  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @cash
    Minimal = Standard.
    Das Standard Backup entspricht exakt dem Backup vom Konsolenbefehl iobroker backup.
    Es sichert alles was du brauchst, um dein System wiederherstellen zu können.
    cashC
    cashC
    cash
    #2212
    @simatec Danke für die schnelle Antwort. Noch zwei Verständnisfragen. Ich lege eigene Datenpunkte nicht unter javascript ab sondern in der obersten Ebene unter Systemvariablen.0. Werden die ebenfalls mitgesichert. Wie verhält sich das Backup bezüglich eines Restores auf unterschiedlichen Versionen? Ich habe noch eine alte Version vom js-Adapter und node.js ist auf 8.x
    Ich habe nun überlegt per Docker eine neue Installation zu machen und dort erstmal das System auf einen aktuellen Stand zu bringen und eben danach ein Restore. Sollte etwas schief gehen muss ich dann einfach nur den alten Container wieder starten und alles läuft wieder. Würde es Sinn machen bei der frischen Installation einzelne Adapter manuell zu installieren (ohne die Einstellungen nur Installieren) somit sollte der Restore anschließend deutlich schneller gehen weil nur noch die Adaptereinstellungen installiert werden müssen und eben die Datenpunkte.
    Sollte der Restore per Adapter erfolgen oder per Terminal?
    J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • cashC cash
      J
      J
      Jan1
      #2213
      @cash
      Eigene DPs sollten (nicht muss) eigentlich hier generiert werden:
      und die werden definitiv gesichert und bei einem Restore wieder hergestellt, gerade gestern getestet 😊
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @cash
        cashC
        cashC
        cash
        #2214
        @Jan1 das wurde erst mit dem js Adapter 2.0 eingeführt. Vorher nicht...
        • cashC cash
          J
          J
          Jan1
          #2215
          @cash
          Richtig und da kann man jetzt eben schön seine DPs anlegen, oder vorhandene umziehen. Das ist genau der Grund warum es das gibt, damit nicht jeder irgendwo DPs erstellt. Ist kein Muss, aber sinnvoll es zu tun😉
          • J Jan1
            @cash
            #2216
            @Jan1 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
            Der Grund ist, dass viele User ihre Datenpunkte in Adapterstrukturen oder noch schlimmer in Sytemverzeichnissen angelegt haben, weil sie es nicht auf die Reihe bekamen einen eigenen Baum anzulegen
              J
              J
              Jan1
              #2217
              @Homoran
              Sag ich doch
              • cashC cash
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #2218
                @cash
                Das kannst du genau so machen. Wird mitgesichert.
                Da nach dem Restore alles neu installiert wird, ist die node Version egal
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • MesserMikeM
                  MesserMikeM
                  MesserMike
                  schrieb am zuletzt editiert von MesserMike
                  #2219
                  @simatec
                  Hallo und Danke 👍 für deine Zeit und die Arbeit am Adapter Backitup !
                  Ich möchte nur kurz meine Kritik anbringen und das ich mit Version 1.3.0 nicht glücklich bin.
                  Grund ist folgender, meine soeben erstellte Sicherungsdatei hat nur mehr eine Grösse von 1.6 Mb.
                  Ich war schockiert, den vor dem Adapterupdate war diese 160mb groß.
                  Beim öffnen der Datei musste ich feststellen das 4 Ordner angelegt werden.
                  Userdata
                  Admin
                  Vis
                  Web
                  UND jetzt kommts, Userdata ist LEER, ADMIN ist LEER, VIS sind nur die selbsterstellten Gifs/Pngs abgelegt,
                  und WEB ist ebenfalls LEER.... wenn das ein BACKUP sein soll, dann ist die Katastrophe im ernstfall programmiert.
                  Ich hab den Adapter momentan deaktiviert.
                  Backup mach ich jetzt mal umständlich mit System beenden und ziehe eine 1:1 Kopie der gesamten SSD.
                  Ich versteh nicht ganz wo das Problem mit einem KomplettBackup war bzw ist ? Wenn einzelne User den Adapter nicht bedienen können, hilft es nicht den Adapter in der Backupfunktion zu beschneiden und andere damit zu bestrafen. Im ernstfall, wenn ich jetzt nicht nachgesehen hätte, wäre nach 10 automatisierten Backups bei einem Systemausfall ALLES weg gewesen und ich hätte unbrauchbare Sicherungen gehabt.
                  Besteht die möglichkeit hier bitte irgendwie darauf einzugehen wie ihr euch das mit einem "Standard" backup gedacht habt und was dabei automatisiert gesichert werden soll? ich konnte bis jetzt nichts hierzu finden, auch nicht auf Github...
                  BITTE NICHT ALS ANGRIFF VERSTEHEN !!! Ich hab nur ein Problem wenn der Adapter "verbessert" wird, oder werden soll, aber das gegenteil macht und nichts erklärt wird.
                  Mit der bitte um Hilfe wo das Problem liegen kann das leere Ordner erstellt und gesichert werden und wie ich das Problem beheben kann...
                  Ich werde wieder auf die Vers. 1.2.2 downgraden denn da hat das Backup einwandfrei funktioniert und konnte auch auf ein neues System eingespielt werden. Bei 1.3.0 hab ich einen Totalschaden in Sachen Backup... denn das ist kein Backup sondern ne nutzlose Datei.... 😞
                  Liebe Grüße
                  Michael
                  Neu seit Dez19.
                  ioBroker auf | Raspi 4B | 4GB Ram | 64GB MicroSD | USV |
                  Vorher bis Dez19.
                  ioBroker auf | HP ThinClient T510 | 4GB Ram | 64GB SSD | USV |
                  F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MesserMikeM MesserMike
                    @simatec
                    Userdata
                    Admin
                    Vis
                    Web
                    F
                    F
                    Fabian1
                    #2220
                    @MesserMike Mir ging es genau so wie dir! Mein Backup ist sogar nur 1,3MB groß (Ich habe vorher auch immer das total backup gemacht) und ich habe auch nur die 4 Ordner in meinem Backup gehabt. Jetzt kommt aber das große ABER!! Hast du schonmal von deinem 1,6MB Backup wiederhergestellt? Ich musste gestern mein 1,3MB backup wieder einspielen und zu meiner Überraschung war alles da und es funktioniert perfekt. Also solltest du es vielleicht erstmal testen bevor du Kritik äußerst, es funktioniert nämlich. Ich muss aber auch sagen, dass die Namensgebung in 1.3.0 mit minimal und standard ziemlich irreführend ist.
                    MesserMikeM 1 Antwort Letzte Antwort
                      @simatec
                      Userdata
                      Admin
                      Vis
                      Web
                      #2221
                      @MesserMike sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                      Wie kommst du darauf, dass das Backup nicht funktioniert?
                      Ich habe immer nur das minimal benutzt und daraus immer meine verschiedenen testimstallationen geklont.
                      Die waren immer vollständig.
                      Das total sicherte neben iobroker noch weitere systemdaten, was für ein iobroker Backup nicht notwendig ist.
                      • F Fabian1
                        MesserMikeM
                        MesserMikeM
                        MesserMike
                        #2222
                        @Fabian1
                        Das Risiko mich jetzt zu spielen und mir mein System zu zerschiessen ist mir fürs "experimentieren" vorerst zu Heavy.
                        Es kann nicht mein gesamtes iobrokerSystem in einer 1,6mb Datei gesichert sein, mit Scripten(inkl.Blocklys), gesamte VIS, alle Adapter mit deren Einstellungen usw wenn die Ordner leer sind !!! oder sind das versteckte dateien ?
                        Wenns eh klar ist oder sein soll, bitte macht doch eine EIGENE Backitup Rubrik mit der Adapterversion 1.3.0 auf wo man sich über den Adapter informieren kann. Alles in einer Wurscht in einen fast bald 2 Jahre alten Threat zu schreiben wo alle unterschiedliche Probleme haben und das dann mit unterschiedlichen Versionen ist frustrierend und extrem verwirrend wie ihr an mir nun merkt ;)
                        Liebe Grüße
                        Michael
                        Neu seit Dez19.
                        Vorher bis Dez19.
                          MesserMikeM
                          MesserMikeM
                          MesserMike
                          #2223
                          @Homoran sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                          ..... Das total sicherte neben iobroker noch weitere systemdaten, was für ein iobroker Backup nicht notwendig ist.
                          Und genau das Homoran, hätte ich gerne weiterhin. Denn wenn mit dem System was ist, kann ich drüberbügeln...
                          Wenn ich nur das Brokerbackup hab und das System hat nen ditsch, bringt mir das Backup nix... und das war vorher nicht so...
                          Somit is für mich unbrauchbar gegen vorher.... Es gibt User die sind NICHT Linuxfest wie ihr/du und können sich nicht so einfach mit aus dem Ärmel geschüttelten Befehlen helfen... Diese müssen sich dann langwierig Infos suchen, Fehler suchen und machen im Ernstfall noch mehr kaputt als es schon ist....
                          Und die hätten dann gerne eine einfache möglichkeit wieder schnell zu starten ohne tagelang wegen Zeitmangels ein totes Haus-System zu haben....
                          Ich hoff du verstehst mich....
                          Liebe Grüße
                          Michael
                          Neu seit Dez19.
                          Vorher bis Dez19.
                            @Fabian1
                            #2224
                            Dann hast du hier noch nie gelesen.
                            Es werden nur die Einstellungen gesichert, beim restore werden dann die Adapter neu installiert und für die entsprechende Hardware/node-Version neu kompiliert.
                            Deswegen dauert ein restore auch bis zu 2 Stunden
                              #2225
                              Doch!
                              Clean Install des Systems (hat vieles für sich) dann restore von iob
                              Das sind auch nur etwa 20 Minuten Hand On Zeit
                              MesserMikeM PeoplesP 3 Antworten Letzte Antwort
                                Doch!
                                MesserMikeM
                                MesserMikeM
                                MesserMike
                                #2226
                                @Homoran -> Hab oben grad noch hinzugefügt/geändert als du geschrieben hattest....
                                Liebe Grüße
                                Michael
                                Neu seit Dez19.
                                Vorher bis Dez19.
                                  Doch!
                                  PeoplesP
                                  PeoplesP
                                  Peoples
                                  schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                  #2227
                                  Doch!
                                  Und genau so ist es!
                                  Von 100 Nutzern haben vielleicht 20 den Unterschied von beiden verstanden. Was ja auch das Problem war.
                                  Denn wenn ein Fehler im gesicherten System war, wurde man diesen nie los. Mit dem minimalen ist das Geschichte.
                                  Zudem braucht ja niemand das Update machen.
                                    Doch!
                                    MesserMikeM
                                    MesserMikeM
                                    MesserMike
                                    #2228
                                    @Homoran
                                    AlterSchwede, Homoran :man-facepalming:
                                    20 Minuten, DU oder Leute die den ganzen Tag mit Linux zu tun haben und Sattelfest sind.
                                    Ich brauch nen Tag um das Grundsystem aufzusetzen, herzurichten, hab ja andere Sachen auch zu tun.
                                    Dann hast vielleicht Probleme mit der Installation und schon bist aufgeschmissen weil DIE Fehler suchen und beheben sind für die meisten eine gewaltige herausforderung !!!
                                    Mir ist vor einem halben Jahr eine SSD gestorben und ich war froh eine 1:1 Kopie gehabt zu haben die ich glücklicherweise 2 Tage vorher angelegt hatte.
                                    Wieder ein System dann noch unter Druck, denn es gibt nichts ärgeres als eine Frau im Haus die kein Licht mehr anmachen kann (hatte ich schon letztens) , CLEAN und FUNKTIONIEREND aufzusetzen wo im Netz zwischenzeitlich wieder unterscheidliche Erklär-versionen, selbst auf der ioBroker Website hatte ich mit diversen befehlen Probleme ist für den Normaluser unter uns ein Horror.
                                    Zusatz: Drum bin ich dafür das Gesamtbackup zu lassen. Die, die Clean neu starten wollen nach einem Problem sollen das Minimal machen, Fertig.
                                    Normaluser oder nicht Sattelfeste das Komplettbackup mit allem was vorher drauf war... auch wenn der eine oder andere fehler wieder drauf sein sollte, kann er damit zumindest wieder starten... dann hat man zeit sich in ruhe um eine ausweichmöglichkeit umzusehen...
                                    Ich traue dem miniBackup leider nicht, solange nicht genau erklärt wird was wie alles gesichert wird. Denn 1,6Mb mit Bildern ist mir zu wenig für ein Vollständiges Backup (Die Bilder alleine habe ne Größe von 1,6Mb ;) )
                                    Liebe Grüße
                                    Michael
                                    Neu seit Dez19.
                                    Vorher bis Dez19.
                                    HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @Homoran
                                      #2229
                                      Ja, ich. Und ICH bin keineswegs sattelfest in Linux. Ich muss auch noch jeden Befehl nachsehen und abtippen, bzw. kopieren.
                                      • Neues Image des Betriebssystems herunterladen (Ach, das wollte man ja schon so lange)
                                      • Auf SD Karte brennen
                                      • in RasPi stecken
                                      • booten
                                      • sudo apt update && apt Upgrade
                                      • sudo raspi-config und drei Einstellungen durchführen
                                      • zwei Befehle aus der Anleitung kopieren
                                      • iobroker im browser aufrufen
                                      • backitup installieren
                                      • restore starten
                                      • FERTIG
                                        @Homoran
                                        #2230
                                        Und genau das ist dein Problem.
                                        • MesserMikeM
                                          MesserMikeM
                                          MesserMike
                                          #2231
                                          Homoran, ich hab keinen Raspi ;) ich muss von null anfangen OHNE Image datei...
                                          Ich muss das System komplett neu aufsetzen
                                          Liebe Grüße
                                          Michael
                                          Neu seit Dez19.
                                          Vorher bis Dez19.
                                          33.2k
                                          84.3k
