  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
    Schrauberheld
    schrieb am zuletzt editiert von Schrauberheld
    #72
    Das Problem mit "Currently no devices" hatte ich nach dem Update auch.
    Ohne die Geräteliste zu verändern hab ich die Geräte in den pairing modus versetzt und nach dem neuen pairing war das Problem behoben.
    Nur beim Sonoff Schalter gibts noch Probleme. Aber die hatte ich auch schon vorher. Grade beim Re-Pairing will der Sonoff wohl nicht so.
    Ich hab jetzt den Sonoff aus der Liste entfernt aber besser wirds davon auch nicht.
    @Asgothian + @arteck
    Folgendes habe ich nach dem Löschen im Log beobachtet:
    2019-11-28 19:31:46.417 - debug: zigbee.0 (774) deleteDevice message: {"id":"zigbee.0.00124b001f6695ce"}
    2019-11-28 19:31:46.419 - debug: zigbee.0 (774) deleteDevice sysid: 0x00124b001f6695ce
    2019-11-28 19:31:46.430 - debug: zigbee.0 (774) Remove successful.
    2019-11-28 19:31:46.433 - debug: zigbee.0 (774) Successfully removed from shepherd!
    2019-11-28 19:31:46.896 - debug: zigbee.0 (774) sendTo "deleteDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    Danach den Sonoff zurückgesetzt, pairing will er dann automatisch.
    Aber anscheinend gibt es da keine Kommunikation.
    Statt dessen sehe ich im Log
    2019-11-28 19:32:16.369 - debug: zigbee.0 (774) Successfully pinged 0x00124b001f6695ce undefined
    Und bei GetMap
    {"parent":"0x00124b0018ed16e2","networkAddress":56014,"ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","lqi":0,"relationship":3,"depth":255},
    Kann ich über die Konsole den Traffic im Zigbee Netz sniffen oder sowas?
    Debug ausgabe im Log liefert da leider nichts.
    Edit:
    Hab noch einen weiteren Sonoff Basic ZBR1 mit dem hatte ich vor einigen Tagen auch das Problem dass er sich nicht Koppeln ließ. Der hat nun einige Tage ohne Netzanschluss in seinem Karton verbracht und nun lässt er sich wieder Koppeln.
    Es scheint hier also ein Problem mit dem Zigbee Modul zu geben.
    Ich konnte dem ganzen aber noch ein paar Fehlermeldungen entlocken:
    2019-11-28 20:16:02.586 - debug: zigbee.0 (774) handleDeviceJoined. {"device":{"ID":13,"ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":null}}
    2019-11-28 20:16:02.592 - debug: zigbee.0 (774) handleDeviceInterview. {"status":"started","device":{"ID":13,"ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1574968562588}}
    2019-11-28 20:16:02.608 - info: zigbee.0 (774) Starting interview of '0x00124b001f6695ce'
    2019-11-28 20:16:02.863 - debug: zigbee.0 (774) handleDeviceAnnounce. {"device":{"ID":13,"ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968562861}}
    2019-11-28 20:16:02.864 - debug: zigbee.0 (774) Device '0x00124b001f6695ce' announced itself
    2019-11-28 20:16:03.541 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563540},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
    2019-11-28 20:16:03.544 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
    2019-11-28 20:16:03.546 - debug: zigbee.0 (774) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563540},"mapped":null,"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563540},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
    2019-11-28 20:16:03.559 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563557},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
    2019-11-28 20:16:03.565 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563564},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
    2019-11-28 20:16:03.569 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
    2019-11-28 20:16:03.576 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
    2019-11-28 20:16:03.578 - debug: zigbee.0 (774) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"mapped":null,"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
    2019-11-28 20:16:03.580 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
    2019-11-28 20:16:03.581 - debug: zigbee.0 (774) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"mapped":null,"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
    2019-11-28 20:16:03.583 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
    2019-11-28 20:16:03.584 - debug: zigbee.0 (774) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"mapped":null,"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
    2019-11-28 20:16:04.833 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968564830},"endpoint":"[Circular]","data":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
    2019-11-28 20:16:04.835 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1}' from endpoint 1 with groupID 0
    2019-11-28 20:16:04.837 - debug: zigbee.0 (774) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968564830},"mapped":{"zigbeeModel":["BASICZBR3"],"model":"BASICZBR3","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee smart switch","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}]},"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968564830},"endpoint":"[Circular]","data":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
    2019-11-28 20:16:04.864 - debug: zigbee.0 (774) Wrong device 00124b001f6695ce
    2019-11-28 20:16:05.322 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565316},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
    2019-11-28 20:16:05.325 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":1}' from endpoint 1 with groupID 0
    2019-11-28 20:16:05.328 - debug: zigbee.0 (774) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565316},"mapped":{"zigbeeModel":["BASICZBR3"],"model":"BASICZBR3","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee smart switch","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}]},"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565316},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
    2019-11-28 20:16:05.355 - debug: zigbee.0 (774) Wrong device 00124b001f6695ce
    2019-11-28 20:16:05.449 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445},"endpoint":"[Circular]","data":{"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
    2019-11-28 20:16:05.455 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}' from endpoint 1 with groupID 0
    2019-11-28 20:16:05.458 - debug: zigbee.0 (774) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445},"mapped":{"zigbeeModel":["BASICZBR3"],"model":"BASICZBR3","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee smart switch","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}]},"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445},"endpoint":"[Circular]","data":{"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
    2019-11-28 20:16:05.477 - debug: zigbee.0 (774) handleDeviceInterview. {"status":"successful","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445}}
    2019-11-28 20:16:05.479 - info: zigbee.0 (774) Successfully interviewed '0x00124b001f6695ce', device has succesfully been paired
    2019-11-28 20:16:05.481 - info: zigbee.0 (774) Device '0x00124b001f6695ce' is supported, identified as: SONOFF Zigbee smart switch (BASICZBR3)
    2019-11-28 20:16:05.494 - debug: zigbee.0 (774) New device event: {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445},"mapped":{"zigbeeModel":["BASICZBR3"],"model":"BASICZBR3","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee smart switch","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}]},"name":"0x00124b001f6695ce"}
    2019-11-28 20:16:05.496 - debug: zigbee.0 (774) new devive 0x00124b001f6695ce 12616 BASICZBR3
    2019-11-28 20:16:05.509 - debug: zigbee.0 (774) Wrong device 00124b001f6695ce
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #73
      @Asgothian hat die Abschaltung der LED realisiert.. sollte laufen
      • ? Offline
        #74
        Habe gestern den CC2538 von @dimaiv bekommen.
        Der erste Test mit einem Aqara Türsensor lief einwandfrei 👍
        Das Pairing läuft schonmal definitiv schneller. Am Wochenende werden dann die restlichen
        Sensoren angelernt.
        • arteckA arteck
          auf die gefahr das ich gleich auf den deckel von einem Admin bekomme
          @MathiasJ lesen kannst du aber schon .. oder..
          https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/31
          also bitte immer das ganze sehen..und lesen.. nicht nur zwischen den Zeilen
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #75
          @arteck
          Danke, nein, das Forum habe ich nicht gesehen, aber jetzt direkt in meinen Bookmarks aufgenommen.
          habe mal 2 von den Teilen bestellt.
          Bin gespannt, wie die Übertragungsrate und der Empfang ist.
          IObroker auf dem NUC als VM.
          • J Offline
            Ja.rod
            #76
            Habe auch den CC2531, läuft nur meine Aqara Sensoren zicken etwas. Ich hatte den Converter schon mal installiert und dann den "Anlernknopf" beim jeweiligen Gerät vermisst (z.B. Osram Steckdose). Ich denke das kommt noch oder ist das überhaupt nicht mehr notwendig? Noch eine Frage eines Laien : Wie kann ich zwischen den Convertern hin und herwechseln, den anderen einfach wieder drüber installieren?
            Ja.rod
            v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Ja.rod
              Ja.rod
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              #77
              @Ja-rod
              der war noch nie notwendig, da immer am coordinator gekoppelt wird.
              Gruß Chris
              • v522533V v522533
                @Ja-rod
                Ja.rod
                #78
                @v522533 Gibt es da nicht ein beschränkte Anzahl an Geräten die am Coordinator angelernt werden können ( 25 Stück, habe ich zumindest beim CC2531 mal gelesen)?
                • J Ja.rod
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  #79
                  @Ja-rod
                  prinzipiell richtig, aber beim anlernen ganz egal, da es sich um ein mesh netzwerk handelt. darin suchen sich die geräte selbständig einen "partner" ganz egal wo sie angelernt werden.
                  Gruß Chris
                  • v522533V v522533
                    @Ja-rod
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #80
                    @v522533 jetzt fang nicht wieder mit dem Mesh an...
                    und nein die Geräte könne NUR am Stick angelernt werden.. der Knopp der an jedem Router dran war sollte nur dieser als solchen indentifizieren... daraus ist die diskussion und die "guten" Ratschläge entstanden das man es auch an einem Plug oder Lampe oder oder anlernen konnte..was nicht der Fall was.. da sieht man wieder wie viel Usability ausmacht.. ein falsches Icon und bäm.. werden falsch Informationen reininterpretiert
                    • arteckA arteck
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      #81
                      @arteck
                      genau das hab ich ihm doch gesagt, dass immer am coordinator angelernt wird.... verstehe die aufregung nicht
                      Gruß Chris
                      • arteckA arteck
                        Kalle Blomquist
                        #82
                        @arteck Ja Super. Funktioniert. Merci👍
                          Moskito
                          #83
                          Dank @dimaiv bin ich jetzt auch auf den CC2538+CC2592 umgestiegen.
                          Das pairen hat auch schnell und ohne Probleme funktioniert.
                          Allerdings wirft der Adapter beim durchstarten Fehlermeldungen zu meinen innr SP 120 Steckdosen:
                          2019-11-29 10:24:37.221  - info: zigbee.0 (16469) Zigbee started
                          2019-11-29 10:24:47.220  - error: zigbee.0 (16469) Failed to configure 0x00158d000361b933 SP 120, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                              at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                              at ontimeout (timers.js:436:11)
                              at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                          2019-11-29 10:24:47.222  - info: zigbee.0 (16469) Configuring 0x00158d0003565fe6 SP 120
                          2019-11-29 10:24:57.226  - error: zigbee.0 (16469) Failed to configure 0x00158d0003565fe6 SP 120, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                          2019-11-29 10:24:57.228  - info: zigbee.0 (16469) Configuring 0x00158d0003617967 SP 120
                          2019-11-29 10:25:07.231  - error: zigbee.0 (16469) Failed to configure 0x00158d0003617967 SP 120, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                          Funktionieren tut trotzdem alles tadellos bisher...
                          Achso, eine Sache noch, wenn man das Pairing starten sind die Sekunden doppelt in dem PopUp Fenster zu sehen ;-)
                          Viele Grüße,
                          Marcus
                          • GarfonsoG Garfonso
                            schneller schalten? Hört sich toll an. Daher habe ich es jetzt auch mal versucht.
                            Allerdings schaltet nach dem Update hier (so gut?) wie gar nichts mehr. Eine Lampe hab ich anbekommen, geht aber nicht mehr aus. Was mit dem alten adapter immer ging, auch wenn der adapter meinte ein Gerät wäre nicht verfügbar, ist über Gruppen schalten, aber auch das geht gerade nicht mehr. Habe es schon zweimal versucht.
                            Der neue Adapter sagt beim Start:
                            2019-11-27 22:10:08.115  - info: zigbee.0 (2987) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                            2019-11-27 22:10:08.140  - info: zigbee.0 (2987) Starting Zigbee...
                            2019-11-27 22:10:16.573  - info: zigbee.0 (2987) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190706}}
                            2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Currently no devices.
                            2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Zigbee started
                            Kann das "Currently no devices." etwas damit zu tun haben? Oder steht das da immer und ich interpretiere das falsch? Auf die sheperd.db hat er jedenfalls zugegriffen. Wenn ich dann zu 0.11.5 zurück wechsel, beschwert der sich aber, dass die DB kaputt ist:
                            2019-11-27 22:15:45.038  - info: zigbee.0 (425) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                            2019-11-27 22:15:45.064  - info: zigbee.0 (425) Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E25DED-if00 channel 11
                            2019-11-27 22:15:45.065  - info: zigbee.0 (425) Queue is: true
                            2019-11-27 22:15:45.084  - info: zigbee.0 (425) Reset coordinator
                            2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) uncaught exception: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
                            2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) Error: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
                            2019-11-27 22:15:45.164  - info: zigbee.0 (425) terminating
                            2019-11-27 22:15:45.165  - info: zigbee.0 (425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            Wenn ich mein Backup drüber kopiere geht dann wieder alles.
                            Was kann da schief gehen? Welche Info kann ich liefern? Weitere Tests kann ich vermutlich morgen Abend machen.
                            PS:
                            Ich glaube ein paar Leute haben den Hinweis auf Z_Stack 3.0 nicht ganz verstanden. Alles, was mit dem alten Adapter geht, geht auch mit dem neuen. Neue Hardware ist nicht notwendig, außer ihr braucht unbedingt zigbee 3.0. Das wird aber vermutlich noch etwas dauern. Daher, wenn ihr nicht selber Hardware zusammen löten wollt, erstmal nix tun. ;-)
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #84
                            @arteck
                            @Asgothian
                            Ich habe es heute nochmal probiert. Das Ergebnis ist irgendwie dasselbe. Dann hab ich mir mal die db im Texteditor angeguckt (nachdem ich begriffen habe, dass da im Grunde nur Zeilenweise JSON Objekte drinnen stehen). Da hab ich dann relativ schnell entdeckt, dass bei ModelIDs aber auch bei date-irgendwas ein "\u0000" mit drin stand. Das hab ich dann entfernt und seitdem nimmt auch der herdsman die db.
                            Jetzt geht es auch, schalten scheint schneller. Reichweiten Probleme hab ich leider immer noch an ein paar Ecken (wobei mich immer noch verwirrt, dass die Geräte, die beim direkt ansprechen problematisch sind mit Gruppen sehr zuverlässig schalten).
                            Was mich etwas wundert ist, dass ich im debug log diese Ausgabe bekomme:
                            2019-11-29 10:38:28.041  - debug: zigbee.0 (524) Zigbee network parameters: {"panID":7102,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}2019-11-29 10:38:28.041  - debug: zigbee.0 (524) Zigbee network parameters: {"panID":7102,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
                            Dabei steht in der Config von der Instanz eine andere extendedPanID. Hab ich damals bei dem breaking update was falsch gemacht? Oder wird die noch irgendwo anders gespeichert? (in der db jedenfalls nicht). Welche ist denn nun die richtige? ;-)
                            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #85
                              Die aktuelle Versionsnummer verusacht Probleme.
                              Ist mir gerade beim Update von Admin aufgefallen.
                              2019-11-29 15:48:03.063  - error: admin.0 (2591) uncaught exception: Invalid Version: 1.0.0a
                              2019-11-29 15:48:03.064  - error: admin.0 (2591) TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                              oder das "a" geht es ;-)
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #86
                                @simatec
                                Welche Version des Admin hast du ? ich hab mit der die gestern als neuste angeboten wurde keine Probleme gehabt (3.7.1 glaub ich)
                                A.
                                  tazdevil20
                                  schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                                  #87
                                  @simatec
                                  hatte gestern das gleiche Problem. Bin nur noch nicht dazu gekommen das ganze zu posten.
                                  Hier meine Logs:
                                  2019-11-28 21:38:01.022  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2019-11-28 21:38:01.023  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  2019-11-28 21:38:31.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25016
                                  2019-11-28 21:38:34.721  - info: admin.0 (25016) starting. Version 3.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                                  2019-11-28 21:38:34.852  - info: admin.0 (25016) requesting all states
                                  2019-11-28 21:38:34.854  - info: admin.0 (25016) requesting all objects
                                  2019-11-28 21:38:37.142  - info: admin.0 (25016) received all objects
                                  2019-11-28 21:38:37.336  - info: admin.0 (25016) http server listening on port 8081
                                  2019-11-28 21:38:37.337  - info: admin.0 (25016) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2019-11-28 21:38:37.736  - error: admin.0 (25016) uncaught exception: Invalid Version: 1.0.0a
                                  2019-11-28 21:38:37.738  - error: admin.0 (25016) TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                                      at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                                      at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
                                      at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                                      at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                                      at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:267:22)
                                      at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                                      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  2019-11-28 21:38:37.742  - info: admin.0 (25016) terminating http server on port 8081
                                  2019-11-28 21:38:37.753  - info: admin.0 (25016) terminating
                                  2019-11-28 21:38:37.755  - info: admin.0 (25016) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2019-11-28 21:38:38.329  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                                  2019-11-28 21:38:38.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                                  2019-11-28 21:38:38.332  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
                                  2019-11-28 21:38:38.333  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                                  2019-11-28 21:38:38.333  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                                  2019-11-28 21:38:38.334  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:267:22)
                                  2019-11-28 21:38:38.334  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                                  2019-11-28 21:38:38.335  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  2019-11-28 21:38:38.335  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                  2019-11-28 21:38:38.336  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  2019-11-28 21:38:38.336  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2019-11-28 21:38:38.337  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  2019-11-28 21:38:50.225  - info: history.0 (20770) disabled logging of zigbee.0.00158d00032142d5.temperature
                                  2019-11-28 21:38:51.414  - info: history.0 (20770) disabled logging of zigbee.0.00158d00034d1ca8.temperature
                                  2019-11-28 21:38:51.819  - info: host.iobroker object deleted system.adapter.zigbee.0
                                  2019-11-28 21:39:00.026  - info: javascript.0 (20240) script.js.Sonstiges.MinMax_Temperatur: Garten Temperatur Max: 13.22  Garten Temperatur Min: 8.34
                                  2019-11-28 21:39:08.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25648
                                  2019-11-28 21:39:13.183  - info: admin.0 (25648) starting. Version 3.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                                  2019-11-28 21:39:13.281  - info: admin.0 (25648) requesting all states
                                  2019-11-28 21:39:13.283  - info: admin.0 (25648) requesting all objects
                                  2019-11-28 21:39:16.064  - info: admin.0 (25648) received all objects
                                  2019-11-28 21:39:16.318  - info: admin.0 (25648) http server listening on port 8081
                                  2019-11-28 21:39:16.320  - info: admin.0 (25648) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2019-11-28 21:39:16.760  - error: admin.0 (25648) uncaught exception: Invalid Version: 1.0.0a
                                  2019-11-28 21:39:16.761  - error: admin.0 (25648) TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                                  2019-11-28 21:39:16.765  - info: admin.0 (25648) terminating http server on port 8081
                                  2019-11-28 21:39:16.776  - info: admin.0 (25648) terminating
                                  2019-11-28 21:39:16.779  - info: admin.0 (25648) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2019-11-28 21:39:17.873  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                                  2019-11-28 21:39:17.875  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                                  2019-11-28 21:39:17.875  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
                                  2019-11-28 21:39:17.876  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                                  2019-11-28 21:39:17.876  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                                  2019-11-28 21:39:17.877  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:267:22)
                                  2019-11-28 21:39:17.885  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                                  2019-11-28 21:39:17.886  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  2019-11-28 21:39:17.887  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                  2019-11-28 21:39:17.887  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  2019-11-28 21:39:17.887  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2019-11-28 21:39:17.888  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  2019-11-28 21:39:47.920  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26406
                                  2019-11-28 21:39:51.861  - info: admin.0 (26406) starting. Version 3.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                                  2019-11-28 21:39:51.937  - info: admin.0 (26406) requesting all states
                                  2019-11-28 21:39:51.939  - info: admin.0 (26406) requesting all objects
                                  2019-11-28 21:39:54.478  - info: admin.0 (26406) received all objects
                                  2019-11-28 21:39:54.772  - info: admin.0 (26406) http server listening on port 8081
                                  2019-11-28 21:39:54.774  - info: admin.0 (26406) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2019-11-28 21:40:00.015  - info: javascript.0 (20240) script.js.Sonstiges.MinMax_Temperatur: Garten Temperatur Max: 13.22  Garten Temperatur Min: 8.34
                                  2019-11-28 21:40:00.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26714
                                  2019-11-28 21:40:03.951  - info: dwd.0 (26714) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.17.0
                                  2019-11-28 21:40:05.918  - info: dwd.0 (26714) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2019-11-28 21:40:06.439  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  Nach dem ich den zigbee 1.0.0a Adapter deinstalliert habe ist der Admin auch wieder gestartet. Danach habe ich den Adapter wieder installiert. Ein normales iobroker restart hat dann einwandfrei funktioniert. Jedoch durfte ich alle Geräte neu pairen.
                                  Ist die Admin 3.7.2.
                                  Ich glaube der Adapter sollte idealer Weise einen anderen Namen haben und nicht gleich heißen wie ein anderer (auch wenn dieser eine Weiterentwicklung ist - jedoch andere URL, ...).
                                  • simatecS simatec
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #88
                                    @simatec sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                    Das Problem ist auf Github gefixed.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      @Tictactoo sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                      Ich weiß nicht, ob ich damit hier jetzt an der richtigen Stelle bin, aber besteht vielleicht die Möglichkeit einzubauen in den Adapter, dass man die vorhandenen Geräte nach Hersteller oder Name sortiert?
                                      Du bist hier an der falschen Stelle. Nachdem das gesagt hat ein paar Punkte zu der Frage. Ein Umsortieren nach Hersteller
                                      • setzt voraus das diese Information immer korrekt gefüllt ist - das ist sie nicht.
                                      • würde zwei Ebenen vor die eigentliche ID des Gerätes setzen (Bsp: zigbee.0.90fd9ffffe6de22b wird zu zigbee.0.Ikea.TRADFRI transformer 10W.90fd9ffffe6de22)
                                      • würde entweder die Möglichkeit zum Umbenennen der Geräte entfernen oder das Umbenennen der Geräte würde die Adresse im Objektbaum ändern, da der Name teil der Adresse ist.
                                      Ich denke es gibt noch mehr Gründe die dagegen sprechen - rechne also nicht damit das dieser Wunsch umgesetzt wird.
                                      Tictactoo
                                      #89
                                      @Asgothian Okay, ich glaube ich hab mich falsch ausgedrückt. In der Baumstruktur wäre es natürlich total unsinnig, aber das war auch nicht meine Intention bei der Frage. Ich meinte eigentlich, wenn man in die Adaptereinstellungen geht, auf er Oberfläche in der alle Geräte als "Karten" aufgeführt sind. Dort sollte es doch theoretisch kein Problem sein auf Darstellungsebene die einzelnen Geräte anders anzuordnen, um eine bessere Übersicht zu bekommen. Weiß zwar nicht wie aufwendig das alles programmiert ist, aber theoretisch sollte man doch schon nach bestimmten Attributen, die sowieso angezeigt werden, vorab sortieren können?
                                        Moskito
                                        #90
                                        Nachtrag!
                                        Bei den innr SP 120 wird die Leistung (Watt) nicht mehr angezeigt, dass hat mit dem "normalen" Zigbee Adapter funktioniert.
                                        Liegt vermutlich daran, dass die nicht ordnungsgemäß erkannt werden....
                                        Viele Grüße,
                                        Marcus
                                          @simatec
                                          A.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #91
                                          @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                          @simatec
                                          A.
                                          Hatte ein Update auf admin 3.7.2 gemacht.
                                          Hatte dann die io-package von Zigbee manuell bearbeitet... danach startete der Admin wieder
