  4. States von CCU2 werden nicht mehr empfangen
50 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Homoran leider nein.
    ich habe vorallem an der CCU nichts geändert.
    Wäre ein Defekt der CCU möglich?
    @Kuddel sagte in States von CCU2 werden nicht mehr empfangen:
    auch nicht an Skripten oder so?
    Ist nie ganz auszuschließen.
    Nach deinem log scheint ioBroker ja wenigstens die Daten zu pollen.
    Deine Aussage:
    Wenn ich auf der CCU iwas manuell schalten will, bewegt sich nur oben rechts der Ladekreis, der Aktor wird aber nicht geschaltet
    verstehe ich nicht ganz.
    Schaltest du AUF DER CCU oder in ioBroker?
    Gibt es im Log der CCU irgendwelche Hinweise?
      Deine Aussage:
      Kuddel
      @Homoran
      die CCU fungiert nur als Gateway.
      Die Skripte laufen alle auf dem ioBroker.
      Da sich die RPC-Instanz nicht verbunden hat, wollt eich zum Test über die CCU einen Lichschalter schalten. Da kam dann nur das Ladeicon.
      Wo liegen die Logs auf der CCU ?
      Würde die dann hier posten
      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        @Homoran
        Einstellungen-Systemsteuerung-Zentralenwartung-Log herunterladen
        Ist aber nicht klein
        • K Kuddel
          @Homoran
          Bachmann77
          @Kuddel
          Hi.
          Nutzt du zufällig die diagramme auf deiner CCU?
          Ich hatte vor längerer Zeit identische Probleme....bis hin das nichts mehr ging..bei mir wars es die Speicherkarte in der CCU
          Hab Sie dann durch eine "industrial" ersetzt. Dann war das Problem behoben.
          Da die CCU ja nicht die schnellste ist, bin ich dann iwann auf den Pi3 und jetzt auf den Pi4 umgestiegen auf welchem Rasperrymatic läuft.
          • B Bachmann77
            @Kuddel
            Hi.
            Kuddel
            @Bachmann77 nein, die CCU ist bei mir nur Gateway zu den Aktoren. Eine SD Karte ist auch nicht verbaut
              Kuddel
              @Homoran nachdem die CCU gestern Abend mal wieder nicht reagiert hat, habe ich soe für 60 Sekunden vomr Strom getrennt.
              Bis jetzt läuft sie run, nur die States werden immer noch nicht gepushed.
              Ich habe mal zwei Log-Datein angehängt.
              CCU2-2019-11-28.log
              CCU2-2019-11-29.log
                Kuddel
                Aktueller Stand:
                Meine CCU2 läuft seit gestern Abend immer noch sauber durch.
                Ich habe zum testen eine neue UBuntun 18.04 VM ausgerollt und ioBroker neuinstalliert.
                Alle States werden korrekt erkannt und die Lichtschalter gemäß Skript korrekt geschaltet:
                Also könnte meine produktive ioBroker Instanz doch das Problem sein.
                • K Kuddel
                  Aktueller Stand:
                  @Kuddel
                  Im log gibt es eine IP. 30 und eine .31
                  Wer ist wer?
                    @Kuddel
                    Wer ist wer?
                    Kuddel
                    @Homoran
                    192.168.4.30 = produktive VM
                    192.168.4.31 = Klon der VM von Mittwoch auf der aber keine Skripte aktiv sind
                    • K Kuddel
                      @Homoran
                      @Kuddel dann sollte sich vielleicht @foxriver76 mal das log von heute ansehen. Einer meldet sich im Sekundentakt an und ab.
                        Kuddel
                        @Homoran das würde natürlich erklären, warum die CCU in die Knie geht und nicht mehr erreichbar ist.
                        Der Klon ist auf jeden Fall schonmal aus, da ich die IP für meinen jetzigen Test (neue VM / neue IoB Installation) verwende
                        • K Kuddel
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Kuddel zeig mal das Debug Log von den Instanzen. Und mit deiner geklonten VM geht es mit gleichen Einstellungen? I welche Firewall Geschichten evtl unterschiedlich? Iwo muss ja der Unterschied liegen.
                          Videotutorials & mehr
                          • foxriver76F foxriver76
                            Kuddel
                            @foxriver76
                            aktuell läuft alles wieder, wie zum Zeitpunkt bevor die Probleme das erste Mal aufgetreten sind.
                            Ich vermute, dass die CCU ständig unter Vollast lief. Der Klon (1:1 die gleichen Einstellunge wie produktive VM) ist immer noch ausgeschaltet.
                            • K Kuddel
                              @foxriver76
                              Ich weiss nicht wie viel Power das frisst, aber hast du IP-Geräte die gerade ein Update bekamen?
                                Kuddel
                                @Homoran habe nur zwei Steckdosen von IP
                                  Kuddel
                                  aktuell läuft alles wieder rund.
                                  es scheint so, also hätte meine Testumgebung die Probleme verursacht.
                                  Vielen Dank an alle für die Mithilfe
