  4. [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function
trim is not a functiontypeerror iobroker restoretypeerror
34 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @SayAndre sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
    wollen wir vll in den error bereich wechseln?
    Glaubst du es ist ein allgemeiner Bug im ioBroker?
    @Homoran sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
    Absolut keine Ahnung. Scheint ja mehrere zu betreffen und Google spuckt auch nix aus...
    Ich hoffe, dass das nen lösbares Problem ist. Hatte dieses WE eigentlich einiges vor mit der neuen Hardware.
      Hey Leute,
      bekomme bei der Erstinstallation des ioBrokers auf meinem Beelink BT3 Pro folgenden Fehler:
      Habe auch schon den Thread hier gefunden, in dem jemand das gleiche Problem hatte, allerdings hat mir das nicht geholfen.
      Habe Debian 9.9 AMD64 installiert dann die Anleitung auf Schimmermedia vollzogen mit
      https://deb.nodesource.com/setup_8.x anstatt 6.x
      iobroker startet auch, aber ich kann einfach kein backup laden :-(
      Js-controller Version: 1.5.12
      Node.js: v8.16.0
      NPM: 6.9.0
      root@debianiobroker:/opt/iobroker# iobroker restore 0
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
      if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
      at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr oller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
      at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js :1474:28)
      at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s etup.js:3087:29)
      at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller /lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
      at runCallback (timers.js:810:20)
      at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
      at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
      Und die ist korrekt?
      Was sagt Herr Schimmer denn zu dem Problem?
        @Homoran
        Die Anleitung war für ein älteren Beelink gedacht, allerdings haben mehrere User in dem Beitrag auch den BT3 Pro im Einsatz und das ohne Probleme. Ich vermute Probleme beim zusammenspiel vom neuesten Debian und dem iobroker. Aber ich bin absoluter Laie und suche hier lediglich nach Hilfe.
        Herr Schimmer hat noch nicht auf meinen 12 Stunden alten Beitrag reagiert.
          @Homoran
          @SayAndre
          Hier ist die offizielle Anleitung:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
          ich kenne nicht alle Fremdanleitungen, weiß aber, das einige veraltet sind.
          Ich habe viele Cross restores mit diversen SBC und auch mit NUCs nativ und mit VM gemacht.
          Alles indem ich immer das selbe Backup auf jedwelche Plattform wiederhergestellt habe.
          Insofern kann man IMHO nicht sagen, dass es ein Bug ist.
          Leider weiß ich auch nicht, ob dein Backup funktionabel ist, oder eventuell korrupt.
          Wie wurde es denn erzeugt? Und wie wurde auf dem Quellrechner ioBroker installiert?
          ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @SayAndre
            @Homoran
            Quellsystem: Raspberry 3B mit raspbian stretch lite
            Node.js: v8.15.0
            NPM: 6.4.1
            Dort über putty ein backup erstellt, dass dann über filezilla auf die debian umgebung gezogen.
            Müssen die Node/NPM Versionen gleich sein für ein korrektes Backup?
            Zielsystem: Beelink BT3 Pro
            Node.js: v8.16.0
            NPM: 6.9.0
              @SayAndre
              Auch nach der Anleitung von Schimmermedia?
                Nein, nach dieser:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
                  Hey Leute,
                  Node.js: v8.16.0
                  NPM: 6.9.0
                  paul53P
                  paul53P
                  @SayAndre sagte:
                  Welche Version des js-controllers ?
                  Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                    @SayAndre sagte:
                      paul53P
                      paul53P
                      @SayAndre sagte:
                      1.5.12
                      Da sollte .trim() in den Zeilen 568 und 571 der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js nicht mehr enthalten sein, denn es wurde schon am 25.08.2018 laut Github-History gefixt.
                        @SayAndre sagte:
                        1.5.12
                        @paul53 sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
                        @SayAndre sagte:
                        1.5.12
                        tja ist aber da... kann ich das manuell fixen?
                          @SayAndre sagte:
                          1.5.12
                          paul53P
                          paul53P
                          @SayAndre sagte:
                          ist aber da...
                          Ja, bei mir (1.5.9) ebenfalls, obwohl es nicht sollte. Allerdings benutze ich Restore nicht. Anscheinend erfolgt der Update des js-controllers nur unvollständig.
                          Mit dem WinSCP-Editor oder Notepad++ kannst Du .trim() löschen (2 mal in Zeile 568, einmal in Zeile 571) - einen Versuch ist es wert.
                            @SayAndre sagte:
                            ist aber da...
                            Ich hab jetzt einfach mal von github die aktuelle setupBackup.js per FileZilla rüberkopiert... das hat schonmal nicht funktioniert...
                            Die Zeilen dort auskommentieren ist auch eine schlechte idee, weil diese den Dateinamen aufbereiten behaupte ich mal. Kann man trim() durch split() ersetzen?
                              paul53P
                              paul53P
                              @SayAndre sagte:
                              Nein, .trim() löscht nur Leerzeichen.
                              Die Zeilen werden gebraucht. Wie ich geschrieben habe, nur .trim() an 3 Stellen löschen, wie bei der Änderung auf Github am 25.08.2018.
                                @SayAndre sagte:
                                @SayAndre sagte:
                                oh gott dann hab ich gerade beim suchen ja den totalen mist gelesen bzgl. der trim() funktion.
                                System successfully restored!
                                Du bist mein Held des Tages Paul! :-D Danke!
                                • M
                                  M
                                  martinschm
                                  Vielen Dank, hat mir auch geholfen. Hab zwei frische Installationen einmal unter Armbian und einmal unter Debian Stretch gemacht. Beide über das Installationsskript und hatte beides mal den Fehler. Das entfernen von trim hat das Problem gelöst.
                                  • J
                                    J
                                    jhg
                                    @SayAndre said in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22962/fehler-beim-restore
                                    habe eben dasselbe Problem.
                                    Trotz js-controller 1.5.14 tritt das immer noch auf.
                                    Sollte doch in 1.5.12 schon korrigiert sein.
                                    • J jhg
                                      @jhg sagte in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
                                      Ja.
                                      Hast du denn das Workaround trotzdem versucht?
                                      Hast du neu installiert oder auf 1.5.12 upgedatet?
                                      • J
                                        J
                                        jhg
                                        Ich habe das System komplett neu installiert.
                                        War aufgrund einer defekten SD-Karte notwendig.
                                        Der oben beschriebene Workaround funktioniert ein Stück weit.
                                        Nun erscheint die Fehlermeldung:
                                        host.ioBroker-Master Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                        • J jhg
                                          @jhg
                                          war das ein restore?
                                          Dann war ggf. das Backup schon nicht mehr i.O.
                                          84.1k
