  4. Seit iobroker Probleme mit Geräten
hmip rpc problem diskstation
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SchostS Offline
    SchostS Offline
    Schost
    So nachdem ich die empfohlenen Einstellungen vorgenommen habe, konnte ich keine Verbesserung feststellen.
    Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten.
    Ich habe gestern dann nochmal weiter getestet und probiert... im Moment läuft alles so wie es soll, aber nur, weil der iobroker nicht aktiv ist.
    Das Ganze ärgert mich schon sehr, gerne hätte ich den iobroker benutzt um weitere Geräte einbinden zu können.
    Dabei habe ich mich -so meine Meinung- mit der Diskstation für ein potentes System entschieden und dafür auch ein wenig Geld in die Hand genommen...
    Schade
    • UweRLPU Offline
      UweRLPU Offline
      UweRLP
      Der hm-rega Adapter ist auch installiert und richtig konfiguriert?
      • SchostS Offline
        SchostS Offline
        Schost
        Ich würde sagen ja 😕
        UweRLPU dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • SchostS Schost
          UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          @Schost Polling (ganz unten) ist auch bei 30 Sekunden?
          • SchostS Schost
            @dslraser Die Ports habe ich nicht aktiv eingetragen, diese waren vorgegeben.
            Hab jetzt mal auf 0 geändert.
            Das Ganze läuft über macvlan
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Schost sagte in Seit iobroker Probleme mit Geräten:
            Das bei Dir in der unteren Einstellungen jeweils Ports automatisch eingetragen waren kommt mir immer noch komisch vor.
            Zeig mal bitte Deine Netzwerkeinstellungen von Portainer für Deinen iobroker Container. Mir kommt es so vor als ob Dein Container nicht als macvlan sondern über Bridge läuft...?
            • SchostS Schost
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Schost
              hier mal meine Netzwerkkonfig.
              Mein DHCP Bereich ist 192.168.1.40 bis 192.168.1.199.
              Die Syno hat zwei Netzwerkanschlüsse mit jeweils einer festen IP
              LAN1 192.168.1.248
              LAN2 192.168.1.249
              macvlan ist auf 192.168.1.250 gelegt,
              damit ist dann iobroker unter 192.168.1.250:8081 erreichbar.
              und das ist der iobroker Container wo als Netzwerk macvlan ausgewählt ist
              • SchostS Schost
                @dslraser Danke für deine Bemühungen. Ich werdes es jetzt mal mit den geänderten Parametern testen. Ich berichte...
                Hier die Firewall Einstellungen der CCU:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Hier habe ich Vollzugriff auf die XML-RPC API eingestellt, ich weiß aber nicht ob das eine Rolle spielt...
                • SchostS Offline
                  SchostS Offline
                  Schost
                  ich habe alles platt gemacht und bin gerade dabei alles neu aufzusetzten.
                  Ich werde mich dabei an Euren Einstellungen orientieren. Danke.
                  Ich melde mich wieder sobald ich alles eingerichtet habe 👋
                  SchostS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SchostS Schost
                    SchostS Offline
                    SchostS Offline
                    Schost
                    schrieb am zuletzt editiert von Schost
                    Kurze Zwischenfrage:
                    Ich gehe vor nach der Anleitung :
                    https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                    Nach Erstellung des iob_public_conf Netzwerkes steht in der Übersicht der Driver auf Null ? Dort habe ich aber ganz bestimmt macvlan ausgewählt. Ist das so richtig ?
                    Ich habe das Netzwerk nun schon ein paar mal gelöscht und neu erstellt...!netzwerke.jpg
                    • SchostS Schost
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Schost
                      steht bei mir auch so
                      • dslraserD dslraser
                        @Schost
                        SchostS Offline
                        SchostS Offline
                        Schost
                        @dslraser sagte in Seit iobroker Probleme mit Geräten:
                        @Schost
                        Ah Ok. Danke... und weiter gehts...
                        • SchostS Schost
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Die conf ist aber noch nicht das eigentliche macvlan, das ist nur zum konfigurieren des macvlan gedacht. (das war mal anders)
                          Mit der Conf erstellst Du dann das macvlan. Schau mal bei mir, ich habe die macvlanconfig (es gibt bei mir sogar 2---das war ein Test) genannt.
                          Das eigentliche macvlan heißt dann bei mir macvlan.
                          Ich schreibe das nur nochmal, weil ich in Deinem Bild nur die Conf sehen kann.
                          Hier gibt es in Deinem Bild noch kein macvlan...
                          Auszug aus der Anleitung
                          • SchostS Offline
                            SchostS Offline
                            Schost
                            Ich habe nun alles neu erstellt. Die Ports der jeweiligen Adapter wurden auch dieses Mal automatisch gesetzt.
                            Die CCU Firewalleinstellungen habe ich entsprechend auf Vollzugriff gestellt.
                            Das Polling ist auch aktiviert.
                            @dslraser Das Bild kommt noch aus der Entstehungsphase. Anschließend habe ich das macvlan Netz erstellt
                            Hier meine Netzwerkeinstellungen:
                            Ich werde weiter testen...
                            • SchostS Schost
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Schost
                              Welche rega und welche rpc Version hast Du installiert ? (stable oder latest)
                                @Schost
                                SchostS Offline
                                SchostS Offline
                                Schost
                                @dslraser Ich behaupte mal die stable Version ?
                                • SchostS Schost
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Schost
                                  ich bin jetzt nicht der Netzwerkprofi, aber ich bin mir anhand Deiner Bilder nicht sicher ob das Netzwerk wirklich stimmt...
                                  Muß das Subnetz nicht 192.168.178.0/24 sein ?
