  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    apollon77A
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 256.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Matten MattenM Matten Matten
    @XBiT
    http://192.168.0.1:80/picon/1_0_19_2B5C_41B_1_FFFF014A_0_0_0.png
    XBiTX
    XBiTX
    XBiT
    #128
    @Matten-Matten said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    Danke so hatte ich mir das Vorgestellt über PiconManager neue Picons drauf machen und gleich synchron mit der Vis
    Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      Matten MattenM
      Matten MattenM
      Matten Matten
      #129
      @XBiT
      Ich hätte es ja gerne in den Adapter integriert, jedoch nutzt nicht jeder das openwebif. Was ja auch völlig okay ist, nur beim dreamwebif funktioniert der Aufruf nicht. Dort kann man das so leider nicht machen.
      Matten Matten
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • L
        L
        LJSven
        #130
        Hast du eine Idee für mein Problem?
        • L LJSven
          Matten MattenM
          Matten MattenM
          Matten Matten
          #131
          @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          Da musst du dich gedulden, zurzeit bin ich im Urlaub.
          • Matten MattenM
            Matten MattenM
            Matten Matten
            #132
            Neue Version
            Bild Text
            Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
            Changelog
            1.2.5 (2019-11-17)
            • (Scrounger) add: .enigma2.Timer_list #25 (Merge pull request #28)
            Großen Dank an Scrounger!
            Matten Matten
            NegaleinN ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
              Neue Version
              Bild Text
              Changelog
              1.2.5 (2019-11-17)
              Matten Matten
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #133
              @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              Neue Version
              läuft 😊
              ° Fixer ---> iob fix
                Neue Version
                Bild Text
                Changelog
                1.2.5 (2019-11-17)
                Matten Matten
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #134
                1.2.5 (2019-11-17)
                Damit kann man mit meiner Table des Material Design Wigdets Adapter ein ganz schickes Widget realisieren:
                Skript um Daten aufzubereiten:
                // import
                const moment = require("moment");
                const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                moment.locale("de");
                let enigma2AdapterTimerListId = 'enigma2.0.enigma2.Timer_list';
                on({ id: enigma2AdapterTimerListId }, formatList);
                function formatList() {
                    try {
                        let list = JSON.parse(getState(enigma2AdapterTimerListId).val);
                        let myList = [];
                        if (list && list !== null && list !== undefined && list !== '') {
                            for (var i = 0; i <= list.length - 1; i++) {
                                let listItem = list[i]
                                let startTime = moment(listItem.starTime * 1000);
                                let endTime = moment(listItem.endTime * 1000);
                                let recordDateFormatted = `${startTime.format('ddd')} ${startTime.format('DD.MM')}`
                                let starTimeFormatted = `${startTime.format('LT')}`
                                let endTimeFormatted = `${endTime.format('LT')}`
                                if (moment().isSame(startTime, 'day')) {
                                    recordDateFormatted = `Heute ${startTime.format('DD.MM')}`;
                                } else if (moment().add(1, 'day').isSame(startTime, 'day')) {
                                    recordDateFormatted = `Morgen ${startTime.format('DD.MM')}`;
                                let rawtitle = listItem.title;
                                let title = rawtitle;
                                let subtitle = listItem.subtitle;
                                if (title.includes(' - ')) {
                                    title = rawtitle.substring(0, rawtitle.indexOf(' - ')).trim();
                                    if (subtitle === '') {
                                        subtitle = rawtitle.substring(rawtitle.indexOf(' - ') + 2, rawtitle.length).trim();
                                myList.push(
                                        channelImage: `/vis.0/myImages/picons/${listItem.serviceRefName}.png`,
                                        title: title,
                                        recordDateFormatted: recordDateFormatted,
                                        subtitle: subtitle,
                                        starTimeFormatted: starTimeFormatted,
                                        startTime: listItem.starTime,
                                        endTimeFormatted: endTimeFormatted,
                                        channel: listItem.channel,
                            myList.sort(function (a, b) {
                                // Liste sortieren nach Startzeit
                                return a.starTime == b.starTime ? 0 : +(a.starTime > b.starTime) || -1;
                        myDevices.Netzwerk.Devices.VuPlus.TimerList.setState(JSON.stringify(myList), true);
                    } catch (err) {
                        console.error(`[createList] error: ${err.message}`);
                        console.error(`[createList] stack: ${err.stack}`);
                formatList();
                Widget:
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"linkeddevices.0.Netzwerk.Devices.VuPlus.TimerList","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"2","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"11","showColumn0":"true","colType0":"image","textAlign0":"center","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"right","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","imageSize0":"50","sortKey1":"channel","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"center","showColumn6":"true","colType6":"text","textAlign6":"center","showColumn7":"true","colType7":"text","textAlign7":"center","showColumn8":"true","colType8":"text","textAlign8":"center","label0":"Kanal","label1":"Aufnahme","label2":"Zeit","padding_left0":"6","colorHeaderRowText":"#ffffff","colorRowBackground":"","colorHeaderRowBackground":"#44739e","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","rowHeight":"","suffix1":"<br>\n<span style=\"display: inline-block; white-space: nowrap; overflow: hidden !important; text-overflow: ellipsis; max-width: 170px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; color: #8a8a8a\">#[obj.subtitle]</span>\n","textSize1":"14","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","textColor1":"#44739e","padding_right0":"6","padding_left1":"0","sortKey0":"channel","sortKey2":"startTime","fontFamily2":"RobotoCondensed-LightItalic","textSize2":"11px","suffix2":"<br>\n<span style=\"display: inline-block; white-space: nowrap; overflow: hidden !important; max-width: 150px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; color: #8a8a8a\">#[obj.starTimeFormatted] - #[obj.endTimeFormatted]</span>\n","padding_left2":"0","padding_right1":"0","textColor2":"#44739e"},"style":{"left":"667px","top":"16px","width":"340px","height":"372px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                Zur Info ich hab die Channel picons lokal abgelegt, da meine Box nicht immer läuft.
                Ihr könnt aber im Skript natürlich auch das verwenden:
                GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                • ScroungerS Scrounger
                  1.2.5 (2019-11-17)
                  // import
                      try {
                          let myList = [];
                                  myList.push(
                                          title: title,
                                          subtitle: subtitle,
                      } catch (err) {
                  formatList();
                  Widget:
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #135
                  @Scrounger sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  } catch (err) {
                  Hast du da ein Fehler drin !?
                  ist das nicht so :
                  setState("myDevices.Netzwerk.Devices.VuPlus.TimerList",JSON.stringify(myList), true);
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    } catch (err) {
                    ist das nicht so :
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #136
                    @Glasfaser
                    Ne alles richtig. Sowas geht mit dem meinem linkedDevices Adapter. Damit kann man sich automatisch Variablen erzeugen lassen.
                    Wenn du z.B. mit ner IDE deine Skripte schreibst, dann werden diese erzeugten Variablen entsprechend vorgeschlagen. Vorteil man muss nicht immer die Id's sich einzeln raus suchen.
                    • E
                      E
                      eve11
                      #137
                      Hallo zusammen, ich habe schon seit über einen Jahr den Enigma Adapter nicht mit einem Update versehen. (Never change a running system :-) ) Jetzt habe ich von der alten version 1.1.0 auf die aktuellste Version upgedatet. Nun habe ich natürlich ein Problem.
                      Log:
                      enigma2.0	2019-11-24 14:02:44.335	info	(594) enigma2: 192.168.178.33:80 ist nicht erreichbar
                      enigma2.0	2019-11-24 14:02:47.098	info	(594) enigma2 Verbunden
                      Wie ihr sehen könnt, verliert der Adapter kurz die Verbindung zur VU Box.
                      Da ich an das Ein-und Ausschalten gewisse Aktionen gebunden habe, werden diese natürlich jetzt ausgelöst.
                      Wie kann ich dieses Problem angehen ? Kann ich irgendwo die alten Versionen downloaden ?
                      Die Node.js und der js-controller sind jeweils auf dem aktuellen Stand.
                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                      eve11
                      • C
                        C
                        ChrisXY
                        schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                        #138
                        Selbst schon verstanden ;)
                        • C ChrisXY
                          J
                          J
                          Jan1
                          #139
                          @ChrisXY
                          Da hast recht, ist ne dumme Frage.
                          Erstens weil der Adapter Enigma2 heißt und das nicht die Version des Adapter ist sondern das OS des Sat Receiver und zweitens steht gleich im ersten Post das Changelog des Adapter 😊
                          • J Jan1
                            @ChrisXY
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #140
                            @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            Ähhhh sorry, aber es gibt KEINE dummen Fragen !!
                            • NegaleinN Negalein
                              J
                              J
                              Jan1
                              #141
                              @Negalein
                              Doch, hatte er ja schon selber bemerkt und wo er recht hat, hat er recht 😉
                              • B
                                B
                                BlueEssi
                                #142
                                Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass es parallel zum Enigma2-Adapter noch einen VU+-Adapter gibt. Dieser scheint nicht mehr weiter entwickelt zu werden, hat aber eine Erweiterung zur Steuerung von Enigmalight integriert. Wäre es möglich, diese Erweiterung für den Enigma2-Adapter zu übernehmen?
                                E Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B BlueEssi
                                  E
                                  E
                                  el_malto
                                  #143
                                  @BlueEssi
                                  Ich denke das wird schwierig. Der Adapter hier soll ja "universal" sein, also für jedes Image. Soweit ich weiß, läuft Enigmalight nur mit dem VTi Image.
                                  • E el_malto
                                    @BlueEssi
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #144
                                    Enigma Light läuft auf der Box als Plugin, warum sollte man das im Adapter noch steuern können? Da erschließt sich mir der Sinn nicht, da das an oder aus ist.
                                    Das läuft übrigens bei mir auf der DM900 mit der original FW OS2.5, ist halt ne Dream und keine VU😎
                                    • E eve11
                                      Log:
                                      eve11
                                      Matten MattenM
                                      Matten MattenM
                                      Matten Matten
                                      #145
                                      @eve11 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      Log:
                                      eve11
                                      Am besten den Adapter komplett löschen und von GitHub neu laden und Instanzen neu erzeugen.
                                      • B BlueEssi
                                        Matten MattenM
                                        Matten MattenM
                                        Matten Matten
                                        schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                                        #146
                                        @BlueEssi sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        Das habe ich bewusst wieder heraus genommen, da dieser Adapter nur für den enigma2 Receiver ist in Verbindung mit dem Webinterface ist.
                                        Wenn du da Interesse hast ein anderes Plugin zu steuern dann ist es vielleicht interessanter einen extra Adapter dafür zu bauen.
                                        Denn für das auch bekannte Hyperion ambilight gibt's auch einen extra Adapter.
                                        • coyoteC
                                          coyoteC
                                          coyote
                                          #147
                                          @Matten-Matten ich habe gerade die 1.2.5 über Git installiert, jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.837	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.836	info	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.836	error	Caught by controller[2]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.836	error	Caught by controller[2]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.836	error	Caught by controller[2]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.836	error	Caught by controller[2]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.836	error	Caught by controller[2]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.836	error	Caught by controller[2]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.835	error	Caught by controller[2]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.835	error	Caught by controller[2]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.835	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:323:7
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.835	error	Caught by controller[2]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:385:64)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.835	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'e2statetext' of undefined
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.835	error	Caught by controller[1]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.835	error	Caught by controller[1]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.834	error	Caught by controller[1]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.834	error	Caught by controller[1]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.834	error	Caught by controller[1]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.829	error	Caught by controller[1]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.829	error	Caught by controller[1]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.829	error	Caught by controller[1]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.829	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:323:7
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.829	error	Caught by controller[1]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:550:60)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.829	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'e2about' of undefined
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.829	error	Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.829	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.828	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.828	error	Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.828	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.828	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.828	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.828	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.828	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:323:7
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.828	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:406:76)
                                          host.debian	2019-11-26 13:55:49.828	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2instandby' of undefined
                                          enigma2.0	2019-11-26 13:55:49.152	info	(3184) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          enigma2.0	2019-11-26 13:55:49.150	info	(3184) terminating
                                          enigma2.0	2019-11-26 13:55:48.907	info	(3184) enigma2 Verbunden!
                                          enigma2.0	2019-11-26 13:55:48.687	error	(3184) TypeError: Cannot read property 'e2statetext' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:385:64) at /opt/iobroker/node_modules/iobro
                                          enigma2.0	2019-11-26 13:55:48.687	error	(3184) uncaught exception: Cannot read property 'e2statetext' of undefined
                                          enigma2.0	2019-11-26 13:55:48.674	error	(3184) No e2volume found
                                          enigma2.0	2019-11-26 13:55:48.667	error	(3184) TypeError: Cannot read property 'e2about' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:550:60) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.
                                          enigma2.0	2019-11-26 13:55:48.667	error	(3184) uncaught exception: Cannot read property 'e2about' of undefined
                                          enigma2.0	2019-11-26 13:55:48.648	error	(3184) TypeError: Cannot read property 'e2instandby' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:406:76) at /opt/iobroker/node_modules/iobro
                                          enigma2.0	2019-11-26 13:55:48.648	error	(3184) uncaught exception: Cannot read property 'e2instandby' of undefined
                                          enigma2.0	2019-11-26 13:55:42.709	info	(3184) starting Polling every 5000 ms
                                          Die Instanz hab ich schon gelöscht, nochmal installiert und einen Upload gemacht, gleicher Fehler.
                                          Den Adapter komplett deinstallieren ging nicht "marked as non deletable"
                                          Könnte die Instanz jetzt nochmal löschen und den Adapter aus node-modules von Hand löschen
                                          84.0k
