  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    #93
    @duffbeer2000 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
    grep dialout /etc/group
    root@iobroker:/opt/iobroker# grep dialout /etc/group
    dialout❌20:iobroker
    ls -l /dev/ttyACM0
    root@iobroker:/opt/iobroker# ls -l /dev/ttyACM0
    ls: Zugriff auf '/dev/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    ls /etc/localtime
    root@iobroker:/opt/iobroker# ls /etc/localtime
    /etc/localtime
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      duffbeer2000
      #94
      @StM47 Nicht im ioBroker Container sondern direkt auf deiner Diskstation ;)
      StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
      • D duffbeer2000
        StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        #95
        @duffbeer2000
        😊 Moment
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          #96
          ls /etc/localtime
          root@DiskStation:~# grep dialout /etc/group
          root@DiskStation:~# ls -l /dev/ttyACM0
          crw------- 1 root root 166, 0 Nov 26 00:29 /dev/ttyACM0
          root@DiskStation:~# ls /etc/localtime
          /etc/localtime
          root@DiskStation:~#
            duffbeer2000
            schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
            #97
            @StM47
            ok, was du mal versuchen könntest um den Deconz Container nicht mit erhöhten Rechten laufen lassen zu müssen ist folgendes:
            groupadd dialout
            chown root:dialout /dev/ttyACM0
            • Wenn du danach bei dem Deconz Container mal die Option "Container mit hoher Priorität ausführen" deaktivierst sollte er trotzdem laufen. Achtung, wenn danach den Stick ziehst ist die Einstellung wieder weg. Die muss man dann erst dauerhaft machen. Aber zum Testen perfekt.
            • Wenn es nicht funktioniert dann stellst du mit den folgenden Befehlen alles zurück auf Ursprung:
              chown root:root /dev/ttyACM0
              groupdel dialout
            Und für die Zeitzone:
            Mounte mal folgende Datei nur mit Lesezugriff in den Deconz Container dann hat er die gleiche Zeit wie deine Diskstation:
            /etc/localtime
            Alternativ kannst du die Variable TZ mit dem Wert Europe/Berlin konfigurieren.
            StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
            • D duffbeer2000
              @StM47
              groupadd dialout
                groupdel dialout
              /etc/localtime
              StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              #98
              @duffbeer2000
              Ich weiß zwar nicht genau was ich da mache, habe es aber mal ausprobiert.
              Ich habe die Befehle mal im ioBroker eingegeben.
              und auch auf der DiskStation
              • P p3pp0
                @StM47 mit welchen Einstellungen hast du das hinbekommen? Ich hatte immer Fehler im Log + Adapter-Dauer-Neustart im Bridge Mode... nur wenn iobroker + Deconz im Host laufen geht es bei mir
                StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #99
                @p3pp0
                Du muss im Bridgemode die IP Adressen fest vergeben.
                • P Offline
                  p3pp0
                  #100
                  @StM47 said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                  keine
                  du meinst die Ports? ;-) Danke! Mit deinen Einstellungen funktioniert nun alles :-)
                  • P p3pp0
                    keine
                    StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    #101
                    @p3pp0
                    Ja, die Ports 🤠
                    • D duffbeer2000
                      StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      #102
                      @duffbeer2000
                      Ich bekomme es einfach nicht hin, den Container ohne hohe Prio laufen zu lassen. Ohne wird der Conbee 2 Stick nicht erkannt.
                      Die Zeiteinstellung habe ich in den Umgebungsvariablen eingetragen. Ich habe es mit und ohne Gänsefüßchen probiert, beides führt zum gleichen Ergebnis. Die Zeit wird aber falsch angezeigt. Der Container läuft 1 Stunde hinterher.
                      haselchenH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • StM47S StM47
                        @duffbeer2000
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #103
                        @StM47
                        Kannst du bei Zeitzone ändern nichts auswählen wenn Du draufklickst?
                        • StM47S StM47
                          @duffbeer2000
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #104
                          @StM47
                          Im Feld , das eintragen
                          Europe/Berlin
                          Im Container ist er auch 1 Stunde zurück , stört micht aber nicht
                          • StM47S StM47
                            @duffbeer2000
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #105
                            @StM47
                            Kannst auch das mal in der Docker Console eingeben
                            dpkg-reconfigure tzdata
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @StM47
                              Europe/Berlin
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #106
                              @Glasfaser
                              UTC ist bei mir auch ne Stunde zurück.
                              Egal mit welchem Befehl oder whatever kriege ich es nicht auf die aktuelle Zeit.
                              Stört mich jetzt aber auch nicht mehr.
                              • haselchenH haselchen
                                @StM47
                                StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                #107
                                @haselchen
                                Schon und ich kann auch was reinschreiben. Es wird aber nicht übernommen. Der Button "Übernehmen bleibt grau"
                                • StM47S StM47
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #108
                                  @StM47
                                  Hast du den Befehl in der Deconz Docker Konsole eingegeben?
                                    @StM47
                                    StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    #109
                                    @haselchen
                                    nein, mache ich jetzt.
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      #110
                                      Wie bei Glasfaser.
                                      Zeit ist und bleibt 1 Stunde zurück.
                                      • StM47S StM47
                                        @haselchen
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #111
                                        @StM47
                                        Gib mal zuerst
                                        GMT
                                        ein dann Speichern
                                        und dann auf
                                        Europe/Berlin
                                        ändern
                                          @StM47
                                          Gib mal zuerst
                                          GMT
                                          ein dann Speichern
                                          und dann auf
                                          Europe/Berlin
                                          ändern
                                          StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #112
                                          @Glasfaser
                                          Ich kann nichts speichern bei Zeitzone!
