  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 526.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @MathiasJ jetzt brauch ich aber mehr Kontext .... Was genau ist dein "Problem" damit? Oder ist es der Teil "loglevel error" weil das früher nicht da war?
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #836
    @apollon77
    bei mir lief die Aktualisierung problemlos duch, alles macht was es soll
    • kein Slave
    • file/file
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      @apollon77 Hi,
      soeben von der 42 auf die 43 geupdatet, erst die Clienthosts, dann den Master, lief alles ohne fehler durch, "nur" hatte ich den Effekt, dass nach dem update des masters die clients sich alle! ( 5 Raspis, vom Zero bis 3+ alles dabei..) sich nicht mehr automatisch verbunden haben..
      musste mich auf allen per ssh einloggen (also das Netzwerk war es nicht, sind auch welche mit Kabel verbunden) und ein 'iobroker restart' machen, dann war alles gut. (System file, kein redis)
      Wo die Errors anfangen, hab ich den Master gestoppt, geupdated, und dann wieder gestartet... aber die haben sich alle nicht mehr gefangen..
      Schau mal hier das log von einem( hab ein paar Hundert sich wiederholende Meldungen rausgelöscht):
      2019-11-13 11:19:27.295  - info: host.meterberry received SIGTERM
      2019-11-13 11:19:27.301  - info: host.meterberry stopInstance system.adapter.ble.1 (process=true)
      2019-11-13 11:19:27.369  - info: host.meterberry stopInstance system.adapter.ble.1 send kill signal
      2019-11-13 11:19:28.122  - info: host.meterberry instance system.adapter.ble.1 terminated with code 156 (156)
      2019-11-13 11:19:28.123  - info: host.meterberry All instances are stopped.
      2019-11-13 11:19:28.141  - info: host.meterberry terminated
      2019-11-13 11:23:08.024  - info: host.meterberry iobroker.js-controller version 2.0.43 js-controller starting
      2019-11-13 11:23:08.035  - info: host.meterberry Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2019-11-13 11:23:08.036  - info: host.meterberry hostname: meterberry, node: v10.17.0
      2019-11-13 11:23:08.039  - info: host.meterberry ip addresses: 192.168.0.59 2001:16b8:20a3:f500:bfe:b89e:b17a:d67f fe80::fc1f:86d5:4984:5043
      2019-11-13 11:23:08.265  - info: host.meterberry connected to Objects and States
      2019-11-13 11:23:08.674  - info: host.meterberry 71 instances found
      2019-11-13 11:23:08.731  - info: host.meterberry starting 1 instance
      2019-11-13 11:23:08.781  - info: host.meterberry instance system.adapter.ble.1 started with pid 557
      2019-11-13 11:35:35.201  - error: host.meterberry connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:9001
      2019-11-13 11:35:35.226  - error: ble.1 (557) connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:9001
      2019-11-13 11:35:35.929  - error: host.meterberry connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:9000
      2019-11-13 11:35:35.929  - error: ble.1 (557) connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:9000
      2019-11-13 11:35:40.224  - error: host.meterberry connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:9001
      2019-11-13 11:35:40.245  - error: ble.1 (557) connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:9001
      2019-11-13 11:35:40.939  - error: ble.1 (557) connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:9000
      2019-11-13 11:35:40.940  - error: host.meterberry connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:9000
      2019-11-13 11:35:45.230  - error: host.meterberry connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:9001
      2019-11-13 11:38:07.750  - error: host.meterberry connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:9000
      2019-11-13 11:38:07.756  - warn: ble.1 (557) redis get ble.1.c4:7c:8d:66:1b:36.rssi, error - Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.757  - warn: ble.1 (557) redis get ble.1.54:d2:72:b0:6c:c1.rssi, error - Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.758  - warn: ble.1 (557) redis get ble.1.c4:7c:8d:66:1b:36.rssi, error - Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.759  - warn: ble.1 (557) redis get ble.1.c4:7c:8d:66:1b:36.rssi, error - Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.776  - warn: ble.1 (557) redis get ble.1.54:d2:72:b0:6c:c1.rssi, error - Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.777  - warn: ble.1 (557) redis get ble.1.54:d2:72:b0:6c:c1.rssi, error - Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.778  - warn: ble.1 (557) get state Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.779  - warn: ble.1 (557) get state Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.784  - warn: ble.1 (557) get state Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.785  - warn: ble.1 (557) get state Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.786  - warn: ble.1 (557) redis get ble.1.54:d2:72:b0:6c:c1.rssi, error - Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.787  - warn: ble.1 (557) redis get ble.1.c4:7c:8d:66:1b:36.rssi, error - Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.788  - warn: ble.1 (557) redis get ble.1.54:d2:72:b0:6c:c1.rssi, error - Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.788  - warn: ble.1 (557) redis get ble.1.74:a3:4a:b6:12:26.rssi, error - Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.789  - warn: ble.1 (557) redis get ble.1.74:a3:4a:b6:12:26.rssi, error - Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.790  - warn: ble.1 (557) redis get ble.1.54:d2:72:b0:6c:c1.rssi, error - Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.791  - warn: ble.1 (557) redis get ble.1.74:a3:4a:b6:12:26.rssi, error - Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.792  - warn: ble.1 (557) redis get ble.1.74:a3:4a:b6:12:26.rssi, error - Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.793  - warn: ble.1 (557) get state Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.832  - warn: ble.1 (557) get state Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.838  - error: ble.1 (557) unhandled promise rejection: Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.839  - error: ble.1 (557) unhandled promise rejection: Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.858  - error: ble.1 (557) unhandled promise rejection: Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.859  - error: ble.1 (557) unhandled promise rejection: Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.869  - error: ble.1 (557) connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:9001
      2019-11-13 11:38:07.754  - warn: Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.756  - warn: Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.763  - warn: host.meterberry get state Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.869  - warn: host.meterberry get state Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.872  - warn: Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.873  - warn: Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.873  - error: ble.1 (557) unhandled promise rejection: Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:07.886  - error: ble.1 (557) unhandled promise rejection: Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:10.098  - error: ble.1 (557) unhandled promise rejection: Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:10.238  - warn: host.meterberry Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
      2019-11-13 11:38:10.246  - info: host.meterberry stopInstance system.adapter.ble.1 (process=true)
      2019-11-13 11:38:10.247  - info: host.meterberry stopInstance forced system.adapter.ble.1 killing pid 557
      2019-11-13 11:38:10.256  - warn: ble.1 (557) get state Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:10.257  - warn: ble.1 (557) get state Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:10.800  - warn: host.meterberry get state Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:10.801  - warn: host.meterberry get state Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:10.802  - error: host.meterberry Cannot find view "system" for search "instance" : Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:38:10.808  - info: host.meterberry instance system.adapter.ble.1 terminated with code 156 (156)
      2019-11-13 11:38:10.810  - info: host.meterberry All instances are stopped.
      2019-11-13 11:38:18.278  - warn: host.meterberry get state Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:55:48.326  - warn: host.meterberry get state Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:55:48.327  - warn: host.meterberry get state Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:55:53.662  - info: host.meterberry received SIGTERM
      2019-11-13 11:55:53.668  - info: host.meterberry stopInstance system.adapter.ble.1 (process=false)
      2019-11-13 11:55:53.669  - warn: host.meterberry get state Error: Connection is closed.
      2019-11-13 11:55:53.670  - info: host.meterberry force terminating
      2019-11-13 11:55:56.090  - info: host.meterberry iobroker.js-controller version 2.0.43 js-controller starting
      2019-11-13 11:55:56.101  - info: host.meterberry Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2019-11-13 11:55:56.102  - info: host.meterberry hostname: meterberry, node: v10.17.0
      2019-11-13 11:55:56.105  - info: host.meterberry ip addresses: 192.168.0.59 2001:16b8:20a3:f500:bfe:b89e:b17a:d67f fe80::fc1f:86d5:4984:5043
      2019-11-13 11:55:56.363  - info: host.meterberry connected to Objects and States
      2019-11-13 11:55:56.774  - info: host.meterberry 71 instances found
      2019-11-13 11:55:56.821  - info: host.meterberry starting 1 instance
      2019-11-13 11:55:56.861  - info: host.meterberry instance system.adapter.ble.1 started with pid 949
      apollon77A
      apollon77A
      #837
      @ilovegym sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      ok ich checke bei mir nochmal, aber daran hab ich an sich nix gedreht ... mal schauen ...
      Wann war denn der Master wieder da genau?
        Halli Hallo an alle Latest Nutzer :-)
        Ein paar Kleinigkeiten sind dann doch noch aufgelaufen und daher habe ich gerade die 2.0.43 (aka Stable-RC4 ... jetzt wirklich die letzte ;-) ) auf npm und ins latest gepackt.
        Changelog:
        • (Apollon77) enhance backup error handling for invalid files - they now display errors and not break the backup process
        • (Apollon77) make sure new enabled/moved instances are started directly
        • (Apollon77) increase object init timeout for adapter starts before complaining/stopping
        • (Apollon77) fix file read/write to not allow invalid locations and add some more checking
        • (Apollon77) add some more logging for ioredis initializations
        Ingo
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #838
        @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        betraf/betrifft das auch den "no connection to objekts db"-Fehler (oder gerade eben diesen)?
        Nach Update und Start:
        2019-11-13 11:38:50.229 - warn: tr-064-community.0 (14931) no connection to objects DB
        2019-11-13 11:38:50.243 - warn: tankerkoenig.0 (14634) no connection to objects DB
        2019-11-13 11:38:53.070 - warn: terminal.0 (14825) no connection to objects DB
        2019-11-13 11:38:53.912 - warn: tuya.0 (15103) no connection to objects DB
        2019-11-13 11:38:54.282 - warn: tr-064-community.0 (14931) no connection to states DB
        2019-11-13 11:38:54.838 - warn: vis-google-fonts.0 (15350) no connection to objects DB
        2019-11-13 11:38:56.750 - warn: tankerkoenig.0 (14634) no connection to states DB
        2019-11-13 11:38:56.864 - warn: terminal.0 (14825) no connection to states DB
        2019-11-13 11:38:57.161 - info: host.Ubuntu instance scheduled system.adapter.yr.0 33 * * * *
        2019-11-13 11:38:57.201 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.yr.0 started with pid 15851
        2019-11-13 11:38:57.437 - warn: vis.0 (15525) no connection to objects DB
        2019-11-13 11:38:57.577 - info: radar2.0 (14026) radar2 initialization started...
        2019-11-13 11:38:57.580 - info: radar2.0 (14026) radar2 starting main...
        2019-11-13 11:38:59.619 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 16025
        2019-11-13 11:39:01.789 - warn: tuya.0 (15103) no connection to states DB
        2019-11-13 11:39:01.792 - warn: vis.0 (15525) no connection to states DB
        2019-11-13 11:39:21.444 - info: radar2.0 (14026) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
        2019-11-13 11:39:21.940 - info: radar2.0 (14026) Will try to scan BT devices: true
        2019-11-13 11:39:23.830 - info: statistics.0 (14498) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v8.16.2
        2019-11-13 11:39:30.503 - info: statistics.0 (14498) [INFO] statistics observes 1 values after startup
        2019-11-13 11:39:30.503 - info: statistics.0 (14498) [INFO] monitor "MyOwnData.0.Wetter.Ozon.Ozonwert" as avg
        2019-11-13 11:39:30.505 - info: statistics.0 (14498) [INFO] monitor "MyOwnData.0.Wetter.Ozon.Ozonwert" as minmax
        2019-11-13 11:39:33.364 - info: sonoff.0 (14322) Starting MQTT authenticated server on port 1885
        2019-11-13 11:39:33.665 - warn: upnp.0 (15260) no connection to objects DB
        2019-11-13 11:39:33.875 - warn: web.0 (15839) no connection to objects DB
        2019-11-13 11:39:33.885 - warn: yr.0 (15851) no connection to objects DB
        ...und weitere Connect-Fehler
        Daraufhin habe ich nochmal in den Einstellungen geschaut, der Connection-Timeout stand da (noch) auf 2000ms.
        Dann habe ich den ioB gestoppt, den Timeout händisch mal auf 3 Sek. gestellt und seit ~ 2 h ist absolute Ruhe, kein einziger Fehler mehr. Muss ich aber noch mal über einen ganzen Tag beobachten :)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          #839
          @apollon77 ab 11:42...
          hmm hab jetzt mal iobroker stop, und wieder gestartet, läuft.. hmm.. vielleicht hab ich nicht lange genug gewartet..
          2019-11-13 11:35:30.912  - warn: host.iobroker Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
          2019-11-13 11:41:29.432  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 2.0.43 js-controller starting
          2019-11-13 11:41:29.435  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2019-11-13 11:41:29.436  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v10.17.0
          2019-11-13 11:41:29.436  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.41 2001:16b8:20a3:f500:b01e:c80:4af8:2b16 fe80::9e97:b87d:9152:5695
          2019-11-13 11:41:30.270  - info: host.iobroker connected to Objects and States
          2019-11-13 11:41:30.513  - info: host.iobroker 71 instances found
          2019-11-13 11:41:30.593  - info: host.iobroker starting 64 instances
          2019-11-13 11:41:30.601  - warn: host.iobroker Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
          2019-11-13 11:41:30.619  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 833
          2019-11-13 11:41:34.609  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome.0 started with pid 855
          2019-11-13 11:41:38.609  - info: host.iobroker instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 871
          2019-11-13 11:41:42.606  - info: host.iobroker instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 887
          2019-11-13 11:41:46.607  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 913
          2019-11-13 11:41:50.610  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 928
          2019-11-13 11:41:54.611  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.1 started with pid 943
          2019-11-13 11:41:58.603  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
          2019-11-13 11:41:58.618  - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 959
          2019-11-13 11:42:02.291  - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2019-11-13 11:42:02.613  - info: host.iobroker instance system.adapter.firetv.0 started with pid 974
          2019-11-13 11:42:04.105  - error: firetv.0 (974) ID: 192.168.178.83 Error=Failure: 'device unauthorized. Please check the confirmation dialog on your device.'
          2019-11-13 11:42:04.107  - error: firetv.0 (974) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device unauthorized. Please check the confirmation dialog on your device.'
          2019-11-13 11:42:04.110  - error: firetv.0 (974) ID: 192.168.178.83 Error=Failure: 'device unauthorized. Please check the confirmation dialog on your device.'
          2019-11-13 11:42:04.111  - error: firetv.0 (974) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device unauthorized. Please check the confirmation dialog on your device.'
          2019-11-13 11:42:04.114  - error: firetv.0 (974) ID: 192.168.178.83 Error=Failure: 'device unauthorized. Please check the confirmation dialog on your device.'
          2019-11-13 11:42:04.117  - error: firetv.0 (974) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device unauthorized. Please check the confirmation dialog on your device.'
          2019-11-13 11:42:06.609  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 1004
          2019-11-13 11:42:09.594  - warn: history.0 (1004) Alias * has no target 12
          2019-11-13 11:42:10.196  - warn: host.iobroker "system.host.zweiberry" is offline
          2019-11-13 11:42:10.196  - warn: host.iobroker "system.host.zeroberry" is offline
          2019-11-13 11:42:10.196  - warn: host.iobroker "system.host.berrymotion" is offline
          2019-11-13 11:42:10.197  - warn: host.iobroker "system.host.meterberry" is offline
          2019-11-13 11:42:10.197  - warn: host.iobroker "system.host.gymberry" is offline
          2019-11-13 11:42:10.611  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 1019
          2019-11-13 11:42:14.608  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1039
          2019-11-13 11:42:18.799  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1545
          2019-11-13 11:42:20.717  - info: host.iobroker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          2019-11-13 11:42:20.720  - warn: host.iobroker "system.host.zweiberry" is offline
          • SBorgS SBorg
            apollon77A
            apollon77A
            #840
            @SBorg Das betrifft genau diesen. Kannst es auf 2000 in den Settings lassen. Im Code wird der verdoppelt :-) Htte also auch schon vorher ruhig gewesen sein sollen. SOnst ist dein system echt komisch und braucht lange zum "hochfahren" eines Adapter-prozesses
              apollon77A
              apollon77A
              #841
              @ilovegym Strange ... müssen wir beobachten
                #842
                @apollon77 ich hab das unter "kann mal vorkommen" eingestuft.. solange das nicht öfters ist.. bis jetzt sonst keine Fehler im Log und auch keine Auffälligkeiten.. von daher..
                • S
                  S
                  schmid_no1
                  #843
                  Nabend Jungs
                  Habe die Version 2.0.24 noch installiert und wollte auch auf die 2.0.43 gehen und bekomme es nicht installiert bei
                  "iobroker upgrade self"
                  Kommt nur
                  "host is up to date"
                  Iobroker update habe ich gemacht
                  Kann mir jemand sagen was ich falsch mache
                  • S schmid_no1
                    Nabend Jungs
                    Kommt nur
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #844
                    @schmid_no1
                    Verwahrungsort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @schmid_no1
                      Verwahrungsort
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #845
                      @Glasfaser sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      @schmid_no1
                      Verwahrungsort
                      wurde/wird mir auch im latest nicht angezeigt.
                      Ich habe iobroker gestoppt (im Docker Container) mit
                      pkill io
                      das dürfte ja sonst
                      iobroker stop
                      sein
                      und dann Update mit
                      npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                      danach ist so
                      aber angeboten wird es trotzdem nicht, auch nach
                      iobroker update
                      nicht.
                      Verwahrungsort
                      apollon77A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S
                        S
                        schmid_no1
                        schrieb am zuletzt editiert von schmid_no1
                        #846
                        @Glasfaser die Installation ist durchgelaufen doch leider zeigt es mir immer noch die alte Version an
                        • S schmid_no1
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #847
                          @schmid_no1
                          Was hast du gemacht ……..
                          Was ist mit dem Verwahrungsort !?
                          ……. gerade selber auf meiner Synology durchgeführt . Update wurde durchgeführt
                          Version 2.0.43
                            @schmid_no1
                            Version 2.0.43
                            S
                            S
                            schmid_no1
                            #848
                            @Glasfaser am Verwarungsort habe ich nichts geändert, also auf lastest gelassen und dann so installiert wie du das beschrieben hast
                            Er hat mir auch im putty gesagt das die 2.0.43 installiert ist.
                            Doch wenn ich mit iobroker version frage bekomme ich 2.0.25
                            • S schmid_no1
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #849
                              @schmid_no1 „iobroker update“ mal ausgeführt?
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                @schmid_no1
                                Verwahrungsort
                                pkill io
                                das dürfte ja sonst
                                iobroker stop
                                sein
                                und dann Update mit
                                danach ist so
                                iobroker update
                                nicht.
                                Verwahrungsort
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #850
                                @dslraser dann cached irgendwas bei euch das Repo file
                                  @schmid_no1
                                  Verwahrungsort
                                  pkill io
                                  das dürfte ja sonst
                                  iobroker stop
                                  sein
                                  und dann Update mit
                                  danach ist so
                                  iobroker update
                                  nicht.
                                  Verwahrungsort
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #851
                                  @dslraser
                                  Schalte mal die Kachel um , was kommt dann ?
                                    S
                                    S
                                    schmid_no1
                                    #852
                                    @apollon77 ja habe ich
                                    Aber scheint doch nicht so sauber durchgelaufen zu sein
                                      S
                                      S
                                      schmid_no1
                                      #853
                                      @apollon77 wenn ich den Verwarungsort auf latest habe zeigt er mir bei verfügbar nur die 2.0.25 an
                                      • S schmid_no1
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #854
                                        @schmid_no1
                                        Kontrolliere bei dir den Eintrag :
                                          @schmid_no1
                                          S
                                          S
                                          schmid_no1
                                          #855
                                          @Glasfaser das passt
                                          33.2k
                                          84.3k
