  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    #89
    So Leute, ich habe meine ioBroker Instanz auf den Bridge Mode umgebaut.
    Jetzt laufen der Conbee Stick und die Syno im selben Netzwerk.
    Und siehe da, die Verbindung steht beim ersten Versuch.
    Der API Key wurde sofort erzeugt.
    Vielen Dank noch einmal an alle, die sich für mich bemüht haben!
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • StM47S StM47
      p3pp0
      #90
      @StM47 mit welchen Einstellungen hast du das hinbekommen? Ich hatte immer Fehler im Log + Adapter-Dauer-Neustart im Bridge Mode... nur wenn iobroker + Deconz im Host laufen geht es bei mir
      StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
      • StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        schrieb am zuletzt editiert von StM47
        #91
        So sehen meine Einstellungen aus.
        Bei mir musste bei DECONZ_DEVICE noch der Pfad für den Stick rein - /dev/ttyACM0
        Konnte ohne diese Einstellung keine Sensoren anlernen und ich muss den Container mit hoher Priorität ausführen, sonst wird Conbee Stick nicht erkannt .
        In einem anderen Bord habe ich gelesen, dass einige User noch folgende Befehle in der Konsole ausführen mussten. War bei m ir aber nicht nötig.
        sudo insmod /lib/modules/usbserial.ko
        sudo insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
        Bei mir läuft soweit alles ganz gut.
        Ich kann nur keine Zeitzone einstellen. Keine Ahnung, warum?!
        • StM47S StM47
          duffbeer2000
          #92
          @StM47
          Kannst du mal auf deiner Diskstation folgende Befehle ausführen und den Output posten?
          grep dialout /etc/group
          ls -l /dev/ttyACM0
          ls /etc/localtime
          Die Einstellung "Container mit hoher Priorität ausführen" sollte unbedingt vermieden werden. Beim Conbee Container geht das über die dialout Gruppe, wenn die die richtigen Rechte hat, dann läuft der Contianer ohne die hohe Priorität, deshalb die ersten beiden Befehle um zu schauen was fehlt:
          https://github.com/marthoc/docker-deconz/#pre-requisite
          Und der letzte Befehl bezüglich der Zeitzone.
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            #93
            @duffbeer2000 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
            root@iobroker:/opt/iobroker# grep dialout /etc/group
            dialout❌20:iobroker
            ls -l /dev/ttyACM0
            root@iobroker:/opt/iobroker# ls -l /dev/ttyACM0
            ls: Zugriff auf '/dev/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            ls /etc/localtime
            root@iobroker:/opt/iobroker# ls /etc/localtime
            /etc/localtime
              duffbeer2000
              #94
              @StM47 Nicht im ioBroker Container sondern direkt auf deiner Diskstation ;)
              StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
              • D duffbeer2000
                StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #95
                @duffbeer2000
                😊 Moment
                • StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  #96
                  ls /etc/localtime
                  root@DiskStation:~# grep dialout /etc/group
                  root@DiskStation:~# ls -l /dev/ttyACM0
                  crw------- 1 root root 166, 0 Nov 26 00:29 /dev/ttyACM0
                  root@DiskStation:~# ls /etc/localtime
                  /etc/localtime
                  root@DiskStation:~#
                    duffbeer2000
                    schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                    #97
                    @StM47
                    ok, was du mal versuchen könntest um den Deconz Container nicht mit erhöhten Rechten laufen lassen zu müssen ist folgendes:
                    groupadd dialout
                    chown root:dialout /dev/ttyACM0
                    • Wenn du danach bei dem Deconz Container mal die Option "Container mit hoher Priorität ausführen" deaktivierst sollte er trotzdem laufen. Achtung, wenn danach den Stick ziehst ist die Einstellung wieder weg. Die muss man dann erst dauerhaft machen. Aber zum Testen perfekt.
                    • Wenn es nicht funktioniert dann stellst du mit den folgenden Befehlen alles zurück auf Ursprung:
                      chown root:root /dev/ttyACM0
                      groupdel dialout
                    Und für die Zeitzone:
                    Mounte mal folgende Datei nur mit Lesezugriff in den Deconz Container dann hat er die gleiche Zeit wie deine Diskstation:
                    /etc/localtime
                    Alternativ kannst du die Variable TZ mit dem Wert Europe/Berlin konfigurieren.
                    • D duffbeer2000
                      @StM47
                      groupadd dialout
                        groupdel dialout
                      /etc/localtime
                      StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      #98
                      @duffbeer2000
                      Ich weiß zwar nicht genau was ich da mache, habe es aber mal ausprobiert.
                      Ich habe die Befehle mal im ioBroker eingegeben.
                      und auch auf der DiskStation
                      • P p3pp0
                        StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        #99
                        @p3pp0
                        Du muss im Bridgemode die IP Adressen fest vergeben.
                        • P Offline
                          p3pp0
                          #100
                          @StM47 said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                          keine
                          du meinst die Ports? ;-) Danke! Mit deinen Einstellungen funktioniert nun alles :-)
                          • P p3pp0
                            keine
                            StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            #101
                            @p3pp0
                            Ja, die Ports 🤠
                            • D duffbeer2000
                              StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              #102
                              @duffbeer2000
                              Ich bekomme es einfach nicht hin, den Container ohne hohe Prio laufen zu lassen. Ohne wird der Conbee 2 Stick nicht erkannt.
                              Die Zeiteinstellung habe ich in den Umgebungsvariablen eingetragen. Ich habe es mit und ohne Gänsefüßchen probiert, beides führt zum gleichen Ergebnis. Die Zeit wird aber falsch angezeigt. Der Container läuft 1 Stunde hinterher.
                              haselchenH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                              • StM47S StM47
                                @duffbeer2000
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #103
                                @StM47
                                Kannst du bei Zeitzone ändern nichts auswählen wenn Du draufklickst?
                                • StM47S StM47
                                  @duffbeer2000
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #104
                                  @StM47
                                  Im Feld , das eintragen
                                  Europe/Berlin
                                  Im Container ist er auch 1 Stunde zurück , stört micht aber nicht
                                  • StM47S StM47
                                    @duffbeer2000
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #105
                                    @StM47
                                    Kannst auch das mal in der Docker Console eingeben
                                    dpkg-reconfigure tzdata
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @StM47
                                      Europe/Berlin
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #106
                                      @Glasfaser
                                      UTC ist bei mir auch ne Stunde zurück.
                                      Egal mit welchem Befehl oder whatever kriege ich es nicht auf die aktuelle Zeit.
                                      Stört mich jetzt aber auch nicht mehr.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @StM47
                                        StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        #107
                                        @haselchen
                                        Schon und ich kann auch was reinschreiben. Es wird aber nicht übernommen. Der Button "Übernehmen bleibt grau"
                                        • StM47S StM47
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #108
                                          @StM47
                                          Hast du den Befehl in der Deconz Docker Konsole eingegeben?
