  4. Nach Umzug auf Pi4, Probleme mit Zigbee und ble
zigbee adapter cc2531ble adapter
39 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @Henrik
    Fixer mal laufen lassen und wo willst DU mit Filzilla was machen?
    Vorgehensweise ist ohne Filzilla beim Rückspielen.
    Henrik
    @Jan1
    Hab mein Pi3 Backup auf dem Windows PC gesichert. Wollte ich auf den Pi4 draufspielen.
    Was ist Fixer?
    • H Henrik
      @Jan1
      Was ist Fixer?
      Jan1
      @Henrik
      Such mal hier im Board danach.
      OK, wenn Du von Windows auf Linux kommst, dann kennst den Fixer nicht, wobei dann eigentlich klar gewesen sein sollte, dass das komplett Backup nie funktionieren kann.
      Die Frage was Du mit Filezilla machen willst, ist aber immer noch nicht beantwortet.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Henrik
        Henrik
        @Jan1
        Mit Filezilla wollte ich einfach nur die Backup Datei auf den Pi kopieren.
        • H Henrik
          @Jan1
          Jan1
          @Henrik
          Das kann man machen, aber genau um das zu vereinfachen gibts ja den Backitup Adapter. Den installierst und stellst die Einstellungen wieder, dann geht alles über den Adapter.
          paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Henrik
            @Jan1 sagte:
            Auch der benötigt zum Restore eine Datei mit dem Backup.
              @Jan1 sagte:
              Jan1
              OK, ich gehe mal davon aus, dass das aufm NAS liegt und das kann der Adapter, wenn nicht eben was ich oben schon geschrieben habe.
              • J Jan1
                @Henrik
                Henrik
                @Jan1
                Ja, ich muß für die Erst-Wiederherstellung den Backitup irgendwie Zugang zur Backup Datei schaffen.
                Insofern will ich die Datei in das Backup Verzeichnis kopieren. Hat ja auch initial als iobroker
                noch jungfräulich war auch geklappt. Nur jetzt habe ich keine Schreibrechte mehr.
                H J 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Henrik
                  @Jan1
                  Henrik
                  @Henrik
                  Ja, liegen auf er NAS nur da komme ich jetzt nicht drauf. Mountingproblem
                  • H Henrik
                    @Jan1
                    Jan1
                    @Henrik
                    Dann lass mal den Fixer laufen, schadet nie. Wobei mit Filezilla solltest auch so Zugriff haben.
                    Mach mal den Haken:
                    • J Jan1
                      @Henrik
                      Mach mal den Haken:
                      Henrik
                      @Jan1
                      So, hab jetzt neu aufgesetzt und mit Minimal Backup wiederhergestellt. Wirklich viel besser.
                      Alle Adapter grün, außer:
                      ble Adapter ist noch gelb???
                      Zigbee ist grün, ich scheine die bereits gepairten Geräte nicht erreichen zu können. Hmm ...
                      Henrik
                      H ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Henrik
                        @Jan1
                        Henrik
                        Henrik
                        @Henrik
                        Hue Adapter bring quasi für alle Objekte eine Warnung.
                        "Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.Flur-Heizung,_rechts.level changed to hue.0.Philips_hue.Flur-Heizung__rechts.level"
                        • H Henrik
                          @Henrik
                          Jan1
                          @Henrik
                          Dann lass endlich mal den Fixer laufen.
                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          • J Jan1
                            @Henrik
                            Henrik
                            @Jan1
                            Fixer: Getan, siehe da "alle" Adapter grün. :-)
                            Diese Warnmeldung vom Hue steht aber noch immer im Log.
                            Die Sensoren von ble und Zigbee sind aber nicht erreichbar. Hmm ...
                            • H Henrik
                              @Jan1
                              Jan1
                              @Henrik
                              Wenn der Restore von Zigbee nicht klappt, dann musst eben neu pairen.
                              • J Jan1
                                @Henrik
                                Henrik
                                @Jan1
                                Ja, dachte ich mir auch schon.
                                • H Henrik
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @Henrik
                                  Der Zigbee Stick ist aber richtig eingerichtet und hängt mit einer Verlängerung am Pi?
                                  • J Jan1
                                    @Henrik
                                    Henrik
                                    @Jan1
                                    Nee, keine Verlängerung??
                                    Hat aber problemlos zuvor am Pi3 funktioniert.
                                    • H Henrik
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @Henrik
                                      Hatte ich beim Umzug auf den Beelink, am Pi keine Probleme und am Beelink ohne Strippe keine Chance.
                                      • J Jan1
                                        @Henrik
                                        Henrik
                                        @Jan1
                                        Hab geraden einen neu gepairt und hat geklappt. :-)
                                        Was meinst du zu meinem Hue Problem? Werde einfach den Adapter mal löschen und neu installieren, Oder?
                                        • H Henrik
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          @Henrik
                                          Würde ich auch vorschlagen, sonst kann ich da nichts zu sagen, hab keine Hue.
