  4. Nach Umzug auf Pi4, Probleme mit Zigbee und ble
zigbee adapter cc2531ble adapter
39 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @Henrik-Regen
    ja, für das ist es ja da 😊
    Henrik
    @Jan1
    Okay, wird gleich probiert.
    • H Henrik
      @Jan1
      Jan1
      @Henrik
      dauert aber recht lange, weil alle Adapter neu installiert werden
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Henrik
        Henrik
        @Jan1
        Was ist jetzt?
        permission denied
        Hab jetzt keine Rechte um auf das Verzechnis mit Filezilla zu schreiben.
        • H Henrik
          @Jan1
          Was ist jetzt?
          permission denied
          Jan1
          @Henrik
          Fixer mal laufen lassen und wo willst DU mit Filzilla was machen?
          Vorgehensweise ist ohne Filzilla beim Rückspielen.
          • J Jan1
            @Henrik
            Henrik
            @Jan1
            Hab mein Pi3 Backup auf dem Windows PC gesichert. Wollte ich auf den Pi4 draufspielen.
            Was ist Fixer?
            • H Henrik
              @Jan1
              Was ist Fixer?
              Jan1
              @Henrik
              Such mal hier im Board danach.
              OK, wenn Du von Windows auf Linux kommst, dann kennst den Fixer nicht, wobei dann eigentlich klar gewesen sein sollte, dass das komplett Backup nie funktionieren kann.
              Die Frage was Du mit Filezilla machen willst, ist aber immer noch nicht beantwortet.
              • J Jan1
                @Henrik
                Henrik
                @Jan1
                Mit Filezilla wollte ich einfach nur die Backup Datei auf den Pi kopieren.
                • H Henrik
                  @Jan1
                  Jan1
                  @Henrik
                  Das kann man machen, aber genau um das zu vereinfachen gibts ja den Backitup Adapter. Den installierst und stellst die Einstellungen wieder, dann geht alles über den Adapter.
                  paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @Henrik
                    @Jan1 sagte:
                    Auch der benötigt zum Restore eine Datei mit dem Backup.
                      @Jan1 sagte:
                      Jan1
                      OK, ich gehe mal davon aus, dass das aufm NAS liegt und das kann der Adapter, wenn nicht eben was ich oben schon geschrieben habe.
                      • J Jan1
                        @Henrik
                        Henrik
                        @Jan1
                        Ja, ich muß für die Erst-Wiederherstellung den Backitup irgendwie Zugang zur Backup Datei schaffen.
                        Insofern will ich die Datei in das Backup Verzeichnis kopieren. Hat ja auch initial als iobroker
                        noch jungfräulich war auch geklappt. Nur jetzt habe ich keine Schreibrechte mehr.
                        H J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Henrik
                          @Jan1
                          Henrik
                          @Henrik
                          Ja, liegen auf er NAS nur da komme ich jetzt nicht drauf. Mountingproblem
                          • H Henrik
                            @Jan1
                            Jan1
                            @Henrik
                            Dann lass mal den Fixer laufen, schadet nie. Wobei mit Filezilla solltest auch so Zugriff haben.
                            Mach mal den Haken:
                            • J Jan1
                              @Henrik
                              Mach mal den Haken:
                              Henrik
                              @Jan1
                              So, hab jetzt neu aufgesetzt und mit Minimal Backup wiederhergestellt. Wirklich viel besser.
                              Alle Adapter grün, außer:
                              ble Adapter ist noch gelb???
                              Zigbee ist grün, ich scheine die bereits gepairten Geräte nicht erreichen zu können. Hmm ...
                              Henrik
                              H ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Henrik
                                @Jan1
                                Henrik
                                Henrik
                                @Henrik
                                Hue Adapter bring quasi für alle Objekte eine Warnung.
                                "Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.Flur-Heizung,_rechts.level changed to hue.0.Philips_hue.Flur-Heizung__rechts.level"
                                • H Henrik
                                  @Henrik
                                  Jan1
                                  @Henrik
                                  Dann lass endlich mal den Fixer laufen.
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  • J Jan1
                                    @Henrik
                                    Henrik
                                    @Jan1
                                    Fixer: Getan, siehe da "alle" Adapter grün. :-)
                                    Diese Warnmeldung vom Hue steht aber noch immer im Log.
                                    Die Sensoren von ble und Zigbee sind aber nicht erreichbar. Hmm ...
                                    • H Henrik
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @Henrik
                                      Wenn der Restore von Zigbee nicht klappt, dann musst eben neu pairen.
                                      • J Jan1
                                        @Henrik
                                        Henrik
                                        @Jan1
                                        Ja, dachte ich mir auch schon.
                                        • H Henrik
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          @Henrik
                                          Der Zigbee Stick ist aber richtig eingerichtet und hängt mit einer Verlängerung am Pi?
