  4. States von CCU2 werden nicht mehr empfangen
50 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Kuddel sagte in States von CCU2 werden nicht mehr empfangen:
    ich habe vorallem an der CCU nichts geändert.
    auch nicht an Skripten oder so?
    Wäre ein Defekt der CCU möglich?
    Ist nie ganz auszuschließen.
    Nach deinem log scheint ioBroker ja wenigstens die Daten zu pollen.
    Deine Aussage:
    Wenn ich auf der CCU iwas manuell schalten will, bewegt sich nur oben rechts der Ladekreis, der Aktor wird aber nicht geschaltet
    verstehe ich nicht ganz.
    Schaltest du AUF DER CCU oder in ioBroker?
    Gibt es im Log der CCU irgendwelche Hinweise?
    Kuddel
    @Homoran
    die CCU fungiert nur als Gateway.
    Die Skripte laufen alle auf dem ioBroker.
    Da sich die RPC-Instanz nicht verbunden hat, wollt eich zum Test über die CCU einen Lichschalter schalten. Da kam dann nur das Ladeicon.
    Wo liegen die Logs auf der CCU ?
    Würde die dann hier posten
    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      @Homoran
      Einstellungen-Systemsteuerung-Zentralenwartung-Log herunterladen
      Ist aber nicht klein
      • K Kuddel
        @Homoran
        Bachmann77
        @Kuddel
        Hi.
        Nutzt du zufällig die diagramme auf deiner CCU?
        Ich hatte vor längerer Zeit identische Probleme....bis hin das nichts mehr ging..bei mir wars es die Speicherkarte in der CCU
        Hab Sie dann durch eine "industrial" ersetzt. Dann war das Problem behoben.
        Da die CCU ja nicht die schnellste ist, bin ich dann iwann auf den Pi3 und jetzt auf den Pi4 umgestiegen auf welchem Rasperrymatic läuft.
        • B Bachmann77
          @Kuddel
          Hi.
          Kuddel
          @Bachmann77 nein, die CCU ist bei mir nur Gateway zu den Aktoren. Eine SD Karte ist auch nicht verbaut
            Kuddel
            @Homoran nachdem die CCU gestern Abend mal wieder nicht reagiert hat, habe ich soe für 60 Sekunden vomr Strom getrennt.
            Bis jetzt läuft sie run, nur die States werden immer noch nicht gepushed.
            Ich habe mal zwei Log-Datein angehängt.
            CCU2-2019-11-28.log
            CCU2-2019-11-29.log
              Kuddel
              Aktueller Stand:
              Meine CCU2 läuft seit gestern Abend immer noch sauber durch.
              Ich habe zum testen eine neue UBuntun 18.04 VM ausgerollt und ioBroker neuinstalliert.
              Alle States werden korrekt erkannt und die Lichtschalter gemäß Skript korrekt geschaltet:
              Also könnte meine produktive ioBroker Instanz doch das Problem sein.
              • K Kuddel
                Aktueller Stand:
                @Kuddel
                Im log gibt es eine IP. 30 und eine .31
                Wer ist wer?
                  @Kuddel
                  Wer ist wer?
                  Kuddel
                  @Homoran
                  192.168.4.30 = produktive VM
                  192.168.4.31 = Klon der VM von Mittwoch auf der aber keine Skripte aktiv sind
                  • K Kuddel
                    @Homoran
                    @Kuddel dann sollte sich vielleicht @foxriver76 mal das log von heute ansehen. Einer meldet sich im Sekundentakt an und ab.
                      Kuddel
                      @Homoran das würde natürlich erklären, warum die CCU in die Knie geht und nicht mehr erreichbar ist.
                      Der Klon ist auf jeden Fall schonmal aus, da ich die IP für meinen jetzigen Test (neue VM / neue IoB Installation) verwende
                      • K Kuddel
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Kuddel zeig mal das Debug Log von den Instanzen. Und mit deiner geklonten VM geht es mit gleichen Einstellungen? I welche Firewall Geschichten evtl unterschiedlich? Iwo muss ja der Unterschied liegen.
                        Videotutorials & mehr
                        • foxriver76F foxriver76
                          Kuddel
                          @foxriver76
                          aktuell läuft alles wieder, wie zum Zeitpunkt bevor die Probleme das erste Mal aufgetreten sind.
                          Ich vermute, dass die CCU ständig unter Vollast lief. Der Klon (1:1 die gleichen Einstellunge wie produktive VM) ist immer noch ausgeschaltet.
                          • K Kuddel
                            @foxriver76
                            Ich weiss nicht wie viel Power das frisst, aber hast du IP-Geräte die gerade ein Update bekamen?
                              Kuddel
                              @Homoran habe nur zwei Steckdosen von IP
                                Kuddel
                                aktuell läuft alles wieder rund.
                                es scheint so, also hätte meine Testumgebung die Probleme verursacht.
                                Vielen Dank an alle für die Mithilfe
