  4. Nach Umzug auf Pi4, Probleme mit Zigbee und ble
zigbee adapter cc2531ble adapter
39 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Henrik-Regen dein Beitrag ist nicht vernünftig lesbar, bitte packe die Logs in "code-Tags"
    Henrik
    @BBTown
    Stell mich irgendwie zu doof an das Log vernünftig zu kopieren. :-(
    • J Jan1
      @Henrik-Regen
      Wie gut das es das in der nächsten Version von Backitup nicht mehr gibt.
      Das ist Dein Fehler.
      Henrik
      @Jan1
      Soll heißen: alles noch mal mit dem Minimal Backup, Richtig?
      • H Henrik
        @Jan1
        Jan1
        @Henrik-Regen
        genau, wobei alles eigentlich nur aus löschen vom Ordner IObroker ist und ab da neu
        Wird aber gefühlt mindesten ein mal am Tag gefragt und der Entwickler des Backitup Adapter hat darauf reagiert und entfernt das Komplettbackup aus dem Adapter.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Henrik-Regen
          Henrik
          @Jan1
          Kann ich das Minimal Backup einfach draufbügeln?
          • H Henrik
            @Jan1
            Jan1
            @Henrik-Regen
            ja, für das ist es ja da 😊
            • J Jan1
              @Henrik-Regen
              Henrik
              @Jan1
              Okay, wird gleich probiert.
              • H Henrik
                @Jan1
                Jan1
                @Henrik
                dauert aber recht lange, weil alle Adapter neu installiert werden
                • J Jan1
                  @Henrik
                  Henrik
                  @Jan1
                  Was ist jetzt?
                  permission denied
                  Hab jetzt keine Rechte um auf das Verzechnis mit Filezilla zu schreiben.
                  • H Henrik
                    @Jan1
                    Was ist jetzt?
                    permission denied
                    Jan1
                    @Henrik
                    Fixer mal laufen lassen und wo willst DU mit Filzilla was machen?
                    Vorgehensweise ist ohne Filzilla beim Rückspielen.
                    • J Jan1
                      @Henrik
                      Henrik
                      @Jan1
                      Hab mein Pi3 Backup auf dem Windows PC gesichert. Wollte ich auf den Pi4 draufspielen.
                      Was ist Fixer?
                      • H Henrik
                        @Jan1
                        Was ist Fixer?
                        Jan1
                        @Henrik
                        Such mal hier im Board danach.
                        OK, wenn Du von Windows auf Linux kommst, dann kennst den Fixer nicht, wobei dann eigentlich klar gewesen sein sollte, dass das komplett Backup nie funktionieren kann.
                        Die Frage was Du mit Filezilla machen willst, ist aber immer noch nicht beantwortet.
                        • J Jan1
                          @Henrik
                          Henrik
                          @Jan1
                          Mit Filezilla wollte ich einfach nur die Backup Datei auf den Pi kopieren.
                          • H Henrik
                            @Jan1
                            Jan1
                            @Henrik
                            Das kann man machen, aber genau um das zu vereinfachen gibts ja den Backitup Adapter. Den installierst und stellst die Einstellungen wieder, dann geht alles über den Adapter.
                            paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @Henrik
                              @Jan1 sagte:
                              Auch der benötigt zum Restore eine Datei mit dem Backup.
                                @Jan1 sagte:
                                Jan1
                                OK, ich gehe mal davon aus, dass das aufm NAS liegt und das kann der Adapter, wenn nicht eben was ich oben schon geschrieben habe.
                                • J Jan1
                                  @Henrik
                                  Henrik
                                  @Jan1
                                  Ja, ich muß für die Erst-Wiederherstellung den Backitup irgendwie Zugang zur Backup Datei schaffen.
                                  Insofern will ich die Datei in das Backup Verzeichnis kopieren. Hat ja auch initial als iobroker
                                  noch jungfräulich war auch geklappt. Nur jetzt habe ich keine Schreibrechte mehr.
                                  H J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Henrik
                                    @Jan1
                                    Henrik
                                    @Henrik
                                    Ja, liegen auf er NAS nur da komme ich jetzt nicht drauf. Mountingproblem
                                    • H Henrik
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @Henrik
                                      Dann lass mal den Fixer laufen, schadet nie. Wobei mit Filezilla solltest auch so Zugriff haben.
                                      Mach mal den Haken:
                                      • J Jan1
                                        @Henrik
                                        Mach mal den Haken:
                                        Henrik
                                        @Jan1
                                        So, hab jetzt neu aufgesetzt und mit Minimal Backup wiederhergestellt. Wirklich viel besser.
                                        Alle Adapter grün, außer:
                                        ble Adapter ist noch gelb???
                                        Zigbee ist grün, ich scheine die bereits gepairten Geräte nicht erreichen zu können. Hmm ...
                                        Henrik
                                        H ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Henrik
                                          @Jan1
                                          Henrik
                                          Henrik
                                          @Henrik
                                          Hue Adapter bring quasi für alle Objekte eine Warnung.
                                          "Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.Flur-Heizung,_rechts.level changed to hue.0.Philips_hue.Flur-Heizung__rechts.level"
