  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    6.4k
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    syryna
    #197
    Hi Jey Cee,
    die neue EEP mit der Variante for den FSB61NP sind fertig. Ich habe einen pull-request gestellt. Ich habe nun doch mal in der main.js Zeile 252 das entfernt:
    .toString(16)
    vom lastCMD.
    So sieht das Ergebnis aus:
    ~~![](</s><URL url=)https://snag.gy/tEb07u.jpg" />
    Umd so die Werte:
    ~~![](</s><URL url=)https://snag.gy/Gx6s90.jpg" />
    Und so das log:
    ~~![](</s><URL url=)https://snag.gy/Mbavc2.jpg" />
    ABER, ganz wichtig da musst du nochmal schauen.
    Die 'A5' Messages sind ja BS4 und da greift meine Logik, sie werden verwendet um die Aktion des Aktors zurückzugeben (Responses):
    • Laufzeit MSB ->>>> Y x 100ms
    • Laufzeit LSB ->>>> Z x 100ms
    • letzte Aktion: 1/2 für nach oben und nach unten
    • lock: 10/14 für nicht blockiert / blockiert
    Die 'F6' Messages sind ja RPS und zeigen dem Status des Aktors an, zum Beispiel wenn er den Befehl bekommen hat nach oben oder unten zu fahren:
    • Status: fahre hoch / fahre runter / Endposition Oben erreicht / Endposition unten erreicht.
    Leider sind die 'lila' markierten Bereiche in den Screenshots nicht funktionafähig. Das betrifft genau diese Type 1 Messages (RPS / F6). Scheinbar werden da unserer xx-xx-xx.js Files nicht gerufen.
    Kannst du mal nachsehen? Ich kann das nach einem Fix natürlich testen.
    Habe die Logik dafür eigentlich drin:
    case 'f6': // RPS Message - command to Actor
          retValue = {
            "status": DataPayLoad["byte0"]
          break;
    Der Aufbau ist wie folgt:
    enocean.0 2019-01-04 17:22:49.052 debug Message for ID 0183e523 has been received.
    enocean.0 2019-01-04 17:22:49.052 debug Packet type: 1
    enocean.0 2019-01-04 17:22:49.051 debug Received raw message: 55000707017af6700183e5233003ffffffff5500
    enocean.0 2019-01-04 17:21:48.760 debug Message for ID 0183e523 has been received.
    enocean.0 2019-01-04 17:21:48.760 debug Packet type: 1
    enocean.0 2019-01-04 17:21:48.759 debug Received raw message: 55000707017af6010183e5233003ffffffff5200
    Von unten:
    1.) es kommt eine message die besagt 'hochfahren' (01): 55000707017af6010183e5233003ffffffff5200
    2.) nach einer im Aktor eingestellten Zeit (bei mir 1 min) schick tder Aktor eine Nachricht 'endposition oben erreicht' (70): 55000707017af6700183e5233003ffffffff5500
    -> die will ich noch auswerten können, verstehe aber nicht warum das nicht bei mir ankommt im Script. Es ist do wie die anderen Messages eine Type 1?
    Grüße, Michael~~~~~~
      AkiraFFM
      #198
      ich teste gerade mit einem Eltako FTKE. Es wird wie bei Syryna nur die Signalsärke erkannt aber nicht der eigentliche Schaltzustand. Der Workaround über PTM 200 hat auch nicht funktioniert. ID wird korrekt erkannt. EEP habe ich auch mal manuell eingestellt ohne erfolg.
      Received raw message: 55000707017af6f0fefaf4682001ffffffff5c00 = geschlossen
      Received raw message: 55000707017af6e0fefaf4682001ffffffff5c00 = offen
      In der Raw message kann man sehen das der Wert für f0 für geschlossen steht und e0 für offen.
      Wie bekomm ich es hin, das an einen Datenpunkt zu knüpfen?
      Viele Grüße
      • P Offline
        P-A-L-A-D-I-N
        #199
        Ich habe mir diese kleine Schönheit hier bestellt und heute erhalten: https://www.amazon.de/gp/product/B01DRO7B2U/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
        Freue mich schon darauf, den Adapter bald zu testen, wenn noch ein paar enOcean-Komponenten und die Antenne hier eintreffen! :-)
        • G Offline
          guergen
          #200
          habt ihr schon erfolgreich Eltako/Enocean-Geräte bei IoBroker installieren und steuern können?
          • AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
            #201
            Hi zusammen,
            nach einem SD Karten defekt, habe ich das System neu aufgesetzt. Hat mit meinem Backup super funktioniert.
            Allerdings findet das System den USB300 Stick nicht mehr, der Punkt "Schnittstelle" bleibt leer.
            per SSH gibt #lsusb den Stick am richtigen Port wieder.
            Woran kann es liegen?
            Tinker Board
            ioBroker Image für Tinkerboard (S) 20190813
            node v10.16.3
            npm 6.9.0
            keine Fehler im Log
            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
            • AxelF1977A AxelF1977
              Hi zusammen,
              Tinker Board
              node v10.16.3
              npm 6.9.0
              keine Fehler im Log
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #202
              @AxelF1977 der Adapter muss laufen damit er die Ports finden kann.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                #203
                @Jey-Cee, danke für die schnelle Antwort.
                Adapter läuft, er hat auch noch die alten angelernten Taster drinn durch das Backup. Nur die Ports findet er nicht. Vor dem Absturz ging es perfekt
                Habe den Adapter schon mehrmals neu gestartet.
                Die Instanz zu löschen und neu zu installieren hab ich allerdings noch nicht, wollte nicht alles neu anlernen.
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #204
                  @AxelF1977 du kannst die Objektstruktur exportieren und später wieder importieren, sie enthält alles nötige. Das erspart das neu anlernen.
                  In der Objektübersicht oben bei den Buttons geht das.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    #205
                    @Jey-Cee also, der Export gab zwar eine Datei, die war aber wohl leer. Sei es drum. Den Adapter komplett deinstalliert, neu installiert und die Instanz neu angelegt haben den Erfolg gebracht.
                    Ich konnte die Taster gleich wieder per Autodetect neu anlernen. Zum Glück sind die Taster nicht aus den Javascripten geflogen, so das diese gleich wieder laufen. Das war die Befürchtung die ich hatte.
                    Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
                    • 9 Offline
                      9 Offline
                      9_Mad-Max_5
                      #206
                      Erstmal vielen Dank für den Adapter.
                      Aktuell bin ich in gerade in Verbindung mit den neueren Hoppe SecuSignal Fenstergriffen am testen.
                      Währen die Open Information eigentlich immer Sauber einläuft registriert er bei geschlossen gekippt.
                      Bei gekippt jedoch überhaupt keine Information.
                      Falls du noch weitere infos brauchst stehe ich dir zur Verfügung.
                      • 9 9_Mad-Max_5
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #207
                        @9_Mad-Max_5 Stelle die Log Stufe für enOcean in der Instanz Übersicht mal auf Debug. Dafür musst du den Expertenmodus, links oben, Aktivieren.
                        d5e8d713-fbc6-4948-a404-e7a8f7891a06-image.png Dann gibt das Log deutlich mehr Informationen Preis ob überhaupt eine Nachricht angekommen ist.
                        • 9 Offline
                          9 Offline
                          9_Mad-Max_5
                          #208
                          Mhm shit bin gerade selber nicht zu hause um es zu testen.
                          So drum habe ich es einmal bedienen lassen.
                          2019-11-18 20:03:53.840 - debug: enocean.0 (4152) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5c00
                          2019-11-18 20:03:53.841 - debug: enocean.0 (4152) Packet type: 1
                          2019-11-18 20:03:53.846 - debug: enocean.0 (4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                          2019-11-18 20:03:53.848 - debug: enocean.0 (4152) variables to set : {"window_handle":2}
                          2019-11-18 20:03:53.849 - debug: enocean.0 (4152) else: window_handle
                          2019-11-18 20:03:54.286 - debug: enocean.0 (4152) Received raw message: 55000707017af6e0019b0ffa2000ffffffff5b00
                          2019-11-18 20:03:54.288 - debug: enocean.0 (4152) Packet type: 1
                          2019-11-18 20:03:54.289 - debug: enocean.0 (4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                          2019-11-18 20:03:54.291 - debug: enocean.0 (4152) variables to set : {"window_handle":1}
                          2019-11-18 20:03:54.293 - debug: enocean.0 (4152) else: window_handle
                          2019-11-18 20:03:56.890 - debug: enocean.0 (4152) Received raw message: 55000707017af6f0019b0ffa2000ffffffff5f00
                          2019-11-18 20:03:56.891 - debug: enocean.0 (4152) Packet type: 1
                          2019-11-18 20:03:56.891 - debug: enocean.0 (4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                          2019-11-18 20:03:56.892 - debug: enocean.0 (4152) variables to set : {"window_handle":0}
                          2019-11-18 20:03:56.893 - debug: enocean.0 (4152) else: window_handle
                          Da ist der Output der auch gut aussieht.
                          Diesmal hat er auch closed eingelesen.
                          Habe ich den griff vielleicht zu schnell oder zu langsam geöffnet gibt es da was bei den Paketen zu beachten?
                          • 9 Offline
                            9 Offline
                            9_Mad-Max_5
                            #209
                            @Jey-Cee :
                            Nun habe ich es nochmal bedient.
                            Das ist ein komplettes öffnen auf kipp und schließen des Fensters.
                            Der letzte state ist wie man sehen kann gekippt.
                            Auch wenn nun das Fenster wieder geschlossen ist.
                            enocean.0	2019-11-22 15:15:02.021	debug	(4152) else: window_handle
                            enocean.0	2019-11-22 15:15:02.019	debug	(4152) variables to set : {"window_handle":2}
                            enocean.0	2019-11-22 15:15:02.014	debug	(4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                            enocean.0	2019-11-22 15:15:02.012	debug	(4152) Packet type: 1
                            enocean.0	2019-11-22 15:15:02.011	debug	(4152) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5c00
                            enocean.0	2019-11-22 15:15:01.549	debug	(4152) else: window_handle
                            enocean.0	2019-11-22 15:15:01.548	debug	(4152) variables to set : {"window_handle":1}
                            enocean.0	2019-11-22 15:15:01.548	debug	(4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                            enocean.0	2019-11-22 15:15:01.547	debug	(4152) Packet type: 1
                            enocean.0	2019-11-22 15:15:01.546	debug	(4152) Received raw message: 55000707017af6c0019b0ffa2000ffffffff5900
                            enocean.0	2019-11-22 15:14:52.379	debug	(4152) else: window_handle
                            enocean.0	2019-11-22 15:14:52.378	debug	(4152) variables to set : {"window_handle":2}
                            enocean.0	2019-11-22 15:14:52.377	debug	(4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                            enocean.0	2019-11-22 15:14:52.376	debug	(4152) Packet type: 1
                            enocean.0	2019-11-22 15:14:52.374	debug	(4152) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5b00
                            enocean.0	2019-11-22 15:14:52.188	debug	(4152) else: window_handle
                            enocean.0	2019-11-22 15:14:52.187	debug	(4152) variables to set : {"window_handle":1}
                            enocean.0	2019-11-22 15:14:52.185	debug	(4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                            enocean.0	2019-11-22 15:14:52.184	debug	(4152) Packet type: 1
                            enocean.0	2019-11-22 15:14:52.183	debug	(4152) Received raw message: 55000707017af6e0019b0ffa2000ffffffff5c00
                            enocean.0	2019-11-22 15:14:52.044	debug	(4152) else: window_handle
                            enocean.0	2019-11-22 15:14:52.043	debug	(4152) variables to set : {"window_handle":2}
                            enocean.0	2019-11-22 15:14:52.041	debug	(4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                            enocean.0	2019-11-22 15:14:52.041	debug	(4152) Packet type: 1
                            enocean.0	2019-11-22 15:14:52.039	debug	(4152) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5b00
                            • 9 9_Mad-Max_5
                              @Jey-Cee :
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #210
                              @9_Mad-Max_5 soweit ich das beurteilen kann ist der State entsprechend den Datentelegrammen OK. Ich hab keinen dieser Griffe und hab auch die Integration dafür nicht gemacht, aber wenn ich das richtig verstehe ist da ein Vibrationssensor drin und der scheint recht empfindlich zu sein. Deshalb springt der immer auf tilt (geöffnet).
                              Da ist Software seitig nichts zu machen, vielleicht kann man die Empfindlichkeit am Griff einstellen.
                              • 9 Offline
                                9 Offline
                                9_Mad-Max_5
                                #211
                                @Jey-Cee
                                Soweit ich das weis wird durch die bewegung des Griffs ein elektrischer impuls ausgesendet.
                                Hierbei geht der griff recht schwer und man bewegt ihn in der idee gegen einen Dynamo.
                                Dieser kennt den Ausgangspunkt und bei einer Drehung um etwa 90° sendet er open.
                                Weist du wer diese Integration gemacht hat?
                                Bzw wie komme ich weiter mit der nicht guten erkennung?
                                • 9 Offline
                                  9 Offline
                                  9_Mad-Max_5
                                  #212
                                  @Jey-Cee
                                  benutzt du node-enocean?
                                  Hast du gesehen das es mittlerweile was neues von ihm gibt?
                                  Es heißt enocean-js. Leider verstehe ich nicht genau was es ist um ehrlich zu sein.
                                  Könnte man das anstatt als basis für den enocean Adapter benutzen?
                                  https://github.com/enocean-js/enocean-js
                                  • 9 9_Mad-Max_5
                                    @Jey-Cee
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                    #213
                                    @9_Mad-Max_5 ja das war @Darnat, der ist aber wohl schon lange nicht mehr hier gewesen.
                                    Wie gesagt das Problem liegt am/im Griff der sendet ein Datentelegramm und das wird interpretiert. Wenn man am Griff nichts einstellen kann ist da nix zu machen.
                                    Da hilft auch keine andere Basis.
                                    Aber der EnOcean Adapter nutzt seine eigene Basis an, die haben Darnat, AlCalzone und ich geschrieben.
                                    • 9 Offline
                                      9 Offline
                                      9_Mad-Max_5
                                      #214
                                      @Jey-Cee ah ok ihr habt das alle zusammen gemacht.
                                      Gibt es eine möglichkeit die rohdaten anzusehen?
                                      Also das was der enocean 300 Stick selbst empfängt?
                                      Der Adapter interpretiert doch sicherlich die Telegramme die eingehen oder?
                                      • 9 9_Mad-Max_5
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #215
                                        @9_Mad-Max_5 klar die siehst du schon im Log:
                                        • 9 Offline
                                          9 Offline
                                          9_Mad-Max_5
                                          #216
                                          @Jey-Cee
                                          Das heist der ganze String sind die RAW nutzdaten richtig?
                                          Aber bei dem ersten Tilt oder 2 oder gekippt endet es auf ffffffff5b00
                                          Das war auch ein tatsächliches gekippt.
                                          Beim letzten tilt was eigentlich ein closed sein müsste endet es mit ffffffff5c00
                                          Ist hier vl was falsch interpretiert worden?
