  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 108.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A
    A
    AkiraFFM
    #198
    ich teste gerade mit einem Eltako FTKE. Es wird wie bei Syryna nur die Signalsärke erkannt aber nicht der eigentliche Schaltzustand. Der Workaround über PTM 200 hat auch nicht funktioniert. ID wird korrekt erkannt. EEP habe ich auch mal manuell eingestellt ohne erfolg.
    Received raw message: 55000707017af6f0fefaf4682001ffffffff5c00 = geschlossen
    Received raw message: 55000707017af6e0fefaf4682001ffffffff5c00 = offen
    In der Raw message kann man sehen das der Wert für f0 für geschlossen steht und e0 für offen.
    Wie bekomm ich es hin, das an einen Datenpunkt zu knüpfen?
    Viele Grüße
    • P
      P
      P-A-L-A-D-I-N
      #199
      Ich habe mir diese kleine Schönheit hier bestellt und heute erhalten: https://www.amazon.de/gp/product/B01DRO7B2U/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
      Freue mich schon darauf, den Adapter bald zu testen, wenn noch ein paar enOcean-Komponenten und die Antenne hier eintreffen! :-)
      • G
        G
        guergen
        #200
        habt ihr schon erfolgreich Eltako/Enocean-Geräte bei IoBroker installieren und steuern können?
        • AxelF1977A
          AxelF1977A
          AxelF1977
          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
          #201
          Hi zusammen,
          nach einem SD Karten defekt, habe ich das System neu aufgesetzt. Hat mit meinem Backup super funktioniert.
          Allerdings findet das System den USB300 Stick nicht mehr, der Punkt "Schnittstelle" bleibt leer.
          per SSH gibt #lsusb den Stick am richtigen Port wieder.
          Woran kann es liegen?
          Tinker Board
          ioBroker Image für Tinkerboard (S) 20190813
          node v10.16.3
          npm 6.9.0
          keine Fehler im Log
          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
          • AxelF1977A AxelF1977
            Hi zusammen,
            Tinker Board
            node v10.16.3
            npm 6.9.0
            keine Fehler im Log
            Jey CeeJ
            Jey CeeJ
            Jey Cee
            #202
            @AxelF1977 der Adapter muss laufen damit er die Ports finden kann.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              AxelF1977A
              AxelF1977A
              AxelF1977
              #203
              @Jey-Cee, danke für die schnelle Antwort.
              Adapter läuft, er hat auch noch die alten angelernten Taster drinn durch das Backup. Nur die Ports findet er nicht. Vor dem Absturz ging es perfekt
              Habe den Adapter schon mehrmals neu gestartet.
              Die Instanz zu löschen und neu zu installieren hab ich allerdings noch nicht, wollte nicht alles neu anlernen.
                Jey CeeJ
                Jey CeeJ
                Jey Cee
                #204
                @AxelF1977 du kannst die Objektstruktur exportieren und später wieder importieren, sie enthält alles nötige. Das erspart das neu anlernen.
                In der Objektübersicht oben bei den Buttons geht das.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  AxelF1977A
                  AxelF1977A
                  AxelF1977
                  #205
                  @Jey-Cee also, der Export gab zwar eine Datei, die war aber wohl leer. Sei es drum. Den Adapter komplett deinstalliert, neu installiert und die Instanz neu angelegt haben den Erfolg gebracht.
                  Ich konnte die Taster gleich wieder per Autodetect neu anlernen. Zum Glück sind die Taster nicht aus den Javascripten geflogen, so das diese gleich wieder laufen. Das war die Befürchtung die ich hatte.
                  Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
                  • 9
                    9_Mad-Max_5
                    #206
                    Erstmal vielen Dank für den Adapter.
                    Aktuell bin ich in gerade in Verbindung mit den neueren Hoppe SecuSignal Fenstergriffen am testen.
                    Währen die Open Information eigentlich immer Sauber einläuft registriert er bei geschlossen gekippt.
                    Bei gekippt jedoch überhaupt keine Information.
                    Falls du noch weitere infos brauchst stehe ich dir zur Verfügung.
                    • 9 9_Mad-Max_5
                      Jey CeeJ
                      Jey CeeJ
                      Jey Cee
                      #207
                      @9_Mad-Max_5 Stelle die Log Stufe für enOcean in der Instanz Übersicht mal auf Debug. Dafür musst du den Expertenmodus, links oben, Aktivieren.
                      d5e8d713-fbc6-4948-a404-e7a8f7891a06-image.png Dann gibt das Log deutlich mehr Informationen Preis ob überhaupt eine Nachricht angekommen ist.
                      • 9
                        9_Mad-Max_5
                        #208
                        Mhm shit bin gerade selber nicht zu hause um es zu testen.
                        So drum habe ich es einmal bedienen lassen.
                        2019-11-18 20:03:53.840 - debug: enocean.0 (4152) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5c00
                        2019-11-18 20:03:53.841 - debug: enocean.0 (4152) Packet type: 1
                        2019-11-18 20:03:53.846 - debug: enocean.0 (4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                        2019-11-18 20:03:53.848 - debug: enocean.0 (4152) variables to set : {"window_handle":2}
                        2019-11-18 20:03:53.849 - debug: enocean.0 (4152) else: window_handle
                        2019-11-18 20:03:54.286 - debug: enocean.0 (4152) Received raw message: 55000707017af6e0019b0ffa2000ffffffff5b00
                        2019-11-18 20:03:54.288 - debug: enocean.0 (4152) Packet type: 1
                        2019-11-18 20:03:54.289 - debug: enocean.0 (4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                        2019-11-18 20:03:54.291 - debug: enocean.0 (4152) variables to set : {"window_handle":1}
                        2019-11-18 20:03:54.293 - debug: enocean.0 (4152) else: window_handle
                        2019-11-18 20:03:56.890 - debug: enocean.0 (4152) Received raw message: 55000707017af6f0019b0ffa2000ffffffff5f00
                        2019-11-18 20:03:56.891 - debug: enocean.0 (4152) Packet type: 1
                        2019-11-18 20:03:56.891 - debug: enocean.0 (4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                        2019-11-18 20:03:56.892 - debug: enocean.0 (4152) variables to set : {"window_handle":0}
                        2019-11-18 20:03:56.893 - debug: enocean.0 (4152) else: window_handle
                        Da ist der Output der auch gut aussieht.
                        Diesmal hat er auch closed eingelesen.
                        Habe ich den griff vielleicht zu schnell oder zu langsam geöffnet gibt es da was bei den Paketen zu beachten?
                        • 9
                          9_Mad-Max_5
                          #209
                          @Jey-Cee :
                          Nun habe ich es nochmal bedient.
                          Das ist ein komplettes öffnen auf kipp und schließen des Fensters.
                          Der letzte state ist wie man sehen kann gekippt.
                          Auch wenn nun das Fenster wieder geschlossen ist.
                          enocean.0	2019-11-22 15:15:02.021	debug	(4152) else: window_handle
                          enocean.0	2019-11-22 15:15:02.019	debug	(4152) variables to set : {"window_handle":2}
                          enocean.0	2019-11-22 15:15:02.014	debug	(4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                          enocean.0	2019-11-22 15:15:02.012	debug	(4152) Packet type: 1
                          enocean.0	2019-11-22 15:15:02.011	debug	(4152) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5c00
                          enocean.0	2019-11-22 15:15:01.549	debug	(4152) else: window_handle
                          enocean.0	2019-11-22 15:15:01.548	debug	(4152) variables to set : {"window_handle":1}
                          enocean.0	2019-11-22 15:15:01.548	debug	(4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                          enocean.0	2019-11-22 15:15:01.547	debug	(4152) Packet type: 1
                          enocean.0	2019-11-22 15:15:01.546	debug	(4152) Received raw message: 55000707017af6c0019b0ffa2000ffffffff5900
                          enocean.0	2019-11-22 15:14:52.379	debug	(4152) else: window_handle
                          enocean.0	2019-11-22 15:14:52.378	debug	(4152) variables to set : {"window_handle":2}
                          enocean.0	2019-11-22 15:14:52.377	debug	(4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                          enocean.0	2019-11-22 15:14:52.376	debug	(4152) Packet type: 1
                          enocean.0	2019-11-22 15:14:52.374	debug	(4152) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5b00
                          enocean.0	2019-11-22 15:14:52.188	debug	(4152) else: window_handle
                          enocean.0	2019-11-22 15:14:52.187	debug	(4152) variables to set : {"window_handle":1}
                          enocean.0	2019-11-22 15:14:52.185	debug	(4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                          enocean.0	2019-11-22 15:14:52.184	debug	(4152) Packet type: 1
                          enocean.0	2019-11-22 15:14:52.183	debug	(4152) Received raw message: 55000707017af6e0019b0ffa2000ffffffff5c00
                          enocean.0	2019-11-22 15:14:52.044	debug	(4152) else: window_handle
                          enocean.0	2019-11-22 15:14:52.043	debug	(4152) variables to set : {"window_handle":2}
                          enocean.0	2019-11-22 15:14:52.041	debug	(4152) Message for ID 019b0ffa has been received.
                          enocean.0	2019-11-22 15:14:52.041	debug	(4152) Packet type: 1
                          enocean.0	2019-11-22 15:14:52.039	debug	(4152) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5b00
                          • 9 9_Mad-Max_5
                            @Jey-Cee :
                            Jey CeeJ
                            Jey CeeJ
                            Jey Cee
                            #210
                            @9_Mad-Max_5 soweit ich das beurteilen kann ist der State entsprechend den Datentelegrammen OK. Ich hab keinen dieser Griffe und hab auch die Integration dafür nicht gemacht, aber wenn ich das richtig verstehe ist da ein Vibrationssensor drin und der scheint recht empfindlich zu sein. Deshalb springt der immer auf tilt (geöffnet).
                            Da ist Software seitig nichts zu machen, vielleicht kann man die Empfindlichkeit am Griff einstellen.
                            • 9
                              9_Mad-Max_5
                              #211
                              @Jey-Cee
                              Soweit ich das weis wird durch die bewegung des Griffs ein elektrischer impuls ausgesendet.
                              Hierbei geht der griff recht schwer und man bewegt ihn in der idee gegen einen Dynamo.
                              Dieser kennt den Ausgangspunkt und bei einer Drehung um etwa 90° sendet er open.
                              Weist du wer diese Integration gemacht hat?
                              Bzw wie komme ich weiter mit der nicht guten erkennung?
                              • 9
                                9_Mad-Max_5
                                #212
                                @Jey-Cee
                                benutzt du node-enocean?
                                Hast du gesehen das es mittlerweile was neues von ihm gibt?
                                Es heißt enocean-js. Leider verstehe ich nicht genau was es ist um ehrlich zu sein.
                                Könnte man das anstatt als basis für den enocean Adapter benutzen?
                                https://github.com/enocean-js/enocean-js
                                • 9 9_Mad-Max_5
                                  @Jey-Cee
                                  Jey CeeJ
                                  Jey CeeJ
                                  Jey Cee
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                  #213
                                  @9_Mad-Max_5 ja das war @Darnat, der ist aber wohl schon lange nicht mehr hier gewesen.
                                  Wie gesagt das Problem liegt am/im Griff der sendet ein Datentelegramm und das wird interpretiert. Wenn man am Griff nichts einstellen kann ist da nix zu machen.
                                  Da hilft auch keine andere Basis.
                                  Aber der EnOcean Adapter nutzt seine eigene Basis an, die haben Darnat, AlCalzone und ich geschrieben.
                                  • 9
                                    9_Mad-Max_5
                                    #214
                                    @Jey-Cee ah ok ihr habt das alle zusammen gemacht.
                                    Gibt es eine möglichkeit die rohdaten anzusehen?
                                    Also das was der enocean 300 Stick selbst empfängt?
                                    Der Adapter interpretiert doch sicherlich die Telegramme die eingehen oder?
                                    • 9 9_Mad-Max_5
                                      Jey CeeJ
                                      Jey CeeJ
                                      Jey Cee
                                      #215
                                      @9_Mad-Max_5 klar die siehst du schon im Log:
                                      • 9
                                        9_Mad-Max_5
                                        #216
                                        @Jey-Cee
                                        Das heist der ganze String sind die RAW nutzdaten richtig?
                                        Aber bei dem ersten Tilt oder 2 oder gekippt endet es auf ffffffff5b00
                                        Das war auch ein tatsächliches gekippt.
                                        Beim letzten tilt was eigentlich ein closed sein müsste endet es mit ffffffff5c00
                                        Ist hier vl was falsch interpretiert worden?
                                        • 9 9_Mad-Max_5
                                          @Jey-Cee
                                          Jey CeeJ
                                          Jey CeeJ
                                          Jey Cee
                                          #217
                                          @9_Mad-Max_5 ich sagte ja bereits müsste mich erst mit den bytecodes beschäftigen. Laut beschreibung sollte der griff sogar die Drehrichtung erkennen, es gibt 8 oder mehr verschiedene codes.
                                          84.2k
