  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    6.4k
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @AxelF1977 der Adapter muss laufen damit er die Ports finden kann.
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    #203
    @Jey-Cee, danke für die schnelle Antwort.
    Adapter läuft, er hat auch noch die alten angelernten Taster drinn durch das Backup. Nur die Ports findet er nicht. Vor dem Absturz ging es perfekt
    Habe den Adapter schon mehrmals neu gestartet.
    Die Instanz zu löschen und neu zu installieren hab ich allerdings noch nicht, wollte nicht alles neu anlernen.
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #204
      @AxelF1977 du kannst die Objektstruktur exportieren und später wieder importieren, sie enthält alles nötige. Das erspart das neu anlernen.
      In der Objektübersicht oben bei den Buttons geht das.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        #205
        @Jey-Cee also, der Export gab zwar eine Datei, die war aber wohl leer. Sei es drum. Den Adapter komplett deinstalliert, neu installiert und die Instanz neu angelegt haben den Erfolg gebracht.
        Ich konnte die Taster gleich wieder per Autodetect neu anlernen. Zum Glück sind die Taster nicht aus den Javascripten geflogen, so das diese gleich wieder laufen. Das war die Befürchtung die ich hatte.
        Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
        • 9 Offline
          9 Offline
          9_Mad-Max_5
          #206
          Erstmal vielen Dank für den Adapter.
          Aktuell bin ich in gerade in Verbindung mit den neueren Hoppe SecuSignal Fenstergriffen am testen.
          Währen die Open Information eigentlich immer Sauber einläuft registriert er bei geschlossen gekippt.
          Bei gekippt jedoch überhaupt keine Information.
          Falls du noch weitere infos brauchst stehe ich dir zur Verfügung.
          • 9 9_Mad-Max_5
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #207
            @9_Mad-Max_5 Stelle die Log Stufe für enOcean in der Instanz Übersicht mal auf Debug. Dafür musst du den Expertenmodus, links oben, Aktivieren.
            d5e8d713-fbc6-4948-a404-e7a8f7891a06-image.png Dann gibt das Log deutlich mehr Informationen Preis ob überhaupt eine Nachricht angekommen ist.
            • 9 Offline
              9 Offline
              9_Mad-Max_5
              #208
              Mhm shit bin gerade selber nicht zu hause um es zu testen.
              So drum habe ich es einmal bedienen lassen.
              2019-11-18 20:03:53.840 - debug: enocean.0 (4152) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5c00
              2019-11-18 20:03:53.841 - debug: enocean.0 (4152) Packet type: 1
              2019-11-18 20:03:53.846 - debug: enocean.0 (4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
              2019-11-18 20:03:53.848 - debug: enocean.0 (4152) variables to set : {"window_handle":2}
              2019-11-18 20:03:53.849 - debug: enocean.0 (4152) else: window_handle
              2019-11-18 20:03:54.286 - debug: enocean.0 (4152) Received raw message: 55000707017af6e0019b0ffa2000ffffffff5b00
              2019-11-18 20:03:54.288 - debug: enocean.0 (4152) Packet type: 1
              2019-11-18 20:03:54.289 - debug: enocean.0 (4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
              2019-11-18 20:03:54.291 - debug: enocean.0 (4152) variables to set : {"window_handle":1}
              2019-11-18 20:03:54.293 - debug: enocean.0 (4152) else: window_handle
              2019-11-18 20:03:56.890 - debug: enocean.0 (4152) Received raw message: 55000707017af6f0019b0ffa2000ffffffff5f00
              2019-11-18 20:03:56.891 - debug: enocean.0 (4152) Packet type: 1
              2019-11-18 20:03:56.891 - debug: enocean.0 (4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
              2019-11-18 20:03:56.892 - debug: enocean.0 (4152) variables to set : {"window_handle":0}
              2019-11-18 20:03:56.893 - debug: enocean.0 (4152) else: window_handle
              Da ist der Output der auch gut aussieht.
              Diesmal hat er auch closed eingelesen.
              Habe ich den griff vielleicht zu schnell oder zu langsam geöffnet gibt es da was bei den Paketen zu beachten?
              • 9 Offline
                9 Offline
                9_Mad-Max_5
                #209
                @Jey-Cee :
                Nun habe ich es nochmal bedient.
                Das ist ein komplettes öffnen auf kipp und schließen des Fensters.
                Der letzte state ist wie man sehen kann gekippt.
                Auch wenn nun das Fenster wieder geschlossen ist.
                enocean.0	2019-11-22 15:15:02.021	debug	(4152) else: window_handle
                enocean.0	2019-11-22 15:15:02.019	debug	(4152) variables to set : {"window_handle":2}
                enocean.0	2019-11-22 15:15:02.014	debug	(4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                enocean.0	2019-11-22 15:15:02.012	debug	(4152) Packet type: 1
                enocean.0	2019-11-22 15:15:02.011	debug	(4152) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5c00
                enocean.0	2019-11-22 15:15:01.549	debug	(4152) else: window_handle
                enocean.0	2019-11-22 15:15:01.548	debug	(4152) variables to set : {"window_handle":1}
                enocean.0	2019-11-22 15:15:01.548	debug	(4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                enocean.0	2019-11-22 15:15:01.547	debug	(4152) Packet type: 1
                enocean.0	2019-11-22 15:15:01.546	debug	(4152) Received raw message: 55000707017af6c0019b0ffa2000ffffffff5900
                enocean.0	2019-11-22 15:14:52.379	debug	(4152) else: window_handle
                enocean.0	2019-11-22 15:14:52.378	debug	(4152) variables to set : {"window_handle":2}
                enocean.0	2019-11-22 15:14:52.377	debug	(4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                enocean.0	2019-11-22 15:14:52.376	debug	(4152) Packet type: 1
                enocean.0	2019-11-22 15:14:52.374	debug	(4152) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5b00
                enocean.0	2019-11-22 15:14:52.188	debug	(4152) else: window_handle
                enocean.0	2019-11-22 15:14:52.187	debug	(4152) variables to set : {"window_handle":1}
                enocean.0	2019-11-22 15:14:52.185	debug	(4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                enocean.0	2019-11-22 15:14:52.184	debug	(4152) Packet type: 1
                enocean.0	2019-11-22 15:14:52.183	debug	(4152) Received raw message: 55000707017af6e0019b0ffa2000ffffffff5c00
                enocean.0	2019-11-22 15:14:52.044	debug	(4152) else: window_handle
                enocean.0	2019-11-22 15:14:52.043	debug	(4152) variables to set : {"window_handle":2}
                enocean.0	2019-11-22 15:14:52.041	debug	(4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                enocean.0	2019-11-22 15:14:52.041	debug	(4152) Packet type: 1
                enocean.0	2019-11-22 15:14:52.039	debug	(4152) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5b00
                • 9 9_Mad-Max_5
                  @Jey-Cee :
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #210
                  @9_Mad-Max_5 soweit ich das beurteilen kann ist der State entsprechend den Datentelegrammen OK. Ich hab keinen dieser Griffe und hab auch die Integration dafür nicht gemacht, aber wenn ich das richtig verstehe ist da ein Vibrationssensor drin und der scheint recht empfindlich zu sein. Deshalb springt der immer auf tilt (geöffnet).
                  Da ist Software seitig nichts zu machen, vielleicht kann man die Empfindlichkeit am Griff einstellen.
                  • 9 Offline
                    9 Offline
                    9_Mad-Max_5
                    #211
                    @Jey-Cee
                    Soweit ich das weis wird durch die bewegung des Griffs ein elektrischer impuls ausgesendet.
                    Hierbei geht der griff recht schwer und man bewegt ihn in der idee gegen einen Dynamo.
                    Dieser kennt den Ausgangspunkt und bei einer Drehung um etwa 90° sendet er open.
                    Weist du wer diese Integration gemacht hat?
                    Bzw wie komme ich weiter mit der nicht guten erkennung?
                    • 9 Offline
                      9 Offline
                      9_Mad-Max_5
                      #212
                      @Jey-Cee
                      benutzt du node-enocean?
                      Hast du gesehen das es mittlerweile was neues von ihm gibt?
                      Es heißt enocean-js. Leider verstehe ich nicht genau was es ist um ehrlich zu sein.
                      Könnte man das anstatt als basis für den enocean Adapter benutzen?
                      https://github.com/enocean-js/enocean-js
                      • 9 9_Mad-Max_5
                        @Jey-Cee
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                        #213
                        @9_Mad-Max_5 ja das war @Darnat, der ist aber wohl schon lange nicht mehr hier gewesen.
                        Wie gesagt das Problem liegt am/im Griff der sendet ein Datentelegramm und das wird interpretiert. Wenn man am Griff nichts einstellen kann ist da nix zu machen.
                        Da hilft auch keine andere Basis.
                        Aber der EnOcean Adapter nutzt seine eigene Basis an, die haben Darnat, AlCalzone und ich geschrieben.
                        • 9 Offline
                          9 Offline
                          9_Mad-Max_5
                          #214
                          @Jey-Cee ah ok ihr habt das alle zusammen gemacht.
                          Gibt es eine möglichkeit die rohdaten anzusehen?
                          Also das was der enocean 300 Stick selbst empfängt?
                          Der Adapter interpretiert doch sicherlich die Telegramme die eingehen oder?
                          • 9 9_Mad-Max_5
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #215
                            @9_Mad-Max_5 klar die siehst du schon im Log:
                            • 9 Offline
                              9 Offline
                              9_Mad-Max_5
                              #216
                              @Jey-Cee
                              Das heist der ganze String sind die RAW nutzdaten richtig?
                              Aber bei dem ersten Tilt oder 2 oder gekippt endet es auf ffffffff5b00
                              Das war auch ein tatsächliches gekippt.
                              Beim letzten tilt was eigentlich ein closed sein müsste endet es mit ffffffff5c00
                              Ist hier vl was falsch interpretiert worden?
                              • 9 9_Mad-Max_5
                                @Jey-Cee
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #217
                                @9_Mad-Max_5 ich sagte ja bereits müsste mich erst mit den bytecodes beschäftigen. Laut beschreibung sollte der griff sogar die Drehrichtung erkennen, es gibt 8 oder mehr verschiedene codes.
                                • 9 Offline
                                  9 Offline
                                  9_Mad-Max_5
                                  #218
                                  @Jey-Cee
                                  Kann ich dir irgendwie helfen indem ich mal noch mehr logge?
                                  Am besten sagst du mir kurz was du sehen möchtest.
                                  • 9 9_Mad-Max_5
                                    @Jey-Cee
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #219
                                    @9_Mad-Max_5 was noch interessant ist in welche Richting die jeweiligen griffe gedreht werden. Also von Unten (geschlossen) nach oben, linls oder rechts herum. Das macht einen Unterschied.
                                    Vielleicht auch einfach mal mit Unterschiedlichen Geschwindigkeiten
                                    • 9 Offline
                                      9 Offline
                                      9_Mad-Max_5
                                      #220
                                      @Jey-Cee
                                      Ich drehe ihn Links herum werde aber gleich mal ein log machen.
                                      • 9 Offline
                                        9 Offline
                                        9_Mad-Max_5
                                        #221
                                        @Jey-Cee
                                        Hat doch etwas gedauert bis ich dazu kam.
                                        Also:
                                        Griff ist geschlossen:
                                        Eine Öffnung mit dem Uhrzeigersinn auf die Schwenk oder auch offen Stellung
                                        enocean.0	2019-11-24 14:04:41.424	debug	(1257) else: window_handle
                                        enocean.0	2019-11-24 14:04:41.423	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":1}
                                        enocean.0	2019-11-24 14:04:41.422	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
                                        enocean.0	2019-11-24 14:04:41.422	debug	(1257) Packet type: 1
                                        enocean.0	2019-11-24 14:04:41.421	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6e0019b0ffa2000ffffffff5f00
                                        Ich lasse den Griff los und warte 20 Sekunden.
                                        Anschließendes schließen dieses mal gegen den Uhrzeigersinn
                                        enocean.0	2019-11-24 14:04:55.999	debug	(1257) else: window_handle
                                        enocean.0	2019-11-24 14:04:55.998	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":2}
                                        enocean.0	2019-11-24 14:04:55.998	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
                                        enocean.0	2019-11-24 14:04:55.997	debug	(1257) Packet type: 1
                                        enocean.0	2019-11-24 14:04:55.997	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5c00
                                        Fenster wird als gekippt detektiert.
                                        Auch scheint es mir bei zu schnellen Handlungen im Testsenario zu Problemen zu kommen.
                                        • 9 Offline
                                          9 Offline
                                          9_Mad-Max_5
                                          #222
                                          @Jey-Cee
                                          Er wird schnell mit dem Uhrzeigersinn in Richtung kippen gedreht.
                                          enocean.0	2019-11-24 14:10:38.247	debug	(1257) else: window_handle
                                          enocean.0	2019-11-24 14:10:38.246	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":2}
                                          enocean.0	2019-11-24 14:10:38.244	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
                                          enocean.0	2019-11-24 14:10:38.243	debug	(1257) Packet type: 1
                                          enocean.0	2019-11-24 14:10:38.242	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5c00
                                          enocean.0	2019-11-24 14:10:38.039	debug	(1257) else: window_handle
                                          enocean.0	2019-11-24 14:10:38.038	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":1}
                                          enocean.0	2019-11-24 14:10:38.036	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
                                          enocean.0	2019-11-24 14:10:38.035	debug	(1257) Packet type: 1
                                          enocean.0	2019-11-24 14:10:38.034	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6e0019b0ffa2000ffffffff5c00
                                          Dort verhaart der griff für ca. 40 Sekunden.
                                          Von dort wird er schnell gegen den Uhrzeigersinn geschlossen ohne in der geöffnet Position zu verhaaren.
                                          enocean.0	2019-11-24 14:11:23.683	debug	(1257) else: window_handle
                                          enocean.0	2019-11-24 14:11:23.681	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":2}
                                          enocean.0	2019-11-24 14:11:23.680	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
                                          enocean.0	2019-11-24 14:11:23.679	debug	(1257) Packet type: 1
                                          enocean.0	2019-11-24 14:11:23.673	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5c00
                                          enocean.0	2019-11-24 14:11:22.972	debug	(1257) else: window_handle
                                          enocean.0	2019-11-24 14:11:22.972	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":1}
                                          enocean.0	2019-11-24 14:11:22.971	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
                                          enocean.0	2019-11-24 14:11:22.971	debug	(1257) Packet type: 1
                                          enocean.0	2019-11-24 14:11:22.970	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6c0019b0ffa2000ffffffff5900
