  4. Fehler beim restore
    1.0k
Fehler beim restore
installationfehlerdebiannodejs
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    fuchs1978
    Ursprünglich wollte ich auf eine neue NodeJS Version wechseln. Da dies nicht klappte, habe ich mir eine neue VM mit Debian 9.9.0 angelegt. Darauf dann ganz jungfräulich iobroker gemäß Anleitung mit den drei Zeilen. Iobroker läuft auch sofort. Da ich beim restore ein Problem hatte bin ich der Sache mal nachgegangen und selbst bei einer neuen Installation ohne etwas zusätzlich zu installieren etc. bekomme ich folgenden Fehler:
    root@debian990:/opt/iobroker# iobroker stop
    root@debian990:/opt/iobroker# iobroker backup
    Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_06_05-16_18_11_backupiobroker.tar.gz
    root@debian990:/opt/iobroker# iobroker restore
    Please specify one of the backup names:
    2019_06_05-16_18_11_backupiobroker.tar.gz or 2019_06_05-16_18_11 or 0
    root@debian990:/opt/iobroker# iobroker restore 0
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
            if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
    TypeError: name.trim is not a function
        at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
        at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1474:28)
        at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3087:29)
        at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
        at runCallback (timers.js:810:20)
        at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
        at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
    Kann jemand das Problem nachvollziehen?
    • Mr. BurnsM Mr. Burns
      Kann man das Backup auch noch anders testen? Wenn es jetzt fehlerhaft ist, dann ist danach auch mein aktuell laufendes System hinüber...
      @Mr-Burns sagte in Fehler beim restore:
      Ich hab es mich gerade mal getraut. Bekomme auch bei meinem Quellsystem mit einem 10 Sekunden davor erstellten Backup den selben Fehler beim Restore. Ich denke wir haben hier einen allgemeinen Fehler :-(
      root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker/
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker backup
      Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_06_08-15_32_42_backupiobroker.tar.gz
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker restore 0
          at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr        oller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
          at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js        :1474:28)
          at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s        etup.js:3061:29)
          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller        /lib/objects/objectsInMemServer.js:3393:26)
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
      gerade ist mir aufgefallen, dass die besagte datei in der jetzigen version auf github z.B. garkein trim() an der Stelle beinhaltet. Wie kann das sein? habe die aktuellste version installiert irgendwas stimmt da nicht.
      EDIT: LÖSUNG
      @SayAndre sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
      @paul53 sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
      @SayAndre sagte:
      Kann man trim() durch split() ersetzen?
      Nein, .trim() löscht nur Leerzeichen.
      Die Zeilen dort auskommentieren
      Die Zeilen werden gebraucht. Wie ich geschrieben habe, nur .trim() an 3 Stellen löschen, wie bei der Änderung auf Github am 25.08.2018.
      oh gott dann hab ich gerade beim suchen ja den totalen mist gelesen bzgl. der trim() funktion.
      System successfully restored!
      Du bist mein Held des Tages Paul! :-D Danke!
      Aus irgendeinem mir nicht erklärbaren Grund wird selbst beim installieren des neuesten js-controller nicht die setupbackup.js geupdatet.
      Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Mr. BurnsM Offline
        Mr. BurnsM Offline
        Mr. Burns
        ich hab ein ganz ähnliches Problem:
        Ich hab ein bestehendes laufendes System auf einem Raspi 3B+ und möchte auf ein TinkerBoard S umziehen. Neues System aufgesetzt und per Script installiert.
        Mein erster versuch war mit dem Adapter "backitup". Nach versuch das Backup zu laden, ließ sich Biobroker nicht mehr starten...(nicht am nächsten morgen und auch nicht nach diversen Neustarts und drüber installieren.)
        1. Versuch, System komplett neu aufgesetzt und klassisch, das bestehendem System (sudo iobroker backup) gesichert und auf das neue System per FTP übertragen.
        Ich erhalte die gleiche Fehlermeldung:
        root@tinkerboard:/# cd opt/iobroker
        root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker stop
        root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker status
        iobroker is not running
        Objects type: file
        States  type: file
        root@tinkerboard:/opt/iobroker# cd backups
        root@tinkerboard:/opt/iobroker/backups# sudo iobroker restore 0
        Weiß da evtl. jemand was ich falsch mache?
        Thomas
          Objects type: file
          States  type: file
          Thomas
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          • Welcher Typ Backup?
          • Wie hast du versucht es "zu laden"?
          • ? Offline
            Hi Leute,
            habe exakt den selben Fehler. Hab ein Backup von meinem Raspbian3 iobroker gemacht. Dieses sollte nun auf meinen neuen Beelink BT3 Pro mit Debian 9.9.
            Lief auch alles glatt, bis zum restore versuch. Dann genau der gleiche Fehler....
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. Burns
              @Homoran
              wenn du den Adapter meinst, ich hab ein Standardbackup (Kein vollständiges) erstellt. Auf beiden Systemen. Per FTP auf den Tinker (../backups) übertragen und dann wieder im Adapter unter wiederherstellen das Backup vom Raspi ausgewählt. Danach ging halt nichts mehr...
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Mr-Burns
                Dann bleibt noch die Frage nach der Art der ioBroker-Installation auf Alt und Neu.
                und auch hier, ob das Backup auch heil ist (Testweise müsste es dann auf dem alten System wieder restored werden könn)
                  @Mr-Burns
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. Burns
                  @Homoran
                  Alt:
                  Platform: linux
                  Architecture: arm
                  CPUs: 4
                  Speed: 1400 MHz
                  Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                  RAM: 927.2 MB
                  System uptime: 1 T. 16:05:19
                  Node.js: v8.11.1
                  adapters count: 279
                  Disk size: 29.3 GiB
                  Disk free: 18.0 GiB
                  NPM: v5.8.0
                  Uptime: 00:00:48
                  Active instances: 11
                  Neu:
                  Platform: linux
                  Architecture: arm
                  CPUs: 4
                  Speed: 1800 MHz
                  Model: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
                  RAM: 1.9 GB
                  System uptime: 00:09:05
                  Node.js: v8.16.0
                  NPM: 6.4.1
                  Disk size: 14.3 GiB
                  Disk free: 13.1 GiB
                  adapters count: 243
                  Uptime: 00:00:27
                  Active instances: 2
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. Burns
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      EDIT: LÖSUNG
                      @SayAndre sagte:
                        EDIT: LÖSUNG
                        @SayAndre sagte:
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. Burns
                        @SayAndre
                        Könntest du bitte etwas detaillierter beschreiben, welche Datei angepasst werden muss?
                        Also in welcher Datei muss ich trim () durch split () ersetzen?
                          @SayAndre
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Mr-Burns
                          siehe post von @paul53 in dem von dir verlinkten thread
                          Da sollte .trim() in den Zeilen 568 und 571 der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js nicht mehr enthalten sein, denn es wurde schon am 25.08.2018 laut Github-History gefixt.
                            @Mr-Burns
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. Burns
                            @Homoran
                            Echt? Von mir verlinkt? Ich steh ein wenig auf der Leitung...
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @Mr-Burns
                              Hast ja recht, da waren zu viele verschachtelte quotes in dem post.
                              Aber die Antwort habe ich dir ja eben gegeben.
                                Mr. BurnsM Offline
                                Mr. Burns
                                schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
                                Ja habe es gefunden.
                                Vielen Dank. Hat auch was gemacht...ich kontrolliere das gleich mal... :-)
