  4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
weishauptwemwem portal
163 Beiträge 29 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • T
    T
    tombox
    Hi ich habe ein weishaupt WEM Portal Adapter erstellt.
    Normale Remote Befehl können mit den Optionen 0, 1, 2, 3 ,4... benutzt werden so wie es in den Beschreibung steht.
    Für ein Custom Befehl benötigst du die URL und den gewünschten Wert. Für die URL einfach die Option im WEM Portal mit Chrome aufrufen und dann rechte Maustate -> Untersuchen klicken dann unter Elements/Elemente mit STRG+F nach iframe suchen mit dem name="RDWWriteParameter" die URL nach src mit rechts Klick Link kopieren raus kopieren. Für den Werte nach option suchen und den gewünschten Wert unter value kopieren und als state Wert eintragen. z.B.: https://www.wemportal.com/Web/UControls..., 208557
    Zum Installiern:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.weishaupt-wem
    Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
    Beliebig auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den weishaupt-wemportal Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
    In den Instanzoptionen mail und password eingeben.
    Tg-71T O S 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Zum Installiern:
      Tg-71T
      Tg-71T
      Tg-71
      Forum Testing
      @tombox
      Heute morgen schnell installiert und gestartet....
      Ruckzuck waren die Datenpunkte da.
      Funktioniert tadellos. 👍
      • Tg-71T Tg-71
        @tombox
        T
        T
        tombox
        @Tg-71 Wenn noch Datenpunkte fehlen oder Sachen geschaltet werden soll bitte hier erklären wo man sie findet.
        • Tg-71T
          Tg-71T
          Tg-71
          Forum Testing
          Ich melde mich heute Abend ;O)
          Thomas
          • D
            D
            DirtyAtze
            schrieb am zuletzt editiert von DirtyAtze
            Hab den Adapter auch mal installiert. Läuft soweit ganz gut, aber ein paar Werte sind bei mir etwas seltsam. Er zeigt mir eine aktuelle Außentemperatur von 29,x °C an und eine Wärmemenge Vortag Heizung von 0 kwH.
            Das kann beides nicht stimmen. Die restlichen Werte sind auf den ersten Blick in Ordnung.
            Edit: Nach einem neustart des Adapters haben sich die Werte auf einen Reellen Wert geändert. scheint wohl ein Fehler bei ersten auslesen der Daten gewesen zu sein. Jetzt passt alles.
            Vielen Dank für die Mühe!
            • D DirtyAtze
              T
              T
              tombox
              @DirtyAtze was wird dir im Portal angezeigt?
              Tg-71T 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                Tg-71T
                Tg-71T
                Tg-71
                Forum Testing
                @tombox
                Ich habe Dir eine Mail geschickt. Ich hoffe sie kommt an. ;o)
                • D
                  D
                  DirtyAtze
                  Moin,
                  ist es möglich, den "Warmwasser Push" und "Warmwasser Zirkulation" zu triggern? Ich kann in den Objekten keinen Datenpunkt dazu finden.
                  Falls du nochmal Zugangsdaten brauchst kann ich dir meine zur Verfügung stellen.
                  • T
                    T
                    tombox
                    Ich habe die version 0.0.2 veröffentlich damit werden Werte als Nummern in ioBroker geschriebn und die wichtigsten Optionen kann man setzen.
                    Man kann auch Custom Befehle senden:
                    Für ein Custom Befehl benötigst du die URL und den gewünschten Wert. Für die URL einfach die Option im WEM Portal mit Chrome aufrufen und dann rechte Maustate Untersuchen dann unter Elements/Elemente mit STRG+F nach iframe suchen mit dem name="RDWWriteParameter" die URL nach src mit rechts Klick Link kopieren raus kopieren. Für den Werte nach option suchen und den gewünschten Wert unter value kopieren und als state Wert eintragen. z.B.: https://www.wemportal.com/Web/UControls..., 208557
                    • T tombox
                      Tg-71T
                      Tg-71T
                      Tg-71
                      Forum Testing
                      @tombox
                      Hallo Thomas ich hab die neuer Version installiert. Die Werte sind jetzt numerisch -super.
                      Das Setzen der Parameter funktioniert bei mir nicht (oder ich brauch noch ein bisschen Hilfe).
                      Der Custombefehl funktioniert auch nicht:
                      Hab dort:
                      https://www.wemportal.com/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/ParameterDetails.aspx?Id=23751&entityvalueid=209326&unit=&entitytype=VarChar&entityvalue=@@wh-603-EV-Repl-7-215&GroupId=55012&ElsterDataType=64&name=@@wh-603-ET-Name-7&OVIndex=9523&DataPointId=66068&rwndrnd=0.7775547082806025, 209322
                      eingegeben. (Bertriebsart auf Zeitprogramm 1) passiert aber nichts.
                      Bei den anderen Remotebefehlen muss ich den Wert aus dem Menü bzw. die gewünschte Temperatur eingeben oder?
                      Wenn ich den Wert 210505 "abschicke" finde ich das im log
                      weishaupt-wem.0	2019-11-16 16:45:36.681	debug	<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Invalid postback or callback argument. &nbsp;Event validation is enabled using &lt;pages enableEventValidation=&quot;true&quot;/&gt; in configuratio
                      T O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Tg-71T Tg-71
                        @tombox
                        Hab dort:
                        T
                        T
                        tombox
                        @Tg-71
                        Mit der Version 0.0.3 sollte die Probleme behoben sein.
                        Bei den normalen Parametern muss 0,1,2,3 .. verwendet wie es in der Beschreibung steht
                        Bei Custom Befehl muss die korrekte Option
                        • T tombox
                          @Tg-71
                          Tg-71T
                          Tg-71T
                          Tg-71
                          Forum Testing
                          @tombox
                          Funktioniert Super!
                          Vielen Dank.
                          • Tg-71T Tg-71
                            @tombox
                            Hab dort:
                            O
                            O
                            Olivbus
                            schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
                            @Tg-71 Warum gibst Du bei Pumpenbetriebsart 210505 ein? Was kann man mit diesem State schalten?
                            • O Olivbus
                              Tg-71T
                              Tg-71T
                              Tg-71
                              Forum Testing
                              @Olivbus
                              Mit diesem State kannst Du das Verhalten der Pumpe (ich nenn das mal "Pumpenstrategie") steuern.
                              Ich fahre die Pumpe nachts im Modus "Konstantdruck Stufe 1" (und reduzier damit den Volumenstrom) damit die Strömungsgeräusche nicht so laut sind. Tagsüber fahre ich dann mit Stufe 2 oder 3.
                              Das liegt aber an meinen Heizkörpern....
                              • Tg-71T Tg-71
                                @Olivbus
                                T
                                T
                                tombox
                                @Tg-71 der korrekte Wert wäre aber 9 da es ein native Option ist die ich von 0 hochzähle, die echten Optionen werden nur bei custom Befehle gebraucht.
                                • Tg-71T
                                  Tg-71T
                                  Tg-71
                                  Forum Testing
                                  Der Screenshot ist ja noch etwas älter - da war ich mir noch unsicher ob Zahl oder den Optionswert einzugeben ist. Vielleicht sollte ich den Screenshot ersetzten.
                                  Hab jetzt mal die Werte für Pumpebetriebsart bei mir getestet.
                                  Aktuelles Verhalten:
                                  0=Leistungsproportional
                                  1=passiert nichts
                                  2=passiert nichts
                                  3=passiert nichts
                                  4=Volumenstromreglung
                                  5=Proportionaldruck Stufe 1
                                  6=Proportionaldruck Stufe 2
                                  7=Proportionaldruck Stufe 3
                                  8=Konstantdruck Stufe 1
                                  9=Konstantdruck Stufe 2
                                  10=Konstantdruck Stufe 3
                                  11=Proport.-druck Auto-Adaption
                                  12=Konstantdruck Auto-Adaption
                                  Die Lücke gibt es es auch bei den Optionswerten 210496 ... 2010500. Gibt es vielleicht bei anderen Anlagen.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Tg-71T Tg-71
                                    1=passiert nichts
                                    2=passiert nichts
                                    3=passiert nichts
                                    O
                                    O
                                    Olivbus
                                    @Tg-71 Ich dachte, es handelt sich um die Zirkulationspumpe des Warmwassers. Danke für die Aufklärung. Die Warmwasserpumpe lässt sich leider nicht ein und ausstellen (auch nicht im WEM Portal) oder hast Du da etwas gefunden?
                                    • O Olivbus
                                      Tg-71T
                                      Tg-71T
                                      Tg-71
                                      Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von Tg-71
                                      @Olivbus
                                      Da ich keine habe, kann ich dir leider nicht helfen ;o|
                                      Bei Warmwasser [Fachmannebene] habe ich aber einen (leeres) Menü "Zirkulation"
                                      • Tg-71T Tg-71
                                        @Olivbus
                                        O
                                        O
                                        Olivbus
                                        @Tg-71 Da steht bei mir nur:
                                        "7.3.3 Zirkulation bei WW-Push Ein während WW-Push"
                                        Und dieser State lässt sich nichtmal dort ändern.
                                        • O Olivbus
                                          Tg-71T
                                          Tg-71T
                                          Tg-71
                                          Forum Testing
                                          @Olivbus
                                          Kannst Du es denn am Gerät konfigurieren?
                                          33.2k
                                          84.3k
