  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
    duffbeer2000
    schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
    #97
    @StM47
    ok, was du mal versuchen könntest um den Deconz Container nicht mit erhöhten Rechten laufen lassen zu müssen ist folgendes:
    groupadd dialout
    chown root:dialout /dev/ttyACM0
    • Wenn du danach bei dem Deconz Container mal die Option "Container mit hoher Priorität ausführen" deaktivierst sollte er trotzdem laufen. Achtung, wenn danach den Stick ziehst ist die Einstellung wieder weg. Die muss man dann erst dauerhaft machen. Aber zum Testen perfekt.
    • Wenn es nicht funktioniert dann stellst du mit den folgenden Befehlen alles zurück auf Ursprung:
      chown root:root /dev/ttyACM0
      groupdel dialout
    Und für die Zeitzone:
    Mounte mal folgende Datei nur mit Lesezugriff in den Deconz Container dann hat er die gleiche Zeit wie deine Diskstation:
    /etc/localtime
    Alternativ kannst du die Variable TZ mit dem Wert Europe/Berlin konfigurieren.
    StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
    • D duffbeer2000
      @StM47
      groupadd dialout
        groupdel dialout
      /etc/localtime
      StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      #98
      @duffbeer2000
      Ich weiß zwar nicht genau was ich da mache, habe es aber mal ausprobiert.
      Ich habe die Befehle mal im ioBroker eingegeben.
      und auch auf der DiskStation
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • P p3pp0
        @StM47 mit welchen Einstellungen hast du das hinbekommen? Ich hatte immer Fehler im Log + Adapter-Dauer-Neustart im Bridge Mode... nur wenn iobroker + Deconz im Host laufen geht es bei mir
        StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        #99
        @p3pp0
        Du muss im Bridgemode die IP Adressen fest vergeben.
        • P Offline
          p3pp0
          #100
          @StM47 said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
          keine
          du meinst die Ports? ;-) Danke! Mit deinen Einstellungen funktioniert nun alles :-)
          • P p3pp0
            keine
            StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            #101
            @p3pp0
            Ja, die Ports 🤠
            • D duffbeer2000
              @StM47 Nicht im ioBroker Container sondern direkt auf deiner Diskstation ;)
              StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              #102
              @duffbeer2000
              Ich bekomme es einfach nicht hin, den Container ohne hohe Prio laufen zu lassen. Ohne wird der Conbee 2 Stick nicht erkannt.
              Die Zeiteinstellung habe ich in den Umgebungsvariablen eingetragen. Ich habe es mit und ohne Gänsefüßchen probiert, beides führt zum gleichen Ergebnis. Die Zeit wird aber falsch angezeigt. Der Container läuft 1 Stunde hinterher.
              haselchenH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              • StM47S StM47
                @duffbeer2000
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #103
                @StM47
                Kannst du bei Zeitzone ändern nichts auswählen wenn Du draufklickst?
                • StM47S StM47
                  @duffbeer2000
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #104
                  @StM47
                  Im Feld , das eintragen
                  Europe/Berlin
                  Im Container ist er auch 1 Stunde zurück , stört micht aber nicht
                  • StM47S StM47
                    @duffbeer2000
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #105
                    @StM47
                    Kannst auch das mal in der Docker Console eingeben
                    dpkg-reconfigure tzdata
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @StM47
                      Europe/Berlin
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #106
                      @Glasfaser
                      UTC ist bei mir auch ne Stunde zurück.
                      Egal mit welchem Befehl oder whatever kriege ich es nicht auf die aktuelle Zeit.
                      Stört mich jetzt aber auch nicht mehr.
                      • haselchenH haselchen
                        @StM47
                        StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        #107
                        @haselchen
                        Schon und ich kann auch was reinschreiben. Es wird aber nicht übernommen. Der Button "Übernehmen bleibt grau"
                        • StM47S StM47
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #108
                          @StM47
                          Hast du den Befehl in der Deconz Docker Konsole eingegeben?
                            @StM47
                            StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            #109
                            @haselchen
                            nein, mache ich jetzt.
                            • StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              #110
                              Wie bei Glasfaser.
                              Zeit ist und bleibt 1 Stunde zurück.
                              • StM47S StM47
                                @haselchen
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #111
                                @StM47
                                Gib mal zuerst
                                GMT
                                ein dann Speichern
                                und dann auf
                                Europe/Berlin
                                ändern
                                  @StM47
                                  Gib mal zuerst
                                  GMT
                                  ein dann Speichern
                                  und dann auf
                                  Europe/Berlin
                                  ändern
                                  StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #112
                                  @Glasfaser
                                  Ich kann nichts speichern bei Zeitzone!
                                  • StM47S StM47
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #113
                                    @StM47
                                    Dann halt übernehmen … klicken .
                                    Es hakt hier auch , deshalb habe ich es dir in diese Reihenfolge gegeben .
                                    Bei GMT wird das Feld übernehmen dann dunkel …….
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      #114
                                      Ne, egal was ich da eintrage, ich kann nichts übernehmen.
                                      • StM47S StM47
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #115
                                        @StM47
                                        ln -fs /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime
                                        dpkg-reconfigure -f noninteractive tzdata
                                        Gibt das mal in die Konsole ein. Nacheinander.
                                          @StM47
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #116
                                          @haselchen
