  4. Nach Umzug auf Pi4, Probleme mit Zigbee und ble
zigbee adapter cc2531ble adapter
39 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @Henrik
    Dann lass mal den Fixer laufen, schadet nie. Wobei mit Filezilla solltest auch so Zugriff haben.
    Mach mal den Haken:
    Henrik
    @Jan1
    So, hab jetzt neu aufgesetzt und mit Minimal Backup wiederhergestellt. Wirklich viel besser.
    Alle Adapter grün, außer:
    ble Adapter ist noch gelb???
    Zigbee ist grün, ich scheine die bereits gepairten Geräte nicht erreichen zu können. Hmm ...
    Henrik
    H ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Henrik
      @Jan1
      Henrik
      Henrik
      @Henrik
      Hue Adapter bring quasi für alle Objekte eine Warnung.
      "Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.Flur-Heizung,_rechts.level changed to hue.0.Philips_hue.Flur-Heizung__rechts.level"
      • H Henrik
        @Henrik
        Jan1
        @Henrik
        Dann lass endlich mal den Fixer laufen.
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Henrik
          Henrik
          @Jan1
          Fixer: Getan, siehe da "alle" Adapter grün. :-)
          Diese Warnmeldung vom Hue steht aber noch immer im Log.
          Die Sensoren von ble und Zigbee sind aber nicht erreichbar. Hmm ...
          • H Henrik
            @Jan1
            Jan1
            @Henrik
            Wenn der Restore von Zigbee nicht klappt, dann musst eben neu pairen.
            • J Jan1
              @Henrik
              Henrik
              @Jan1
              Ja, dachte ich mir auch schon.
              • H Henrik
                @Jan1
                Jan1
                @Henrik
                Der Zigbee Stick ist aber richtig eingerichtet und hängt mit einer Verlängerung am Pi?
                • J Jan1
                  @Henrik
                  Henrik
                  @Jan1
                  Nee, keine Verlängerung??
                  Hat aber problemlos zuvor am Pi3 funktioniert.
                  • H Henrik
                    @Jan1
                    Jan1
                    @Henrik
                    Hatte ich beim Umzug auf den Beelink, am Pi keine Probleme und am Beelink ohne Strippe keine Chance.
                    • J Jan1
                      @Henrik
                      Henrik
                      @Jan1
                      Hab geraden einen neu gepairt und hat geklappt. :-)
                      Was meinst du zu meinem Hue Problem? Werde einfach den Adapter mal löschen und neu installieren, Oder?
                      • H Henrik
                        @Jan1
                        Jan1
                        @Henrik
                        Würde ich auch vorschlagen, sonst kann ich da nichts zu sagen, hab keine Hue.
                        • J Jan1
                          @Henrik
                          Henrik
                          @Jan1
                          Gemacht, Warnungen kommen noch immer System läuft aber.
                          Zigbee ist auch stabil.
                          Bei ble wird wohl die Batterie im Flower-Care Sensor schlapp sein.
                          Hab neue Batterien bestellt.
                          Läuft also alles so weit. Dank dir
                          Was macht Fixer eigentlich so grundsätzlich?
                          J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Henrik
                            @Jan1
                            Jan1
                            @Henrik
                            Da gibts ein extra Thread hier im Forum, da wird alles erklärt.
                            • J Jan1
                              @Henrik
                              Henrik
                              @Jan1
                              Okay, dank für den Tipp
                              • H Henrik
                                @Jan1
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Henrik sagte in Nach Umzug auf Pi4, Probleme mit Zigbee und ble:
                                Kurz: bestehende Installationen auf den Stand nach einer frischen Neuinstallation heben.
                                Lang:
                                • Einen extra User-Account einrichten, unter dem ioBroker läuft
                                • Die Rechte im ioBroker-Verzeichnis und npm-Cache gerade biegen, falls unbedarfte sudo npm Orgien wieder was verbogen haben
                                • npm so konfigurieren, dass es innerhalb des ioBroker-Verzeichnisses nicht mehr als der falsche User ausgeführt werden kann
                                • npm audit-Warnung deaktivieren, damit unbedarfte User mit npm audit fix nicht alles kaputt machen.
                                • Autostart konfigurieren
                                • Permissions für passwordless sudo für setzen (für obigen User)
                                • Linux-Permissions für die Node.js Executable setzen, damit bestimmte notwendige Dinge getan werden dürfen
                                • ... und ich habe sicher noch was vergessen.
                                • H Henrik
                                  @Jan1
                                  Henrik
                                  Hast du eine Lösung gefunden oder hast du alles neu gepaired.
                                  Ich habe gerade das selbe Problem,nachdem ich vom rpi auf einen nuc umgezogen bin... (https://forum.iobroker.net/topic/27465/zigbee-geräte-nicht-erreichbar-rpi3-nuc)
