  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.5k Beiträge 188 Kommentatoren 859.5k Aufrufe 176 Beobachtet
  • S
    S
    stockics6
    #79
    ical sowie trashschedule sind installiert und eingereichtet, nach dem Starten der Insanzen erhalte ich folgende Fehlermeldung.
    ical : (5119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    Der öffentliche Kalender ist eingerichtet und funktioniert geräteübergreifend nur leider werden keine
    Infos im Trashschedule angezeigt.
    • H holgerwolf
      @Oli
      Beim Installieren über URL wird keine Instanz automatisch hinzugefügt.
      Beim Adapter auf die drei Punkte (Info) und dann unten links auf das+ Zeichen.
      O
      O
      Oli
      #80
      @holgerwolf
      super Dankeschön, wieder was dazugelernt.
      Oliver
      • D darkiop
        Falls es hier jemand braucht, habe auf die schnelle mal ein Blockly für eine json-Tabelle mit den DPs erstellt:
         <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="zH:a+Y|{4CrduNF1VUTG" x="-387" y="13">
          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1}}</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="control_ex" id="$7jAIT_mnpzNLP]~NJy{">
              <field name="TYPE">false</field>
              <value name="OID">
                <shadow type="field_oid" id="sbu^)eqpdG=koC2q;ZDd">
                  <field name="oid">Object ID</field>
                </shadow>
                <block type="text" id="2Jn.QUiZj?ycCTjRK_W(">
                  <field name="TEXT">javascript.0.VIS.Kalender_Tabelle_Muell</field>
                </block>
              </value>
              <value name="VALUE">
                <shadow type="logic_boolean" id="C3xZGWbRz.8%NyHztTAC">
                </shadow>
                <block type="convert_object2json" id="pu+4RS*`r:#QRXX(d|1I">
                  <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                    <block type="lists_create_with" id="ZdEEwT){@[oWz7}6T|:6">
                      <mutation items="4"></mutation>
                      <value name="ADD0">
                        <block type="lists_create_with" id="$UUL3})|H~26WlgPAR}}">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="69`+m2b?ah727]cb4b5m">
                              <field name="TEXT">Bio</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text_join" id="ErQ7M!ikghZ`#n9pZRgZ">
                              <mutation items="1"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value_var" id="Mu|`W9bXFB;_0SX!nvgu">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="text" id="P#+:y_a5je5/#)4SO^L~">
                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.daysleft</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text_join" id=".5ka+V$wB[[i4LiF3Dch">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value_var" id="w)`88fd-tS~uSu$)4=N%">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="text" id="puB=e5tWv:s95)2|m63d">
                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.nextdateformat</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="lists_create_with" id="z-XsI{)vm#5U/X{jxJhJ">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="w`QASfUph?E*g6}`1K?B">
                              <field name="TEXT">Papier</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text_join" id="QI#7R02;o6yhi)k*GUWH">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value_var" id="d%;U*%+S^(/j-C(|f3_6">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="text" id="g}Fhsd_#kL-;`ckEn|E$">
                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.daysleft</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text_join" id="]qySTY/w/@JC$^$1T;{G">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value_var" id="0){KH+1P@u-*9.*ptmtw">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="text" id="I/GJo^!Mp+AJ3=])tG{u">
                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.nextdateformat</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="lists_create_with" id="`.xF_srwKF%7{ISkZ9SS">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="x%CaEm(Er0k@RdJmwY6|">
                              <field name="TEXT">Glas</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text_join" id="p}a2rlQ,oC%-6POTT1.n">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value_var" id="WMBSm@,}P(h-*tsb2dmG">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="text" id="+2IANn@_+1Bu_a97kr/P">
                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.daysleft</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text_join" id="27btsxWYG5;!kT^ypS(w">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value_var" id="TXLvr-L9O$^^#IgE7r8/">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="text" id="5RS-i8]2v|k98c(IL4jg">
                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.nextdateformat</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD3">
                        <block type="lists_create_with" id="T;;$gR}hB|ZO{5bqJK6C">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="JW[g,${io?zI03+bo_dO">
                              <field name="TEXT">GelberSack</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text_join" id="QrX3i+Vd?s2f](@F!Ie,">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value_var" id="^Oe/%|U|fQkkLsicq87|">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="text" id="+{@)/]CLs+Rj{SCJaBI{">
                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.daysleft</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text_join" id="kN@MK8x6Td!$z~Z0lQ|g">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value_var" id="F}3W/b(.](8I.VC=5jzy">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="text" id="SKqQ1Wjl;z7^4z_o{Nyz">
                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.nextdateformat</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="DELAY_MS">
                <shadow type="math_number" id="T#OSxS{}/L9EbZB6%*;i">
                  <field name="NUM">0</field>
                </shadow>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        #81
        @darkiop sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              <value name="OID">
                </shadow>
                </block>
              </value>
                </shadow>
                      <value name="ADD0">
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                              <value name="ADD0">
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                              <value name="ADD0">
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                              <value name="ADD0">
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                              <value name="ADD0">
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                              <value name="ADD0">
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                              <value name="ADD0">
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD3">
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                              <value name="ADD0">
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                              <value name="ADD0">
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                </shadow>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        Gibt es bei Euch keine Restmüll Leerung?
        D SabotiS 2 Antworten Letzte Antwort
        • S
          S
          Schrubbel
          #82
          Wie weit schaut der Adapter denn in die Zukunft?
          Gelber Sack (Heute) und Biomüll (in 3 Tagen) funktionieren.
          Aber Papiertonne (in 17 Tagen) und Restmüll (in 9 Tagen) werden mir in den Objekten nicht angezeigt.
          Woran kann es sonst liegen? Danke!
          • S Schrubbel
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #83
            @Schrubbel https://forum.iobroker.net/post/330371
            • S
              S
              Schrubbel
              #84
              :man-facepalming: Sorry war der Meinung den ganzen Thread gelesen zu haben...
              Wieder was gelernt. Danke. Habe mir extra für diesen Adapter iCal eingerichtet und hab das überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Manchmal kann es so einfach sein, jetzt funktioniert es!
              • S
                S
                stockics6
                #85
                Wann bzw. wie oft wird der Kalender, bei Änderungen oder zus. Leerungen, aktualisiert/ abgefragt?
                Kann man die Häufigkeit etc. iwo einstellen?
                Habe gerade festgestellt, dass die nicht automatisch übernommen werden.
                • opossumO
                  opossumO
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  #86
                  Hallo, @stockics6 ,
                  stellt man das nicht im iCal-Adapter ein? Ich meine hier:
                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                  • S stockics6
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #87
                    @stockics6 ich denke dass hängt mit der einstellung der ical instanz zusammen
                    • SBorgS SBorg
                      @JB_Sullivan Die Bindings sind JS und da gibt es nur "<=", ">="...
                      Du könntest auch ein Binding bei den CSS-Klassen definieren. Dann kannst du bspw. bei "0" Tagen auch noch den Text blinken, flashen,glühen... lassen ;)
                      O
                      O
                      Oli
                      #88
                      @SBorg
                      sorry, aber mit diesen Binding stehe ich irgendwie auf Kriegsfuß, ich wollte eigentlich bei kleiner 2 Tagen Rot, bei 2 Tagen Gelb und ansonsten die normal eingestellte Farbe, aber leider scheitere ich bei diesen Versuch.
                      Hier mal mein Versuch
                      {wert:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; wert<2 ? "#ff0000" :wert===2 ? "#f3f60e" :: "#8f8f8f"}
                      Oliver
                      • HomoranH
                        #89
                        Als ich den Adapter gesehen habe, habe ich mich dann nochmal an die Einbindung der Mülltermine in ioBroker gewagt.
                        Das Problem ist u.a. dass die Stadt Köln bzw. deren otgesourcten AbfallWirtschaftsBetriebe es seit Jahren nicht auf die Reihe bringen, die Daten online als API oder als ical Dateien zur Verfügung zu stellen, obwohl sie es seit Anfang 2016 versprochen haben, dass es bis zum Jahresende fertig sein soll.
                        Leider haben sie das Jahr vergessen.
                        Für alle mitleidenden Kölner gibt es jedoch inzwischen Hilfe unter https://asciidisco.github.io/awb2ics/
                        Dort gibt man die gewünschten Daten ein und bekommt einen ical-Export.
                        Diese Datei auf dem System speichern und den Pfad dorthin im ical-Adapter eingeben.
                        Damit konnte ich jetzt beginnen.
                        Leider bekam ich das Widget von @sigi234 nicht ootb ans laufen. nach vielem Basteln sah es dann so aus.
                        Google fonts waren geladen.
                        Mit dem Binding wollte ich es nicht versuchen. Als alter HM-User legte ich mir also 4 "Systemvariable" als Logikwert an und fülle diese mit einem Skript um 16:30 wenn der Adapter eine Zeit <=1 angibt.
                        In meinem Startview sieht es dann so aus:
                        oben rechts die ical-Tabelle mit den Icons nebeneinander. Die Sichtbarkeit wird direkt über den Wert <=1 gesteuert, die große Tonne wird überlagert, wenn die xxTonne_aktiv-Variablen um 16:30 auf true sind.
                        ACHTUNG Falle:
                        Wenn der ical Zeitbereich zu niedrig ist (bei mir waren es 7 Tage), sind alle Termine auf 0 Tage, die diese Woche schon vorbei waren
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          ACHTUNG Falle:
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #90
                          @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                          Entscheidend ist diese Einstellung:
                          • sigi234S sigi234
                            #91
                            @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                            ich weiss
                            Aber dass bei 7 Tagen und Ablauf der am Montag abgeholten Tonne heute der Wert daysleft auf 0 steht (und nicht auf 7) ist mir nicht nachvollziehbar, der müsste dann ja wieder auf 7 stehen.
                            Ich muss mal überprüfen wie oft der ical Adapter die Daten holt
                            EDIT: Denkfehler (:schäm:)
                            Die Papier und die Wertstofftonne werden ja nur 14tägig abgeholt 😳
                              ACHTUNG Falle:
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #92
                              Hallo, kannst du mal die VIEW testen ob es jetzt besser ist?
                              Achtung als VIEW importieren.
                              https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x/25?page=4
                              • sigi234S sigi234
                                #93
                                Leider nein
                                gut, die Pfade zu den Icons sind anders (und die Namen!), aber warum ich die Schrift nicht sehe ist mir ein Rätsel
                                Arbeitest du mit Apfel?
                                und der Zeichensatz ergibt seltsame Zeichen, die evtl. als Steuerbefehle misinterpretiert werden?
                                  Leider nein
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #94
                                  Leider nein
                                  Nein mit Windows, habe extra zum exportieren das Notepad++ genommen.
                                  Hat auch was mit dem z-Index zu tun.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Leider nein
                                    #95
                                    Da kann man auch verschiedene Codierungen einstellen.
                                    Da habe ich aber nichts verändert
                                    Nach ändern aller Schriften auf "white"
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #96
                                      UTF-8
                                      • sigi234S sigi234
                                        UTF-8
                                        #97
                                        UTF-8
                                        Puh!
                                        Für Linux mit Sicherheit ok, aber ob das für einen Upload von einem WIN-Rechner passt?
                                        Im Code steht dann ja schon:
                                        "lc-border-color": "",
                                        "lc-border-radius": 10,
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "html": "Abfallentsorgung",
                                        "class": "",
                                        "name": "Überschrift",
                                        "filterkey": "text"
                                        "style": {
                                        "left": "458px",
                                        "top": "27px",
                                        "width": "200px",
                                        "height": "21px",
                                        "font-size": "large",
                                        "text-align": "center",
                                        Bei dem Widget ist der z-Index von dem Rahmen um "nächste Abholung" auf 11, die Texte jedoch auf 5
                                        Die Tonnen haben mal NAmen und mal Ziffern
                                          UTF-8
                                          Puh!
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "class": "",
                                          "filterkey": "text"
                                          "style": {
                                          "left": "458px",
                                          "top": "27px",
                                          "width": "200px",
                                          "height": "21px",
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #98
                                          @Homoran
                                          Werde es noch mal überarbeiten, bei mir geht alles.
                                          33.2k
                                          84.3k
