  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • arteckA arteck
    auf die gefahr das ich gleich auf den deckel von einem Admin bekomme
    @MathiasJ lesen kannst du aber schon .. oder..
    https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/31
    also bitte immer das ganze sehen..und lesen.. nicht nur zwischen den Zeilen
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #75
    @arteck
    Danke, nein, das Forum habe ich nicht gesehen, aber jetzt direkt in meinen Bookmarks aufgenommen.
    habe mal 2 von den Teilen bestellt.
    Bin gespannt, wie die Übertragungsrate und der Empfang ist.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • J Offline
      Ja.rod
      #76
      Habe auch den CC2531, läuft nur meine Aqara Sensoren zicken etwas. Ich hatte den Converter schon mal installiert und dann den "Anlernknopf" beim jeweiligen Gerät vermisst (z.B. Osram Steckdose). Ich denke das kommt noch oder ist das überhaupt nicht mehr notwendig? Noch eine Frage eines Laien : Wie kann ich zwischen den Convertern hin und herwechseln, den anderen einfach wieder drüber installieren?
      Ja.rod
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Ja.rod
        Ja.rod
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        #77
        @Ja-rod
        der war noch nie notwendig, da immer am coordinator gekoppelt wird.
        Gruß Chris
        • v522533V v522533
          @Ja-rod
          Ja.rod
          #78
          @v522533 Gibt es da nicht ein beschränkte Anzahl an Geräten die am Coordinator angelernt werden können ( 25 Stück, habe ich zumindest beim CC2531 mal gelesen)?
          • J Ja.rod
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            #79
            @Ja-rod
            prinzipiell richtig, aber beim anlernen ganz egal, da es sich um ein mesh netzwerk handelt. darin suchen sich die geräte selbständig einen "partner" ganz egal wo sie angelernt werden.
            Gruß Chris
            • v522533V v522533
              @Ja-rod
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #80
              @v522533 jetzt fang nicht wieder mit dem Mesh an...
              und nein die Geräte könne NUR am Stick angelernt werden.. der Knopp der an jedem Router dran war sollte nur dieser als solchen indentifizieren... daraus ist die diskussion und die "guten" Ratschläge entstanden das man es auch an einem Plug oder Lampe oder oder anlernen konnte..was nicht der Fall was.. da sieht man wieder wie viel Usability ausmacht.. ein falsches Icon und bäm.. werden falsch Informationen reininterpretiert
              • arteckA arteck
                v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                #81
                @arteck
                genau das hab ich ihm doch gesagt, dass immer am coordinator angelernt wird.... verstehe die aufregung nicht
                Gruß Chris
                • arteckA arteck
                  @Asgothian hat die Abschaltung der LED realisiert.. sollte laufen
                  Kalle Blomquist
                  #82
                  @arteck Ja Super. Funktioniert. Merci👍
                    Moskito
                    #83
                    Dank @dimaiv bin ich jetzt auch auf den CC2538+CC2592 umgestiegen.
                    Das pairen hat auch schnell und ohne Probleme funktioniert.
                    Allerdings wirft der Adapter beim durchstarten Fehlermeldungen zu meinen innr SP 120 Steckdosen:
                    2019-11-29 10:24:37.221  - info: zigbee.0 (16469) Zigbee started
                    2019-11-29 10:24:47.220  - error: zigbee.0 (16469) Failed to configure 0x00158d000361b933 SP 120, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                        at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                        at ontimeout (timers.js:436:11)
                        at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                    2019-11-29 10:24:47.222  - info: zigbee.0 (16469) Configuring 0x00158d0003565fe6 SP 120
                    2019-11-29 10:24:57.226  - error: zigbee.0 (16469) Failed to configure 0x00158d0003565fe6 SP 120, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                    2019-11-29 10:24:57.228  - info: zigbee.0 (16469) Configuring 0x00158d0003617967 SP 120
                    2019-11-29 10:25:07.231  - error: zigbee.0 (16469) Failed to configure 0x00158d0003617967 SP 120, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                    Funktionieren tut trotzdem alles tadellos bisher...
                    Achso, eine Sache noch, wenn man das Pairing starten sind die Sekunden doppelt in dem PopUp Fenster zu sehen ;-)
                    Viele Grüße,
                    Marcus
                    • GarfonsoG Garfonso
                      schneller schalten? Hört sich toll an. Daher habe ich es jetzt auch mal versucht.
                      Allerdings schaltet nach dem Update hier (so gut?) wie gar nichts mehr. Eine Lampe hab ich anbekommen, geht aber nicht mehr aus. Was mit dem alten adapter immer ging, auch wenn der adapter meinte ein Gerät wäre nicht verfügbar, ist über Gruppen schalten, aber auch das geht gerade nicht mehr. Habe es schon zweimal versucht.
                      Der neue Adapter sagt beim Start:
                      2019-11-27 22:10:08.115  - info: zigbee.0 (2987) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                      2019-11-27 22:10:08.140  - info: zigbee.0 (2987) Starting Zigbee...
                      2019-11-27 22:10:16.573  - info: zigbee.0 (2987) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190706}}
                      2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Currently no devices.
                      2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Zigbee started
                      Kann das "Currently no devices." etwas damit zu tun haben? Oder steht das da immer und ich interpretiere das falsch? Auf die sheperd.db hat er jedenfalls zugegriffen. Wenn ich dann zu 0.11.5 zurück wechsel, beschwert der sich aber, dass die DB kaputt ist:
                      2019-11-27 22:15:45.038  - info: zigbee.0 (425) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                      2019-11-27 22:15:45.064  - info: zigbee.0 (425) Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E25DED-if00 channel 11
                      2019-11-27 22:15:45.065  - info: zigbee.0 (425) Queue is: true
                      2019-11-27 22:15:45.084  - info: zigbee.0 (425) Reset coordinator
                      2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) uncaught exception: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
                      2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) Error: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
                      2019-11-27 22:15:45.164  - info: zigbee.0 (425) terminating
                      2019-11-27 22:15:45.165  - info: zigbee.0 (425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      Wenn ich mein Backup drüber kopiere geht dann wieder alles.
                      Was kann da schief gehen? Welche Info kann ich liefern? Weitere Tests kann ich vermutlich morgen Abend machen.
                      PS:
                      Ich glaube ein paar Leute haben den Hinweis auf Z_Stack 3.0 nicht ganz verstanden. Alles, was mit dem alten Adapter geht, geht auch mit dem neuen. Neue Hardware ist nicht notwendig, außer ihr braucht unbedingt zigbee 3.0. Das wird aber vermutlich noch etwas dauern. Daher, wenn ihr nicht selber Hardware zusammen löten wollt, erstmal nix tun. ;-)
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #84
                      @arteck
                      @Asgothian
                      Ich habe es heute nochmal probiert. Das Ergebnis ist irgendwie dasselbe. Dann hab ich mir mal die db im Texteditor angeguckt (nachdem ich begriffen habe, dass da im Grunde nur Zeilenweise JSON Objekte drinnen stehen). Da hab ich dann relativ schnell entdeckt, dass bei ModelIDs aber auch bei date-irgendwas ein "\u0000" mit drin stand. Das hab ich dann entfernt und seitdem nimmt auch der herdsman die db.
                      Jetzt geht es auch, schalten scheint schneller. Reichweiten Probleme hab ich leider immer noch an ein paar Ecken (wobei mich immer noch verwirrt, dass die Geräte, die beim direkt ansprechen problematisch sind mit Gruppen sehr zuverlässig schalten).
                      Was mich etwas wundert ist, dass ich im debug log diese Ausgabe bekomme:
                      2019-11-29 10:38:28.041  - debug: zigbee.0 (524) Zigbee network parameters: {"panID":7102,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}2019-11-29 10:38:28.041  - debug: zigbee.0 (524) Zigbee network parameters: {"panID":7102,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
                      Dabei steht in der Config von der Instanz eine andere extendedPanID. Hab ich damals bei dem breaking update was falsch gemacht? Oder wird die noch irgendwo anders gespeichert? (in der db jedenfalls nicht). Welche ist denn nun die richtige? ;-)
                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #85
                        Die aktuelle Versionsnummer verusacht Probleme.
                        Ist mir gerade beim Update von Admin aufgefallen.
                        2019-11-29 15:48:03.063  - error: admin.0 (2591) uncaught exception: Invalid Version: 1.0.0a
                        2019-11-29 15:48:03.064  - error: admin.0 (2591) TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                        oder das "a" geht es ;-)
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #86
                          @simatec
                          Welche Version des Admin hast du ? ich hab mit der die gestern als neuste angeboten wurde keine Probleme gehabt (3.7.1 glaub ich)
                          A.
                            tazdevil20
                            schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                            #87
                            @simatec
                            hatte gestern das gleiche Problem. Bin nur noch nicht dazu gekommen das ganze zu posten.
                            Hier meine Logs:
                            2019-11-28 21:38:01.022  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2019-11-28 21:38:01.023  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2019-11-28 21:38:31.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25016
                            2019-11-28 21:38:34.721  - info: admin.0 (25016) starting. Version 3.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                            2019-11-28 21:38:34.852  - info: admin.0 (25016) requesting all states
                            2019-11-28 21:38:34.854  - info: admin.0 (25016) requesting all objects
                            2019-11-28 21:38:37.142  - info: admin.0 (25016) received all objects
                            2019-11-28 21:38:37.336  - info: admin.0 (25016) http server listening on port 8081
                            2019-11-28 21:38:37.337  - info: admin.0 (25016) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2019-11-28 21:38:37.736  - error: admin.0 (25016) uncaught exception: Invalid Version: 1.0.0a
                            2019-11-28 21:38:37.738  - error: admin.0 (25016) TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                                at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                                at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
                                at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                                at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                                at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:267:22)
                                at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                                at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            2019-11-28 21:38:37.742  - info: admin.0 (25016) terminating http server on port 8081
                            2019-11-28 21:38:37.753  - info: admin.0 (25016) terminating
                            2019-11-28 21:38:37.755  - info: admin.0 (25016) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2019-11-28 21:38:38.329  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                            2019-11-28 21:38:38.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                            2019-11-28 21:38:38.332  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
                            2019-11-28 21:38:38.333  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                            2019-11-28 21:38:38.333  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                            2019-11-28 21:38:38.334  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:267:22)
                            2019-11-28 21:38:38.334  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                            2019-11-28 21:38:38.335  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            2019-11-28 21:38:38.335  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                            2019-11-28 21:38:38.336  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            2019-11-28 21:38:38.336  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2019-11-28 21:38:38.337  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2019-11-28 21:38:50.225  - info: history.0 (20770) disabled logging of zigbee.0.00158d00032142d5.temperature
                            2019-11-28 21:38:51.414  - info: history.0 (20770) disabled logging of zigbee.0.00158d00034d1ca8.temperature
                            2019-11-28 21:38:51.819  - info: host.iobroker object deleted system.adapter.zigbee.0
                            2019-11-28 21:39:00.026  - info: javascript.0 (20240) script.js.Sonstiges.MinMax_Temperatur: Garten Temperatur Max: 13.22  Garten Temperatur Min: 8.34
                            2019-11-28 21:39:08.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25648
                            2019-11-28 21:39:13.183  - info: admin.0 (25648) starting. Version 3.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                            2019-11-28 21:39:13.281  - info: admin.0 (25648) requesting all states
                            2019-11-28 21:39:13.283  - info: admin.0 (25648) requesting all objects
                            2019-11-28 21:39:16.064  - info: admin.0 (25648) received all objects
                            2019-11-28 21:39:16.318  - info: admin.0 (25648) http server listening on port 8081
                            2019-11-28 21:39:16.320  - info: admin.0 (25648) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2019-11-28 21:39:16.760  - error: admin.0 (25648) uncaught exception: Invalid Version: 1.0.0a
                            2019-11-28 21:39:16.761  - error: admin.0 (25648) TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                            2019-11-28 21:39:16.765  - info: admin.0 (25648) terminating http server on port 8081
                            2019-11-28 21:39:16.776  - info: admin.0 (25648) terminating
                            2019-11-28 21:39:16.779  - info: admin.0 (25648) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2019-11-28 21:39:17.873  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                            2019-11-28 21:39:17.875  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                            2019-11-28 21:39:17.875  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
                            2019-11-28 21:39:17.876  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                            2019-11-28 21:39:17.876  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                            2019-11-28 21:39:17.877  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:267:22)
                            2019-11-28 21:39:17.885  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                            2019-11-28 21:39:17.886  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            2019-11-28 21:39:17.887  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                            2019-11-28 21:39:17.887  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            2019-11-28 21:39:17.887  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2019-11-28 21:39:17.888  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2019-11-28 21:39:47.920  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26406
                            2019-11-28 21:39:51.861  - info: admin.0 (26406) starting. Version 3.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                            2019-11-28 21:39:51.937  - info: admin.0 (26406) requesting all states
                            2019-11-28 21:39:51.939  - info: admin.0 (26406) requesting all objects
                            2019-11-28 21:39:54.478  - info: admin.0 (26406) received all objects
                            2019-11-28 21:39:54.772  - info: admin.0 (26406) http server listening on port 8081
                            2019-11-28 21:39:54.774  - info: admin.0 (26406) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2019-11-28 21:40:00.015  - info: javascript.0 (20240) script.js.Sonstiges.MinMax_Temperatur: Garten Temperatur Max: 13.22  Garten Temperatur Min: 8.34
                            2019-11-28 21:40:00.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26714
                            2019-11-28 21:40:03.951  - info: dwd.0 (26714) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.17.0
                            2019-11-28 21:40:05.918  - info: dwd.0 (26714) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2019-11-28 21:40:06.439  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            Nach dem ich den zigbee 1.0.0a Adapter deinstalliert habe ist der Admin auch wieder gestartet. Danach habe ich den Adapter wieder installiert. Ein normales iobroker restart hat dann einwandfrei funktioniert. Jedoch durfte ich alle Geräte neu pairen.
                            Ist die Admin 3.7.2.
                            Ich glaube der Adapter sollte idealer Weise einen anderen Namen haben und nicht gleich heißen wie ein anderer (auch wenn dieser eine Weiterentwicklung ist - jedoch andere URL, ...).
                            • simatecS simatec
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #88
                              @simatec sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                              Das Problem ist auf Github gefixed.
                              • AsgothianA Asgothian
                                @Tictactoo sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                Ich weiß nicht, ob ich damit hier jetzt an der richtigen Stelle bin, aber besteht vielleicht die Möglichkeit einzubauen in den Adapter, dass man die vorhandenen Geräte nach Hersteller oder Name sortiert?
                                Du bist hier an der falschen Stelle. Nachdem das gesagt hat ein paar Punkte zu der Frage. Ein Umsortieren nach Hersteller
                                • setzt voraus das diese Information immer korrekt gefüllt ist - das ist sie nicht.
                                • würde zwei Ebenen vor die eigentliche ID des Gerätes setzen (Bsp: zigbee.0.90fd9ffffe6de22b wird zu zigbee.0.Ikea.TRADFRI transformer 10W.90fd9ffffe6de22)
                                • würde entweder die Möglichkeit zum Umbenennen der Geräte entfernen oder das Umbenennen der Geräte würde die Adresse im Objektbaum ändern, da der Name teil der Adresse ist.
                                Ich denke es gibt noch mehr Gründe die dagegen sprechen - rechne also nicht damit das dieser Wunsch umgesetzt wird.
                                Tictactoo
                                #89
                                @Asgothian Okay, ich glaube ich hab mich falsch ausgedrückt. In der Baumstruktur wäre es natürlich total unsinnig, aber das war auch nicht meine Intention bei der Frage. Ich meinte eigentlich, wenn man in die Adaptereinstellungen geht, auf er Oberfläche in der alle Geräte als "Karten" aufgeführt sind. Dort sollte es doch theoretisch kein Problem sein auf Darstellungsebene die einzelnen Geräte anders anzuordnen, um eine bessere Übersicht zu bekommen. Weiß zwar nicht wie aufwendig das alles programmiert ist, aber theoretisch sollte man doch schon nach bestimmten Attributen, die sowieso angezeigt werden, vorab sortieren können?
                                  Moskito
                                  #90
                                  Nachtrag!
                                  Bei den innr SP 120 wird die Leistung (Watt) nicht mehr angezeigt, dass hat mit dem "normalen" Zigbee Adapter funktioniert.
                                  Liegt vermutlich daran, dass die nicht ordnungsgemäß erkannt werden....
                                  Viele Grüße,
                                  Marcus
                                    @simatec
                                    A.
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #91
                                    @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                    @simatec
                                    A.
                                    Hatte ein Update auf admin 3.7.2 gemacht.
                                    Hatte dann die io-package von Zigbee manuell bearbeitet... danach startete der Admin wieder
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Walkinlarge2010
                                      #92
                                      Moin zusammen,
                                      ich habe den Adapter heute installiert. Habe alle Geräte neu angelernt, da mein alter CC2531 nen technischen Fehler hatte und ich tauschen musste.
                                      Es hat bisher alles super geklappt. Habe alle möglichen Geräte angelernt (Hue, Lightify, Tradfri, Xiaomi). Aufgefallen ist mir, dass die Xiaomi Lumis (Magnet/Weather/Motion) deutlich besser zum anlernen sind, traumhaft :)
                                      Eine Frage habe ich aber zu den IKEA Tradfri Repeatern, hat die jemand schon an dem neuen Adapter angelernt? Ich habe es noch nicht versucht, hatte wo gelesen das die etwas rumzicken.
                                      Aber auf jeden Fall vielen dank, fühlt sich deutlich nach einer Verbesserung an!
                                      Grüße Walkinlarge!
                                        Moskito
                                        #93
                                        @arteck Wer entwickelt den Adapter weiter?
                                        An wen und wo kann ich den Fehler mit meinen innr SP 120 melden?
                                        Diese scheinen auch nicht mehr als Router zu fungieren...
                                        Viele Grüße,
                                        Marcus
                                        • M Moskito
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #94
                                          @Moskito sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                          Woran machst du das fest ?
                                          Im Zweifelsfall müsste dieses auf der Github Seite für den Zigbee-Herdsman-Converters passieren : Link
