  4. Seit iobroker Probleme mit Geräten
hmip rpc problem diskstation
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SchostS Schost
    @dslraser Die Ports habe ich nicht aktiv eingetragen, diese waren vorgegeben.
    Hab jetzt mal auf 0 geändert.
    Das Ganze läuft über macvlan
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Schost
    bei mir auch macvlan. Hier mal mein Beispiel.
    rega
    rpc0 (meine HMIP Instanz)
    die 192.168.1.250 ist die macvlan IP
    calback IP habe ich keine eingetragen. Das braucht man wohl nur, wenn in den Haupteinstellungen keine IP angegeben wurde und auf alle IP gehorcht wird.
    Wenn die rega und rpc Einstellungen nicht passen, dann habe ich es tatsächlich auch geschafft die CCU lahm zu legen. Sind Firewall Einstellungen auf der CCU aktiv ?
    HomoranH SchostS 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Schost
      rega
      @dslraser sagte in Seit iobroker Probleme mit Geräten:
      Nein, die braucht man hauptsächlich in Docker & co. Damit die CCU weiß wo es genau hingeht
        @Schost
        rega
        SchostS Offline
        SchostS Offline
        Schost
        @dslraser Danke für deine Bemühungen. Ich werdes es jetzt mal mit den geänderten Parametern testen. Ich berichte...
        Hier die Firewall Einstellungen der CCU:
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Homoran sagte in Seit iobroker Probleme mit Geräten:
          Ich verwende ja Docker und brauche die callback nicht. Das habe ich auch bei @foxriver76 mal hinterfragt.
          https://forum.iobroker.net/post/302758
            Ich würde @Schost aber mal empfehlen dort die IP des ioBrokers einzugeben
            SchostS 1 Antwort Letzte Antwort
              SchostS Offline
              SchostS Offline
              Schost
              @Homoran mache ich das bei allen Adaptern ? Oder nur beim rpc.0
              Dann ist mir noch aufgefallen das bei mir die Virtual Devices in der Rega nicht angehakt sind.
              Ist das so richtig ?
              HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • SchostS Schost
                @Schost sagte in Seit iobroker Probleme mit Geräten:
                Bei allen Instanzen des hm-rpc, also hm-rpc.0 ... hm-rpc.4
                • SchostS Schost
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Virtual Diveces sind Gruppen (z.B. Heizgruppen der CCU)
                  • SchostS Offline
                    SchostS Offline
                    Schost
                    So nachdem ich die empfohlenen Einstellungen vorgenommen habe, konnte ich keine Verbesserung feststellen.
                    Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten.
                    Ich habe gestern dann nochmal weiter getestet und probiert... im Moment läuft alles so wie es soll, aber nur, weil der iobroker nicht aktiv ist.
                    Das Ganze ärgert mich schon sehr, gerne hätte ich den iobroker benutzt um weitere Geräte einbinden zu können.
                    Dabei habe ich mich -so meine Meinung- mit der Diskstation für ein potentes System entschieden und dafür auch ein wenig Geld in die Hand genommen...
                    Schade
                    • UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      Der hm-rega Adapter ist auch installiert und richtig konfiguriert?
                      • SchostS Offline
                        SchostS Offline
                        Schost
                        Ich würde sagen ja 😕
                        UweRLPU dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SchostS Schost
                          UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          @Schost Polling (ganz unten) ist auch bei 30 Sekunden?
                          • SchostS Schost
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Das bei Dir in der unteren Einstellungen jeweils Ports automatisch eingetragen waren kommt mir immer noch komisch vor.
                            Zeig mal bitte Deine Netzwerkeinstellungen von Portainer für Deinen iobroker Container. Mir kommt es so vor als ob Dein Container nicht als macvlan sondern über Bridge läuft...?
                            • SchostS Schost
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Schost
                              hier mal meine Netzwerkkonfig.
                              Mein DHCP Bereich ist 192.168.1.40 bis 192.168.1.199.
                              Die Syno hat zwei Netzwerkanschlüsse mit jeweils einer festen IP
                              LAN1 192.168.1.248
                              LAN2 192.168.1.249
                              macvlan ist auf 192.168.1.250 gelegt,
                              damit ist dann iobroker unter 192.168.1.250:8081 erreichbar.
                              und das ist der iobroker Container wo als Netzwerk macvlan ausgewählt ist
                              • SchostS Schost
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Hier habe ich Vollzugriff auf die XML-RPC API eingestellt, ich weiß aber nicht ob das eine Rolle spielt...
                                • SchostS Offline
                                  SchostS Offline
                                  Schost
                                  ich habe alles platt gemacht und bin gerade dabei alles neu aufzusetzten.
                                  Ich werde mich dabei an Euren Einstellungen orientieren. Danke.
                                  Ich melde mich wieder sobald ich alles eingerichtet habe 👋
                                  • SchostS Schost
                                    SchostS Offline
                                    SchostS Offline
                                    Schost
                                    schrieb am zuletzt editiert von Schost
                                    Kurze Zwischenfrage:
                                    Ich gehe vor nach der Anleitung :
                                    https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                                    Nach Erstellung des iob_public_conf Netzwerkes steht in der Übersicht der Driver auf Null ? Dort habe ich aber ganz bestimmt macvlan ausgewählt. Ist das so richtig ?
                                    Ich habe das Netzwerk nun schon ein paar mal gelöscht und neu erstellt...!netzwerke.jpg
                                    • SchostS Schost
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Schost
                                      steht bei mir auch so
                                        @Schost
                                        SchostS Offline
                                        SchostS Offline
                                        Schost
                                        @Schost
                                        Ah Ok. Danke... und weiter gehts...
                                        • SchostS Schost
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Die conf ist aber noch nicht das eigentliche macvlan, das ist nur zum konfigurieren des macvlan gedacht. (das war mal anders)
                                          Mit der Conf erstellst Du dann das macvlan. Schau mal bei mir, ich habe die macvlanconfig (es gibt bei mir sogar 2---das war ein Test) genannt.
                                          Das eigentliche macvlan heißt dann bei mir macvlan.
                                          Ich schreibe das nur nochmal, weil ich in Deinem Bild nur die Conf sehen kann.
                                          Hier gibt es in Deinem Bild noch kein macvlan...
                                          Auszug aus der Anleitung
