  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @v522533 jetzt fang nicht wieder mit dem Mesh an...
    und nein die Geräte könne NUR am Stick angelernt werden.. der Knopp der an jedem Router dran war sollte nur dieser als solchen indentifizieren... daraus ist die diskussion und die "guten" Ratschläge entstanden das man es auch an einem Plug oder Lampe oder oder anlernen konnte..was nicht der Fall was.. da sieht man wieder wie viel Usability ausmacht.. ein falsches Icon und bäm.. werden falsch Informationen reininterpretiert
    v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    #81
    @arteck
    genau das hab ich ihm doch gesagt, dass immer am coordinator angelernt wird.... verstehe die aufregung nicht
    Gruß Chris
    • arteckA arteck
      @Asgothian hat die Abschaltung der LED realisiert.. sollte laufen
      Kalle Blomquist
      #82
      @arteck Ja Super. Funktioniert. Merci👍
        Moskito
        #83
        Dank @dimaiv bin ich jetzt auch auf den CC2538+CC2592 umgestiegen.
        Das pairen hat auch schnell und ohne Probleme funktioniert.
        Allerdings wirft der Adapter beim durchstarten Fehlermeldungen zu meinen innr SP 120 Steckdosen:
        2019-11-29 10:24:37.221  - info: zigbee.0 (16469) Zigbee started
        2019-11-29 10:24:47.220  - error: zigbee.0 (16469) Failed to configure 0x00158d000361b933 SP 120, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
            at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
            at ontimeout (timers.js:436:11)
            at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
        2019-11-29 10:24:47.222  - info: zigbee.0 (16469) Configuring 0x00158d0003565fe6 SP 120
        2019-11-29 10:24:57.226  - error: zigbee.0 (16469) Failed to configure 0x00158d0003565fe6 SP 120, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
        2019-11-29 10:24:57.228  - info: zigbee.0 (16469) Configuring 0x00158d0003617967 SP 120
        2019-11-29 10:25:07.231  - error: zigbee.0 (16469) Failed to configure 0x00158d0003617967 SP 120, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
        Funktionieren tut trotzdem alles tadellos bisher...
        Achso, eine Sache noch, wenn man das Pairing starten sind die Sekunden doppelt in dem PopUp Fenster zu sehen ;-)
        Viele Grüße,
        Marcus
        • GarfonsoG Garfonso
          schneller schalten? Hört sich toll an. Daher habe ich es jetzt auch mal versucht.
          Allerdings schaltet nach dem Update hier (so gut?) wie gar nichts mehr. Eine Lampe hab ich anbekommen, geht aber nicht mehr aus. Was mit dem alten adapter immer ging, auch wenn der adapter meinte ein Gerät wäre nicht verfügbar, ist über Gruppen schalten, aber auch das geht gerade nicht mehr. Habe es schon zweimal versucht.
          Der neue Adapter sagt beim Start:
          2019-11-27 22:10:08.115  - info: zigbee.0 (2987) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
          2019-11-27 22:10:08.140  - info: zigbee.0 (2987) Starting Zigbee...
          2019-11-27 22:10:16.573  - info: zigbee.0 (2987) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190706}}
          2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Currently no devices.
          2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Zigbee started
          Kann das "Currently no devices." etwas damit zu tun haben? Oder steht das da immer und ich interpretiere das falsch? Auf die sheperd.db hat er jedenfalls zugegriffen. Wenn ich dann zu 0.11.5 zurück wechsel, beschwert der sich aber, dass die DB kaputt ist:
          2019-11-27 22:15:45.038  - info: zigbee.0 (425) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
          2019-11-27 22:15:45.064  - info: zigbee.0 (425) Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E25DED-if00 channel 11
          2019-11-27 22:15:45.065  - info: zigbee.0 (425) Queue is: true
          2019-11-27 22:15:45.084  - info: zigbee.0 (425) Reset coordinator
          2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) uncaught exception: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
          2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) Error: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
          2019-11-27 22:15:45.164  - info: zigbee.0 (425) terminating
          2019-11-27 22:15:45.165  - info: zigbee.0 (425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          Wenn ich mein Backup drüber kopiere geht dann wieder alles.
          Was kann da schief gehen? Welche Info kann ich liefern? Weitere Tests kann ich vermutlich morgen Abend machen.
          PS:
          Ich glaube ein paar Leute haben den Hinweis auf Z_Stack 3.0 nicht ganz verstanden. Alles, was mit dem alten Adapter geht, geht auch mit dem neuen. Neue Hardware ist nicht notwendig, außer ihr braucht unbedingt zigbee 3.0. Das wird aber vermutlich noch etwas dauern. Daher, wenn ihr nicht selber Hardware zusammen löten wollt, erstmal nix tun. ;-)
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #84
          @arteck
          @Asgothian
          Ich habe es heute nochmal probiert. Das Ergebnis ist irgendwie dasselbe. Dann hab ich mir mal die db im Texteditor angeguckt (nachdem ich begriffen habe, dass da im Grunde nur Zeilenweise JSON Objekte drinnen stehen). Da hab ich dann relativ schnell entdeckt, dass bei ModelIDs aber auch bei date-irgendwas ein "\u0000" mit drin stand. Das hab ich dann entfernt und seitdem nimmt auch der herdsman die db.
          Jetzt geht es auch, schalten scheint schneller. Reichweiten Probleme hab ich leider immer noch an ein paar Ecken (wobei mich immer noch verwirrt, dass die Geräte, die beim direkt ansprechen problematisch sind mit Gruppen sehr zuverlässig schalten).
          Was mich etwas wundert ist, dass ich im debug log diese Ausgabe bekomme:
          2019-11-29 10:38:28.041  - debug: zigbee.0 (524) Zigbee network parameters: {"panID":7102,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}2019-11-29 10:38:28.041  - debug: zigbee.0 (524) Zigbee network parameters: {"panID":7102,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
          Dabei steht in der Config von der Instanz eine andere extendedPanID. Hab ich damals bei dem breaking update was falsch gemacht? Oder wird die noch irgendwo anders gespeichert? (in der db jedenfalls nicht). Welche ist denn nun die richtige? ;-)
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #85
            Die aktuelle Versionsnummer verusacht Probleme.
            Ist mir gerade beim Update von Admin aufgefallen.
            2019-11-29 15:48:03.063  - error: admin.0 (2591) uncaught exception: Invalid Version: 1.0.0a
            2019-11-29 15:48:03.064  - error: admin.0 (2591) TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
            oder das "a" geht es ;-)
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #86
              @simatec
              Welche Version des Admin hast du ? ich hab mit der die gestern als neuste angeboten wurde keine Probleme gehabt (3.7.1 glaub ich)
              A.
                tazdevil20
                schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                #87
                @simatec
                hatte gestern das gleiche Problem. Bin nur noch nicht dazu gekommen das ganze zu posten.
                Hier meine Logs:
                2019-11-28 21:38:01.022  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2019-11-28 21:38:01.023  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2019-11-28 21:38:31.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25016
                2019-11-28 21:38:34.721  - info: admin.0 (25016) starting. Version 3.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                2019-11-28 21:38:34.852  - info: admin.0 (25016) requesting all states
                2019-11-28 21:38:34.854  - info: admin.0 (25016) requesting all objects
                2019-11-28 21:38:37.142  - info: admin.0 (25016) received all objects
                2019-11-28 21:38:37.336  - info: admin.0 (25016) http server listening on port 8081
                2019-11-28 21:38:37.337  - info: admin.0 (25016) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2019-11-28 21:38:37.736  - error: admin.0 (25016) uncaught exception: Invalid Version: 1.0.0a
                2019-11-28 21:38:37.738  - error: admin.0 (25016) TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                    at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                    at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
                    at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                    at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                    at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:267:22)
                    at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                2019-11-28 21:38:37.742  - info: admin.0 (25016) terminating http server on port 8081
                2019-11-28 21:38:37.753  - info: admin.0 (25016) terminating
                2019-11-28 21:38:37.755  - info: admin.0 (25016) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2019-11-28 21:38:38.329  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                2019-11-28 21:38:38.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                2019-11-28 21:38:38.332  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
                2019-11-28 21:38:38.333  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                2019-11-28 21:38:38.333  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                2019-11-28 21:38:38.334  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:267:22)
                2019-11-28 21:38:38.334  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                2019-11-28 21:38:38.335  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                2019-11-28 21:38:38.335  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                2019-11-28 21:38:38.336  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                2019-11-28 21:38:38.336  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2019-11-28 21:38:38.337  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2019-11-28 21:38:50.225  - info: history.0 (20770) disabled logging of zigbee.0.00158d00032142d5.temperature
                2019-11-28 21:38:51.414  - info: history.0 (20770) disabled logging of zigbee.0.00158d00034d1ca8.temperature
                2019-11-28 21:38:51.819  - info: host.iobroker object deleted system.adapter.zigbee.0
                2019-11-28 21:39:00.026  - info: javascript.0 (20240) script.js.Sonstiges.MinMax_Temperatur: Garten Temperatur Max: 13.22  Garten Temperatur Min: 8.34
                2019-11-28 21:39:08.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25648
                2019-11-28 21:39:13.183  - info: admin.0 (25648) starting. Version 3.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                2019-11-28 21:39:13.281  - info: admin.0 (25648) requesting all states
                2019-11-28 21:39:13.283  - info: admin.0 (25648) requesting all objects
                2019-11-28 21:39:16.064  - info: admin.0 (25648) received all objects
                2019-11-28 21:39:16.318  - info: admin.0 (25648) http server listening on port 8081
                2019-11-28 21:39:16.320  - info: admin.0 (25648) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2019-11-28 21:39:16.760  - error: admin.0 (25648) uncaught exception: Invalid Version: 1.0.0a
                2019-11-28 21:39:16.761  - error: admin.0 (25648) TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                2019-11-28 21:39:16.765  - info: admin.0 (25648) terminating http server on port 8081
                2019-11-28 21:39:16.776  - info: admin.0 (25648) terminating
                2019-11-28 21:39:16.779  - info: admin.0 (25648) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2019-11-28 21:39:17.873  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                2019-11-28 21:39:17.875  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                2019-11-28 21:39:17.875  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
                2019-11-28 21:39:17.876  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                2019-11-28 21:39:17.876  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                2019-11-28 21:39:17.877  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:267:22)
                2019-11-28 21:39:17.885  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                2019-11-28 21:39:17.886  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                2019-11-28 21:39:17.887  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                2019-11-28 21:39:17.887  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                2019-11-28 21:39:17.887  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2019-11-28 21:39:17.888  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2019-11-28 21:39:47.920  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26406
                2019-11-28 21:39:51.861  - info: admin.0 (26406) starting. Version 3.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                2019-11-28 21:39:51.937  - info: admin.0 (26406) requesting all states
                2019-11-28 21:39:51.939  - info: admin.0 (26406) requesting all objects
                2019-11-28 21:39:54.478  - info: admin.0 (26406) received all objects
                2019-11-28 21:39:54.772  - info: admin.0 (26406) http server listening on port 8081
                2019-11-28 21:39:54.774  - info: admin.0 (26406) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2019-11-28 21:40:00.015  - info: javascript.0 (20240) script.js.Sonstiges.MinMax_Temperatur: Garten Temperatur Max: 13.22  Garten Temperatur Min: 8.34
                2019-11-28 21:40:00.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26714
                2019-11-28 21:40:03.951  - info: dwd.0 (26714) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.17.0
                2019-11-28 21:40:05.918  - info: dwd.0 (26714) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2019-11-28 21:40:06.439  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                Nach dem ich den zigbee 1.0.0a Adapter deinstalliert habe ist der Admin auch wieder gestartet. Danach habe ich den Adapter wieder installiert. Ein normales iobroker restart hat dann einwandfrei funktioniert. Jedoch durfte ich alle Geräte neu pairen.
                Ist die Admin 3.7.2.
                Ich glaube der Adapter sollte idealer Weise einen anderen Namen haben und nicht gleich heißen wie ein anderer (auch wenn dieser eine Weiterentwicklung ist - jedoch andere URL, ...).
                • simatecS simatec
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #88
                  @simatec sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                  Das Problem ist auf Github gefixed.
                  • AsgothianA Asgothian
                    @Tictactoo sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                    Ich weiß nicht, ob ich damit hier jetzt an der richtigen Stelle bin, aber besteht vielleicht die Möglichkeit einzubauen in den Adapter, dass man die vorhandenen Geräte nach Hersteller oder Name sortiert?
                    Du bist hier an der falschen Stelle. Nachdem das gesagt hat ein paar Punkte zu der Frage. Ein Umsortieren nach Hersteller
                    • setzt voraus das diese Information immer korrekt gefüllt ist - das ist sie nicht.
                    • würde zwei Ebenen vor die eigentliche ID des Gerätes setzen (Bsp: zigbee.0.90fd9ffffe6de22b wird zu zigbee.0.Ikea.TRADFRI transformer 10W.90fd9ffffe6de22)
                    • würde entweder die Möglichkeit zum Umbenennen der Geräte entfernen oder das Umbenennen der Geräte würde die Adresse im Objektbaum ändern, da der Name teil der Adresse ist.
                    Ich denke es gibt noch mehr Gründe die dagegen sprechen - rechne also nicht damit das dieser Wunsch umgesetzt wird.
                    Tictactoo
                    #89
                    @Asgothian Okay, ich glaube ich hab mich falsch ausgedrückt. In der Baumstruktur wäre es natürlich total unsinnig, aber das war auch nicht meine Intention bei der Frage. Ich meinte eigentlich, wenn man in die Adaptereinstellungen geht, auf er Oberfläche in der alle Geräte als "Karten" aufgeführt sind. Dort sollte es doch theoretisch kein Problem sein auf Darstellungsebene die einzelnen Geräte anders anzuordnen, um eine bessere Übersicht zu bekommen. Weiß zwar nicht wie aufwendig das alles programmiert ist, aber theoretisch sollte man doch schon nach bestimmten Attributen, die sowieso angezeigt werden, vorab sortieren können?
                      Moskito
                      #90
                      Nachtrag!
                      Bei den innr SP 120 wird die Leistung (Watt) nicht mehr angezeigt, dass hat mit dem "normalen" Zigbee Adapter funktioniert.
                      Liegt vermutlich daran, dass die nicht ordnungsgemäß erkannt werden....
                      Viele Grüße,
                      Marcus
                        @simatec
                        A.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #91
                        @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                        @simatec
                        A.
                        Hatte ein Update auf admin 3.7.2 gemacht.
                        Hatte dann die io-package von Zigbee manuell bearbeitet... danach startete der Admin wieder
                        • W Offline
                          W Offline
                          Walkinlarge2010
                          #92
                          Moin zusammen,
                          ich habe den Adapter heute installiert. Habe alle Geräte neu angelernt, da mein alter CC2531 nen technischen Fehler hatte und ich tauschen musste.
                          Es hat bisher alles super geklappt. Habe alle möglichen Geräte angelernt (Hue, Lightify, Tradfri, Xiaomi). Aufgefallen ist mir, dass die Xiaomi Lumis (Magnet/Weather/Motion) deutlich besser zum anlernen sind, traumhaft :)
                          Eine Frage habe ich aber zu den IKEA Tradfri Repeatern, hat die jemand schon an dem neuen Adapter angelernt? Ich habe es noch nicht versucht, hatte wo gelesen das die etwas rumzicken.
                          Aber auf jeden Fall vielen dank, fühlt sich deutlich nach einer Verbesserung an!
                          Grüße Walkinlarge!
                            Moskito
                            #93
                            @arteck Wer entwickelt den Adapter weiter?
                            An wen und wo kann ich den Fehler mit meinen innr SP 120 melden?
                            Diese scheinen auch nicht mehr als Router zu fungieren...
                            Viele Grüße,
                            Marcus
                            • M Moskito
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #94
                              @Moskito sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                              Woran machst du das fest ?
                              Im Zweifelsfall müsste dieses auf der Github Seite für den Zigbee-Herdsman-Converters passieren : Link
                                Moskito
                                #95
                                An der Link quality meiner Sensoren.
                                Ich habe aber zu dem Fehler den ich mit den innr SP 120 bekomme folgendes issue bei zigbee2mqtt gefunden: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2154
                                Habe letzte Nacht versucht einen innr SP 120 erfolgreich zu verbinden, dies ist mir nicht gelungen, da niemals die Meldung Succesfully configured ..... kam.
                                Mit dem shepherd und Version 0.11.5 war das kein Problem....
                                Viele Grüße,
                                Marcus
                                • H Offline
                                  hukio
                                  #96
                                  ich habe gerade den herdsman Zigbee Adapter installiert. Alle Gerätekacheln sind da, aber mit Fragezeichen (undefiniert). Was habe ich übersehen? Habe die Installation wiederholt, keine Änderung.
                                  Hier das Log: zigbee_herd.txt
                                  Wer kann mir helfen (Hinweis geben)?
                                  Danke HUK
                                  • H hukio
                                    Danke HUK
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #97
                                    @hukio Hast du ein Backup der shepherd.db ? Wenn ja, versuch bitte folgendes :
                                    • backup vom ioBroker machen
                                    • shepherd.db löschen
                                    • objecte zigbee.0 löschen
                                    • dein backup von der shepherd.db einspielen
                                    • adapter starten
                                    • H Offline
                                      hukio
                                      #98
                                      @Asgothian Wo finde ich die zigbee.0 objekte?
                                      HUK
                                      • H hukio
                                        HUK
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #99
                                        @hukio Im ioBroker, in der Objektanzeige
                                        eins hab ich vergessen.. vor dem ganzen den zigbee adapter anhalten
                                        • H Offline
                                          hukio
                                          schrieb am zuletzt editiert von hukio
                                          #100
                                          @Asgothian Sorry, hab am Schlauch gestanden. Löschen der Objekte ging nicht, da keine da waren!
                                          Habe das Zurückspielen nochmals gemacht. Bekomme keine Objekte.
                                          In der zigbee/info/pairing message steht ein Fehler: Error: Failed to execute LQI ... Das steht auch im Log:
                                          (6602) Failed to execute LQI for '0x84182600000fb341'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroke ..
                                          HUK
