
                                  Vielleicht hilft das dem ein oder anderen der über diesen Thread stolpert.
                                  Viele Grüße
                                  Daniel
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B buddy
                                    Moin zusammen,
                                    iobroker restore 0
                                    Viele Grüße
                                    Daniel
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Ioniq-2018
                                    Habe das gleiche Problem unter WIN10.
                                    Den Dateinamen kopieren und hinter restore hat jetzt auch funktioniert!. Danke :-)
