  4. IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern
43 Beiträge 10 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Mod-Edit: ich habe euch das Thema mal hierher verschoben. Hat mit Error/Bug eigentlich nichts zu tun.
    ° Fixer ---> iob fix
    • schuppermanS schupperman
      @Röstkartoffel
      Vielen lieben Dank für deine Antwort und die ganzen Skripte und Views. Habe versucht sie einzupflegen und anzupassen, allerdings geht das Umschalten per Skript auf der linken Bildhälfte noch nicht. Das Yamaha aus Bild erscheint, aber Radio, Server Views erscheinen nicht. Muss ich an dem Skript noch etwas anpassen? Ich finde bei den Skripten unter javascript.0. alle Datenpunkte, aber keinen Datenpunkt für Receiver Input State. Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
      Liebe Grüße
      Thomas
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      @schupperman
      Sorry, ich habe einen kleinen Fehler im Skript "Receiver Input Status" entdeckt.
      Tausche bitte die erste Zeile mit "create..." aus gegen
      createState('ReceiverInputStatus'/*Receiverinputstatus*/, 0);
      Ich frage nur den Status der Main-Zone ab, um die entsprechende View auf der rechten Seite zu zeigen.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • sigi234S sigi234
        @Röstkartoffel sagte in IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern:
        @sigi234 sagte in IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern:
        @MyzerAT sagte in IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern:
        @Röstkartoffel
        Ich selbst habe auch einen Yamaha RX-V2067 und würde auch diesen gerne per ioBroker und VIS steuern wollen, ist aber sicherlich einiges an Aufwand, thx für die Vorlage, werd mich die Tage mal dran setzen und probieren ob ich was zusammen bringe! verwendest du einen Adapter , ich sehe es gibt zwei für Yamaha
        was unterscheidet die zwei ?
        Ich kombiniere alle 2 Adapter.
        Die Kombi aus beiden Adaptern funktioniert, denke ich, aber nur bei MusicCast-fähigen Receivern.
        Die nur LAN-gesteuerten Geräte erkennen die Befehle aus dem MusicCast-Adapter nicht.
        Ja, mir geht es um das Albumbild bzw. das Senderlogo. Das geht nur mit Musiccast. Habe es mit dem Yamaha Adapter noch nicht hinbekommen da es keinen DP davon gibt. Oder habe ich es übersehen?
        Röstkartoffel
        schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
        Ich steuere den Receiver so, wie es die App "AV-Controller" von Yamaha macht.
        Leider kann ich auch kein Album-Bild anzeigen, da es nicht auf dem Receiver liegt und daher existiert auch kein Datenpunkt dafür.
        Vielleicht schaffe ich es mal über die nächsten Wochen, das AlbumCover in meinen Views zu implementieren.
        • schuppermanS Offline
          schupperman
          ich habe einen RX V771 Receiver, der Musiccast nicht kann.
          Jetzt versuche ich die Favoriten des Netradios in VIS direkt anzuwählen.
          Befehle mit http gehen nicht, bleibt also nur der XML Befehl. Allerdings gehen nach umfangreicher Recherche weder
          <net_radio><play_control><preset><preset_sel>1</preset_sel></preset></play_control></net_radio>
          noch
          <net_radio><list_control><direct_sel>Line_1</direct_sel></list_control></net_radio>
          Vielleicht kann mir jemand helfen den passenden Befehl zu finden.
          Danke!
          Thomas
          sigi234S RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
            noch
            Danke!
            Thomas
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @schupperman sagte in IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern:
            noch
            Danke!
            Thomas
            Teste mal:
            http://DEINE IP/YamahaExtendedControl/v1/netusb/recallPreset?zone=main&num=5
              noch
              Danke!
              Thomas
              Röstkartoffel
              @schupperman
              Ich bastel dir gerade eine neue View für die Net_Radio Favoriten mit den passenden XML Befehlen.
              Dauert aber noch ein paar Stunden, da ich jetzt erst einmal weg muss.
              So weit bin ich schon:
              Erläuterungen gibt es nachher, wenn ich wieder da bin und ich die richtigen XML-Befehle kenne 😏
              • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                @schupperman
                MartyBr
                @Röstkartoffel
                Das sieht genial aus. Wenn du diese View hier veröffentlichen würdest, wäre ich super happy.
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MartyBr
                  @Röstkartoffel
                  Röstkartoffel
                  @MartyBr
                  @schupperman
                  Problem ist auch, das ich zur Zeit kein InternetRadio nutze.
                  • RöstkartoffelR Offline
                    Röstkartoffel
                    Hier kommt die View für das NetRadio:
                    View_InternetRadio.zip
                    Ihr müsst aber noch das Skript anpassen (neuer Eintrag mit "NET RADIO"):
                    function checkState(st) {
                       var wert = 0;
                        if (st === "TUNER") wert = 1;
                        if (st === "HDMI1") wert = 2;
                        if (st === "HDMI2") wert = 3;
                        if (st === "SERVER") wert = 4;
                        if (st === "AirPlay") wert = 5;
                        if (st === "NET RADIO") wert = 6;
                        if (st === "USB") wert = 0;
                        if (st === "Spotify") wert = 0;
                    und schlussendlich im Hauptscreen im Widget "basic - view in widget 8" das so ändern, damit auch der neue View auf der rechten Seite dargestellt wird:
                    Ob das Ganze auch komplett richtig funktioniert, kann ich aus Erfahrung nicht sagen, da ich kein Internetradio höre und der Anbieter vtuner dafür Geld haben möchte.
                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                         var wert = 0;
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Röstkartoffel
                      Ok, getestet, das ist nicht die Ganze View sondern nur der Rechte Teil.
                           var wert = 0;
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Wie?
                        • sigi234S sigi234
                          @Röstkartoffel
                          Röstkartoffel
                          @sigi234
                          Richtig. Das ist ja auch nur der von einigen Usern gewünschte Zusatz für das Netradio.
                          Alles andere findest du im Beitrag #17.
                          Hier nochmal das ganze neue Skript für den Eingangs-Status:
                             var wert = 0;
                              setState('javascript.1.ReceiverInputStatus.number', wert);
                              log("neuer Input Status Yamaha = "+getState('yamaha.0.input').val);
                          checkState(getState('yamaha.0.input').val);  // Script start
                          on('yamaha.0.input', function(dp) {  // Wertänderung
                             checkState(dp.state.val);
                          Und wie schon oben erwähnt: USB, Spotify und Netradio nutze ich persönlich nicht.
                          schuppermanS 1 Antwort Letzte Antwort
                            @sigi234
                               var wert = 0;
                            schupperman
                            @Röstkartoffel
                            Supertoll, das passt für mich super. Vielen lieben Dank. Es wäre zwar auch toll gewesen per XML Befehl direkt einen Radiosender anzusteuern, aber so geht das auch. Danke nochmals für deine Mühe.
                              @Röstkartoffel
                              Röstkartoffel
                              @Röstkartoffel
                              Direktanwahl per XML Kommando wird m.E. nicht funktionieren, da das Ganze wie ein Server funktioniert und er die Daten aus dem Internet zieht.
                              Du kannst mir trotzdem bitte mal einen Screenshot machen und zwar wenn du einen InternetradioSender ausgewählt hast, benötige ich die Werte aus dem Datenpunkten:
                              yamaha.0.Realtime.NETRADIO
                              Am Besten ist es, wenn du nacheinander zwei Sender einstellst und dann jeweils einen Screenshot machst.
                                schupperman
                                Hallo, mach ich gerne!
                                Nr. 1:
                                Und jetzt, nachdem ich einen anderen Sender gewählt habe (über deine View)05bd7fd8-a959-4bc0-82aa-48cb585d1dcd-grafik.png
                                Außerdem habe ich noch das http:xxxxxxxxx/YamahaRemoteControl/desc.xml gefunden. Vielleicht hilft das weiter. Vielen Dank im Vorraus.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @MyzerAT
                                  Je nach Generation deines Receivers ist dieser MusicCast-fähig. Das sind quasi alle neueren Geräte.
                                  Dieses nutzen das Protokoll YXC (Yamaha’s new communication protocol) über LAn bzw. Wifi, um dein Gerät zu steuern.
                                  Ältere Geräte (wie mein Receiver) sind zwar am LAN angeschlossen und lassen sich per App steuern, über ioBroker funktioniert das aber leider nur über XML Kommandos und/oder über den Yamaha Adapter.
                                  Ich kann den MusicCast Adapter leider nicht nutzen, da mein Gerät zu alt ist 😧
                                  Imho: Alle Yamaha-Geräte die WLAN an Board haben sind MusicCast-fähig.
                                  hannes58
                                  @Röstkartoffel hallo ich würde auch gerne meinen RAV 405 über iobroker und alexa steuern ist das möglich
                                  • H hannes58
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @hannes58 sagte in IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern:
                                    ? Heißt der so?
                                      Nr. 1:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wendel6000
                                      @schupperman
                                      kannst Du mir bitte die RAWs eines Line?txt und Line?atrib senden?
                                      Ich bekomme das einfach nicht in die Reihe.
                                      Das Feedback vom Yamaha zu den Listen würde mir weiter helfen.
