  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • D duffbeer2000
    @StM47
    ok, was du mal versuchen könntest um den Deconz Container nicht mit erhöhten Rechten laufen lassen zu müssen ist folgendes:
    groupadd dialout
    chown root:dialout /dev/ttyACM0
    • Wenn du danach bei dem Deconz Container mal die Option "Container mit hoher Priorität ausführen" deaktivierst sollte er trotzdem laufen. Achtung, wenn danach den Stick ziehst ist die Einstellung wieder weg. Die muss man dann erst dauerhaft machen. Aber zum Testen perfekt.
    • Wenn es nicht funktioniert dann stellst du mit den folgenden Befehlen alles zurück auf Ursprung:
      chown root:root /dev/ttyACM0
      groupdel dialout
    Und für die Zeitzone:
    Mounte mal folgende Datei nur mit Lesezugriff in den Deconz Container dann hat er die gleiche Zeit wie deine Diskstation:
    /etc/localtime
    Alternativ kannst du die Variable TZ mit dem Wert Europe/Berlin konfigurieren.
    StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    #98
    @duffbeer2000
    Ich weiß zwar nicht genau was ich da mache, habe es aber mal ausprobiert.
    Ich habe die Befehle mal im ioBroker eingegeben.
    und auch auf der DiskStation
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • P p3pp0
      @StM47 mit welchen Einstellungen hast du das hinbekommen? Ich hatte immer Fehler im Log + Adapter-Dauer-Neustart im Bridge Mode... nur wenn iobroker + Deconz im Host laufen geht es bei mir
      StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      #99
      @p3pp0
      Du muss im Bridgemode die IP Adressen fest vergeben.
      • P Offline
        p3pp0
        #100
        @StM47 said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
        keine
        du meinst die Ports? ;-) Danke! Mit deinen Einstellungen funktioniert nun alles :-)
        StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
        • P p3pp0
          keine
          StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          #101
          @p3pp0
          Ja, die Ports 🤠
          • D duffbeer2000
            @StM47 Nicht im ioBroker Container sondern direkt auf deiner Diskstation ;)
            StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            #102
            @duffbeer2000
            Ich bekomme es einfach nicht hin, den Container ohne hohe Prio laufen zu lassen. Ohne wird der Conbee 2 Stick nicht erkannt.
            Die Zeiteinstellung habe ich in den Umgebungsvariablen eingetragen. Ich habe es mit und ohne Gänsefüßchen probiert, beides führt zum gleichen Ergebnis. Die Zeit wird aber falsch angezeigt. Der Container läuft 1 Stunde hinterher.
            haselchenH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • StM47S StM47
              @duffbeer2000
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #103
              @StM47
              Kannst du bei Zeitzone ändern nichts auswählen wenn Du draufklickst?
              • StM47S StM47
                @duffbeer2000
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #104
                @StM47
                Im Feld , das eintragen
                Europe/Berlin
                Im Container ist er auch 1 Stunde zurück , stört micht aber nicht
                • StM47S StM47
                  @duffbeer2000
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #105
                  @StM47
                  Kannst auch das mal in der Docker Console eingeben
                  dpkg-reconfigure tzdata
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @StM47
                    Europe/Berlin
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #106
                    @Glasfaser
                    UTC ist bei mir auch ne Stunde zurück.
                    Egal mit welchem Befehl oder whatever kriege ich es nicht auf die aktuelle Zeit.
                    Stört mich jetzt aber auch nicht mehr.
                    • haselchenH haselchen
                      @StM47
                      StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      #107
                      @haselchen
                      Schon und ich kann auch was reinschreiben. Es wird aber nicht übernommen. Der Button "Übernehmen bleibt grau"
                      • StM47S StM47
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #108
                        @StM47
                        Hast du den Befehl in der Deconz Docker Konsole eingegeben?
                          @StM47
                          StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          #109
                          @haselchen
                          nein, mache ich jetzt.
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            #110
                            Wie bei Glasfaser.
                            Zeit ist und bleibt 1 Stunde zurück.
                            • StM47S StM47
                              @haselchen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #111
                              @StM47
                              Gib mal zuerst
                              GMT
                              ein dann Speichern
                              und dann auf
                              Europe/Berlin
                              ändern
                                @StM47
                                Gib mal zuerst
                                GMT
                                ein dann Speichern
                                und dann auf
                                Europe/Berlin
                                ändern
                                StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                #112
                                @Glasfaser
                                Ich kann nichts speichern bei Zeitzone!
                                • StM47S StM47
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #113
                                  @StM47
                                  Dann halt übernehmen … klicken .
                                  Es hakt hier auch , deshalb habe ich es dir in diese Reihenfolge gegeben .
                                  Bei GMT wird das Feld übernehmen dann dunkel …….
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    #114
                                    Ne, egal was ich da eintrage, ich kann nichts übernehmen.
                                    • StM47S StM47
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #115
                                      @StM47
                                      ln -fs /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime
                                      dpkg-reconfigure -f noninteractive tzdata
                                      Gibt das mal in die Konsole ein. Nacheinander.
                                        @StM47
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #116
                                        @haselchen
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #117
                                          Cool, danke haselchen. Damit hat es geklappt.
