  4. Seit iobroker Probleme mit Geräten
hmip rpc problem diskstation
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Schost
    bei mir auch macvlan. Hier mal mein Beispiel.
    rega
    rpc0 (meine HMIP Instanz)
    die 192.168.1.250 ist die macvlan IP
    calback IP habe ich keine eingetragen. Das braucht man wohl nur, wenn in den Haupteinstellungen keine IP angegeben wurde und auf alle IP gehorcht wird.
    Wenn die rega und rpc Einstellungen nicht passen, dann habe ich es tatsächlich auch geschafft die CCU lahm zu legen. Sind Firewall Einstellungen auf der CCU aktiv ?
    SchostS Offline
    SchostS Offline
    Schost
    @dslraser Danke für deine Bemühungen. Ich werdes es jetzt mal mit den geänderten Parametern testen. Ich berichte...
    Hier die Firewall Einstellungen der CCU:
      @dslraser sagte in Seit iobroker Probleme mit Geräten:
      Nein, die braucht man hauptsächlich in Docker & co. Damit die CCU weiß wo es genau hingeht
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Homoran sagte in Seit iobroker Probleme mit Geräten:
      Ich verwende ja Docker und brauche die callback nicht. Das habe ich auch bei @foxriver76 mal hinterfragt.
      https://forum.iobroker.net/post/302758
        Ich würde @Schost aber mal empfehlen dort die IP des ioBrokers einzugeben
        SchostS 1 Antwort Letzte Antwort
          SchostS Offline
          SchostS Offline
          Schost
          @Homoran mache ich das bei allen Adaptern ? Oder nur beim rpc.0
          Dann ist mir noch aufgefallen das bei mir die Virtual Devices in der Rega nicht angehakt sind.
          Ist das so richtig ?
          HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • SchostS Schost
            @Schost sagte in Seit iobroker Probleme mit Geräten:
            Bei allen Instanzen des hm-rpc, also hm-rpc.0 ... hm-rpc.4
            • SchostS Schost
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Virtual Diveces sind Gruppen (z.B. Heizgruppen der CCU)
              • SchostS Offline
                SchostS Offline
                Schost
                So nachdem ich die empfohlenen Einstellungen vorgenommen habe, konnte ich keine Verbesserung feststellen.
                Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten.
                Ich habe gestern dann nochmal weiter getestet und probiert... im Moment läuft alles so wie es soll, aber nur, weil der iobroker nicht aktiv ist.
                Das Ganze ärgert mich schon sehr, gerne hätte ich den iobroker benutzt um weitere Geräte einbinden zu können.
                Dabei habe ich mich -so meine Meinung- mit der Diskstation für ein potentes System entschieden und dafür auch ein wenig Geld in die Hand genommen...
                Schade
                • UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  Der hm-rega Adapter ist auch installiert und richtig konfiguriert?
                  • SchostS Offline
                    SchostS Offline
                    Schost
                    Ich würde sagen ja 😕
                    UweRLPU dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SchostS Schost
                      UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      @Schost Polling (ganz unten) ist auch bei 30 Sekunden?
                      • SchostS Schost
                        @dslraser Die Ports habe ich nicht aktiv eingetragen, diese waren vorgegeben.
                        Hab jetzt mal auf 0 geändert.
                        Das Ganze läuft über macvlan
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Das bei Dir in der unteren Einstellungen jeweils Ports automatisch eingetragen waren kommt mir immer noch komisch vor.
                        Zeig mal bitte Deine Netzwerkeinstellungen von Portainer für Deinen iobroker Container. Mir kommt es so vor als ob Dein Container nicht als macvlan sondern über Bridge läuft...?
                        • SchostS Schost
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Schost
                          hier mal meine Netzwerkkonfig.
                          Mein DHCP Bereich ist 192.168.1.40 bis 192.168.1.199.
                          Die Syno hat zwei Netzwerkanschlüsse mit jeweils einer festen IP
                          LAN1 192.168.1.248
                          LAN2 192.168.1.249
                          macvlan ist auf 192.168.1.250 gelegt,
                          damit ist dann iobroker unter 192.168.1.250:8081 erreichbar.
                          und das ist der iobroker Container wo als Netzwerk macvlan ausgewählt ist
                          • SchostS Schost
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Hier habe ich Vollzugriff auf die XML-RPC API eingestellt, ich weiß aber nicht ob das eine Rolle spielt...
                            • SchostS Offline
                              SchostS Offline
                              Schost
                              ich habe alles platt gemacht und bin gerade dabei alles neu aufzusetzten.
                              Ich werde mich dabei an Euren Einstellungen orientieren. Danke.
                              Ich melde mich wieder sobald ich alles eingerichtet habe 👋
                              • SchostS Schost
                                SchostS Offline
                                SchostS Offline
                                Schost
                                schrieb am zuletzt editiert von Schost
                                Kurze Zwischenfrage:
                                Ich gehe vor nach der Anleitung :
                                https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                                Nach Erstellung des iob_public_conf Netzwerkes steht in der Übersicht der Driver auf Null ? Dort habe ich aber ganz bestimmt macvlan ausgewählt. Ist das so richtig ?
                                Ich habe das Netzwerk nun schon ein paar mal gelöscht und neu erstellt...!netzwerke.jpg
                                • SchostS Schost
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Schost
                                  steht bei mir auch so
                                    @Schost
                                    SchostS Offline
                                    SchostS Offline
                                    Schost
                                    @Schost
                                    Ah Ok. Danke... und weiter gehts...
                                    • SchostS Schost
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Die conf ist aber noch nicht das eigentliche macvlan, das ist nur zum konfigurieren des macvlan gedacht. (das war mal anders)
                                      Mit der Conf erstellst Du dann das macvlan. Schau mal bei mir, ich habe die macvlanconfig (es gibt bei mir sogar 2---das war ein Test) genannt.
                                      Das eigentliche macvlan heißt dann bei mir macvlan.
                                      Ich schreibe das nur nochmal, weil ich in Deinem Bild nur die Conf sehen kann.
                                      Hier gibt es in Deinem Bild noch kein macvlan...
                                      Auszug aus der Anleitung
                                      • SchostS Offline
                                        SchostS Offline
                                        Schost
                                        Ich habe nun alles neu erstellt. Die Ports der jeweiligen Adapter wurden auch dieses Mal automatisch gesetzt.
                                        Die CCU Firewalleinstellungen habe ich entsprechend auf Vollzugriff gestellt.
                                        Das Polling ist auch aktiviert.
                                        @dslraser Das Bild kommt noch aus der Entstehungsphase. Anschließend habe ich das macvlan Netz erstellt
                                        Hier meine Netzwerkeinstellungen:
                                        Ich werde weiter testen...
                                        • SchostS Schost
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Schost
                                          Welche rega und welche rpc Version hast Du installiert ? (stable oder latest)
