  4. Nach Umzug auf Pi4, Probleme mit Zigbee und ble
zigbee adapter cc2531ble adapter
39 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Jan1 sagte:
    dann geht alles über den Adapter.
    Auch der benötigt zum Restore eine Datei mit dem Backup.
    Jan1
    OK, ich gehe mal davon aus, dass das aufm NAS liegt und das kann der Adapter, wenn nicht eben was ich oben schon geschrieben habe.
    • J Jan1
      @Henrik
      Das kann man machen, aber genau um das zu vereinfachen gibts ja den Backitup Adapter. Den installierst und stellst die Einstellungen wieder, dann geht alles über den Adapter.
      Henrik
      @Jan1
      Ja, ich muß für die Erst-Wiederherstellung den Backitup irgendwie Zugang zur Backup Datei schaffen.
      Insofern will ich die Datei in das Backup Verzeichnis kopieren. Hat ja auch initial als iobroker
      noch jungfräulich war auch geklappt. Nur jetzt habe ich keine Schreibrechte mehr.
      H J 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Henrik
        @Jan1
        Henrik
        @Henrik
        Ja, liegen auf er NAS nur da komme ich jetzt nicht drauf. Mountingproblem
        • H Henrik
          @Jan1
          Jan1
          @Henrik
          Dann lass mal den Fixer laufen, schadet nie. Wobei mit Filezilla solltest auch so Zugriff haben.
          Mach mal den Haken:
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Henrik
            Mach mal den Haken:
            Henrik
            @Jan1
            So, hab jetzt neu aufgesetzt und mit Minimal Backup wiederhergestellt. Wirklich viel besser.
            Alle Adapter grün, außer:
            ble Adapter ist noch gelb???
            Zigbee ist grün, ich scheine die bereits gepairten Geräte nicht erreichen zu können. Hmm ...
            Henrik
            H ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Henrik
              @Jan1
              Henrik
              Henrik
              @Henrik
              Hue Adapter bring quasi für alle Objekte eine Warnung.
              "Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.Flur-Heizung,_rechts.level changed to hue.0.Philips_hue.Flur-Heizung__rechts.level"
              • H Henrik
                @Henrik
                Jan1
                @Henrik
                Dann lass endlich mal den Fixer laufen.
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                • J Jan1
                  @Henrik
                  Henrik
                  @Jan1
                  Fixer: Getan, siehe da "alle" Adapter grün. :-)
                  Diese Warnmeldung vom Hue steht aber noch immer im Log.
                  Die Sensoren von ble und Zigbee sind aber nicht erreichbar. Hmm ...
                  • H Henrik
                    @Jan1
                    Jan1
                    @Henrik
                    Wenn der Restore von Zigbee nicht klappt, dann musst eben neu pairen.
                    • J Jan1
                      @Henrik
                      Henrik
                      @Jan1
                      Ja, dachte ich mir auch schon.
                      • H Henrik
                        @Jan1
                        Jan1
                        @Henrik
                        Der Zigbee Stick ist aber richtig eingerichtet und hängt mit einer Verlängerung am Pi?
                        • J Jan1
                          @Henrik
                          Henrik
                          @Jan1
                          Nee, keine Verlängerung??
                          Hat aber problemlos zuvor am Pi3 funktioniert.
                          • H Henrik
                            @Jan1
                            Jan1
                            @Henrik
                            Hatte ich beim Umzug auf den Beelink, am Pi keine Probleme und am Beelink ohne Strippe keine Chance.
                            • J Jan1
                              @Henrik
                              Henrik
                              @Jan1
                              Hab geraden einen neu gepairt und hat geklappt. :-)
                              Was meinst du zu meinem Hue Problem? Werde einfach den Adapter mal löschen und neu installieren, Oder?
                              • H Henrik
                                @Jan1
                                Jan1
                                @Henrik
                                Würde ich auch vorschlagen, sonst kann ich da nichts zu sagen, hab keine Hue.
                                • J Jan1
                                  @Henrik
                                  Henrik
                                  @Jan1
                                  Gemacht, Warnungen kommen noch immer System läuft aber.
                                  Zigbee ist auch stabil.
                                  Bei ble wird wohl die Batterie im Flower-Care Sensor schlapp sein.
                                  Hab neue Batterien bestellt.
                                  Läuft also alles so weit. Dank dir
                                  Was macht Fixer eigentlich so grundsätzlich?
                                  J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Henrik
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @Henrik
                                    Da gibts ein extra Thread hier im Forum, da wird alles erklärt.
                                    • J Jan1
                                      @Henrik
                                      Henrik
                                      @Jan1
                                      Okay, dank für den Tipp
                                      • H Henrik
                                        @Jan1
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Henrik sagte in Nach Umzug auf Pi4, Probleme mit Zigbee und ble:
                                        Kurz: bestehende Installationen auf den Stand nach einer frischen Neuinstallation heben.
                                        Lang:
                                        • Einen extra User-Account einrichten, unter dem ioBroker läuft
                                        • Die Rechte im ioBroker-Verzeichnis und npm-Cache gerade biegen, falls unbedarfte sudo npm Orgien wieder was verbogen haben
                                        • npm so konfigurieren, dass es innerhalb des ioBroker-Verzeichnisses nicht mehr als der falsche User ausgeführt werden kann
                                        • npm audit-Warnung deaktivieren, damit unbedarfte User mit npm audit fix nicht alles kaputt machen.
                                        • Autostart konfigurieren
                                        • Permissions für passwordless sudo für setzen (für obigen User)
                                        • Linux-Permissions für die Node.js Executable setzen, damit bestimmte notwendige Dinge getan werden dürfen
                                        • ... und ich habe sicher noch was vergessen.
                                        • H Henrik
                                          @Jan1
                                          Henrik
                                          Hast du eine Lösung gefunden oder hast du alles neu gepaired.
                                          Ich habe gerade das selbe Problem,nachdem ich vom rpi auf einen nuc umgezogen bin... (https://forum.iobroker.net/topic/27465/zigbee-geräte-nicht-erreichbar-rpi3-nuc)
