  4. [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?
eurotronic
50 Beiträge 9 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    habe gestern noch 4 Osram smart Steckdosen ins Zigbee Netz gehängt um die Reichweite zu erhöhen, seither erreiche ich den Thermostat im Wohnzimmer gar nicht mehr ^^
    aber diese Woche kommen noch 7 IKEA TRÅDFRI Signalverstärker, hoffe das ich dann mein Netz Stabil bekomme !
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • AsgothianA Asgothian
      @MyzerAT
      Der thermostat regelt immer gegen seinen eigenen Messwert. Wenn du also die Regelung des Thermostaten nutzen willst gibt es 2 Möglichkeiten:
      1. Du nutzt die Offset-Kalibration so das der Thermostat und der Raumsensor vergleichbare werte liefern, stellst den trv_mode auf 2 und die soll-Temperatur auf den gewünschten Wert
      2. Du ignorierst den Offset und stellst einfach den Sollwert “passend” zum vom Thermostat gemessenen ist wert ein (auch mit trv_mode = 2)
      Als letztes hast du noch die Option den Thermostat auf “nicht regeln” zu stellen (trv_mode 1), dann musst du per Script das Ventil öffnen wenn dein Temperatur Sensor einen zu geringen Wert anzeigt. Diesen Modus empfehle ich nicht, bzw. für den Sommer betrieb, wenn du die Regelung deaktivieren möchtest.
      A.
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @Asgothian sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:
      @MyzerAT
      Hi @Asgothian ,
      Der Winter beginnt und ich bin gerade beim Feinschliff meiner Heizungssteuerung. Mir ist aufgefallen das zb. im Bad der Handtuchheizkörper zb. auf 13% Ventilöffungsstellung ging und da wird der Heizkörper nicht wirklich warm. Darum nun meine Frage, du hast damals davon abgeraten den trv_mode 1 zu verwenden, warum bzw. was wäre da das Problem ?
      Kann ich nicht wenn die Temperatur unterschritten wird, das Ventil auf 100% stellen lassen und wenn erreicht wieder auf 0% ?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        @MyzerAT
        Hi @Asgothian ,
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @MyzerAT
        Es gibt kein echtes Problem - du muss halt selber regeln.
        A.
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          @MyzerAT
          A.
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @Asgothian
          mit selber Regeln meinst du die Ventilstellung per Script ? ja ich denke das das bei zb. dem Heizkörper im Bad Sinn machen würde, weil bei 13% bleibt er kalt --> daher stell ich "trv_mode" auf 1 und geb halt die % selbst an, wie weit da sVentil offen sein soll bei Heizaufforderung.
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @MyzerAT
            Hi @Asgothian ,
            @MyzerAT sagte:
            Willst Du wirklich den internen PI-Regler durch einen 2-Punkt-Regler ersetzen ? Durch die Trägheit des Heizkörpers (Nachheizen) kommt es dann regelmäßig zu starkem Überschwingen.
            @MyzerAT sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:
            Die Raumtemperatur ist entscheidend, nicht die Temperatur des Heizkörpers.
              @MyzerAT sagte:
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              meine Sorge ist halt das dann die Therme schaden nehmen könnte (haben sie heuer erneuert), es gibt eine Heizaufforderung, der Vorlauf wird aufgeheizt und das Ventil steht nur auf 13% und die Pumpe der Heizung läuft und läuft und läuft, oder mach ich mir dazu viel zu viel sorgen ?
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @MyzerAT sagte:
                Die Sorge ist unbegründet.
                Dann ist die Vorlauftemperatur zu hoch oder der Heizkörper zu groß.
                  @MyzerAT sagte:
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @paul53 sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:
                  @MyzerAT sagte:
                  Die Vorlauftemperatur war auf 65 Grad, habe sie jetzt mal auf 55 Grad gestellt!
                  Thx für den Tipp
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @MyzerAT sagte:
                    Thx für den Tipp
                    @MyzerAT sagte:
                    Hat die Therme keine witterungsgeführte Vorlauftemperatur-Regelung ?
                      @MyzerAT sagte:
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      dann müsste sie ja einen Aussensensor haben? den hat sie nicht, glaub aber das kann man nachrüsten!
                      ES ist eine Vaillant VCW 174/4-5 , die hat eine eBus Systemschnittstiele
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • sti0S Offline
                        sti0S Offline
                        sti0
                        auf der Suche nach Informationen zu den Eurotronic Zigbee Thermostaten bin ich auf diesen Thread gestoßen. Mein Problem besteht derzeit darin, die Offset Kalibrierung richtig zu setzen.
                        Hierzu gab es ja von @Asgothian den Hinweis dies über Tage anhand der Außentemperatur, Raumtemperatur und Thermostattemperatur festzulegen. Geschieht dies bei dir aktuell schon automatisiert?
                        @MyzerAT du hattest den Offset ebenfalls per Script verändert, wie ist deine Erfahrung hierbei?
                        Des Weiteren hatte ich die Tage schon das Problem, dass das Thermostat über seinen Sollwert geheizt hat. Sollwert war z.B. auf 19 Grad eingestellt, es wurde jedoch bis auf 21 Grad geheizt (Thermostattemperatur). In diesem Raum ist noch kein anderes Thermometer installiert, es fühlte sich jedoch eher nach 21 Grad an als nach 19. Nachdem ich dann händisch den Sollwert auf 18 Grad gesetzt hatte, wurde das Ventil vollständig geschlossen (wer weiß wie weit es noch aufgeheizt hätte). Eine Kalibrierung war an diesem Thermostat nicht eingerichtet. Hat jemand schonmal so ein Problem beobachtet? Möglicherweise ein Defekt am Thermostat?
                        Danke + Grüße
                        sti0
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @sti0
                          wie @Asgothian das mit der Außentemperatur macht weiss ich nicht, ich jedoch mache es mit zusätzlichen Sensoren pro Raum und mit dem Werten der Eurotronic Thermostate und den jeweiligen Raumthermostat wird die Offesttemperatur Kalibriert, Das funktioniert recht gut!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          sti0S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @sti0
                            sti0S Offline
                            sti0S Offline
                            sti0
                            @MyzerAT
                            Danke für deine Antwort. Machst du das also quasi noch so wie in deinem Post https://forum.iobroker.net/post/239696 beschrieben? Sprich erst das Offset wieder auf 0 setzen, dann die Differenz ermitteln und wieder das neue Offset setzen? Und das ganze dann 1-2 mal am Tag?
                            Ich habe bei mir nämlich schon mehrfach vergeblich versucht ein Offset festzulegen. Das funktioniert eine zeitlang aber irgendwann läuft es auseinander.
                            MyzerATM W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sti0S sti0
                              @MyzerAT
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @sti0
                              Ja ich mach das immer noch so , bin damit aber echt nicht zufrieden , da dies meine erste Heizsaison ist und ich bin am überlegen ob ich nicht auf alleinige Ventilsteuerung umstelle! Mein Problem ist das hi und da das Ventil nur paar % sich öffnet bei Heizaufforderung und dann läuft die Pumpe der Therme stundenlang und der Heizkörper bleibt kalt, das kann ja nicht der Sinn sein!
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                                @MyzerAT
                                Leider so nicht OK. Der spz_system_mode 32 wird automatisch nach n Minuten zurück auf 17 gesetzt (hatte ich in der Beschreibung auch geschrieben). Um die Regelung auszuschalten solltest du
                                spz_trv_mode = 1 und valve_position 0 setzen.
                                Wichtig: Auch wenn da aktuell bei valve_position 0 steht musst du diese explizit setzen NACHDEM du spz_trv_mode auf 1 gesetzt hast.
                                Um die Regelung danach wieder einzuschalten reicht es dann spz_trv_mode auf 2 hochzustehen.
                                A.
                                tuxmrk
                                @Asgothian
                                hallo, bin auch gerde dabei bei Fenster öffnen, drei Heizkörper im Wohnzimmer auszuschalten. Wenndas Fenster wieder geschlossen wird, sollen die Thermostate wieder auf die voreingestelle Wunschtemperatur zurückspringen. Heb deine Ausführungen in dem Thread hier gelesen. Aber warum auch immer. reagieren die Zigbbe Spirit Thermostate nicht so wie sie sollen. Ganz aktuell gekauft bei Eurotronic.
                                Habe hierzu schon einen Thread an laufen und dachte Problem gelöst, aber nach n Sekunden (wie du es auch geschrieben hast), springen die Dinger wieder zurück auf die vorhergehende Temperatur. Meinst du könntest mal in den Thread reinschauen ? :-) wäre supernett.
                                https://forum.iobroker.net/topic/31396/anfängerfrage-gelöst-fenster-auf-heizung-aus/63
                                Markus
                                • sti0S sti0
                                  @MyzerAT
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woes09
                                  Ich war auch ein bisschen am verzweifeln, das Offset für das Eurotronic Thermostat vernünftig zu setzen und bin auf diesen Thread gestoßen. Der Tipp mit dem erst auf 0 und dann den richtigen Offsetwert zu setzen hat mir geholfen.
                                  Ich mach es jetzt so, vielleicht hilfts ja auch wem:
                                  Alle 15 Minuten wird bei mir das Offset auf 0, dann 3 Sekunden später mit dem richtigen Wert gesetzt. Das funktioniert jetzt seit einer Woche ohne Probleme, bei mehreren Thermostaten.
                                  L M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W woes09
                                    ljmarkus
                                    @woes09
                                    Zeige doch mal bitte den Datenpunkte für "Thermostat 42 temperatur "
                                    • W woes09
                                      Meeentor21
                                      @woes09
                                      Kannst du mir bitte einen Export von deinem Blocky senden?
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Meeentor21
                                        @woes09
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        varg
                                        Habe die Problematik Offset derzeit so gelöst. Raumtemperatur erfassen und abrunden.
                                        Dann wird der Offset erst neu eingestellt wenn sich die Raumtemperatur um 1 Grad ändert.
                                        Eigentlich wollte ich eine Rundung wie in der Mathematik also ab 0.5 dann auf und drunter abrunden.
                                        Habe aber kein Blockly gefunden das dies bewerkstelligt. Könnte man wahrscheinlich irgendwie zusammenfriemeln.
                                        So wird der Offset nicht permanent bei Temperaturänderung neu geschrieben
                                          <variables>
                                            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="comment" id="1!SeaXVx:mXvi,8*frqu" x="87" y="-712">
                                            <field name="COMMENT">Raumtemperatur abgerundet in Datenpunkt speichern</field>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="AAM!w~;|1S17L1;So)~3">
                                                <field name="OID">zigbee.0.00158d00045be5bd.temperature</field>
                                                <statement name="STATEMENT">
                                                  <block type="update" id="Z1n5@3ts*ceS*Wlz]b;p">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.heizung.badezimmer.raumtemperatur</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="math_round" id="S{gXcr^WQ`9eh.`^lDkJ">
                                                        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow type="math_number" id="=qNR1SCuS`(2Hx2_:GwY">
                                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="on_source" id="zRmNBBu.1:}7;[PGz?PT">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                          <block type="comment" id="lxTkK1rkhUa^@9]yt,+E" x="88" y="-487">
                                            <field name="COMMENT">Offset wird durch Rundung erst bei 1° Änderung neu gesetzt</field>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="pH_ML$8:zkZ}.YmUwSV}">
                                                  <block type="update" id="zDCN=,ER8_iQ[LxYO[#j">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.heizung.badezimmer.calibration</field>
                                                      <block type="math_number" id="N}PBxQZYM`iMH(lfY#2m">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="ie|pgiQ1p%)oh3sTDqbZ">
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="*@O!=9k(U9cl1TmMgJhG">
                                                            <field name="DELAY">60</field>
                                                              <block type="control" id="?E;$ZP!fhNR0F*?9qccu">
        <block type="math_rndfixed" id="h~*_MY+#8?NcHjF^[h[`">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="XCtDJ#yr`qj-h(?6|pBJ">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="]K|QB5p.1_aVR]v;t_zs">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="XMf.80B3])Tfy4kYSA83">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="nsQcDlS(3-hQpX?Xx|x-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="W.Yau8d$/uM|Z1D`!}O2">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="S`Yi;nd5gEV0^{I0$!-~">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d00053d3fdc.local_temp</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                          <block type="comment" id="1L#Pl~!n-#Tk*ih_oZwR" x="87" y="-112">
                                            <field name="COMMENT">Offset setzen</field>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="j0bBS~v.S`BgxA_(UmZi">
                                                  <block type="control" id=";m0PxIO}HDZ{03dV1fQ]">
                                                    <field name="OID">zigbee.0.00158d00053d3fdc.local_temp_calibration</field>
                                                      <block type="on_source" id="v767U~PW@#X]xD~h}}Fs">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
