  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
cc253xzigbee adapter
142 Beiträge 32 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Mac_Schmeck
    • Bitte setz das Log in <code> tags - das macht das Log besser lesbar.
    • Bitte poste die folgenden Infos: nodeJS version, NPM version, JS-Controller version
    • Bitte installier erst einmal wieder die 0.10.2 aus dem stable baum - du scheinst die gleichen Fehlermeldungen wie ein anderer Nutzer zu haben - das muss ich mir im Detail anschauen, kann das aber frühestens am Wochenende tun.
    A.
    Mac_Schmeck
    #104
    Bin jetzt wieder auf 0.10.2 zurück und funzt wieder, danke.
    Nodejs ist 10.17
    Npm 6.11.3
    Js Controller 2.1.1
    Ich hoffe ich habe nichts verwechselt.
    @Asgothian said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
    @Mac_Schmeck
    A.
    • M Mac_Schmeck
      Darunter ist mein logfile.
      Mein Problem habe ich gestern geschildert, danke für Infos.
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.954 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.952 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.949 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.947 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.945 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.943 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.941 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.938 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.936 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.934 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.932 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.930 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.928 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.17.0/linux/arm/bindings.node
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.926 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.923 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.921 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.919 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.917 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.915 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.913 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.911 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.908 error Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.906 error Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.904 error Caught by controller[0]: throw err
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.901 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
      host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:18.222 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20256
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #105
      @Mac_Schmeck sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
      @serialport
      da ist der serialport nicht mitgekommen
      machmal folgendes..
      stoppe den adapter
      lösche manuell aus /opt/iobroker/node-modules/@serialport Ordner
      danach installierst du nochmal den adapter vom GIT
      starte den adapter ..
      • arteckA arteck
        @serialport
        machmal folgendes..
        stoppe den adapter
        Mac_Schmeck
        #106
        Kannst du mir schreiben was ich genau eingeben muß zum Löschen?!
        @arteck said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
        @serialport
        machmal folgendes..
        stoppe den adapter
        • arteckA arteck
          @fabster0815
          @Schrauberheld
          so ist drin aber.. nur im neuen Repo..
          https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter/55
          Sicherung anlegen...
          fabster0815
          #107
          @arteck
          Danke nochmals für die Integration meiner Leuchtmittel 👍
          Hat im zweiten Anlauf geklappt. Der Wechsel auf den neuen Converter war kein Problem. Nur wollte das Leuchtmittel nicht so wie ich
          Das zurücksetzen auf Werkseinstellung führte dann zum Erfolg.... (Vielleicht auch die verbale Zuneigung 😊 )
            daniel_iobroker
            #108
            Ich habe mir heute die tradfi ein/aus schalter gekauft. Habe diese direkt im zigbee adapter anmelden können.
            Es kommt aber leider auch dieses Bild mit einem unbekannten Gerät:
            Diese Meldung erscheint, wenn ich ein der beiden Taster am Schalter drücke:
            (5077) Device ec1bbdfffe9c259d "TRADFRI on/off switch" not described in statesMapping.
            Hab es schon mehrmals versucht, das Gerät zu löschen und neu anzulernen. Einige andere Geräte funktionieren einwandfrei
            • D daniel_iobroker
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #109
              @daniel_iobroker
              Bitte poste deine Adapter-Version.
              Durch den Umstieg auf den Herdsman gibt es Geräte die wir im Adapter 0.11.x nicht mehr integrieren können.
              A.
                daniel_iobroker
                #110
                @Asgothian
                wow, die Antwort kam ja schnell.
                Adapter Version von Zigbee: 0.11.5
                • D daniel_iobroker
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #111
                  @daniel_iobroker Installier mal bitte die letzte Version von Github, da sollte die FB drin sein.
                  A.
                    daniel_iobroker
                    #112
                    @Asgothian
                    Vielen Dank, das klappt. Mich wundert es nur, dass nach dem installieren der github version, die gleiche version 0.11.5 angezeigt wird.
                    • D daniel_iobroker
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #113
                      @daniel_iobroker
                      Das liegt daran das wir nicht für jedes neue Gerät die Versionsnummer hochzählen.
                        Siegfried
                        Forum Testing
                        #114
                        Neues Gerät :-)
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS1RC-M.html
                        Hoffe sollte alles sein
                        Danke auch für eure tolle Arbeit
                          Desmond
                          #115
                          Hue Smart Button
                          new dev 0x0017880106076299 40447 ROM001
                          Serial 11BOA7
                          Funktion: An/Aus/Dimmen/Farbe/Farbtemperatur
                            Desmond
                            #116
                            Ledvance Smart+ Plug (=Osram Smart Plug)
                            new dev 0xf0d1b8000014b5d1 25726 Plug Z3
                            Serial AC10691
                            Funktion analog Osram Smart Plug (An/Aus)
                            • R Offline
                              Ramses123
                              #117
                              Hallo in die Runde.
                              Ich habe mir nun auch mal die oben bereits beschriebenen IKEA GU10 WW 400lm besorgt, verzweifel aber am Pairen. Ich bin auf der aktuellen Version 0.11.5.
                              Beim allerersten Versuch erschien die Kachel sofort, mit richtiger Beschreibung aber ohne Bild. Dann bin ich auf "Speichern und Schließen" gegangen, danach war die Kachel weg und beim Pairen erschien die Lampe nie wieder. Muß ich vielleicht noch irgend einen Speicher wegen dem ersten Teilerfolg mal löschen?
                                tobiaskowalzil
                                #118
                                ich habe Probleme beim Anlegen von optischen Rauchmeldern.
                                Diese sind von Bitron.
                                Die Modellnummer ist 902010/24
                                Der Log ist :zigbee.0 2019-12-15 13:24:27.289 info (9410) new dev 0x00124b0005b29363 36490 902010/24
                                Von den Funktionen bräuchte ich den Status vom Alarm. Und die Funktion, um den Alarm an- und auszuschalten.
                                Vielen Dank für die Hilfe im vorraus
                                • H Offline
                                  Haui74
                                  #119
                                  Moin :)
                                  Das ist ein 4 Kanal RGBW Controller.
                                  Funktion: An/Aus/Dimmen/Farbe/Farbtemperatur.
                                  Vielen Dank und besinnliche Feiertage :)
                                  • H Haui74
                                    Moin :)
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #120
                                    @Haui74, @tobiaskowalzil , @Siegfried, @Desmond
                                    Welche Version des Adapters setzt ihr ein (Versionsnummer bitte)
                                    Leider ist es so das bis auf den Heimann Controller und den Plug Z3 alle angefragten Geräte bisher nicht im Zigbee-Herdsman-Converter unterstützt werden. Daher bitte Prüfen ob an diesem Projekt bereits ein Issue zur Implementation hinterlegt ist. Wenn nicht, dann bitte einen Issue aufmachen. Ohne die Unterstützung in diesem Projekt können wir die Geräte nur mit sehr hohem Aufwand einbinden.
                                    A.
                                    S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Offline
                                      Haui74
                                      #121
                                      Zigbee Version 0.11.5
                                      Danke für deine Antwort, ich werde mal nach schauen.
                                      LG
                                        A.
                                        Siegfried
                                        Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                                        #122
                                        @Asgothian
                                        Also ich bin auf dem Herdsman-Adapter (Version1.0.0-a)
                                        LG
                                        • S Siegfried
                                          Neues Gerät :-)
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #123
                                          @Siegfried Bitte teste mal meinen dev branch (Wichtig: Ist auf 1.0.0-a, sprich bevor Du den testest bitte das Update auf den Zigbee Herdsman machen (siehe hier)
                                          @MyzerAT: Bitte auch testen - ich habe die Skalierung beim 'heating_demand' angepasst - da wurde im herdsman-converters etwas geändert.
                                          Link zu meinem dev branch:
                                          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
