[Adapter] Neuer radar2-Adapter
@Leviathan09 Der Radar2/Broadlink2 läuft nicht korrekt mit dem JS 2.0. Nur frankjoke ist krankheitsbedingt abwesend und deshalb gibt es keine neue Version, man muss selbst Hand anlegen.
Radar stoppen, dann in einem Terminal:cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/ mv myAdapter.js myAdapter.bakup wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.jsGgf. ioBroker-Pfad anpassen, falls "sudo" nötig war nochmals den Fixer laufen lassen, Radar wieder starten.
@SBorg Alles klar, vielen Dank
Werde ich ausprobieren.Edit: Ein Verzeichnis oder eine Datei mit dem Namen MyAdapter gibt es bei mir nicht.
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2$ ls -ll total 300 drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Nov 4 12:08 admin -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 15027 Mai 21 20:29 gulpfile.js -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1 Nov 4 12:08 iob_npm.done -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 14441 Nov 4 12:08 io-package.json drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Nov 4 12:08 lib -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 1107 Mai 21 20:29 LICENSE -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 42554 Mai 21 20:29 myNetworks.js -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 2807 Nov 4 12:08 package.json -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 141307 Mai 21 20:29 package-lock.json -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 32389 Mai 21 20:29 radar2.js -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 12503 Mai 21 20:29 README_DE.md -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 11273 Mai 21 20:29 README.md drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Nov 4 12:08 test -
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2$ ls -ll total 300 drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Nov 4 12:08 admin -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 15027 Mai 21 20:29 gulpfile.js -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1 Nov 4 12:08 iob_npm.done -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 14441 Nov 4 12:08 io-package.json drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Nov 4 12:08 lib -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 1107 Mai 21 20:29 LICENSE -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 42554 Mai 21 20:29 myNetworks.js -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 2807 Nov 4 12:08 package.json -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 141307 Mai 21 20:29 package-lock.json -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 32389 Mai 21 20:29 radar2.js -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 12503 Mai 21 20:29 README_DE.md -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 11273 Mai 21 20:29 README.md drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Nov 4 12:08 test@Leviathan09 Hatte @crunchip auch. Dann lege noch
node_modules/@frankjoke/myadapter/im Verzeichnis an, den mv.... kannst du dann weglassen, denn wo nichts ist braucht auch nichts gesichert werden ;)
Dann mit wget... weiter.
Wenn es funktioniert ist der UWZ (selbst wenn du ihn nicht nutzt) Fehler weg. Ev. geht dann aber auch der Rest :) -
Mir ist aufgefallen, daß mein WLAN Netzwerk sehr ausgelastet scheint, wenn ich den Radar2 Adapter aktiviert habe. Sobald ich ihn deaktviere, ist es ruhig ->
Hier sind meine Settings vom Adapter - ich nutze ein Tinkerboard als Master, wo auch der Adapter installiert ist:
Wie bekomme ich die Auslastung in den Griff?
@LJSven
Sieht bei mir auch so aus nur alle 30 Sekunden. Du lässt alle 20 Sekunden nach Geräten suchen und genau das sind die Peaks im Netzwerk. Ob das abnormal hoch ist oder nicht anders geht, kann ich nicht sagen. Ich habe bei mir nur 2 Wifi Geräte in radar2. Da würde man schon meinen dass der Ping keinen derartigen Ausschlag an Anfragen und Antworten ausmachen sollte. Ich kann es aber nicht wirklich beurteilen. -
@LJSven
Sieht bei mir auch so aus nur alle 30 Sekunden. Du lässt alle 20 Sekunden nach Geräten suchen und genau das sind die Peaks im Netzwerk. Ob das abnormal hoch ist oder nicht anders geht, kann ich nicht sagen. Ich habe bei mir nur 2 Wifi Geräte in radar2. Da würde man schon meinen dass der Ping keinen derartigen Ausschlag an Anfragen und Antworten ausmachen sollte. Ich kann es aber nicht wirklich beurteilen.@Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
@LJSven
Sieht bei mir auch so aus nur alle 30 Sekunden. Du lässt alle 20 Sekunden nach Geräten suchen und genau das sind die Peaks im Netzwerk. Ob das abnormal hoch ist oder nicht anders geht, kann ich nicht sagen. Ich habe bei mir nur 2 Wifi Geräte in radar2. Da würde man schon meinen dass der Ping keinen derartigen Ausschlag an Anfragen und Antworten ausmachen sollte. Ich kann es aber nicht wirklich beurteilen.Bei mir sind es auch nur 4 Geräte - dass dadurch die WLAN Auslastung bei 80% ist, finde ich schon sehr hoch.
Bei mir wird irgendwie die "Wie lange (in Minuten) sollte ein Gerät nicht erkannt wird, bevor es markiert als Weg'" Zeit nicht beachtet. Hab da 10min eingestellt aber die Geräte werden jeweils nach dem scan (alle 15sec) direkt rausgeschmissen wenn sie nicht mehr verfügbar sind und nicht nach 10min wie ich es unter "Wie lange (in Minuten) sollte ein Gerät nicht erkannt wird, bevor es markiert als Weg" eingestellt habe.
@root_
Steht doch weiter oben schon als bekannter Bug.@Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Mir ist eben aufgefallen dass bereits 2 Minuten nach _lastHere die Objekte für _here auf false gesetzt werden obwohl im Adapter 5 Minuten als Zeit für "nicht erkannt bis abwesend" eingestellt ist.
Hat bisher keine negativen Auswirkungen auf meine Skripte usw. aber ist mMn ein Bug.Leider scheint @frankjoke hier irgendwie nicht mehr aktiv zu sein. Er war im Juli das letzte mal im Forum.
Dafür dass der Adapter so jung und als Ablösung für radar(1) mit kontinuierlicher Weiterentwicklung gedacht war, ist das etwas merkwürdig. Hoffen wir mal dass es ihm gut geht! -
@root_ Kind Ding!
Ist es bei dir wirklich 15 Sek nach _lastHere?
Ich scanne alle 30 Sekunden, aber erst ca. 2 min nach _lastHere wird _here des Gerätes false. Also nicht nach 15 oder 30 Sekunden. Sind dann mind noch 2 Scanintervalle die false sind bis _here auch false gesetzt wird. -
Hallo, vielleicht kannst du mir helfen. Bekomme den Adapter nicht zum laufen. Windows System.
Adapter ist Grün. BT brauche ich nicht.radar2.0 2019-11-11 22:00:00.911 debug (16556) system.adapter.admin.0: logging true radar2.0 2019-11-11 21:50:50.588 debug (16556) system.adapter.admin.0: logging false radar2.0 2019-11-11 21:49:45.649 info (16556) debug: ChangeState ack:true of info.connection = true radar2.0 2019-11-11 21:49:44.641 warn (16556) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\Test\no radar2.0 2019-11-11 21:49:44.639 info (16556) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan radar2.0 2019-11-11 21:49:44.638 info (16556) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes. radar2.0 2019-11-11 21:49:44.637 info (16556) arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet' ] radar2.0 2019-11-11 21:49:44.637 info (16556) use known IP list: [] radar2.0 2019-11-11 21:49:44.637 info (16556) use known BT list: [] radar2.0 2019-11-11 21:49:44.636 info (16556) radar2 set to flag items away if they are not seen for 1 minutes
@LJSven sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
@sigi234 Und was geht dann nicht?
Ach so, sollte ich nicht in den Objekten was drinnen haben?
@sigi234 dachte noble gibts unter windows nicht, dann musst du hcitool aktivieren
@sigi234 dein Netzwerkinterface stimmt nicht, deshalb kommen keine Daten
@crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Wo kann ich das umstellen im Adapter?
@sigi234
https://kompendium.infotip.de/netzwerkbefehle-der-windows-kommandozeile.html
Special information for arp-scan
https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md
hab grad nachgesehen, weiter unten steht
"Adapter may have problems with bluetooth on windows as well, also arp-scan is not available on windows, will use only ping then which cannot detect IP mac adresses!." -
@sigi234 Wird bei dir das WLAN Netz auch so start beansprucht?
Komme gar nicht rein
