  4. Schriftarten
Schriftarten
46 Beiträge 12 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Hmmm, eigentlich hatte ich nur im Widget gespielt.
    CSS ist global leer, und in Projekt nach wie vor folgendes eingetragen:
    .rollotext img {
        display: none;
    .vis-hq-leftinfo{
    display: none;
    ....ist aber bei beiden Pis gleich.
    Ich habe mal genauer nachgeschaut, es betrifft ALLE jqui Buttons.
    Kann man die Schriften global für die verstellen?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @hg6806 sagte in Schriftarten:
    Nicht die Schriften, aber das Aussehen über das Theme
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      Es wird immer seltsamer.
      Wenn ich auf ein jqui Button link widget drauf gehe und die Schrift auf large oder bold verstelle, tut sich nichts.
      • hg6806H hg6806
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @hg6806
        Mach mal einen Screenshot der Einstellungen
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Hier mal eins mit Medium Schrift und eins mit xx-large und bold.
          • hg6806H hg6806
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Schade - nur ein Ausschnitt :-(
            Welches Widget genau?
            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Unten links, ist ein jqui Button Link.
              Welche Einstellung möchtest du sehen, bekomme halt nicht alles auf einen Screen.
              • hg6806H hg6806
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @hg6806
                Ich hoffe ich habe das richtige widget gefunden (gibt zwei davon)
                Mach da mal den Haken an
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Mit Haken habe ich halt den puristischen Style.
                  Nein, das ist es nicht.
                  Auf dem anderen System kann ich genau den gleichen Button verstellen.
                  Irgendwas scheint überschrieben zu werden.
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Hier ist noch so ein Thread:
                    https://forum.iobroker.net/topic/27091/hilfe-jqui-widgets-font-size-eingabefelder-ändern/4
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Seems like a Fehler irgendwo?
                      Ich habe den Vorteil zwei Systeme zu haben, bei einem ist der Fehler, bei dem anderen nicht.
                      Unterschiede:
                      Fehlerhaftes System:
                      js-controller 2.1.1. Aktuell
                      VIS Material (+design) Widgets installiert
                      System ohne Fehler:
                      js-controller 2.0.39
                      VIS Material (+design) Widgets NICHT installiert
                      Vielleicht ist liegts daran.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Gibt es hier inzwischen eine Lösung?
                        Ich hatte mal die Material Adapter deinstalliert - keine Besserung.
                        Dann habe ich von dem fehlerhaften System ein Backup gezogen und auf einen Rock64, denn ich noch rumfliegen hatte aufgespielt.
                        Fehler ist NICHT da.
                        Jemand eine Idee?
                        • sigi234S sigi234
                          @eMd
                          Gerade getestet , geht einwandfrei.
                          michihorn
                          @sigi234
                          Wie heißt denn Deine Schriftart und wie wird das so schön Bunt?
                          Michael
                          • M michihorn
                            @sigi234
                            Michael
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @michihorn sagte in Schriftarten:
                            @sigi234
                            Michael
                            https://forum.iobroker.net/topic/24108/gelöst-7-segment-anzeige/5
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Michael
                              michihorn
                              @sigi234 Ja die Schriftart habe ich installiert, aber wie bekomme ich das so schön bunt wie du. Kannst du mal das Widget posten?
                              • M michihorn
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Widget habe ich nicht mehr, aber du kannst ja ein Basic Html nehmen und die Schriftfarbe ändern.
                                • sigi234S sigi234
                                  michihorn
                                  schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                  @sigi234 Ich möchte diesen Glow Effekt nachahmen
                                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M michihorn
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    In CSS rein kopieren.
                                       glow
                                    .mdui-red-glow {
                                      filter: drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336);
                                    .mdui-yellow-glow {
                                      filter: drop-shadow(0px 0px 2px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 2px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B);
                                    .mdui-blue-glow {
                                      filter: drop-shadow(0px 0px 2px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 2px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3)
                                    .mdui-green-glow {
                                      filter: drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50)
                                    Dann unter CSS Klasse zum Beispiel:
                                    mdui-blue-glow
                                    • M michihorn
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Widget:
                                      [{"tpl":"tplTwSimpleDate","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","prependZero":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showWeekDay":true,"monthWord":true,"noClass":true,"class":"mdui-blue-glow"},"style":{"left":"244px","top":"131px","z-index":"5","font-family":"Segment","width":"762px","height":"64px","font-size":"50px","color":"","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","word-spacing":"","letter-spacing":"2px","text-align":"left"},"widgetSet":"timeandweather"}]
                                      • sigi234S sigi234
                                        Widget:
                                        michihorn
                                        @sigi234 sagte in Schriftarten:
                                        Danke👍
