  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • cashC cash
    Ich habe da jetzt auch mal eine Frage (sorry habe auch nicht alle Seiten gelesen).
    Unter den Objekten gibt es einen Datenpunkt für das minimal-Backup.
    In den Adaptereinstellungen gibt es einen Punkt Stanrdard-Backup dort kann ich auch ein Schedule einstellen .
    Was ist der Unterschied zwischen ein normal Backup und ein Minimal Backup? Und was wird genau gesichert? In der Doku zu Github steht dazu leider auch nichts.
    Ich habe mich bisher nie mit dem Thema Backup beschäftigt, da ich ioBroker auf ein Synology laufen lasse und das NAS wird regelmäßig automatisch gesichert. Dort aber eben einfach alles...
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2208
    @cash
    Minimal = Standard.
    Das Standard Backup entspricht exakt dem Backup vom Konsolenbefehl iobroker backup.
    Es sichert alles was du brauchst, um dein System wiederherstellen zu können.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Offline
      Jan1
      #2209
      Mir ist gerade aufgefallen, dass beim Wiederherstellen manuell in Node-Red installierte Nodes anscheinend nicht mit gesichert werden und diese dann nach einem restore fehlen.
      Hab ich hier was falsch gemacht, oder kann das der Adapter (noch) nicht?
      • J Jan1
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2210
        @Jan1 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        installierte
        Da müssten wir mal mit dem Entwickler reden, ob diese mit im iobroker Backup enthalten sind.
        backitup führt das Backup identisch zur Methode iobroker backup aus.
        • simatecS simatec
          installierte
          Jan1
          #2211
          @simatec
          Wäre klasse, wenn Ihr das hin bekommt.
          Es ist zwar kein großer Aufwand das nach zu installieren und so oft kommt ein Restore auch nicht vor, aber wenn, vergisst man das gerne mal und gestern war dann bei Frauchen Panik angesagt, wenn man von Alexa nicht mehr verstanden wird und mittlerweile nicht mehr weiß wo welcher Schalter für welche Lampe im Haus zu finden ist😊
          Im konkreten Fall war es die "node-red-contrib-amazon-echo", die fehlte.
          • simatecS simatec
            @cash
            Minimal = Standard.
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #2212
            @simatec Danke für die schnelle Antwort. Noch zwei Verständnisfragen. Ich lege eigene Datenpunkte nicht unter javascript ab sondern in der obersten Ebene unter Systemvariablen.0. Werden die ebenfalls mitgesichert. Wie verhält sich das Backup bezüglich eines Restores auf unterschiedlichen Versionen? Ich habe noch eine alte Version vom js-Adapter und node.js ist auf 8.x
            Ich habe nun überlegt per Docker eine neue Installation zu machen und dort erstmal das System auf einen aktuellen Stand zu bringen und eben danach ein Restore. Sollte etwas schief gehen muss ich dann einfach nur den alten Container wieder starten und alles läuft wieder. Würde es Sinn machen bei der frischen Installation einzelne Adapter manuell zu installieren (ohne die Einstellungen nur Installieren) somit sollte der Restore anschließend deutlich schneller gehen weil nur noch die Adaptereinstellungen installiert werden müssen und eben die Datenpunkte.
            Sollte der Restore per Adapter erfolgen oder per Terminal?
            J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • cashC cash
              Jan1
              #2213
              @cash
              Eigene DPs sollten (nicht muss) eigentlich hier generiert werden:
              und die werden definitiv gesichert und bei einem Restore wieder hergestellt, gerade gestern getestet 😊
              • J Jan1
                @cash
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #2214
                @Jan1 das wurde erst mit dem js Adapter 2.0 eingeführt. Vorher nicht...
                • cashC cash
                  Jan1
                  #2215
                  @cash
                  Richtig und da kann man jetzt eben schön seine DPs anlegen, oder vorhandene umziehen. Das ist genau der Grund warum es das gibt, damit nicht jeder irgendwo DPs erstellt. Ist kein Muss, aber sinnvoll es zu tun😉
                  • J Jan1
                    @cash
                    #2216
                    Der Grund ist, dass viele User ihre Datenpunkte in Adapterstrukturen oder noch schlimmer in Sytemverzeichnissen angelegt haben, weil sie es nicht auf die Reihe bekamen einen eigenen Baum anzulegen
                      Jan1
                      #2217
                      @Homoran
                      Sag ich doch
                      • cashC cash
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2218
                        @cash
                        Das kannst du genau so machen. Wird mitgesichert.
                        Da nach dem Restore alles neu installiert wird, ist die node Version egal
                        • MesserMikeM Offline
                          MesserMikeM Offline
                          MesserMike
                          schrieb am zuletzt editiert von MesserMike
                          #2219
                          @simatec
                          Hallo und Danke 👍 für deine Zeit und die Arbeit am Adapter Backitup !
                          Ich möchte nur kurz meine Kritik anbringen und das ich mit Version 1.3.0 nicht glücklich bin.
                          Grund ist folgender, meine soeben erstellte Sicherungsdatei hat nur mehr eine Grösse von 1.6 Mb.
                          Ich war schockiert, den vor dem Adapterupdate war diese 160mb groß.
                          Beim öffnen der Datei musste ich feststellen das 4 Ordner angelegt werden.
                          Userdata
                          Admin
                          Vis
                          Web
                          UND jetzt kommts, Userdata ist LEER, ADMIN ist LEER, VIS sind nur die selbsterstellten Gifs/Pngs abgelegt,
                          und WEB ist ebenfalls LEER.... wenn das ein BACKUP sein soll, dann ist die Katastrophe im ernstfall programmiert.
                          Ich hab den Adapter momentan deaktiviert.
                          Backup mach ich jetzt mal umständlich mit System beenden und ziehe eine 1:1 Kopie der gesamten SSD.
                          Ich versteh nicht ganz wo das Problem mit einem KomplettBackup war bzw ist ? Wenn einzelne User den Adapter nicht bedienen können, hilft es nicht den Adapter in der Backupfunktion zu beschneiden und andere damit zu bestrafen. Im ernstfall, wenn ich jetzt nicht nachgesehen hätte, wäre nach 10 automatisierten Backups bei einem Systemausfall ALLES weg gewesen und ich hätte unbrauchbare Sicherungen gehabt.
                          Besteht die möglichkeit hier bitte irgendwie darauf einzugehen wie ihr euch das mit einem "Standard" backup gedacht habt und was dabei automatisiert gesichert werden soll? ich konnte bis jetzt nichts hierzu finden, auch nicht auf Github...
                          BITTE NICHT ALS ANGRIFF VERSTEHEN !!! Ich hab nur ein Problem wenn der Adapter "verbessert" wird, oder werden soll, aber das gegenteil macht und nichts erklärt wird.
                          Mit der bitte um Hilfe wo das Problem liegen kann das leere Ordner erstellt und gesichert werden und wie ich das Problem beheben kann...
                          Ich werde wieder auf die Vers. 1.2.2 downgraden denn da hat das Backup einwandfrei funktioniert und konnte auch auf ein neues System eingespielt werden. Bei 1.3.0 hab ich einen Totalschaden in Sachen Backup... denn das ist kein Backup sondern ne nutzlose Datei.... 😞
                          Liebe Grüße
                          Michael
                          Neu seit Dez19.
                          ioBroker auf | Raspi 4B | 4GB Ram | 64GB MicroSD | USV |
                          Vorher bis Dez19.
                          ioBroker auf | HP ThinClient T510 | 4GB Ram | 64GB SSD | USV |
                          F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MesserMikeM MesserMike
                            @simatec
                            Userdata
                            Admin
                            Vis
                            Web
                            Fabian1
                            #2220
                            @MesserMike Mir ging es genau so wie dir! Mein Backup ist sogar nur 1,3MB groß (Ich habe vorher auch immer das total backup gemacht) und ich habe auch nur die 4 Ordner in meinem Backup gehabt. Jetzt kommt aber das große ABER!! Hast du schonmal von deinem 1,6MB Backup wiederhergestellt? Ich musste gestern mein 1,3MB backup wieder einspielen und zu meiner Überraschung war alles da und es funktioniert perfekt. Also solltest du es vielleicht erstmal testen bevor du Kritik äußerst, es funktioniert nämlich. Ich muss aber auch sagen, dass die Namensgebung in 1.3.0 mit minimal und standard ziemlich irreführend ist.
                            MesserMikeM 1 Antwort Letzte Antwort
                              @simatec
                              Userdata
                              Admin
                              Vis
                              Web
                              #2221
                              @MesserMike sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                              Wie kommst du darauf, dass das Backup nicht funktioniert?
                              Ich habe immer nur das minimal benutzt und daraus immer meine verschiedenen testimstallationen geklont.
                              Die waren immer vollständig.
                              Das total sicherte neben iobroker noch weitere systemdaten, was für ein iobroker Backup nicht notwendig ist.
                              • F Fabian1
                                MesserMikeM Offline
                                MesserMikeM Offline
                                MesserMike
                                #2222
                                @Fabian1
                                Das Risiko mich jetzt zu spielen und mir mein System zu zerschiessen ist mir fürs "experimentieren" vorerst zu Heavy.
                                Es kann nicht mein gesamtes iobrokerSystem in einer 1,6mb Datei gesichert sein, mit Scripten(inkl.Blocklys), gesamte VIS, alle Adapter mit deren Einstellungen usw wenn die Ordner leer sind !!! oder sind das versteckte dateien ?
                                Wenns eh klar ist oder sein soll, bitte macht doch eine EIGENE Backitup Rubrik mit der Adapterversion 1.3.0 auf wo man sich über den Adapter informieren kann. Alles in einer Wurscht in einen fast bald 2 Jahre alten Threat zu schreiben wo alle unterschiedliche Probleme haben und das dann mit unterschiedlichen Versionen ist frustrierend und extrem verwirrend wie ihr an mir nun merkt ;)
                                Liebe Grüße
                                Michael
                                Neu seit Dez19.
                                Vorher bis Dez19.
                                  MesserMikeM Offline
                                  MesserMikeM Offline
                                  MesserMike
                                  #2223
                                  @Homoran sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                  ..... Das total sicherte neben iobroker noch weitere systemdaten, was für ein iobroker Backup nicht notwendig ist.
                                  Und genau das Homoran, hätte ich gerne weiterhin. Denn wenn mit dem System was ist, kann ich drüberbügeln...
                                  Wenn ich nur das Brokerbackup hab und das System hat nen ditsch, bringt mir das Backup nix... und das war vorher nicht so...
                                  Somit is für mich unbrauchbar gegen vorher.... Es gibt User die sind NICHT Linuxfest wie ihr/du und können sich nicht so einfach mit aus dem Ärmel geschüttelten Befehlen helfen... Diese müssen sich dann langwierig Infos suchen, Fehler suchen und machen im Ernstfall noch mehr kaputt als es schon ist....
                                  Und die hätten dann gerne eine einfache möglichkeit wieder schnell zu starten ohne tagelang wegen Zeitmangels ein totes Haus-System zu haben....
                                  Ich hoff du verstehst mich....
                                  Liebe Grüße
                                  Michael
                                  Neu seit Dez19.
                                  Vorher bis Dez19.
                                    @Fabian1
                                    #2224
                                    Dann hast du hier noch nie gelesen.
                                    Es werden nur die Einstellungen gesichert, beim restore werden dann die Adapter neu installiert und für die entsprechende Hardware/node-Version neu kompiliert.
                                    Deswegen dauert ein restore auch bis zu 2 Stunden
                                      #2225
                                      Doch!
                                      Clean Install des Systems (hat vieles für sich) dann restore von iob
                                      Das sind auch nur etwa 20 Minuten Hand On Zeit
                                      MesserMikeM PeoplesP 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Doch!
                                        MesserMikeM Offline
                                        MesserMikeM Offline
                                        MesserMike
                                        #2226
                                        @Homoran -> Hab oben grad noch hinzugefügt/geändert als du geschrieben hattest....
                                        Liebe Grüße
                                        Michael
                                        Neu seit Dez19.
                                        Vorher bis Dez19.
                                          Doch!
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                          #2227
                                          Doch!
                                          Und genau so ist es!
                                          Von 100 Nutzern haben vielleicht 20 den Unterschied von beiden verstanden. Was ja auch das Problem war.
                                          Denn wenn ein Fehler im gesicherten System war, wurde man diesen nie los. Mit dem minimalen ist das Geschichte.
                                          Zudem braucht ja niemand das Update machen.
