  4. Seit iobroker Probleme mit Geräten
hmip rpc problem diskstation
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SchostS Schost
    @UweRLP Die reale Behanghöhe wird korrekt angezeigt. Der jeweilige Kanal zeigt dann z.B. 100 % an obwohl die reale Höhe bei z.b. 75 % ist.
    Gibt es bekannte z.B. Addons der CCU, die dieses Problem verursachen könnten ? Kann ein Script schuld sein ?
    UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    @Schost sagte in Seit iobroker Probleme mit Geräten:
    Ähm du meinst damit was?
    SchostS 1 Antwort Letzte Antwort
    • UweRLPU UweRLP
      SchostS Offline
      SchostS Offline
      Schost
      @UweRLP Damit meine ich, dass der Kanal 3 korrekt angezeigt wird. Also die wirkliche Behanghöhe anzeigt (z.B. 75 %)
      Der Kanal 4 aber 100 % anzeigt.
      Kann jetzt nicht mit aktuellem Beispiel dienen, daher nur als Verdeutlichung:
      @Homoran Wie könnte ich ein solches Skript ausfindig machen ?
      • SchostS Schost
        leider konnte ich zu meinem Problem nichts finden...
        Ich habe den iobroker auf der DS718+ installiert. Die einzige Einstellung die ich bisher verändert habe ist das Protokoll vom hmrpc.1 (wireless) auf xml rpc.
        Dieser hatte mit bin rpc keine Verbindung.
        Nun zu meinem Problem: Seit iobroker reagieren z.B. die Fensterkontakte stark verzögert, Einige Rolläden fahren nicht mehr ganz hoch ... (hier stimmen die realen Behanghöhen, aber nicht der angezeigte Kanalwert)
        Neustarts habe ich bereit einige Male durchgeführt. Meine Homematic-Hardware ist ein TinkerBoard S mit der aktuellsten Firmware, auch im iobroker ist alles aktuell.
        Die Geräte die Probleme machen (bis jetzt) sind allesamt HMIP Geräte.
        Muss ich da noch irgendwelche Einstellungen machen ?
        Da ich blutiger Anfänger bin stehe ich gerade ein wenig auf dem Schlauch...
        Ich hoffe nicht das ich nun alle Geräte neu anlernen muss o.ä.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Schost
        Du hast überall Adapter Ports eingetragen. Bei mir stehen die alle auf 0.
        Bei mir läuft ioBroker ebenfalls auf einer 718+ im Docker und die CCU ist auch eine Raspberrymatik mit Tinkerboard.
        Wie läuft denn ioBroker auf der Syno ?
        (Host/Bridge oder macvlan ?)
        • dslraserD dslraser
          @Schost
          SchostS Offline
          SchostS Offline
          Schost
          @dslraser Die Ports habe ich nicht aktiv eingetragen, diese waren vorgegeben.
          Hab jetzt mal auf 0 geändert.
          Das Ganze läuft über macvlan
          • SchostS Schost
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Schost
            bei mir auch macvlan. Hier mal mein Beispiel.
            rega
            rpc0 (meine HMIP Instanz)
            die 192.168.1.250 ist die macvlan IP
            calback IP habe ich keine eingetragen. Das braucht man wohl nur, wenn in den Haupteinstellungen keine IP angegeben wurde und auf alle IP gehorcht wird.
            Wenn die rega und rpc Einstellungen nicht passen, dann habe ich es tatsächlich auch geschafft die CCU lahm zu legen. Sind Firewall Einstellungen auf der CCU aktiv ?
            HomoranH SchostS 2 Antworten Letzte Antwort
              @Schost
              rega
              @dslraser sagte in Seit iobroker Probleme mit Geräten:
              Nein, die braucht man hauptsächlich in Docker & co. Damit die CCU weiß wo es genau hingeht
                @Schost
                rega
                SchostS Offline
                SchostS Offline
                Schost
                @dslraser Danke für deine Bemühungen. Ich werdes es jetzt mal mit den geänderten Parametern testen. Ich berichte...
                Hier die Firewall Einstellungen der CCU:
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Homoran sagte in Seit iobroker Probleme mit Geräten:
                  Ich verwende ja Docker und brauche die callback nicht. Das habe ich auch bei @foxriver76 mal hinterfragt.
                  https://forum.iobroker.net/post/302758
                    Ich würde @Schost aber mal empfehlen dort die IP des ioBrokers einzugeben
                      SchostS Offline
                      SchostS Offline
                      Schost
                      @Homoran mache ich das bei allen Adaptern ? Oder nur beim rpc.0
                      Dann ist mir noch aufgefallen das bei mir die Virtual Devices in der Rega nicht angehakt sind.
                      Ist das so richtig ?
                      HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SchostS Schost
                        Bei allen Instanzen des hm-rpc, also hm-rpc.0 ... hm-rpc.4
                        • SchostS Schost
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Virtual Diveces sind Gruppen (z.B. Heizgruppen der CCU)
                          • SchostS Offline
                            SchostS Offline
                            Schost
                            So nachdem ich die empfohlenen Einstellungen vorgenommen habe, konnte ich keine Verbesserung feststellen.
                            Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten.
                            Ich habe gestern dann nochmal weiter getestet und probiert... im Moment läuft alles so wie es soll, aber nur, weil der iobroker nicht aktiv ist.
                            Das Ganze ärgert mich schon sehr, gerne hätte ich den iobroker benutzt um weitere Geräte einbinden zu können.
                            Dabei habe ich mich -so meine Meinung- mit der Diskstation für ein potentes System entschieden und dafür auch ein wenig Geld in die Hand genommen...
                            Schade
                            • UweRLPU Offline
                              UweRLPU Offline
                              UweRLP
                              Der hm-rega Adapter ist auch installiert und richtig konfiguriert?
                              • SchostS Offline
                                SchostS Offline
                                Schost
                                Ich würde sagen ja 😕
                                UweRLPU dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SchostS Schost
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLP
                                  @Schost Polling (ganz unten) ist auch bei 30 Sekunden?
                                  • SchostS Schost
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Das bei Dir in der unteren Einstellungen jeweils Ports automatisch eingetragen waren kommt mir immer noch komisch vor.
                                    Zeig mal bitte Deine Netzwerkeinstellungen von Portainer für Deinen iobroker Container. Mir kommt es so vor als ob Dein Container nicht als macvlan sondern über Bridge läuft...?
                                    • SchostS Schost
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Schost
                                      hier mal meine Netzwerkkonfig.
                                      Mein DHCP Bereich ist 192.168.1.40 bis 192.168.1.199.
                                      Die Syno hat zwei Netzwerkanschlüsse mit jeweils einer festen IP
                                      LAN1 192.168.1.248
                                      LAN2 192.168.1.249
                                      macvlan ist auf 192.168.1.250 gelegt,
                                      damit ist dann iobroker unter 192.168.1.250:8081 erreichbar.
                                      und das ist der iobroker Container wo als Netzwerk macvlan ausgewählt ist
                                      • SchostS Schost
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Hier habe ich Vollzugriff auf die XML-RPC API eingestellt, ich weiß aber nicht ob das eine Rolle spielt...
                                        • SchostS Offline
                                          SchostS Offline
                                          Schost
                                          ich habe alles platt gemacht und bin gerade dabei alles neu aufzusetzten.
                                          Ich werde mich dabei an Euren Einstellungen orientieren. Danke.
                                          Ich melde mich wieder sobald ich alles eingerichtet habe 👋
