  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    apollon77A
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 347.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • R
    R
    root_
    schrieb am zuletzt editiert von root_
    #821
    Bei mir wird irgendwie die "Wie lange (in Minuten) sollte ein Gerät nicht erkannt wird, bevor es markiert als Weg'" Zeit nicht beachtet. Hab da 10min eingestellt aber die Geräte werden jeweils nach dem scan (alle 15sec) direkt rausgeschmissen wenn sie nicht mehr verfügbar sind und nicht nach 10min wie ich es unter "Wie lange (in Minuten) sollte ein Gerät nicht erkannt wird, bevor es markiert als Weg" eingestellt habe.
    • R root_
      DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      #822
      @root_
      Steht doch weiter oben schon als bekannter Bug.
      @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Mir ist eben aufgefallen dass bereits 2 Minuten nach _lastHere die Objekte für _here auf false gesetzt werden obwohl im Adapter 5 Minuten als Zeit für "nicht erkannt bis abwesend" eingestellt ist.
      Hat bisher keine negativen Auswirkungen auf meine Skripte usw. aber ist mMn ein Bug.
      Leider scheint @frankjoke hier irgendwie nicht mehr aktiv zu sein. Er war im Juli das letzte mal im Forum.
      Dafür dass der Adapter so jung und als Ablösung für radar(1) mit kontinuierlicher Weiterentwicklung gedacht war, ist das etwas merkwürdig. Hoffen wir mal dass es ihm gut geht!
      ..:: So long! Tom ::..
      • R
        R
        root_
        #823
        Hab ich übersehen. Sorry
        • R root_
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #824
          @root_ Kind Ding!
          Ist es bei dir wirklich 15 Sek nach _lastHere?
          Ich scanne alle 30 Sekunden, aber erst ca. 2 min nach _lastHere wird _here des Gerätes false. Also nicht nach 15 oder 30 Sekunden. Sind dann mind noch 2 Scanintervalle die false sind bis _here auch false gesetzt wird.
          • L LJSven
            Mir ist aufgefallen, daß mein WLAN Netzwerk sehr ausgelastet scheint, wenn ich den Radar2 Adapter aktiviert habe. Sobald ich ihn deaktviere, ist es ruhig ->
            Hier sind meine Settings vom Adapter - ich nutze ein Tinkerboard als Master, wo auch der Adapter installiert ist:
            Wie bekomme ich die Auslastung in den Griff?
            sigi234S
            sigi234S
            #825
            @LJSven
            Hallo, vielleicht kannst du mir helfen. Bekomme den Adapter nicht zum laufen. Windows System.
            Adapter ist Grün. BT brauche ich nicht.
            radar2.0	2019-11-11 22:00:00.911	debug	(16556) system.adapter.admin.0: logging true
            radar2.0	2019-11-11 21:50:50.588	debug	(16556) system.adapter.admin.0: logging false
            radar2.0	2019-11-11 21:49:45.649	info	(16556) debug: ChangeState ack:true of info.connection = true
            radar2.0	2019-11-11 21:49:44.641	warn	(16556) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\Test\no
            radar2.0	2019-11-11 21:49:44.639	info	(16556) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
            radar2.0	2019-11-11 21:49:44.638	info	(16556) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
            radar2.0	2019-11-11 21:49:44.637	info	(16556) arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet' ]
            radar2.0	2019-11-11 21:49:44.637	info	(16556) use known IP list: []
            radar2.0	2019-11-11 21:49:44.637	info	(16556) use known BT list: []
            radar2.0	2019-11-11 21:49:44.636	info	(16556) radar2 set to flag items away if they are not seen for 1 minutes
            L crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @LJSven
              L
              L
              LJSven
              #826
              @sigi234 Und was geht dann nicht?
              • L LJSven
                sigi234S
                sigi234S
                #827
                @LJSven sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                Ach so, sollte ich nicht in den Objekten was drinnen haben?
                • L
                  L
                  LJSven
                  #828
                  Nimm mal die MAC Adressen raus - ich meine, dass ich da auch mal ein Problem hatte. Gib mal nur die IP Adresse ein.
                  • sigi234S sigi234
                    @LJSven
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #829
                    @sigi234 dachte noble gibts unter windows nicht, dann musst du hcitool aktivieren
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #830
                      @crunchip
                      @LJSven
                      Alles getestet, kommt kein Gerät unter Objekte.
                      • sigi234S sigi234
                        @LJSven
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #831
                        @sigi234 dein Netzwerkinterface stimmt nicht, deshalb kommen keine Daten
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #832
                          @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          Wo kann ich das umstellen im Adapter?
                          • sigi234S sigi234
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #833
                            @sigi234
                            https://kompendium.infotip.de/netzwerkbefehle-der-windows-kommandozeile.html
                            Special information for arp-scan
                            https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md
                            hab grad nachgesehen, weiter unten steht
                            "Adapter may have problems with bluetooth on windows as well, also arp-scan is not available on windows, will use only ping then which cannot detect IP mac adresses!."
                            • L
                              L
                              LJSven
                              #834
                              @sigi234 Wird bei dir das WLAN Netz auch so start beansprucht?
                              sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L LJSven
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #835
                                Komme gar nicht rein
                                • L LJSven
                                  M
                                  M
                                  msauer
                                  #836
                                  @LJSven ich hatte das am Anfang auch..Habe etwas experimentiert und für mich sind die Einstellungen ok...Das Netz ist etwas ruhiger geworden. Davor hatte ich teilweise WLAN Ausfälle auf dem Raspberry, der bei mir als CCU-LAN Gateway dient. Das ist der Steuerung von HM Komponenten dann nicht dienlich, wenn das Gateway weg ist.
                                  Entscheidend war die Reduzierung des Retry von 5 auf 3. Jetzt werden eben nur 3x255(756) Broadcasts verschickt und nicht 5x255(1275). Weniger ging nicht, da sonst Geräte nicht erkannt wurden...Ist aber in jedem Netz anders..
                                  Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                  • DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #837
                                    Selbst retry=3 hat den Wifi Graphen in der Fritzbox nicht wirklich optisch verkleinert.
                                    Habe nun mal retry=0 und timeout=10. Nun bin ich in den Spitzen nur noch bei 20%.
                                    Bin aber nicht zuhause um zu testen ob die Anwesenheitserkennung meiner Android Smartphones so noch klappt.
                                    Dachte aber dass arp-scan auch nur für iPhones nötig ist.
                                    Wenn ja, wäre es interessant wenn man bestimmte Funktionen/Scanmethoden optional deaktivieren könnte.
                                    Für mich ist radar2 hauptsächlich für Bluetooth Geräte wichtig. Wifi IPs kann ich auch per Ping Adapter erkennen.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      L
                                      L
                                      LJSven
                                      #838
                                      Macht der Ping Adapter das gleiche? Hat das eine Auswirkung auf die Batterie vom iPhone?
                                      • L LJSven
                                        DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #839
                                        @LJSven
                                        Der Ping Adapter macht wirklich nur alle x Sekunden ein Ping auf die hinterlegte IP. Er hat keine eingebaute Verzögerung bis das Gerät als abwesend gilt und so viel ich weiß antworten "schlafende" iPhones nicht auf ein Standard Ping. Daher braucht es andere Methoden um derartige Geräte sauber erkennen zu können. Das kann der radar2 hingegen.
                                        Für Anwesenheitserkennung von Smartphones ist der Ping Adapter also ggf. nicht geeignet. Kann jeder aber mit seinen Geräte einfach mal testen.
                                        • Jey CeeJ
                                          Jey CeeJ
                                          Jey Cee
                                          #840
                                          Hier geht es weiter mit Diskussion zur Akteullen test version. Für Allgemeine Themen zur Stabel version (1.0.3) bitte ein Thema in ioBroker Allgemein erstellen oder bei Fehlern in Error/Bug.
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                          83.9k
