  4. IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern
43 Beiträge 10 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • schuppermanS schupperman
    ich habe einen RX V771 Receiver, der Musiccast nicht kann.
    Jetzt versuche ich die Favoriten des Netradios in VIS direkt anzuwählen.
    Befehle mit http gehen nicht, bleibt also nur der XML Befehl. Allerdings gehen nach umfangreicher Recherche weder
    <net_radio><play_control><preset><preset_sel>1</preset_sel></preset></play_control></net_radio>
    noch
    <net_radio><list_control><direct_sel>Line_1</direct_sel></list_control></net_radio>
    Vielleicht kann mir jemand helfen den passenden Befehl zu finden.
    Danke!
    Thomas
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @schupperman sagte in IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern:
    noch
    Danke!
    Thomas
    Teste mal:
    http://DEINE IP/YamahaExtendedControl/v1/netusb/recallPreset?zone=main&num=5
      noch
      Danke!
      Thomas
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      @schupperman
      Ich bastel dir gerade eine neue View für die Net_Radio Favoriten mit den passenden XML Befehlen.
      Dauert aber noch ein paar Stunden, da ich jetzt erst einmal weg muss.
      So weit bin ich schon:
      Erläuterungen gibt es nachher, wenn ich wieder da bin und ich die richtigen XML-Befehle kenne 😏
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
        @schupperman
        MartyBr
        @Röstkartoffel
        Das sieht genial aus. Wenn du diese View hier veröffentlichen würdest, wäre ich super happy.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @Röstkartoffel
          Röstkartoffel
          @MartyBr
          @schupperman
          Problem ist auch, das ich zur Zeit kein InternetRadio nutze.
          • RöstkartoffelR Offline
            Röstkartoffel
            schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
            Hier kommt die View für das NetRadio:
            View_InternetRadio.zip
            Ihr müsst aber noch das Skript anpassen (neuer Eintrag mit "NET RADIO"):
            createState('ReceiverInputStatus'/*Receiverinputstatus*/, 0);
            function checkState(st) {
               var wert = 0;
                if (st === "TUNER") wert = 1;
                if (st === "HDMI1") wert = 2;
                if (st === "HDMI2") wert = 3;
                if (st === "SERVER") wert = 4;
                if (st === "AirPlay") wert = 5;
                if (st === "NET RADIO") wert = 6;
                if (st === "USB") wert = 0;
                if (st === "Spotify") wert = 0;
            und schlussendlich im Hauptscreen im Widget "basic - view in widget 8" das so ändern, damit auch der neue View auf der rechten Seite dargestellt wird:
            Ob das Ganze auch komplett richtig funktioniert, kann ich aus Erfahrung nicht sagen, da ich kein Internetradio höre und der Anbieter vtuner dafür Geld haben möchte.
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                 var wert = 0;
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Röstkartoffel
              Ok, getestet, das ist nicht die Ganze View sondern nur der Rechte Teil.
                   var wert = 0;
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Röstkartoffel sagte in IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern:
                Wie?
                • sigi234S sigi234
                  @Röstkartoffel
                  Röstkartoffel
                  @sigi234
                  Richtig. Das ist ja auch nur der von einigen Usern gewünschte Zusatz für das Netradio.
                  Alles andere findest du im Beitrag #17.
                  Hier nochmal das ganze neue Skript für den Eingangs-Status:
                     var wert = 0;
                      setState('javascript.1.ReceiverInputStatus.number', wert);
                      log("neuer Input Status Yamaha = "+getState('yamaha.0.input').val);
                  checkState(getState('yamaha.0.input').val);  // Script start
                  on('yamaha.0.input', function(dp) {  // Wertänderung
                     checkState(dp.state.val);
                  Und wie schon oben erwähnt: USB, Spotify und Netradio nutze ich persönlich nicht.
                  schuppermanS 1 Antwort Letzte Antwort
                    @sigi234
                       var wert = 0;
                    schuppermanS Offline
                    schupperman
                    @Röstkartoffel
                    Supertoll, das passt für mich super. Vielen lieben Dank. Es wäre zwar auch toll gewesen per XML Befehl direkt einen Radiosender anzusteuern, aber so geht das auch. Danke nochmals für deine Mühe.
                      @Röstkartoffel
                      Röstkartoffel
                      @Röstkartoffel
                      Direktanwahl per XML Kommando wird m.E. nicht funktionieren, da das Ganze wie ein Server funktioniert und er die Daten aus dem Internet zieht.
                      Du kannst mir trotzdem bitte mal einen Screenshot machen und zwar wenn du einen InternetradioSender ausgewählt hast, benötige ich die Werte aus dem Datenpunkten:
                      yamaha.0.Realtime.NETRADIO
                      Am Besten ist es, wenn du nacheinander zwei Sender einstellst und dann jeweils einen Screenshot machst.
                      • schuppermanS Offline
                        schupperman
                        Hallo, mach ich gerne!
                        Nr. 1:
                        Und jetzt, nachdem ich einen anderen Sender gewählt habe (über deine View)05bd7fd8-a959-4bc0-82aa-48cb585d1dcd-grafik.png
                        Außerdem habe ich noch das http:xxxxxxxxx/YamahaRemoteControl/desc.xml gefunden. Vielleicht hilft das weiter. Vielen Dank im Vorraus.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          @MyzerAT
                          Je nach Generation deines Receivers ist dieser MusicCast-fähig. Das sind quasi alle neueren Geräte.
                          Dieses nutzen das Protokoll YXC (Yamaha’s new communication protocol) über LAn bzw. Wifi, um dein Gerät zu steuern.
                          Ältere Geräte (wie mein Receiver) sind zwar am LAN angeschlossen und lassen sich per App steuern, über ioBroker funktioniert das aber leider nur über XML Kommandos und/oder über den Yamaha Adapter.
                          Ich kann den MusicCast Adapter leider nicht nutzen, da mein Gerät zu alt ist 😧
                          Imho: Alle Yamaha-Geräte die WLAN an Board haben sind MusicCast-fähig.
                          hannes58
                          @Röstkartoffel hallo ich würde auch gerne meinen RAV 405 über iobroker und alexa steuern ist das möglich
                          • H hannes58
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @hannes58 sagte in IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern:
                            ? Heißt der so?
                              Nr. 1:
                              W Offline
                              W Offline
                              wendel6000
                              @schupperman
                              kannst Du mir bitte die RAWs eines Line?txt und Line?atrib senden?
                              Ich bekomme das einfach nicht in die Reihe.
                              Das Feedback vom Yamaha zu den Listen würde mir weiter helfen.
