  4. Schriftarten
Schriftarten
46 Beiträge 12 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Franklin
    @FredF Ja, ich habe die Font-Datei mit dem Dateimanager im VIS hochgeladen. Und bei dem CSS Script habe ich schon alles probiert (mit einfachem Hochkomma ', mit doppelten Hochkommas " und auch ganz ohne). Hat bei allen nicht geklappt! :-( Ich komme ja gar nicht soweit, in dem Widget die Font-Family auszuwählen, da sie erst gar nicht angezeigt wird.
    Aber ich habe glaube ich einen Weg gefunden. Ich hatte immer gedacht, dass die Font-Family auch in der Auswahl-Liste erscheinen muss. Das ist aber anscheinend nicht der Fall. Ich habe jetzt dort einfach "Digital-7" eingetragen und siehe da, es klappt :-)
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @Franklin sagte in Schriftarten:
    Genau so ist es... hätte ich noch deutlicher schreiben können.
    Gut das es nun klappt.
    • F Franklin
      eMd
      @Franklin
      Ja das war auch kein Denkfehler. Einfach eintragen und es klappt.
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Ich hänge mich mal hier dran.
        Ich habe hier zwei Pis mit unterschiedlichen ioBroker Installationen drauf, die aber ursprünglich von einer kamen.
        Auf einem Pi hatte ich mal in einem Widget mit den Schriftarten gespielt, jetzt sind aber in allen Views viele verstellt.
        Selbst wenn ich von dem anderen Pi ein Widget importiere sieht es anders aus als von dem exportierten.
        Wie kann das sein?
        • hg6806H hg6806
          Wie kann das sein?
          @hg6806 sagte in Schriftarten:
          Wie hattest du das gemacht?
          Hattest du ggf. in CSS Klassen geändert?
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
            Hmmm, eigentlich hatte ich nur im Widget gespielt.
            CSS ist global leer, und in Projekt nach wie vor folgendes eingetragen:
            .rollotext img {
                display: none;
            .vis-hq-leftinfo{
            display: none;
            ....ist aber bei beiden Pis gleich.
            Ich habe mal genauer nachgeschaut, es betrifft ALLE jqui Buttons.
            Kann man die Schriften global für die verstellen?
            • hg6806H hg6806
              .rollotext img {
                  display: none;
              .vis-hq-leftinfo{
              display: none;
              Nicht die Schriften, aber das Aussehen über das Theme
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Es wird immer seltsamer.
                Wenn ich auf ein jqui Button link widget drauf gehe und die Schrift auf large oder bold verstelle, tut sich nichts.
                • hg6806H hg6806
                  @hg6806
                  Mach mal einen Screenshot der Einstellungen
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Hier mal eins mit Medium Schrift und eins mit xx-large und bold.
                    • hg6806H hg6806
                      Schade - nur ein Ausschnitt :-(
                      Welches Widget genau?
                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Unten links, ist ein jqui Button Link.
                        Welche Einstellung möchtest du sehen, bekomme halt nicht alles auf einen Screen.
                        • hg6806H hg6806
                          @hg6806
                          Ich hoffe ich habe das richtige widget gefunden (gibt zwei davon)
                          Mach da mal den Haken an
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Mit Haken habe ich halt den puristischen Style.
                            Nein, das ist es nicht.
                            Auf dem anderen System kann ich genau den gleichen Button verstellen.
                            Irgendwas scheint überschrieben zu werden.
                              Hier ist noch so ein Thread:
                              https://forum.iobroker.net/topic/27091/hilfe-jqui-widgets-font-size-eingabefelder-ändern/4
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Seems like a Fehler irgendwo?
                                Ich habe den Vorteil zwei Systeme zu haben, bei einem ist der Fehler, bei dem anderen nicht.
                                Unterschiede:
                                Fehlerhaftes System:
                                js-controller 2.1.1. Aktuell
                                VIS Material (+design) Widgets installiert
                                System ohne Fehler:
                                js-controller 2.0.39
                                VIS Material (+design) Widgets NICHT installiert
                                Vielleicht ist liegts daran.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Gibt es hier inzwischen eine Lösung?
                                  Ich hatte mal die Material Adapter deinstalliert - keine Besserung.
                                  Dann habe ich von dem fehlerhaften System ein Backup gezogen und auf einen Rock64, denn ich noch rumfliegen hatte aufgespielt.
                                  Fehler ist NICHT da.
                                  Jemand eine Idee?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @eMd
                                    Gerade getestet , geht einwandfrei.
                                    michihorn
                                    @sigi234
                                    Wie heißt denn Deine Schriftart und wie wird das so schön Bunt?
                                    Michael
                                    • M michihorn
                                      @sigi234
                                      Michael
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @michihorn sagte in Schriftarten:
                                      @sigi234
                                      Michael
                                      https://forum.iobroker.net/topic/24108/gelöst-7-segment-anzeige/5
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Michael
                                        michihorn
                                        @sigi234 Ja die Schriftart habe ich installiert, aber wie bekomme ich das so schön bunt wie du. Kannst du mal das Widget posten?
                                        • M michihorn
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Widget habe ich nicht mehr, aber du kannst ja ein Basic Html nehmen und die Schriftfarbe ändern.
