  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.5k Beiträge 188 Kommentatoren 860.6k Aufrufe 176 Beobachtet
  • S
    S
    stockics6
    #85
    Wann bzw. wie oft wird der Kalender, bei Änderungen oder zus. Leerungen, aktualisiert/ abgefragt?
    Kann man die Häufigkeit etc. iwo einstellen?
    Habe gerade festgestellt, dass die nicht automatisch übernommen werden.
    • opossumO
      opossumO
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      #86
      Hallo, @stockics6 ,
      stellt man das nicht im iCal-Adapter ein? Ich meine hier:
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • S stockics6
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #87
        @stockics6 ich denke dass hängt mit der einstellung der ical instanz zusammen
        • SBorgS SBorg
          @JB_Sullivan Die Bindings sind JS und da gibt es nur "<=", ">="...
          Du könntest auch ein Binding bei den CSS-Klassen definieren. Dann kannst du bspw. bei "0" Tagen auch noch den Text blinken, flashen,glühen... lassen ;)
          O
          O
          Oli
          #88
          @SBorg
          sorry, aber mit diesen Binding stehe ich irgendwie auf Kriegsfuß, ich wollte eigentlich bei kleiner 2 Tagen Rot, bei 2 Tagen Gelb und ansonsten die normal eingestellte Farbe, aber leider scheitere ich bei diesen Versuch.
          Hier mal mein Versuch
          {wert:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; wert<2 ? "#ff0000" :wert===2 ? "#f3f60e" :: "#8f8f8f"}
          Oliver
          • HomoranH
            #89
            Als ich den Adapter gesehen habe, habe ich mich dann nochmal an die Einbindung der Mülltermine in ioBroker gewagt.
            Das Problem ist u.a. dass die Stadt Köln bzw. deren otgesourcten AbfallWirtschaftsBetriebe es seit Jahren nicht auf die Reihe bringen, die Daten online als API oder als ical Dateien zur Verfügung zu stellen, obwohl sie es seit Anfang 2016 versprochen haben, dass es bis zum Jahresende fertig sein soll.
            Leider haben sie das Jahr vergessen.
            Für alle mitleidenden Kölner gibt es jedoch inzwischen Hilfe unter https://asciidisco.github.io/awb2ics/
            Dort gibt man die gewünschten Daten ein und bekommt einen ical-Export.
            Diese Datei auf dem System speichern und den Pfad dorthin im ical-Adapter eingeben.
            Damit konnte ich jetzt beginnen.
            Leider bekam ich das Widget von @sigi234 nicht ootb ans laufen. nach vielem Basteln sah es dann so aus.
            Google fonts waren geladen.
            Mit dem Binding wollte ich es nicht versuchen. Als alter HM-User legte ich mir also 4 "Systemvariable" als Logikwert an und fülle diese mit einem Skript um 16:30 wenn der Adapter eine Zeit <=1 angibt.
            In meinem Startview sieht es dann so aus:
            oben rechts die ical-Tabelle mit den Icons nebeneinander. Die Sichtbarkeit wird direkt über den Wert <=1 gesteuert, die große Tonne wird überlagert, wenn die xxTonne_aktiv-Variablen um 16:30 auf true sind.
            ACHTUNG Falle:
            Wenn der ical Zeitbereich zu niedrig ist (bei mir waren es 7 Tage), sind alle Termine auf 0 Tage, die diese Woche schon vorbei waren
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              ACHTUNG Falle:
              sigi234S
              sigi234S
              #90
              @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              Entscheidend ist diese Einstellung:
              • sigi234S sigi234
                #91
                @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                ich weiss
                Aber dass bei 7 Tagen und Ablauf der am Montag abgeholten Tonne heute der Wert daysleft auf 0 steht (und nicht auf 7) ist mir nicht nachvollziehbar, der müsste dann ja wieder auf 7 stehen.
                Ich muss mal überprüfen wie oft der ical Adapter die Daten holt
                EDIT: Denkfehler (:schäm:)
                Die Papier und die Wertstofftonne werden ja nur 14tägig abgeholt 😳
                  ACHTUNG Falle:
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #92
                  Hallo, kannst du mal die VIEW testen ob es jetzt besser ist?
                  Achtung als VIEW importieren.
                  https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x/25?page=4
                  • sigi234S sigi234
                    #93
                    Leider nein
                    gut, die Pfade zu den Icons sind anders (und die Namen!), aber warum ich die Schrift nicht sehe ist mir ein Rätsel
                    Arbeitest du mit Apfel?
                    und der Zeichensatz ergibt seltsame Zeichen, die evtl. als Steuerbefehle misinterpretiert werden?
                      Leider nein
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #94
                      Leider nein
                      Nein mit Windows, habe extra zum exportieren das Notepad++ genommen.
                      Hat auch was mit dem z-Index zu tun.
                      • sigi234S sigi234
                        Leider nein
                        #95
                        Da kann man auch verschiedene Codierungen einstellen.
                        Da habe ich aber nichts verändert
                        Nach ändern aller Schriften auf "white"
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #96
                          UTF-8
                          • sigi234S sigi234
                            UTF-8
                            #97
                            UTF-8
                            Puh!
                            Für Linux mit Sicherheit ok, aber ob das für einen Upload von einem WIN-Rechner passt?
                            Im Code steht dann ja schon:
                            "lc-border-color": "",
                            "lc-border-radius": 10,
                            "lc-zindex": 0,
                            "html": "Abfallentsorgung",
                            "class": "",
                            "name": "Überschrift",
                            "filterkey": "text"
                            "style": {
                            "left": "458px",
                            "top": "27px",
                            "width": "200px",
                            "height": "21px",
                            "font-size": "large",
                            "text-align": "center",
                            Bei dem Widget ist der z-Index von dem Rahmen um "nächste Abholung" auf 11, die Texte jedoch auf 5
                            Die Tonnen haben mal NAmen und mal Ziffern
                              UTF-8
                              Puh!
                              "lc-zindex": 0,
                              "class": "",
                              "filterkey": "text"
                              "style": {
                              "left": "458px",
                              "top": "27px",
                              "width": "200px",
                              "height": "21px",
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #98
                              @Homoran
                              Werde es noch mal überarbeiten, bei mir geht alles.
                              • sigi234S sigi234
                                @Homoran
                                #99
                                bei mir geht alles.
                                Das glaube ich dir gerne ;-)
                                Wäre schlimm wenn nicht
                                Du hast ja auch die entsprechende Struktur
                                  bei mir geht alles.
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #100
                                  @Homoran Ich habe die View von Sigi zerlegt und ein einzelnes Widget im Angebot. Wenn du es testen möchtest:
                                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abholung in","name":"Abholung in","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"305px","top":"604px","width":"75px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Altpapier & Gelber Sack","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"10","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Altpapier","filterkey":"Border"},"style":{"left":"230px","top":"561px","width":"200px","height":"90px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"rgba(39, 39, 39, 50)","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Muell/tonne_grün.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"237.98333740234375px","top":"564.9833068847656px","width":"60px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Papier.daysleft","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" Tagen","name":"String Papier","filterkey":"Wert","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"305px","top":"622px","width":"100px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Entleerung","name":"Text1","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"305px","top":"563.9833068847656px","width":"130px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Papier.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am  ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"305px","top":"585px","width":"100px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"}]
                                  • ChaotC Chaot
                                    #101
                                    @Chaot
                                    Danke, da muss etwas mit meinem vis nicht ganz passen.
                                    Pfade zu den Icons anpassen - klar!
                                    Alle Textfelder auf weiß setzen - warum?
                                    Steht das in euren CSS Klassen?
                                    sigi234S ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Chaot
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #102
                                      Welche Version?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Welche Version?
                                        #103
                                        Welche Version?
                                        1.2.2
                                        und in google chrome.
                                        Auch die Transparenz bei rgba scheint nicht zu passen:
                                        Habe den grauwert auch von 30,30,30 auf 100,100,100 gesetzt
                                        Außerdem sollte man dann "Datum durch Worte ersetzen" wohl eher nicht anhaken ;-)
                                          @Chaot
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                          #104
                                          @Homoran In den CSS Klassen steht nichts diesbezüglich (soweit ich das überblicken kann als blutiger Laie).
                                          An den Schriftfarben habe ich auch nichts gedreht. Im Textfeld die obere Beschriftungsfarbe hat Sigi234 so gesetzt und die habe ich mit übernommen, da ich als Hintergrund Carbon verwende passt das dann ganz gut.
                                          P.S. Interessant wie du das Bild benannt hast 😵
                                          33.2k
                                          84.3k
